#2761 | |
Postovi: 971
ups Citiraj:
#2762 | |
White Rabbit
Postovi: 4,978
Moderni developeri....na kraju cemo zbilja svi zavrsiti na MS rijesenjima ak nastave dalje tako sa svojim naporima ![]() Citiraj:
#2764 |
White Rabbit
Postovi: 4,978
#2765 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Nekako se čini pametnije prešaltati prvo na stariji kernel pa onda odraditi update. Mogu li ja to uopće napraviti ![]() Eto, odradio, valjda bude OK. Zanimljivo da mi je ovo već drugi update u nizu koji mi faila kod boota nakon updejta i baca me u recovery mode jer ne može mountanti neku particiju. Prošli puta kada se dogodilo, editirao sam fstab i komentirao sam tu liniju. U samom recovery nisam ništa mogao jer nije dopuštalo input sa tipkovnice ![]() Sada opet isto, odem u fstab, dotična linija je i dalje komentirana ??? Otišao sam u live, chroot, update, opet skida jedno te iste fajlove, opet instalira i sada je kao sve u redu. Rolling release at its finest. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 10.12.2023. u 16:30. |
#2766 |
Postovi: 23,542
Rolling release is Roling stones ? ![]() |
#2767 | |
White Rabbit
Postovi: 4,978
Dobro kakvog Frankesteina to vrtis da se tak ponasa? Cak i kad sam Arch vrtio nisam imao takvih problema. Kaj u Fstabu radi probleme? Zakaj ne boota? Koja greska? |
#2768 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Ne znam kako da odgovorim na ovo prvo pitanje. Taj problem (odlazak u recovery) je počeo sa pretposljednjim updejtom. U međuvremenu sam ja klonirao sistemsku particiju s jednog na drugi SSD, s time da fstab koristi samo labele. Jedno vrijeme sam se igrao s rEFIned pa sam imao redovito mountanu EFI particiju od 300MB. Pa sam je dodao u fstab u nekom trenutku i to je tako dugo stajalo i nije bio problem do već spomenutog pretplošlog updejta. Code:
LABEL=EFI /home/mkey/mnt/MB300/ vfat defaults 0 0 Zašto ne prepoznaje tipkovnicu u recovery, nemam blagog pojma. Bio sam i prije part puta u recovery (jednom sam zajebo fstab, drugi put je nvidia driver popizdio nakon updejta pa je trebalo ponoviti radnju) i te pute je bilo sve OK. Probao sam dvije tipkovnice i to uključene u USB port na ploči ali nije dopuštalo nikakav input. To je tako možda zbog onog zadnjeg BIOS flasha koji je moguće nešto uzjebo. A sada vidim i da imam jedan lagani zajeb, nakon updejta/recovery sam bootao staru manjaro sistemsku particiju ("manjaro-2" umjesto "manjaro") ![]() Linux je čudo, koliko god da zajebeš uporno radi i dalje. |
#2769 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
Ili se promjene nisu commitale u filesistemu ili imaš nešto šti “štiti” fstab od “slučajnog” editiranja. |
#2770 | |
White Rabbit
Postovi: 4,978
U tvom slucaju uvijek se iznova iznenadim da uopce radi ![]() efi spada u /boot i nikamo drugdje. I sta ce ti refind pokraj Gruba? I /mnt u /home???? I onda se cudis kaj svako malo nekaj potrgano....jooooooj.... |
#2772 |
Postovi: 3,490
#2773 | |
White Rabbit
Postovi: 4,978
Sad samo cekamo da vrag dopusti skijanje dole. Ili da svinje dobe krila ![]() |
#2774 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
A jeste ga navalili. Pa EFI particija i tako ne treba biti mountana, ovisno o tome gdje se nalazi bootloader. Već smo se ovoga dotakli, rEFInd koristim iz jednog jedinog razloga: zato što razni instaleri drkaju kurac i montiraju jebeni bootloader ondje gdje njima bude zgodno. Bootam u refind i nemam nikakvih problema, boota mi i ovo smeće od windows spyware kada mi povremeno treba. Za razliku od gruba radi bez greške. Što se tiče ove lokacije na koju sam mountao tu particiju, to je stvarno neobično, ne sjećam se što je tu pjesnik htio reći. Vjerojatno sam htio da mi lokacija bude pri ruci, ali to je trebalo linkati. Ali ponavljam, radilo bez problema do ovih zadnjih par updejta, dakle nije svako malo. I eliminirano je pošto mi nije potrebno. |
#2775 | |
White Rabbit
Postovi: 4,978
#2776 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Ja se ne žalim na probleme, kako sam x puta kazao čudo jedno koliko to dobro radi. Moj "problem" (u biti nije problem, već specifičnost mojeg načina korištenja koji ne mora biti nekome po volji za što me zaboli) je što sam promijenio hrpetinu distribucija tokom nekoliko godina, dok u hodu pretežito učim na greškama. Preformatirao sam diskove u više navrata, isto tako prebacivao i particije vamte tamte. Krenuo sam sa SSD od 250GB kao sistemskim, pa onda prebacio sistem na SSD od 500GB, pa onda prebacio na SSD od 1TB i sada njega koristim kao sistemski. I bogami to tako ostaje dok taj disk bude živ Iinicijalno sam imao sistemsku + home na tom disku od 250GB. Pa sam klonirao na disk od 500GB i napravio još jednu sistemsku i home za eksperimentiranje sa drugim distrama. Pa sam dodao spyware 10 sa onom njegovom rapsodijom od particija. Te particije su bile posvuda. Uz dva M2 SSDa, imam i jedan SATA SSD te dva HDD. Sa svim tim instaliranjem i prebacivanjem, bootloader ne bi uvijek završio tamo gdje treba. Čak niti onda kada bih mu rekao što da radi, on bi odradio po svojem. Neki instaleri uopće niti ne pitaju kamo da ga stave nego odaberu sami. A kada sam krenuo nisam niti imao EFI particiju nego ju dodao naknadno kada sam krenuo raspetljavati to što sam zakuhao tijekom godina. Ako nema EFI particije, onda ona nema kamo biti niti mountana. Koliko se sjećam ubuntu instaler prije kakve 4 godine nije niti pitao za EFI particiju, pa je nisam tada niti napravio. I tako se to vuklo par godina. Sa svim tim brčkanjem meni osobno se refind pokazao kao dobro i jednostavno riješenje. Povremeni problemi koje sam imao s grubom (osim gore navedenih koji baš i nisu direktno vezani za grub) su bili u tome što mi je znalo prilikom updejta kiksati pa ne vidjeti koju od tih mojih raštrkanih sistemskih particija. A sa refindom takvih problema do sada nisam imao. Treba samo prilikom promjene diska pokrenuti njegov instaler nakon čega on napravi novi nvram entry i vozi. |
#2777 |
White Rabbit
Postovi: 4,978
To je upravo ono kaj kod tebe nemogu skuzit. Ak imas UEFI instalaciju , da imas 100 OS-eva - trebas samo jednu EFI particiju. Jednu. I ako se drzis standarda, Grub ce uvijek odraditi posao kak spada (zasebna /boot i /boot/efi particija). Hocu ti samo ukazat da to sto radis je tolko van standarda da boli glava i ako se nakon upgrejda potrga - ocito ne radi. To kaj Ubuntu te ne upozori na nedostatak EFI particije moze biti iz vise razloga al ja se drzim onoga da je Ubuntu u zadnje vrijeme postao poluproizvod kojem je bitnije da radi kao WSL instanca i gura smrdljivi SNAP al kaj bus. Dakle primjer: kod mene su 2 nvme diska i 2 HDD-a. Fedora je na 1 nvme - dakle /boot /boot/efi i LVM za sistem/home. Ako pozelim instalirat Windows - isti ide na drugi nvme disk ali koristi EFI particiju sa Fedora instalacije - tu lupa svoj bootloader a da pritom ne skrsi grub. Code:
root@fedora:~# ls -l /boot/efi/EFI/ total 12 drwx------. 2 root root 4096 31. Okt 21:09 BOOT drwx------. 2 root root 4096 8. Dez 12:05 fedora drwx------. 4 root root 4096 8. Dez 12:01 Microsoft Code:
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg I to je to. Da pozelim sad jos neku Linux distru dodatno instalirat ili BSD - istim procesom mozes Grub unedogled skalirat. I boota sve. E sad da je MBR / Legacy boot - e onda je malo zesca perverzija nuzna jer Windows Bootloader prepise Grub. Ali i to je rijesivo ![]() |
#2778 |
Postovi: 3,490
@tomek Nisam već dugo probao perverziju s dual/multi bootom linuxa i M$ winblowsima, vjerojatno još od doba prije EFIja ![]() Nikad mi to nije bilo interesantno, a win tjeram u VMu ako trebam. Jel se još događa da winblowsi na random odaberu disk na koji će nasrati svoje dijelove ili su to možda u međuvremenu riješili? Koliko se sjećam, jedini pouzdani način da im veliš da budu na jednom i samo tom jednom disku bio je da se fizički ištekaju svi ostali diskovi ![]() |
#2779 |
Postovi: 657
Ne znam za EFI i sl. ali za MBR Windowsi će uvijek zapisati svoj bootloader na prvi disk u BIOS-u, znači ako npr. imam dva diska, Windows i Linux, i ako mi je Linux prvi disk u BIOS-u i instaliram Windowse na drugi, Windowsi će prilikom instalacije pregaziti bootloader na prvom (Linux) disku, a instalirat se na drugi. Zato uvijek promjenim boot order ako instaliram Windowse pored Linuxa da je Windows prvi disk, i onda kasnije promijenim. |
#2780 |
White Rabbit
Postovi: 4,978
Nope. Sa Uefi instalacijom tih problema nema. Kod uefi je samo efi particija bitna. However….eto konkretno kod zadnje instalacije formatirao disk na kojem je sad windows i kod instalacije mu dao da se tu instalira. Nope nebre kreirat particije. Zadnji put sljakalo normalno. Reko ok….kreirao rucno NTFS particiju za instalaciju, dao mu da se na nju instalira i tad je proslo sve normalno. EFI particiju na drugom disku normalno prepoznao i lupio svoj bootloader nutra a ostalo nije dirao. |
#2781 |
Postovi: 18,872
Takvo je i moje iskustvo, multiboot sa UEFI puno bolje radi. Jedino preporučam da EFI particija bude nešto veća, tipa 1 GB, jer se brzo napuni kad se stavi par OS-ova. Onda kad trebaš flashati BIOS ili nešto što koristi EFI, neće raditi. Sa 1 GB si siguran da tih problema neće biti.
#2783 |
White Rabbit
Postovi: 4,978
1GB je overkill al nikad neznas kakve perverzije netko hoce radit ![]() Code:
1,8M /boot/efi/EFI/BOOT 16M /boot/efi/EFI/fedora 27M /boot/efi/EFI/Microsoft A uostalom... 1GB vise/manje u danasnje vrijeme ne boli tolko so.... |
#2784 |
Postovi: 18,872
Ne znam kako je meni došlo do 300+ MB...
#2785 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
tomek, imam ja EFI particiju, nego ju manjaro iz nekog (od brojnih gore navedenih) razloga ne koristi. Moguće da sam EFI particiju napravio tek nakon što sam instalirao manjaro. Ne sjećam se. Sistemski disk izgleda ovako: Code:
Device Start End Sectors Size Type /dev/nvme0n1p2 2048 34815 32768 16M Linux filesystem <-- MS govanjce od particije /dev/nvme0n1p3 34816 649215 614400 300M Microsoft basic data <-- EFI particija /dev/nvme0n1p4 649216 123529215 122880000 58,6G Microsoft basic data <-- spyware /dev/nvme0n1p5 123529216 196120575 72591360 34,6G Linux filesystem <-- ubuntu (za probavanje, ne koristim ovo baš) /dev/nvme0n1p6 196120576 502251519 306130944 146G Linux filesystem <-- ubuntu home /dev/nvme0n1p7 502251520 622938111 120686592 57,5G Linux filesystem <-- manjaro /dev/nvme0n1p8 622938112 1031923711 408985600 195G Linux filesystem <-- manjaro home /dev/nvme0n1p1 1031923712 1953523711 921600000 439,5G Linux filesystem <-- data particija, p1 zato jer je prva nastala na disku Kada je manjaro instaliran, mislim da nije bilo EFI particije. Ili je instalacija promašila EFI particiju. Ne sjećam se. Ubuntu bootloader je uredno instaliran na EFI particiju. Spyware bootloader je uredno instaliran na EFI particiju (recimo) Code:
ls -l /home/mkey/mnt/MB300/EFI total 1944 drwxr-xr-x 2 root root 4096 ožu 5 2023 Boot <-- nisam siguran kako je ovo ovdje završilo -rwxr-xr-x 1 root root 2048 velj 21 2021 BOOT.CATALOG -rwxr-xr-x 1 root root 413738 stu 19 2020 BOOTMGR -rwxr-xr-x 1 root root 1541648 stu 19 2020 BOOTMGR.EFI drwxr-xr-x 4 root root 4096 srp 3 2022 MICROSOFT <-- isti fajlovi su i ovdje drwxr-xr-x 2 root root 4096 pro 11 19:31 neon <-- ostatak od prethodne instalacije neona drwxr-xr-x 6 root root 4096 stu 22 19:30 refind drwxr-xr-x 2 root root 4096 tra 14 2023 tools <-- ovo mislim da je refind napravio drwxr-xr-x 2 root root 4096 lip 26 2022 ubuntu <-- ovo radi normalno Mogo bih to malo počistiti, ali eto za sada je tako kako je. Ovu mečku mi se momentalno ne da baš čačkat ![]() |
#2786 |
White Rabbit
Postovi: 4,978
Imam sve vise osjecaj da je Manjaro hrpa koda koju samo njegovi developeri shvacaju...moram isprobat ![]() |
#2787 |
Postovi: 3,490
Nisam impresioniran... Nedavno sam instalirao Manjaro u VM, xfce ofkors... radi. Pustim updateove... više ne radi. Snapshot zaboravio, jbg. Crni ekran, sranja nekakva u konzoli. Nikakav AUR, nikakve komplikacije, gola instalacija + update i potrgao se sam od sebe. Možda ne voli virtualke ![]() A šteta baš mi trebao zbog novijeg kernela i nekih jako novih alternativnih libova da nešto isprobam. Nije bilo gotove alternative niti na gedori niti na debilanu/jubuntu, ali arch pozadina naravno to ima. Na kraju na jubuntu VMu iskompilirao si to što mi je trebalo i odradio, potrošio više vremena nego sam planirao. Isprobavao sam Arch isto nekad davno, radi to dok ti ne zatreba nešto novo, onda to potegneš s aura... i onda više ne radi, ali za valjda 15 minuta tamo netko nađe rješenje, naravno čitaj, gledaj, popravljaj. Debian unstable i šašavi ubuntu maintaineri su mila majka u usporedbi s ovom arch ekipom. Uf, sad sam bacio bombu, čekam da me dežurni Archeri krenu gađati ![]() |
#2788 |
Postovi: 3,716
Kad smo već kod Streličara, koristi li netko Arch u produkciji za poslovne svrhe? ![]() |
#2789 | |
White Rabbit
Postovi: 4,978
@mkey - jel moguce da je ta instalacija u pocetku bila legacy boot pa si prebacio na uefi po ovim uputama? https://wiki.manjaro.org/index.php?t..._Install_Guide |
#2790 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Jebemu sve po spisku. Kod kloniranja particije klonira i UUID. Kako sam imao ono sranje s resize particije, napravio sam backup sa jednog SSD na drugi SSD. Očito je random bootalo manjaro OS s jednog odnosno drugog diska, kako je koji prvi došao na red. Zato mi se činilo kako "ne sprema update". Pošto su mi labeli u fstab, bootao je backupirani manjaro sa ispravnom home particijom. Čudo jedno koliko dobro to radi. Kako bilo, kako sam bootao upravo tu backup particiju, nisam joj mogao promijeniti UUID. Nakon x peripetija (ispada da manjaro 21 iso ima outdated keyring) bootam u manjaro live env, instaliram gparted i promijenim UUID te backup particije na drugom SSD (koju ću i tako obrisati). Bootam ispravnu manjaro particiju, napravim update, hoću mountant efi particiju, izbacuje grešku zbog vfat. Staro pravilo, reboot nakon update, ali ne. Reboot, bootam sa refind, instaliram grub, grub-update, reboot, bootam sa grub, sve radi. Evo, jeste li zadovoljni sada? ![]() Code:
nvme0n1 ├─nvme0n1p1 btrfs data 1b1639fc-77e3-464c-b789-737d07ec8ce1 389,4G 11% /home/mkey/data ├─nvme0n1p2 ├─nvme0n1p3 vfat FAT32 EFI 7284-8B3C 178,2M 40% /boot/efi ├─nvme0n1p4 ntfs spyware C0E2C7C6E2C7BEC2 ├─nvme0n1p5 ext4 1.0 ubuntu 3ac587a3-ee54-4651-a8e5-5331aeba775d ├─nvme0n1p6 ext4 1.0 ubuntu-home 81549806-1fd3-4207-bcf5-42fcf4d617b9 ├─nvme0n1p7 ext4 1.0 manjaro 51e115d5-4c29-4701-8ef8-183ab6297b09 21,1G 58% / └─nvme0n1p8 ext4 1.0 manjaro-home b8abb870-5394-46ca-9693-461dc2d30c5e 103,8G 41% /home A ovo je sada uredno ko zen vrt. Code:
ls /boot/efi/EFI total 24 drwxr-xr-x 2 root root 4096 pro 13 19:38 Boot drwxr-xr-x 2 root root 4096 pro 13 20:05 manjaro drwxr-xr-x 4 root root 4096 srp 3 2022 MICROSOFT drwxr-xr-x 6 root root 4096 stu 22 19:30 refind drwxr-xr-x 2 root root 4096 lip 26 2022 ubuntu |
