Staro 17.12.2023., 01:26   #1
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Popravak kučišta
Dakle, imam staro kučište CM Stacker, koje volim ali nažalost otkazuje poslušnost
Davno su se već potrgali USB-ovi na front panelu, ali sada otkazuje i gumb za paljenje
Radi se o ovakvom kučištu
https://www.reddit.com/media?url=htt...00813fb839f8f2
Moj plan je kupiti neki 5.25 panel i gumbe za paljenje i reset, te izbušiti rupe na panelu za te gumbe
Nešto ovako, panel
https://www.aliexpress.us/item/32568...180001412687_7
i ovakve gumbe za paljenje i reset, koje bih ugradio lijevo i desno od USB-ova
https://www.aliexpress.us/item/32568...M2MjIuNjAuMC4w
koliko kužim ovakvi gumbi se samo spoje na ploču i to funkcionira? ili ako imate neku pametniju ideju, jer mi se zbog gumba za paljenje ne kupuje novu kučište
Hvala
xpsp1a je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2023., 08:29   #2
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa da, prekidac ti je dvije zice, nemas sta fulati
ili rastavi stare prekidace pa vidi ako ima novih zamjenskih
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2023., 10:11   #3
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,023
gumbi se 99% daju popraviti (zamijeniti prekidace)
a isto sa usb.
nhf kućište se piše sa Ć
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2023., 14:37   #4
Postovi: 23,623
Evo ovdje se malo bolje vidi taj 5,25" front panel > https://www.overclockers.com/cm-stacker-case-review/
U principu power i reset tasteri nisu ništa tehnički komplicirano, taster = daje spoj dok držiš pritisnuto.
Ako reset taster uredno radi možeš (privremeno) na mobo ištekati žice od power tastera a na njegovo mjesto premjestiti ove od reseta, pa sa reset tasterom zapravo paliti.
Isto tako možeš izvući iz kojeg odbačenog kućišta power switch pa njega spojiti i privremeno koristiti dok ne riješiš novi / drugi front panel, primjer > https://www.amazon.de/-/en/Akyga-AK-...dp/B07TYNQGQH/
E sad, za novo rješenje treba tražiti priliku / kopati dok ne nađeš ...
nezgodno je šta ti treba i audio In/Out,
možda čak da staviš dva (jednog ispod drugog).
Neki od primjera:
https://www.amazon.de/-/en/ASHATA-Fr...dp/B07NVGCPJ7/
https://www.amazon.com/UCEC-Micropho...dp/B00UBFXMXG/
https://www.amazon.de/-/en/Optical-E...dp/B0BY2252FC/
nešto slično originalu > https://www.coolerguys.com/products/...1-silver-black
većinu riješiš sa prvim sa liste + ovaj > https://www.amazon.de/-/en/Adapter-O...dp/B0BRNJ1RZM/
na slobodnom dijelu desno treba "složiti" power sw + reset sw + Power Led + HDD Led,
recimo ovaj > https://www.amazon.de/-/en/XMSJSIY-S...dp/B09BFV1MBM/
pa ti pokrije Power sw + Power Led,
ili ovako nešto > https://www.amazon.de/-/en/Gebildet-...dp/B094Y492RR/
dva komada, jedan sa crvenim a drugi sa plavim Led - om ali se trebaš malo poigrati žicama ....
Ima i kod kineza, jeftinije samo treba dobro odabrati i dočekati da dođe > https://www.aliexpress.us/item/3256803450312846.html
Naravno da ne trebaš metalne ni vodootporne, ovi samo lijepo izgledaju.
Staro 17.12.2023., 17:46   #5
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Autor the-rider Pregled postova
Nije baš tako jednostavno, treba paziti kod kupnje tih kineza da li stisak prekida ili daje kontakt, neki zbog ledica imaju 4 kontakta itd.
Neki imaju klik neki ne,...
Recimo zadnje sam ove ugrađivao jer su jako kratki pa stanu i u problematična kućišta. 4 kontakta, dva za moment prekidač i 2 za ledice:
https://www.aliexpress.com/item/1005003862203895.html
Ovakve s 5 kontakti sam isto stavljao jednom, ovi su bez klika i mogu se spojiti na dva načina.
Autor strikoo Pregled postova
a isto sa usb.
Da ako je iza prekidača neki standardni mikroswitch. Ali proizvođači ponekad stave neke nestandardnih dimenzija. Imao sam takav slučaj na Antecu gdje me EU support otpilio za nabavu dijelova, a nije bilo zamjenskih mikroprekidača da baš točno paše dimenzija. Da ne spominjem da su tvornički bili zalijepljeni s vrućim ljepilom
