Postovi: 295
Problem s mrežom T-com
Do prije nekoliko mjeseci na poslu smo slušali radio preko mog podatkovnog signala bez problema ,nije se mjenjala tarifa ni operater sve je isto kao i pred tih par mjeseci,no sad več mjesec -dva ,imam strahovito slab signal ,toliko slab da nemogu ništa ni slušati ni čitati na internetu. Radi se o T com (simpa) ,moje kolege na drugim mrežama imaju,tako kažu,sasvim normalan signal. Pitanje je do čega bi to moglo biti,da se to desilo ? |
Postovi: 23,611
Vjerojatno crkla / premještena bazna stanica. |
Postovi: 23,611
Ja sam shvatio da se radi o 3g/4g mreži, onda svaki operater ima svoje bazne stanice, jedino kada tek kreću ili nešto više krpaju / mijenjaju onda sklope ugovor sa nekim od konkurenata ... to izbjegavaju jer to plaćaju / skupo im je. Kod drugih tehnologija (xDSL, COAX, optika) situacija je različita od lokacije do lokacije, recimo za xDSL samo mali dio puta bude isti a onda je različito gdje je "centrala" pojedinog operatera. Možeš pogledati cellmaper za svog operatera pa traži bazne stanice blizu tebe, evo primjer za A1 LTE blizu Zg > https://www.cellmapper.net/map?MCC=2...ialUnits=false |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,292
Problem je u tvojoj mrezi (baznoj stanici). Vjerovatno ju je operater ugasio ili izmjestio, ili nesto privremeno rade (upgrade). Za eventualni test uzmi od nekog kolege mob koji je na istoj mrezi kao ti pa probaj. Ako se isto ponasa znas odgovor. |
Postovi: 295
Evo,možeš li mi nešto iz ovog isčitati ? Možda se iz ovog može saznati više ? Firma je označena crvenim krugom . |
Postovi: 23,611
Nemaš sreće, tebe bi trebao pokrivati 150733, međutim kad klikneš na njega onda dobiješ zonu pokrivanja (narančasti okvir /pojas), tvoja lokacija naprosto nije pokrivena. https://www.cellmapper.net/map?MCC=2...ialUnits=false Vidi jeli šta možeš izvući (mislim na brzinu / bandwith) ako staneš baš na prozor u pravcu tog odašiljača. |
Postovi: 23,611
Ovo poviše je za A1, ako si ti na HT - u onda promijeni operatera kroz menu na cellmapper - u i onda vidi situaciju. Rekli smo poviše, svaki operater ima svoje bazne stanice. |
#11 | |
Postovi: 295
Postovi: 23,611
Pa stavi link na lokaciju od cellmap - a kao ja poviše. |
Postovi: 295
Ne,obična industrijska zgrada u kojoj je do prije dva mjeseca bilo signala. U medjuvremenu kontaktirao sam službu koja me ,naravno, odugovlači ali su rekli neka pokušam kontaktirati ih dok im proradi sustav i da će provjeriti lokaciju. Zahvalio bi se Vama što ste me uputili ,nešto sam i naučio,a bili ste jako ljubazni i strpljivi. Hvala Vam. Zadnje izmijenjeno od: corsa. 30.11.2023. u 22:22. |
#16 |
Postovi: 23,611
Na žalost, slična je priča kao sa A1, nisi u planiranoj zoni pokrivanja. Jesi testirao kakva je razlika u tri situacije: 1 - unutar svog prostora / kancelarije (vjerojatno najgore) 2 - u zgradi ali na prozoru koji gleda u pravcu odašiljača 3 - vani u pravcu odašiljača EDIT: Evo ti rješenje, kada na gornjoj mapi promijeniš sa 4G - Lte na 3G - UMTS, ispadne da ti je odašiljač "pred nosom" ali na suprotnoj strani zgrade. Na mobu probaj forsirati umjesto 4G - Lte da koristi 3G - UMTS, max. brzina će biti manja ali bi trebao imati stabilniji link. |
#17 | |
Postovi: 295
