Staro 21.11.2022., 00:05   #1
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
BSOD problem
Prije par dana sastavio Ryzen konfiguraciju i od početka imam problem sa random plavim ekranima. Izbacuje mi ove errore : Event 41 , Kernel - Power , KERNEL AUTO BOOST INVALID LOCK RELEASE ( jednom se do sada pojavio ) i najviše se pojavljuje SYSTEM SERVICE EXCEPTION. Ram inače ima dva xmp profila. Jedan na 4400mhz a drugi 4200mhz. Probao sam ručno podesiti taktove i voltažu i dalje se pojavljuju plavi ekrani. Eto ako je netko imao sličnu situaciju ili ima kakav savjet bio bih mu zahvalan za pomoć. Ram sam spomenio jer mi je on jedini ostao od stare Intel konfiguracije pa mi on prvi pada na pamet da se možda ne slaže sa ostalim komponentama.
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 10:53   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Stavi bez XMP-a i vidi hoće li ti bacati BSOD ...
Da, inače rami sa ryzenima znaju stvarati probleme ... pogotovo u XMP ...
Staro 21.11.2022., 11:14   #3
Postovi: 23,536
Probaj custom postavke ali smanji brzinu, cca 3800 ili koja već ide niže od 4000 (vidi na netu).
To bi trebalo pokazati jeli ram ili nešto drugo.
Staro 21.11.2022., 14:22   #4
tommyman1507
Postovi: 418
Probao sam sve moguće kombinacije sa memorijom. Takt gore dolje. Napon gore dolje. Ista stvar. Jučer malo tražio po netu i izgleda da bi ova moja nova zvučna AE5 Plus mogla raditi sranja na AMD-u. Moram isprobati savjete sa foruma da ju prebacim u gen3 u biosu pa ako ne upali onda ću ju probati izvaditi. Nadam se da će to upaliti a ne da moram prodati novu zvučnu koja je pod Intelom radila savršeno.
Staro 24.11.2023., 18:43   #5
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
Pozdrav, kupio sam novi laptop iz Linksa Acer Aspire 7 bez Windowsa.
Skinuo sam zadnju verziju Windows 11 sa MS stranice i stavio ga na USB preko rufusa te kupio aktivacijski ključ preko allkeys. Problem je sljedeći, nakon što sam jučer stavio novi windows i sve već više manje instalirao i poštimao za rad počeo je izbacivati BSOD i to random, nekada je to dok surfaš netom, nekada dok čačkam po računim postavkama a preko noci sam ga ostavio neaktivnog ali upaljenog da vidim dali će se resetirati i također se resetirao. Probao sam vrtiti mem test, cpu i gpu stress test i nije bilo grešaka niti rušenja, dakle sasvim je rendom. Evo sada sam ponovno formatirao disk, ponovno instalirao friški windows, došao do djela gdje windows instalira ažuriranja, nekon par instalacija je zahtjevao restart, laptop sam resetirao, ažuriranja su se nastavila skidati i nakon minutu-dvije se zblokirao i ponovno izbacio BSOD.
Nažalost BSDO na ekranu bude samo djelić sekunde tako da ne mogu pročitati niti slikat o kojoj grešci se radi ali na ovom linku sam postao fotke errora koje sam našao u event manageru. Laptop je cijelo vrijeme spojen kabelom u struju.
Svaka pomoć dobrodošla.
P.S. ovo je laptop ako nekog zanimaju specke klik
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 24.11.2023., 19:16   #6
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Prvo si iskljuci da ti resetira masinu nakon sto se bsod dogodi. Isto tako si skini ima puno tih bsod programcica koji spreme bsod kao dump file koji mozes onda naknadno otvoriti i pogledati. Uz malo srece ces detektirati koji ti driver uzrokuje bsod. Ako bi se to i dalje desavalo vrati latop ako si ga uzeo online...nema tu srece
Staro 24.11.2023., 19:55   #7
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
Evo ugasio sam to.
Uspio sam izvuci ovo iz event viewera
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date: 24.11.2023. 18:23:51
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (70368744177664),(2)
User: SYSTEM
Computer: DESKTOP-5J025P2
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>9</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2023-11-24T17:23:51.2553922Z" />
<EventRecordID>1448</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-5J025P2</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">239</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0xffffdd83cb451180</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">true</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
<Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
<Data Name="LidReliability">false</Data>
<Data Name="InputSuppressionState">0</Data>
<Data Name="PowerButtonSuppressionState">0</Data>
<Data Name="LidState">1</Data>
</EventData>
</Event>
BTW sad sam 45 minuta vrtio istovremeno heayload stress test na cpu, disk i ram te furmark gpu stress test i nikakvih problema klik
Staro 24.11.2023., 20:41   #8
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
Evo opet se srusio, poslikao sam ekran ovaj puta
critical_process_died
Staro 24.11.2023., 21:27   #9
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Hmm...prvo mi se ovaj kernel power cinio kao problem sa napajanjem ali mi ovaj windows proces vuce na windows 11. Mozda se netko vec susreo s tim pa moze reci vise ali ja bih jos probao sa win deserkom...
Staro 24.11.2023., 21:35   #10
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
Probao sa Win10, cim je zavrsio ovaj dio instalacije i dosao do onog dijela postavljanja gdje bude ona poruka "hi" odđa plavi ekran i restart
Staro 24.11.2023., 21:48   #11
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Ja sam na laptopu od skvo jos tamo davne 2018 imao isto bsod dok nisam zadnji bios stavio. Nemora biti da ce ti to rijesiti problem ali to mi jos jedino pada napamet....:/
Staro 24.11.2023., 22:18   #12
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
zadni BIOS sam stavio jos kad mi je BSOD počeo praviti probleme nakon prve instalacije (zaboravih spomenuti u prvom postu). Jedino što mi još pada na pamet je da probam možda sa nekom verzijom prije zadnje jer stv više ne znam šta pokušati.
Staro 24.11.2023., 23:43   #13
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,951
Novi lap na kojem je vjerojatno nekaj neispravno. Da se ne zezas s tim mozda bi vec dobio zamjenu. Ako imas problema i na Win10 i Win11 onda je vjerojatno neki hardwerski kvar u pitanju. Dakle > reklamiraj a ne da po forumu kemijas.
Staro 25.11.2023., 08:43   #14
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,742
Autor ibme74 Pregled postova
Nemoj ga spajati na net tokom instalacije, moguće da povuče neki nevaljali driver i nakon toga crasha. Dakle bez neta i vidi hoće li proći instalacija, ako prođe isključi preko Group Policy editora da ti skida drivere pa ručno instaliraj drivere ne bi li saznao koji je krivac.
Staro 25.11.2023., 08:54   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ti vidi instalacija ssd ili mu moras rucno dodati rst driver? Ako vidi, da mu ipak probas rucno dodati pa dalje nastavi.
Sent from my CPH2449 using Tapatalk
Staro 25.11.2023., 19:22   #16
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
tiki66
Ma probao sam i bez neta, ista stvar, taj zadnji puta kad se srušio prije nego je i završio instalaciju nije bio spojen na net.
nino
Ne vidi disk dok ne disejblam VMD Controller u BIOS-u.
Kako god laptop sam jutros spakirao i šaljem to u links u ponedjeljak ujutro, pokušao sam sve moguće kombinacije u BIOS-u, sa driverima, različitim windowsima, sa i bez neta i uvijek se pojavi BSOD prije ili kasnije (btw zadnja dva BSOD su davali drugu grešku WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR) izgubio sam dva dana pokušavajući to fixat ali očito je neka hardverska mana, kako god neka se oni zajebavaju s time ili pošalju novi.
Hvala svima koji su pokušavali pomoći
Staro 25.11.2023., 22:17   #17
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Nije na laptopu, ali bas sam se danas borio sa tim BSOD-om whea errorom, ispalo da je jedan keks rama krepao
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.11.2023., 07:41   #18
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,951
Zato tupim da odma s njim natrag u poslovnicu. Cim manje vremena od kupnje prode i ako je sve kompletirano veca je sansa da ce ekipa zamjenit lap a ne slat u servis.
Staro 27.11.2023., 17:24   #19
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 969
tesko, nama su šroteks gamepad slali na servis, a vraćen je drugi dan od kupnje. ovo zvuči kao hw kvar
strikoo je offline   Reply With Quote
