Lokacija: rijeka
Postovi: 3,875
daj reci konkretno misliš reći kupio sam je ili mislim je kupiti??6800 gs sa 256 je 100 kuna jeftinija,reci taktove??grijanje??ma daj kako nema na googlu više informacija o toj kartici. |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Radi se o Gainward Bliss 6800 GS. Pošto je "vulgaris" (znači nije GLH) na njoj se nalazi 512Mb 2.0ns GDDR3 clockanog na 1050MHz. Takta jezgre se nebrem sjetiti ali mislim da je oko 430MHz.. |
#6 | |
-nVidiot-
Postovi: 962
#7 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Bas me zanima neki bench : Machineg
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Ah, konacno, nisam stigo nis danas obavit, evo ovak, frend je kupio za sebe konfu pa ja to malo poliram (instaliravam soft.), restart po restart - kvrc (dead), crklo napajanje: coolermaster 430W (zamjenio za isto) btw u jednoj trgovini u Sisku u zadnja 3 dana spušio se jedan blue storm 350W, a onda im covjek doso reklamirat čifteksa 410W (svi naponi volt nizi) i ja sa cooler masterom 3dMark2005 - 5110 maraka konfa: amd 3200 venice 939, stočni kuler 2x512 corsair TwinX xms cl2 coolermaster 430W ostalo standard EDIT: MB ASUS A8N5X Zadnje izmijenjeno od: AC Thunder. 04.03.2006. u 20:11. |
Postovi: 12,431
Ček malo jel to GLH ili obična verzija i di si je kupio? Pitam zato jer ova ima 1,4ns memu (barem po slikama tako vidim) jesi probo dizat taktove?
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Sada vise ni ja neznam je li GLH, konfa je od frenda, sve je kod njega u Sl. Brodu i kutije i racun i sve, jedino je kanta kod mene (instaliram softver), koliko se sijecam na kutiji nije pisalo GLH, (moram ga nazvat) Cijela konfa je kupljena u Sisku - Supracomp, a od kuda su je nabavili neznam (pitat cu sutra). |
#16 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Mema ti je 1.4 1000% siguran sam : CoolRamb |
#17 | |
Postovi: 12,431
pa instaliraj Everest i vidi kaj piše i koji su def taktovi ako su 425/1050 onda je obična a ako su 485/1300 onda je GLH
#18 |
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Evo kaj veli Riva tuner: $ffffffffff NVIDIA specific display adapter information $ffffffffff ---------------------------------------------------------------- $0100000000 Graphics core : NV41 revision A2 (12x1,5vp) $0100000001 Hardwired ID : 00c0 (ROM strapped to 00c0) $0100000002 Memory bus : 256-bit $0100000003 Memory type : DDR3 (RAM configuration 05) $0100000004 Memory amount : 524288KB $0100000005 Core clock : 351.000MHz $0100000006 Memory clock : 501.188MHz (1002.375MHz effective) $0100000007 Reference clock : 27.000MHz EDIT: core clock je 425 nisam znao kak se radi sa rivom, malo sam kloknuo 460 i 1100 i kratko testirao, radi, malo kasnije objavim rezultate duzeg testiranja ocane grafe Znaci između GLH i non-GLH je samo razlika u frekvama, a latencije memorije su 1,4 na obadvije. Zadnje izmijenjeno od: AC Thunder. 05.03.2006. u 15:09. |
#19 | |
-nVidiot-
Postovi: 962
#20 | |
Postovi: 12,431
#21 |
Postovi: 7,568
@psf[i]-[Tomek] A kaj sam ti ja rekel.....vrag ti ono kaj piše po netu ![]() @AC Thunder Odlična kartica ![]() |
#22 |
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
I evo ga, igrao sam FEAR 2 sata na medium postavkama max reza OC 460 core, 1100 mema, temp 67C (jel to puno za nVidiu, stock cool) FRAPS nije padao ispod 40-tak FPS, kretao se oko 80FPS i secer na kraju sa gornjim OC-om 5560 bodova 3dMark2005, i dalje OC na 500 core, 1100 (ide jos koji megaherc ali vise ne) [IMG] [/IMG]sto se mene tice PKV |
#26 |
Postovi: 12,431
da! mogu bit latencije drugačije postavljene, drugi napon, u glavnom možda bi se flashom biosa od GLH moglo još ali to je ipak rizik da se nekaj ne spali
#27 |
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Na kraju krajeva, mislim da bi tu karticu trebalo dat nekome ko zna sta radi, jerbo ja nemam pojma o ocanju.: hello2 : |
