Staro 23.11.2023., 09:56   #6181
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Covik misli valjda na naljepnice te za reklamaciju na šarafu?
Ako o njima pricamo,moze se sa spincagama skinit saraf bar sam ja tako davno na 7950xfx a da se ne dira naljepnica ,krpa ili papir na saraf i lagano .
A i mislim da je neko pisa da te naljepnice na sarafima neznace nista po tom nekom novom zakonu bar se tako pricalo?
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 23.11.2023. u 11:31.
Staro 23.11.2023., 16:10   #6182
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor bixsy the king Pregled postova
Otvoreno kučište sa prednje,stražnje,gornje i bočnih strana… napon 900mv, jezgra na 1850, memorija default, fan auto…
Heaven benchmark - gpu core 79C max, hot spot 97C max, cpu core 62 max
Mafia definitive edition - gpu core 78C max, hot spot 95C max, cpu core 70 max
Warcraft 3 reforged - gpu core 69C max, hot spot 80C max, cpu core 58 max
3DMark - gpu core 76C max, hot spot 92C max, cpu core 70 max
Najveća razlika je u temperaturi procesora i definitivno u zahtjevnijoj igri ili benchu nije dobar odvod vrućeg zraka. Cpu hladnjak ću pokušati pozicionirati kontra te staviti 2x120 mm fan na ispuh…dosad nisam imao vent za ispuh zraka već je sve odrađivao drugi fan na stražnjoj strani hladnjaka…pozicioniran je prilično blizu otvora za ispuh i sa prijašnjom grafom je funkcioniralo odlično.
Temperature grafičke…mafia 4C niža temperatura gpu/hotspot…ne znam…nije drastična razlika s obzirom da je vrtim s otvorenim kučištem i sobnoj temperaturi 21,5C. Pokušat ću još undervolt na 850mv…možda tu ode koji stupanj dolje. Meh…ma izgleda da je to takva kartica, grije se toliko koliko se grije.
moja 3060ti je imala slican problem ali nije bilo do grafe nego se nesto klalo softverski i auto regulacija ventilatora nije radila dobro i pusatala je grafu da se grije do maksimalne temperature, mislim 81c i sl. automatski i hot spot vrije. Nemoj kosristit afterburber za pocetak..
Staro 23.11.2023., 19:59   #6183
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ne vjerujem da je takav problem jer i na manualno podešavanje brzine vrtnje ne uspijevam spustiti temperature. Bit će da je pasta i thermal pad…hladnjak grafičke je na dodir blago topao,ali se ispod njega provlači vruć zrak. Tak mi se nekak čini,ali nisam u ništa više siguran.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2023., 20:52   #6184
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
za 3080 piše da je normalna radna temp 88 stupnjeva nekako previše,jučer stavio 70% temp do 70,danas probat 75% snage.
Staro 23.11.2023., 21:23   #6185
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor demetrius Pregled postova
Niie normalna, zapravo ne moze ni postici 88°C jer ce throttleat da se odrzi na 85-86°C...
Staro 24.11.2023., 14:53   #6186
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
sinoc pra 2 sata dying light 2, konfa iz potpisa, 56C kartica i to u kucistu koje je sve samo ne najhladnije...koje vrazje 80+ temperature, odma to reklamirat
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2023., 17:04   #6187
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Ti imas gamin x, a on ventus, dijametralno suprotne hladnjake tj verzije grafe. Ventus je najslabija MSI grafa, kao i ova moja iz potpisa. Doduse, moja je UV i em ne troši, em se u igrama baš i ne grije.Mislim da sma max vidio 65 stupnjeva, a przenje sa furmarkom ide do 75-77.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 24.11.2023., 17:16   #6188
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Disco Pregled postova
To kad su vam u furmarku znatno vece temperature nego u igrama samo znaci da grafa nije ni blizu skroz iskoristena.
Meni je gaming bez limita i furmark ista stvar sta se temperatura tice. Furmark jedino memoriju malo vise zagrije...
Staro 25.11.2023., 09:02   #6189
bixsy the king
Postovi: 974
Saga se nastavlja…sinoć sam promijenio pastu na grafi no rezultati i dalje isti. Kad sam vidio jezgru mislio sam da je zaista pasta problem jer je količinski bila nanesena minimalno i sva skurena. Prijašnji vlasnik grafe tvrdi da mu nije prelazila 63/64C što mu vjerujem jer sam osobno prilikom kupnje gledao temperaturu pod Furemarkom.
Slike grafe
Nešto tu ne štima…nije protok zraka u kučištu sigurno. Danas je vadim van i nosim u drugi komp sa drugim komponentama na probu. Glupo mi je tražit sumnju u windowsima, možda psu,matična,driveri…pa nemoguće da je Warcraft reforged toliko optereti.
Staro 25.11.2023., 09:41   #6190
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Mozda problem zapravo ne postoji.
Kartica koliko vidim normalno radi sa 75st i 90st hotspot
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2023., 09:56   #6191
bixsy the king
Postovi: 974
Kojih 75C? 82C u Mafia definitive edition…i na toj temperaturi se javlja throtlling. Po meni tu nešto ne štima, ali danas ćemo je stavit u drugi komp pa vidim na čemu sam.
Staro 25.11.2023., 11:15   #6192
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Prijasnji vlasnik je imao forsan vsync ili fps/power limiter ukljucen.... Kad vrti furmark, dal si vidio da je power na 100%? Ako nisi, to ti je to...
Staro 25.11.2023., 11:59   #6193
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Po slikama izgleda kao da je izašla iz najgoreg mogućeg rudnika
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.11.2023., 12:11   #6194
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
mozda i je. bas ne izgledaju neki djelovi lijepo.
ja se nebi patio nego bi kontakritao servis ako je garancija jos validna i slao to nek rjesavaju. nemoze bit gore od ovoga. napravit neke genericke testove uz snimak temperatura + sobna da se ima dokaz dal je/kolko bolje kad se vrati grafa sa servisa, da se nebi desilo da bude jos gore, ak naprave k od posla.
Staro 25.11.2023., 12:11   #6195
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,630
Da, ne bi bilo loše dobro ispuhati tu prašinu.... meni 5g stare grafičke ne izgledaju tako...
Staro 25.11.2023., 13:06   #6196
bixsy the king
Postovi: 974
Nema više prašine na kartici jer sam je sinoć detaljno počistio i stavio novi pastu. Isto tako sam pripazio da vijak s naljepnicom ostane na svom mjestu. Predvečer ide u drugi komp pa ako i tamo nema promjene šaljem je na reklamaciju.
Staro 25.11.2023., 13:30   #6197
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
A kako si ne ostetio naljepnicu pri skidanju šarafa cisto me zanima.
Pa svemu procitanom drlog od kartice otvaranje kucista i ostale kerefeke u 2023.
Staro 25.11.2023., 14:36   #6198
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Tajl3r Pregled postova
A jesi padobranac !
Pa sam si opisao u postu za što služe ˇšpincangeˇ...hehe !
Uglavnom kako god odradim undervolt ona u loadu vuče 210/220V tak da ništa od toga. Očigledno kako i sam kažeš drlog od kartice.
Staro 25.11.2023., 15:07   #6199
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ako testiras u Furmarku onda normalno da i dalje vuce maksimalno, undervolt ucini samo to da radi na visem taktu.
Staro 25.11.2023., 17:40   #6200
bixsy the king
Postovi: 974
Drugi komp kod poznanika…
https://streamable.com/5n3iap
Pas mater pa šta me ubija ?
Staro 25.11.2023., 18:03   #6201
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
A jesi padobranac !
padobranac zato i pitam , a kaže se hvala.
Staro 25.11.2023., 18:03   #6202
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Meni je na msi 3080 ventus hotspot isao do 100C u majnanju, lagano undervoltana, tvornička pasta/padovi, ventovi na 70-80%, temp prostorije 22-25C
Btw hladnjak treba biti vruć,a ne mlak, i backplate. Moj je bia za kožu sa prsta ostavit ako držiš duže od 10 sekundi
Bixsy promini padove na memoriji, ako baš hoćeš overkill imaš kupit bakrene pločice točno odredjenih debljina, i to ide umisto padova. To rade majneri, proguglaj točno svoj model i na redittu ćeš nać točno koju debljinu
I vidi opet jesi dobro stavia pastu itd.
Staro 25.11.2023., 18:35   #6203
bixsy the king
Postovi: 974
@webstartm
Jesi pogledao video koji sam stavio? U drugom kompu temperature pristojne.
@Tajl3r
Hvala padobranac !
Googlam i tražim rješenje…ni sam ne znam šta da napravim više. Ima li smisla promijenit napajanje za početak ? Ako nije do toga onda stavit nove windowse?
Driveri su kompletno maknuti sa ddu aplikacijom te skinuti novi preko GF expirience.
Staro 25.11.2023., 20:15   #6204
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Napajanje nema veze sa tim, ja bi rekao da je problem u kućištu. Nema veze što je kod kolege u drugom računalu možda toplija soba. Veće je nego tvoje.
Staro 25.11.2023., 20:25   #6205
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Bub0 Pregled postova
Dal je problem pročitat sve postove ? Dakle…definitivno nije problem u kučištu jer se iste temperature javljaju sa full otvorenim kučištem gdje doslovno grafa visi na svježoj temperaturi od 21C. Kod kolege je u sobi minimalno 27C,ali ni to nije bitno jer na njegovoj konfiguraciji grafa ne prelazi 68C pod furmarkom te je praktički nečujna. Da li postoji mogućnost da se nešto kolje sa grafom? Ili možda neka softverska inkopatibilnost ?
Staro 25.11.2023., 20:36   #6206
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Moguće da softver krivo regulira okretaje ventilatora. Prijavljuje jedno očitanje a zapravo je drugo. Ništa drugo mi ne pada na pamet, no napajanje nije sigurno.
Staro 25.11.2023., 20:51   #6207
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
uskoro mi dolazi sve novo ploča proc 13600k,ddr5 pa javim,meni je bilo bez ikakvog softwera mislim oko 80 ili preko i ventovi na 2500,sad mi je na 65% snage i 65 stupnjeva i isto mi busta na do 1900 u igri bilo na 75 ili 65% snage,kad stavim na 75% snage ventovi vrte već u win na 65% su na 0.
bixsy the king je to furmark??,ja sam mislio da je neka opcija u zahtjevnijim igrama robocop rdr2,mislio stavit sve na low u robocopu pa probat grafu na 100%,jer u shadow gambitu age of empires 3 se ne grije preko 60 mislim ili manje.
ako pustim default vrte mi ventovi na 2500 ili više da pokušaju spustit na 83.
Staro 25.11.2023., 20:57   #6208
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Heaven benchmark je to
Stvarno čudan slučaj s obzirom da kod kolege ajmo reći normalno radi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.11.2023., 21:21   #6209
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
@webstartm
Mislia sam da je to isti model grafe u poznanika, ne baš ista grafa bome volje imaš za to sve ganjat.
Onda je do softwera/maticne, il krivo ocitanje il ventovi nisu dobro podešeni
Staro 25.11.2023., 21:49   #6210
bixsy the king
Postovi: 974
Ma ne ekipa…ventovi nisu definitivno. Manualno ih stavim na 100% brzinu vrtnje i dobijem iste temperature. Nema mi nikakve koristi podešavati fan curve.
Možda glupo s moje strane,ali pitat ću…ima li smisla detaljno poskenirat pc od potencijalnih virusa? Koristim samo windows security i ne pronalazi ništa na full scan. Možda nekim jačim alatom…ako da kojim ?
