Staro 07.12.2023., 15:49   #1
kiki.o
Da lord of da flame
kiki.o's Avatar
Postovi: 84
2-3 mrežna pitanja
Pozdrav ekipa,
Imam par pitanja, selim se, uređujem kuću, kablovi su već provučeni(6A), vrijeme je za spojiti mrežni ormar, pa imam vise pitanje nego odgovora, pa ako je netko voljan potrosit par min, bio bih zahvalan.
Glavni mrežni ormar je u jednoj prostoriji odakle ide sva mreža u ostale sobe. Dakle, patch panel, switch, POE switch za videonadzor i 3-4 mesha po na stropu.
e sad pitanja:
1) Prazni patch panel + keystone moduli ili vec gotov rack sa konektorima iza? Koja je bolja varijanta i zasto
2) koji proizvođači su na glasu kao pouzdani, cije keystone module kupiti? ili jos bolje pitanje, čije izbjegavati?
3) gdje kupujete opremu, kod nas, ili online(Amazon?)
4) Na što pripaziti kod mrežnog ormara? (19'', 60*60*60 cca) da li je potrebno aktivno hlađenje? smije li se obući u knauf, da je su samo vrata vidljiva?
Hvala na svakom savjetu,
Kiki
Kiki
kiki.o je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2023., 16:37   #2
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
1) svejedno. ovisi ali načelno svejedno. ispravno je i jedno i drugo. osobno stavljam prazni patch panel i keystone module ali i u raznim modernim i recimo profi okruženjima viđam gotove.
2) schrackove, jer su mi dostupni a nisu sranje. zaboravi gewis. ima još jedna marka koju viđam, gdje moram svih 8 žica ugurat u neke rupice jedva veće od žice, i onda to stisnut na keystone. fail rate kod tih govana mi je tipa 25% i odbijam ih montirat ako ih je više od 2.
3) kod nas, spominjali smo već gdje. vi koji ste po zagrebima imate veći izbor tih lokalnih butigica koje nemaju vebšop. mi po turističkim središtima gdje nema ničega osim hotela moramo uzimati po webshopovima. dakle schrack.
4) i je i nije. za patch panel + 1 switch nije. za 3 routera, ups, nvr i telefoniju - je.
Staro 07.12.2023., 16:40   #3
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Autor kiki.o Pregled postova
Pozdrav ekipa,
e sad pitanja:
Po mom iskustvu (nemora biti isto kod svih )
Ja sam stavio keystone module jer sam znao da cu pretumbavati konektore kad pocnem spajati u rack pa mi tako jednostavnije.
Skuplje je nego kad su patch konektori vec terminirani ali meni za mojih 48 komada nije bila neka drama oko cijene...
Ja imam neke obicne plasticne, nista specijalno (bitno da su Kategorija koja ti treba). Mozes i metalne ali cijene su dosta skuplje a nevidim potrebu...
Ja sam kupovo kod nas u par shopova (elmaž, m2k, pcshop, ezy)
- Prvo vidi dali ce ti bi dosta dubina od 60cm jer kad stavis railove i sve ustelas da se vrata zatvaraju i ne guraju patch kabele imat ces 52-53cm dubine pa ako ides na neki rack mount server ili veci NAS te nesto slicno bit ce plitak 60cm rack.
Meni recimo nestane Rackmount NAS koji sam htio (Synology RS2423+) jer je samo on dubok 53cm a jos treba ustekati i mrezni kabel te napajanje iza....).
Pa u tom slucaju gledaj mozda 80cm duboke (70cm nazalost nema ) odma u startu....
- dali treba haldjenje zavisi od komponenti koje idu tamo i njihovih specifikacija.
- moj rack ormar (27U zidni) ima skidanje bocnih stranica tako da u tom slucaju nebi ga zatvarao sa tri strane ako bas nemoras jer puno je lakse kad mogu otvorit bok i nesto prestekat nego izvlacit van da bi presteko neki kabel...
Staro 07.12.2023., 23:55   #4
kiki.o
Da lord of da flame
kiki.o's Avatar
Postovi: 84
Hvala na info, odgovorili ste mi na neke nedoumice.
Ormar je već kupljen(ellabo), pa će ići taj koji je, a za sada je plan u njega staviti :
1) patch panel
2) switch
3) produzni
4) HT opticki router
5) NVR (mozda, ovo jos nije 100%, mozda ga stavim uz komp u ured)
Ako idem na opciju aktivnog hlađenja, usis hladnog zraka dole + ispuh toplog zraka na vrhu ormara je OK opcija? treba li jos nesto dodatno?
Plan je bio staviti net iz TCom optickog routera u switch, pa dalje prema potrebnim uređajima.
Postoji li router koji ću kupiti umjesto T-comovog(ulaz optika, izlaz na RJ45 ), ili uvijek moram imati TCom router-> moj router pa dalje kombo?
Tnx,
Kiki
Kiki
Staro 08.12.2023., 00:04   #5
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Za sad nema te kombinacije kod nas gdje mozes kupiti samo uslugu (optika) od operatera sa full svojom opremom tako da svakako ces imati njihov router.
Postoje nek opcije da sam to izmjenjas naknadno na svojoj strani sa nekim ONTom/opcijama routera i podesavnjem settingsa ali zavisi i od ISPa koji ces koristiti i nije bas plug and play...
Nagodinu ce ih EU "natjerati" na "router freedom" opciju pa se nadamo da ce se moci korisiti samo svoja oprema bez njihovih jefinih routera...
Staro 08.12.2023., 01:18   #6
kiki.o
Da lord of da flame
kiki.o's Avatar
Postovi: 84
Jasno, očekivano
Jos zadnje pitanje, ima li tko preporuku za mesh wifi, treba biti POE + montaža na zid/strop?
Kiki
Staro 08.12.2023., 09:22   #7
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Ja koristim UniFi, super zadovoljan i routerom/switchevima te njihovim APovima (wifi 6).
Staro 08.12.2023., 10:48   #8
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,400
Nemoj snimac blizu prostora gdje boravis/radis.
Nedavno korisnik htio da stoji kraj tv-a u dnevom boravku... Nakon tjedan dana trazio da ga premjestim.
Staro 08.12.2023., 10:50   #9
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Ma da, snimac treba gurnuti u ormar gdje je swithc i router, nema potrebe da on bude nedgje vani... Ili snimac totalno izbacis iz opcije ako imas NAS pa nek ti NAS ujedno bude i snimac.
Staro 08.12.2023., 17:40   #10
Postovi: 23,485
Po novom i po defaultu guraju router u kojega optika ide direkt,
ako ideš na opciju da ti dođe njihov tehničar za montažu / puštanje u rad nove usluge (priključka), probaj ispregovarati da ti daju staru kombinaciju tj. ONT + Router.
U toj kombinaciji lakše i jeftinije ubaciš svoj router umjesto njihovog šrota.
Staro 09.12.2023., 16:41   #11
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
moram priznat da taj gpon router nije loš, nije mi se niti jednom zablokirao, stao, update-ao ili na bilo koji drugi način uzrokovao prekid linije.
jedini minus mu je šta po defaultu na wifiju emitira svih prokletih 160mhz, kad gledam na mikrotiku sken pola susjedstva ima 5180ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kanale zauzete, mogli su se skulirat s time, nemoš ubost slobodan kanal nikako.
Staro 10.12.2023., 00:44   #12
steamzg
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 16
Ekipo samo da se ubacim, imam jedno pitanje.. Preselio sam se u novu zgradu, kako biva u novim zgradama već je provućen optićki internet, na ulaznim vratima od stana imam "poseban" ormaric gdje ide router i gdje je provućena optika kroz zid sve do utičnica u spavacu sobu i dnevni boravak.
Kako još razmisljam kod kojeg provajdera da uzmem optiku otisao sam u telemach, kako sam rekao da bi bez ugovorne obveze žena mi kaže za instalaciju kabla/provlacenje zica (pošto želim bez ugovorne obveze je 200 eura
a ako idem na ugovornu obvezu instalacija je besplatna), ja kažem kakvo povlacenje kabla kad je već optika uvedena u stanove prilikom izgradnje zgrade.
A1 nije ništa spomenuo tako nešto, samo mi je rekao mjesečnu cijenu optike 300mbps-a 23-24 eura.
e sad što mene buni, optika je optika kod svakog provajdera zar ne?
da li je u telemachu teta mislila da oni moraju spajat svoju opremu u zgradu ukoliko već nije provedena?
Što je najbolje da nazovem predstavnika stanara pa da pitam koji je provajder u mojoj zgradi? Pa po tome uzmem provajdera.. ?
hvala vam lijepo
steamzg je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2023., 18:00   #13
klokan057
Lokacija: H
Postovi: 61
@steamzg
To što imaš optiku u stanu ne znači puno.
Jer operateri koriste različite optičke niti/sisteme.
Tako da optičko vlakno koje imaš u stanu možda ne odgovara za željenog provajdera.
Važno je da imaš praznu cijev od svog stana do glavnog ormara u zgradi.
A često prvi operater koji "zauzme ormar" ne da drugima unutra jer pri naknadnom instaliranju niti nastrada oprema ili optičke niti u cijevima.
Zato tebi kažu da moraju raditi instalaciju jer vjerovatno nisu "prvi" operater u tvojoj zgradi.
A zna se dogoditi i da je netko , npr predstavnik "ubrao pogodnost " pa ne da drugim operaterima unutra ili mu jednostavno ne treba da dodatne ekipe rade proboje po katovima.
Ovo što sam napisao su moja iskustva na 2 lokacije u zg gdje sam bio uključen u instalaciju optike.
klokan057 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2023., 18:26   #14
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
postoje 2 tipa optičkih niti - multimodna i singlemodna , a multimodna se ne koristi zadnjih 10tak godina za gotovo ništa.
sve novogradnje (ok to ne mogu znat, ali puno novogradnji) dođe sa pripremljenom optičkom niti od nekakvog ormarića na zgradi / u zgradi gdje se očekuje da dođe telekomov kabel, pa do svakog stana. do sad sam viđao:
ili pigtail kakav i treba biti (lc-sc), ili montažni kabel pa se očekuje da provider splajsa nit u stanu (HT tada ostavi mali mali splice box veličine kutije cigara) koji je spreman za prihvat njihovog lc-sc pigtaila. ovo šta sam viđao bude 4 ili 12 nitni kabel, valjda ovisno o tome šta izvođač radova ima dostupno, nema neke razlike u cijeni.
gpon optika po defaultu koristi SC konektor na ONT strani, to je valjda po standardu. s druge strane može bit štagod hoćeš ali sam viđao samo i isključivo LC konektore. bilo u privatnim gpon mrežama (na razini firmi), bilo od naših providera.
tako da "imati optički kabel koji ne odgovara provideru" je danas gotovo nemoguća misija osim ako zaista imaš multimodni kabel.
Staro 10.12.2023., 21:19   #15
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,630
Ima smisla ako tvoja oprema uglavnom nema aktivno hlađenje i ako je rack zatvoren (nema rupice na prednjim i zadnjim vratima).
