#3511 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Vidi u routeru kakav ti je WAN IP, ako započinje sa 10.x.x.x znači da je uključen CGNAT i moraš se javiti A1 tehničkoj na mail i zatražiti da ti isključe CGNAT jer kao ne možeš koristiti port forward npr za pristup svom videonadzoru. |
#3512 |
Postovi: 10,003
Za provjeru mozes napraviti i trace route sa kompa iz lokalne mreze iz konzole/terminala: "tracert public_ip" Ako dobijes 2+ skokova onda si iza cgnat-a. Cgnat koristi vise ip rangeova, kod mene t-com konkretno koristi 48.x.x.x.
#3513 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
#3514 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
#3515 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Aj da i ja pitam. Prebacio sam se na njih i stalno mi prekida internet, bar 6-7 puta dnevno. Istina, dosta toga mi je spojeno al ništa ne vuče puno, uglavnom ništa. U kuci mi je Fritz i ona vanjska antena. U njega ide jedan lan kabel u desktop racunalo, drugi u utp kabel i ide 5m preko dvorišta u studio, te dva porta prazna. U kuci se kaci zena mobitelom i telka bezicno. U studiu je jedan mali switch i u njega ide drugi desktop pc, jedan powerline i jedan wireless AP. Na t comu je sve šljakalo a sad quratz. Vjerujem da nije do "tereta". Kad se to desi, moram ući u fritza i u internet postavkama kliknut reconnect i onda se vrati. Zvao sam ih i lik laze vidim odmah sta se desava. Spojeni ste na 5G ali kad signal oslabi, ruter vas seli na 4G i tu u procesu zapne. Sad cu ja tu gurnut neke postavke pa vidite kako će biti al ako opet bude isti slucaj, poslat cemo tehnicara da sredi bla bla. I dalje se isto dešava. Dosta mi je da skidam nešto s nekog žnj servera, pukne veza i džabe si krečio.... Ima li sta iz rukava ili da zovem "genijalce"? Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.07.2023. u 14:22. Razlog: Piši sa razmacima, onako je uzasno nepregledno ... |
#3516 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
ja sam dve godine ili možda čak i 4 na a1 pokućnom i to je radilo brutalno dobro, ali ono nehumano dobro. u zadnjih mjesec dana veza je grozna, puca, resetira se, signal je slab --- totalno se raspalo sve. ne kužim kaj se desilo. |
#3518 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#3519 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav , produljio ugovor na a1 i dobio ZTEMF297D ruter. Vidio na netu da on može raditi "agregaciju" 3 frekvencije pa me zanima kako da mu "zadam" frekvencije ? Na ranijem ruteru sam koristio "LTEHmonitor" pa me zanima koji program bih trebao za ovaj ruter... |
#3520 |
Postovi: 345
Nema program nego javascript koji koristiš u browseru. Proguglsj mf297d i pogledaj prvi youtube video koji ti izbaci od onog talijana, u opisu videa imaš link na javascript kod. |
#3521 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Jućer baš pogledao taj video i kliknuo na sve linkove , pa i taj sa javascript... Problem je u tome što ne znam što s njom - javascriptom(informatika mi baš nije jača strana)... Kako da "aktiviram" tu skriptu ? |
#3522 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 116
Napraviš bookmark (oznaku) u Chromu i pod url zalijepiš tu skriptu. Otvoriš stranicu routera, ulogiraš se router i nakon tog pod oznakama klikneš na tu koju si napravio i onda ti otvori te router opcije. |
#3523 |
Postovi: 345
Meni to sa bookmarkom nije radilo u Edge browseru. Ja se ulogiram u router, desni klik pa inspect. Onda odem na console tab i tamo paste-am javascript i lupim enter što onda aktivira te opcije. |
#3524 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Uspio sam ....Hvala na pomoći ! Idem na "Set bands" stavim 1+3+20 ali mi je uvijek vraćeno na AUTO kada ponovo pogledam "Set bands"..... Nešto radim krivo? |
#3525 |
Lokacija: *
Postovi: 116
Ne, to se samo tako prikazuje kad opet klikneš. Piše pod MAIN i CA koji se bandovi trenutno koriste. Možeš stavit za probu npr. samo 20 pa će ti tamo pisat samo 20. Btw mislim da ti 1, 3, 20 radi i ovako po defaultu, bolje bi bilo da dodaš band 7, npr 1+3+7 |
#3526 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
OK , hvala na infu ... Na toranj koji se spajam piše da ima 1 , 3 i 20 aktivno..... no izgleda da 1 nije uključeno.... U ruteru u "Informacije o statusu" pod "CA status" piše "CA neaktivno" ..... možda znate dal to treba biti tako.... |
#3527 |
Lokacija: *
Postovi: 116
Nisam siguran za taj ZTE, ali neki routeri ne rade CA u idlu. Probaj stavit nešto skidat pa onda pogledaj kaj piše. Trebalo bi i na onoj početnoj stranici pisati "4G+" |
#3528 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Stavio skidanje ali ostaje "CA neaktivno" .... Cijelo vrijeme , prije i za vrijeme skidanja je oznaka "4G+"... Već sam se ponadao da ću "profitirati" sa ovim ruterom... izgleda da ga zato i "daju" za 1€ ..... |
#3529 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
Sad možeš i zaraditi na tom routeru evo ja dajem 20 puta veću cijenu od cijene koju si dao za njega. |
#3530 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
![]() Mislio sam da će moći agregirati i da ću dobiti veće brzine... za sad jedino dobro je što mi ukućani vele da je Wi-Fi jači ... Imaš iskustva sa ovim modelom , možda znaš kako ga natjerati da "agregira" ? Pitanje offtopic- ako su 3 "frekvencije" na tornju , to ne mora značiti i da su sve "aktivne" ? Ako bih poslao upit u a1 mislim da bi već nešto izvalili da se opravdaju zašto ne radi.... |
#3531 | |
Postovi: 1,227
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 30.07.2023. u 19:54. |
#3532 |
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Mogu li se samo žaliti upravi vodovoda ili mozda mogu nešto konkretno napravit? Javio sam se već korisničkoj službi i naravno odgovorili su generičkim odgovovorom da je to zbog povećanog prometa, valjda njih iznenadi broj turista po ljeti kao šta cestare iznenadi snijeg po zimi. ![]() Homebox je. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2023. u 09:20. |
#3534 |
Postovi: 729
#3535 | |
Postovi: 9
#3536 |
Postovi: 953
#3537 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
Jel ima netko da je raskidao u zadnje vrijeme ugovor za ovu uslugu, kakva je procedura oko toga, jel se može telefonski preko SZK ili treba ići u poslovnicu osobno. |
#3538 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
vjerojatno je procedura za sve usluge ista kod svih operatera prvo nazoveš SZK tražiš da ti izračunaju izlazninu,ako ti nije previsoka pokrečeš prelazak kod operatera na kojeg misliš prećizadnji račun s izlazninom ti dolazi nakon prvog u mjesecu nakon prelaska,u slučaju da prelaziš na neku uslugu od a1 skeniraš specifikacije računa gdje piše izlaznina i pošalješ njima i vrate ti do određene sume bonove za konzum,u mom slučaju je bilo do 1000kn ,navodno sada je do 150eura,a1 je jedini koji vraća izlazninu,napomena izlaznine su različite kod različitih operatera koliko će iznositi nemože se reći odokativno zato je bitno da nazoveš prije postupka i tražiš da ti izračunaju izlazninu i zapamtiš dan kada si tražio,po mogučnosti i ime tko ti je izračunao,jer tendencija je takva da sa računom znaju doći znatno veće cifre i u slučaju spora možeš onda tražiti preslušavanje razgovora jer u pravilu vrijedi cifra koju ti kaže na telefonu,razlike su takve prijatelj je prije mjesec dana prelazio sa t-coma na a1,SZK mu izračunao 47 eura izlazninu,na računu mu je došlo 280 eura nakon prigovora se sve vratilo na 47 eura,ni SZK niti zaposlenici u poslovnicama nemaju nikakve ovlasti mjenjati bilo što iz ugovora ,prva instanca koja može je služba prigovora,znaći najpametnije se odmah njima mailom obratiti u slučaju spora.
#3539 |
Postovi: 271
Ma krivo sam ja napisao u prethodnom postu, nemam ja što raskidati jer nisam pod ugovornom obvezom istekla je još prošle godine u 9 mjesecu. Nego želim samo odjaviti tu uslugu pretplatu (tako se kaže ispravno, jel tako), i ne prelazim kod drugog operatera ali ne ostajem ni kod njih na nekoj drugoj usluzi. |
#3540 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,480
ja, x y , oib 0934509435 ovim putem raskidam pretplatnički ugovor br tajitaj za uslugu tu i tu , tel broj usluge. u prilogu prilažem kopiju OI. Hvala lp x y |
