Staro 21.05.2022., 12:27   #6601
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Mislim da ne, ako je to u kratkom roku, iliti da velim samo restart minera (2-5 min) ...
Nekada mu treba i da toliko nađe share (rijetko, ali zna se desiti) ...
Inače mislim da su svi poolovi namješteni na 15 minuta, pa onda ako nečega nema se netko počne buniti ...
BTW. : Zakaj si na herominersu, recimo 2miners i hive imaju veću zaradu za isti hash, pogledaj si malo to ....
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 21.05.2022. u 12:43.
Staro 21.05.2022., 12:56   #6602
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Nisam uspoređivao zaradu između dva il više pool-a, ali sa ovime sam skoro dvije godine. Nikad problema, uplate redovite i ajmo reći točne.
gdje ti usoređuješ zaradu poolova po hashu?
A Hive mislim da niti nema ERGo pool.
Staro 21.05.2022., 13:33   #6603
Nbdy32
Postovi: 2,821
Aaaaaaaa, ti si na ergu, ja zabrijao na ETH ...
Da i ja sam svojevremeno bio na ergu na heroesu, ok ...
Sad prebacio tamo 2 kartice na solo, pa kud puklo, pa vidim da na hivu imam nešto više po hashu za dan ...
Staro 31.05.2022., 12:37   #6604
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
E ovako, odlucil se upogniti jos dve polaris kartice, a pošto mi je prvi puta sa AMD-om trebao bih par savjeta od starosjedioca ovdi
Dakle, kako se vidi u slikama jedna je Hynix druga ELPIDA.
https://ibb.co/yPfFwRQ
ELPIDA samo što sam upogonio, bez izmjene bios-a i default OC postavkama daje 64-65mhs (ERGO) ali svakih toliko padne na 55Mhs pa se vrati par minuta na 65 i tako u krug. Mislim da je core clock na 1220 cca.
- Šta da tu radim najprije?
https://ibb.co/zPY1GHv
Hynix sam flesao bio preko Polarisbioseditora (oneclick patch). Ide na 58-59Mhs sa OC postavkama sa slike - gurnem memu na 2000 padne sistem. Ist tako skače hash gore dole.
Sa kojim postavkama najbolje da krenem (sigurnom za obje kartice)?
Može biti da su kartice već fleshane drugim biosom posto su od drugog minera uzete.
Staro 31.05.2022., 14:42   #6605
Nbdy32
Postovi: 2,821
Kad učitaš bios u polaris bios editoru, pogledaj na strapove, ako su od 1500 ili 1700 prema 2000-2100 isti, onda je bios editiran ...
Eventualno da nađeš neke bolje strapove, pa da staviš njih umjesto tih postojećih ...
Start bi ti preporučio od 1100 za core, 2000 mema, 850 PL, pa prvo dvoje probaj prema gore dok su stabilne ...
Javi mi se na PM, pa pogledam za private strapove ...
Koji miner ????
Moja elpida na ergu bila na - 1325/1900/979
To možeš i na hynix i na elpidu staviti, bilo je preko 70 erga ...
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 31.05.2022. u 15:10.
Staro 07.06.2022., 08:56   #6606
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Što se isplati majnati sa 1060 6gb? Do sad sam vrtio nicehash ali nema baš kruha od njega u zadnje vrijeme.
Staro 07.06.2022., 13:25   #6607
Nbdy32
Postovi: 2,821
A nebu ti ni drugdje niš boje, nicehash ti inače sam određuje kaj je naisplativije, barem kloliko ja znam, ali inače 6GB, eth još uvijek najisplativiji po meni ...
Staro 16.06.2022., 17:31   #6608
Chainvelocity
Chainvelocity's Avatar
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
Molim nekog za pomoc. Htio bih uzeti Ledger Nano S. Trenutno drzim na Coinbaseu btc. Moze li netko objasniti sto trebam napraviti da mogu drzati btce na Nano S? Hvala unaprijed.
Chainvelocity je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2022., 18:34   #6609
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Kupi nano s - prodi kroz set up guide - otvori si btc wallet unutar ledgera - adresu tog walleta staviš u coinbase gdje želiš slati i to je to
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
Staro 16.06.2022., 18:48   #6610
Chainvelocity
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
Hvala ti.
Staro 24.11.2023., 14:58   #6611
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Jel se majna sta?
Staro 24.11.2023., 15:08   #6612
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
ljeti, ergo
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2023., 15:41   #6613
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Pools are switching to $zeph.CPU mining is alive again and much more profitable.
Gledam ovog Zephyr-a, CPU mining. https://www.zephyrprotocol.com/
Možda se i uključim, CPU-majning .
cako je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2023., 19:06   #6614
Nbdy32
Postovi: 2,821
Zainteresiral si me s tim, možda uključim svoje ploče sa CPU-ima, a grafe povadim
Staro 27.11.2023., 15:43   #6615
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
Autor nilatahk Pregled postova
Ako će nekome pomoći informacija, naručivao sam prije dva mjeseca sa GELID STORE-a. PDV pod normalno, a carina je bila 18,50kn (to je najmanji iznos za vrijednost robe do 150€ van EU)
bok, što si naveo u specifikaciji carine za minera? Ovo su podatci koji me traže... napisao sam MicroServer (prema fakturi), ali snaga, kapacitet memorije... što si ti stavio?
- „print screen“ stranice narudžbe te PayPal račun ili izvod bankovne transakcije
- precizan trgovački naziv robe
- marka i tip
- snaga, kapacitet memorije
- za strojeve i njihove dijelove veće vrijednosti treba biti naveden i serijski broj
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2023., 21:31   #6616
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
Autor cako Pregled postova
Izgleda da Ryzen 9 7900 odlično majna zephyr i pritom ne troši puno..
Šteta što nije bio neki bolji deal za BF.
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2023., 18:28   #6617
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Autor Nbdy32 Pregled postova
Probao sam prekjučer i to radi.
CPU 4 × Intel(R) Core(TM) i3-8100
Pokrenuo je tri jezgre. Međutim dobio sam preveliko opterečenje - LA(hiveos) tako da sam to isključio nakon pola sata,
možda zato jer je na rigu 10x 1660ti, a i ventilator je vjerojatno slab plus što ga nisam ispuhao, ai i pastu na cpu je već trebalo zamjeniti...
Probati ču na drugom cpu pa javim rezultate.
Sav potreban info za zephyr u hiveos, imate ovdje:
https://www.youtube.com/watch?v=HySBG3RfXnU
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man.
When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words.
Wise man don't loose man & words..
mklobu43 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2023., 12:45   #6618
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Autor mklobu43 Pregled postova
Nema predaje, nek se majna !!
Staro 30.11.2023., 09:28   #6619
Nbdy32
Postovi: 2,821
Upalio 6 proceva i morao 4 grafe jer se ploče nisu htjele bootat ...
200€ mjesečno veli zephyr i ironfish (grafe) ...
650W sve skupa ....
Staro 30.11.2023., 20:49   #6620
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Tako je
Samo da svima javim da sada i meni sve radi sa zephyr u hiveos, ali je trebalo upgrejdati na zadnju verziju os-a..
Staro 30.11.2023., 22:28   #6621
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
Koliko vam procovi hashaju? Moj R5 5600 je na oko 6.5 k
Staro 01.12.2023., 09:14   #6622
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
R9 7900X3D - 18.8 kH/s
R9 5950X - 16.7 kH/s
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 02.12.2023., 19:29   #6623
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,520
R9 5900X - 13kH/s (stock, nista dirano niti undervoltano)
Staro 04.12.2023., 19:25   #6624
Nbdy32
Postovi: 2,821
Autor Nick7 Pregled postova
Moj na 10.5, kako gdje s čime ????
jel radi onaj ryzen_smu s tim procom ???
kako to pokrenuti
google je jako štur s tim ...
Staro 04.12.2023., 20:12   #6625
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
jel imaš dual channel ram na njemu?
Staro 05.12.2023., 08:48   #6626
Nick7
Postovi: 1,520
Konfa iz 'Moj komp', sve je na stock settingsima.
@Daedalus: Da, dual channel, i RAM je 3600.
Staro 05.12.2023., 09:04   #6627
Nbdy32
Postovi: 2,821
Lako dodam ram ....
Probam pa javim ....
za sad je jedan keks ....
Staro 05.12.2023., 09:23   #6628
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Jel moguće da na kraju 2023. još postoji netko tko koristi PC sa 1 keksom rama u single channelu?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.12.2023., 09:29   #6629
Nbdy32
Postovi: 2,821
@maxonja ne kužim te ....
Pa to su rigovi od prije, samo upaljeni za zephyr, grafe su dodane jel se ploča nije htjela bootat bez njih ...
Pa da ne stoje, one su na ironfishu ....
Nisu to kompovi ko kompovi koji se koriste svakodnevno ...
Staro 05.12.2023., 09:38   #6630
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ma zezam te, što se pališ ko šibica odmah
Ajd probaj ubaciti još jedan keks da bude u dual channelu, baš i mene interesira jel moguće da je tolika razlika zbog toga
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
