#1621 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
divovski kompjuteri |
#1622 | |
Postovi: 7,697
Ako imaš Macbook - spaja na 45w. Imaš neke laptope koju rade na 45 i 65w. Samo jedan od dva porta rade na 65w. Osobno imam uGreen sa 5 portova 65w (3 godine i nikakvih problema) i zadovoljan sam. Više puta me spasio kada sam trebao spojiti laptop i par mobitela.
__________________ |
#1623 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Molio bih preporuku prijenosne baterije koji mogu koristiti za prijenosni zvučnik kojemu treba 19V/2A. Kapacitet od 20.000mAh bi bio neki minimum, a maksimum bi ovisio o gabaritima i masi. Idealno bi bilo da u paketu dođe sa raznim nastavcima poput univerzalnih punjača za laptope jer ima okrugli konektor za punjač od 3-4mm, nema opciju USB-C ili sl.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1624 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
https://mi.hr/mi-50w-power-bank-20000mah Za stari laptop ili na barrel konektor imaš na Aliju hrpe USB-C adaptera / kabela koji uzmu USB-C input a na izlazu imaju konektor i napon koji treba laptopu ili kojem već uređaju. Imam takva dva za Lenovo, rade savršeno. |
#1625 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Trenutno u Lidla imate Silvercrest Rhythm Go Bluetooth zvučnik za 40 eura Kupio sam jedan pa još jedan ![]() Zvuk je dosta dobar za taj tip uređaja, djeluje masivno i kvalitetno napravljen, ima IPX7 zaštitu, AUX, podržava TWS i PartyPlay. Specifikacije su malo krive na stranici, ima oko 830gr, bateriju 5000mah i 2x10W drivere te pasivne radiatore.
#1626 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
jel netko zna i ima 10gbps usb c na usb c ili usb c na usb a koji se moze kupiti na ebayu ili aliexpressu a da garantirano ima 10gbps propusnost podataka? ne treba mi 60w ili 100w punjenje nego propusnost jer ce biti koristen iskljucivo za prijenos podataka. ima dosta artikala ali velikoj vecini je glavna znacajka 60 ili 100w punjenje a ne data transfer. |
#1627 |
bok, dali se smije iz jednog mobitela staviti u drugi mobitel baterija ? znači oba mobitela koriste bateriju iste tehnologije Lion, isti je napon jedino je ova baterija iz drugog moba malo manja, ali to ne smeta primarno pitam radi punjenja... i sl. tnx |
#1628 |
Postovi: 34,056
Jesu li im kontakti jednaki (broj kontakata, polaritet,...)? Nisi provjerio, zar ne?
#1629 |
Postovi: 18,940
Gdje kupujete baterije za Xiaomi mobitele? Postoji li ikakav shop s original baterijama? Prije godinu dana sam kupio dvije baterije sa FixShop.eu i obje su se već napuhale. Probat ću pokrenuti RMA, ali sumnjam da će uvažiti.
#1630 |
Postovi: 18,940
#1632 |
Postovi: 18,940
Tko će ga znati, loša kemija unutra...
#1633 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
vezano za punjače sad sam skroz zbunjen. bilo je riječi da je usb-pd standard samo preko usb-c konektora - odnosno da samo punjači koji imaju C konektor podržavaju PD standard. i to mi se pokazalo točnim. imam punjač koji ima usb-a i usb-c, i PD radi samo na usb-c portu, dok usb-a podržava samo QC3.0 mislim. probao sam još 2 random bolja punjača koje sam našao okolo i na njima je slično - usb-c podržava PD , dok usb-a nula bodova, samo QC koji god da je sad aktualan. i danas slučajno probam xiaomi 67W punjač koji na sebi ima samo usb-a port, na njemu se nigdje ne spominje PD standard (moguće jer nema usb-c), ali - PD radi. spojim laptop i puni ga, preko usb-a na usb-c kabela. ustvari gledam kabel - ima dodatni pin na usb-a portu. punjač isto ima dodatni kontakt na portu. PD ne radi sa drugim kabelom, samo s originalnim. i sad kad bi čovjek htio koristit taj punjač za punit laptop, ne može jer nema boga da na internetu nađem kompatibilni kabel... ili kad se ovaj ošteti... specifikacija punjača piše normal charge 5V 3A, fast charge 20V 3.25A |
#1634 |
evo najbolje zaštite za mobitel ![]() |
#1635 |
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 85
#1636 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
![]() kolike su vama cijene? Baš me zanima dal oni to mijenjanju onako proizvoljno po kupcu kako vide koji od nas je spreman platit |
#1638 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 601
Gdje kupujete zaštitu za ekran? Folija,stakla… Ali da stiže za dva tri dana,dakle ne aliexp I da je šta jednostavnije stavljanje,jer meni stalno ostaju mjehurići Tnx Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1639 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 146
U potrazi sam za lanyardom za mobitel. U ovome stilu. Bilo bi idealno da je kozna. https://www.nokiaprojectdream.com/wp...e-1-scaled.jpg Ikakve ideje gdje traziti u Zagrebu? |
#1640 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Koja je razlika između ova dva? ne mogu naći dimenzije od Nexode ali čini mi se veći od jeftinijeg bilog https://eu.ugreen.com/products/ugree...46973588177244 https://eu.ugreen.com/products/ugree...40296225308755 |
#1641 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
https://superishkashop.hr/products/6...DyXm5Ye0IMphvE Iskače mi oglas svuda..jel uzimao netko tj. jel ga vrijedi uzeti u obzir? |
#1645 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Uzeo u Čipoteci, dosta dobra cijena (neki promo je trenutno). Punjač po testovima može stvarno dati tih deklariranih 200W, nemam ga s čim toliko opteretiti da isprobam. Dosad mi je dojam da je ovo idealan kućni punjač za puniti jedan ili više uređaja odjednom. Dosta kompaktan za tu snagu. https://www.chipoteka.hr/proizvodi-n...rni-8944001811 |
#1646 |
Postovi: 1,705
Ekipa, ima li gdje powerbank sa FM radiom, bilo bi zgodno da ima i BT. Treba mi za u ribe kad idem, za bar dva punjenja moba. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 19.11.2023. u 12:04. |
#1648 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,638
Može li preporuka za PD charger, kompaktni i što lakši, trebao bi zadovoljavati minimalno "TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W". DO sad sam imao https://www.axagon.eu/en/produkty/acu-dpq65 koji je stvarno super lagan i normalno sam sa njim punio i mobitel i laptop, međutim novi laptop koji originalno ima 65W punjač često prebaci na bateriju, kao da nema dovoljno snage za njega? Ima li što kompaktno, lako prenosivo? |
#1649 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,638
ili https://eu.ugreen.com/collections/fa...40296225308755 Zadnje izmijenjeno od: locks. 31.12.2023. u 20:04. |
#1650 |
Postovi: 2,066
Savjet koje zastitno staklo za iphone 12 mini kupiti? Svako koje kupim na Aliju od jeftinijh mi se krene nakon mjesec dva odizat u gornjem lijevom cosku mobitela. Uzeo sam sada neko u ducanu i to mi je dosad najbolje traje vec 2 mj i samo se mali mjehuric stvorio ispod gornjeg lijevog coska.
Thinkpad T430 running |
