#71071 | |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
neki dan vozi tako neku kantu, kad mi zapistilo negdje iza uha ispustio volan i skoro zavrsio na krovu ![]() |
#71072 | |
Postovi: 495
![]() Što se tiče punjenja ili nepunjenja na 100%, ženi sam u Miniju jednostavno preko aplikacije na mobitelu namjestio da puni iza 22 sata i da punjenje završi u 7. Pretpostavljam da i Tesla i ostali imaju tu mogućnost. |
#71073 |
Postovi: 12,433
#71075 |
Postovi: 12,433
Ma i da ima još tolko cilindara, ko ga jebe. Bar se voziš a ne gledaš ga u dvorištu kak trune ![]() Neki dan kolega veli jebote pa koliko ti troši 525 i kak ti se to isplati vozit na posao/ s posla. Reko imam plin nutra ![]() Na to veli pa jebote čemu plin, pa to je BMW Ono, tipičan monokromatski mentalni sklop ![]() Mislim da bi najradije E39 M5 pa plin unutra stavio samo da razjebem ekipu, odma usput krunice i molitvenike podijelit da se mogu molit uz križanje kad te vide ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.12.2023. u 10:24. |
#71076 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Ma neki dan sam gledao slaganje velikog servisa na 2.0TDI 2017g.160 000km, sve redovno servisirano. Remenica zupčastog na radilici četvrtasta, pumpa vode koja ime neki mehanizam na el. ventil da se ne vrti dok je motor hladan. Naravno, krepalo, motor pregrijao. Drugi kraj njega isti motor skoro isti km, ista ta pumpa zacvikala, pukao zupčasti, podrobilo ventile. Veli meho, bježi od toga. Čuvaj tog BMW-a, ovo sve novije su poluproizvodi, 150 000km i rješavaje se toga.
Lowrider |
#71077 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
remenica je inace cetvrtasta, kako zasto ne znam, bas bio jednom uzeo novu jer sam mislio da je problem u njoj, ali sve su takve, te generacije tdi-a a pumpa vode je normalno da se rastopi i blokira elektricni dio |
#71078 |
Postovi: 34,084
I DE je ukinula poticaje za EV https://www.index.hr/auto/clanak/kup...e/2522684.aspx
#71079 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Moram priznati da sam se šokirao, ne kužim čemu to. Samo opterećuje zupčasti i sve vezano za njega. Meho veli da se da zamijeniti sa starijih PD motora, samo ju treba tokar suziti, jer je šira od novijih tipova. Ova vodena pumpa je ona "glavna" mehanička, ne ona pomoćna električna. Na njoj je to dogodilo. Izgleda normalno ko svaka druga pogonjena zupčastim, samo ima neki vijenac oko impelera koji se aktivira preko tog nekog el. ventila, očito preko pritiska antifriza u samom sustavu. Taj vijenac je zablokirao u položaju da sprečava impeler da tjera vodu.
Lowrider |
#71080 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Automobili
Ako ne prekrimpaš konektor na nove pinove prije nego staviš novu pumpu onda to unutra korodira i za par mjeseci imaš sranje jer korodiraju pinovi na pumpi i konektoru. Kupanje u kontakt spreju, brake cleaneru i sl. ne pomaže. Općenito su stariji auti puno kvalitetniji jer oni koji su bili loši više ne voze više. |
#71081 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Znači očekujemo daljni rast kvalitete vozila ![]()
Lowrider |
#71085 |
#71086 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Dobro je proslo, zakrpao je za minutu, a kako je pod garom, narucio novi. Inace na temu Start-Stop sustava, nisam od tri moja servisera, niti jednu lijepu rijec cuo. Jedino, Mario veli, da ameri imaju kvalitetniji SS od vecine modela u EU. .. |
#71087 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Je tko od vas mjenjao halogene žarulje za LED? Koliko čitam za cestu su legalne samo Osram NB LED i Philips Ultinon ali svejedno treba na atest u STP. Auto s lećom. |
#71088 |
Postovi: 12,433
Legalne su samo za mali broj vozila koja su navedena na njihovim stranicama i da treba na atest. Projektor/reflektor nije bitno.
#71089 |
Postovi: 3,733
Ja sam na Clia htio staviti originalni Renault xenon za Clia sa auto nivelacijom i špricalicom pa su mi rekli u STPu da to ne prolazi i da to ne može proći atest. Prošlo je godina, možda se nešto promijenilo. |
#71090 | |
Postovi: 1,680
Punica ima viksu i plamenovu peć. Baš je nekak umirujuće gledat vatru kak gori i slušati pucketanje drva. Plus kaj grije ko luda 😁 Da se vratimo na auto teme. Nismo dugo o brisačima. Imao samo Bosch aerotwin koji su mi nakon 6mj počele ostavljat crtu al au bili tihi. Zamijenio ih sa valeo first, nemam ih nit 4mj, cvile, ostavljaju crte a nije da su bili nešto jeftini. Jel ima još nekaj da probam il da probam naći Boschove koji su iz Belgije ak se ne varam, za njih ekipa ima odlična iskustva. Mislim da su moji bili iz Srbije |
#71091 |
Postovi: 12,433
Ako imaš auto nivelaciju i pranje onda bi trebalo proći. I naravno ako su tvornički farovi. Meni je barem tako za E46 rekao u STP.
#71092 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Pogledao sam oznaku na faru i onu koji oni navode na stranicama i sve se podudara, piše da podržava moj auto samo treba dodatnu kopču kupiti. To je kaj se tiče Philipsa dok za Osram nema ništa. |
#71093 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() A onda nemreš više prevozit daske za skele do bauštele, osim na krovu, što već graniči s blasfemijom :P
Spoiler alert! |
#71094 | |
Postovi: 10,307
Potrazi za svoj auto Aerotwin set od 2 brisaca u paketu, oni su u pravilu iz Belgije. Godinama sam kupovao individualne metlice (AP XXX) jer nisam znao da postoji set za moj auto i trajale su mi jednu godinu max. uz svako par mjeseci ciscenje/brijanje sajbe od tockica i smeca. Sad vec godinu i pol imam Aerotwin set (A XXX S), evo druga zima i necu ga dirati. Godinu dana nisam cistio ni sajbu jer mi se vise neda. Pdf katalog: https://www.google.com/url?sa=t&sour...4DV_-W2MlTik1G
#71095 | |
Postovi: 12,433
Tak jasno, tri svinjske polovice u prtljažnik i dvajest kvadrata bosanke na krov ![]()
#71097 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
https://www.reuters.com/investigates...ng-suspension/ Yep - jos uvijek ih hebe kvaliteta izrade ocito. |
#71098 |
Postovi: 34,084
c/p Tesla's Giga Texas factory is currently churning out 4680 battery cells at rate only sufficient to power about 24,000 Cybertrucks a year, or about a 10th of the required output, according to Reuters calculations based on a combination of public data and unpublished figures provided by sources. https://www.reuters.com/business/aut...ll-2023-12-21/
#71099 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#71100 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Da, pitanje je je li samo to uzrok takve prodaje u Danskoj ili okolnosti uvjetovane poticajima, ogranicenjima i porezima na ICE i sl. Osobno vec dugo gledam taj Y i clan sam jedne FB grupe s 60ak tisuca clanova i cesto vidim tamo svakakve greske na tim autima koje bi i neke low level kineske modele posramile. Samo sto ljudi mahom to nekako opravdavaju sami sebi. A opet, koliko vitam po raznim stranama, Tesla je daleko najmanje kvarljivo EV. Ono sto mene brine ponajvise jer sto svoj ICE auto popravim prakticki sam, dok si kod dobrog dijela EV-a u nemilosti. A cifre su van svake pameti. |
