Staro 29.10.2023., 23:14   #1
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,336
Asus Prime X370-PRO i USB3.1_EC1 konektor
pozdrav.
moze mi netko pojasnit ovo na maticnoj:
dali iz toga idu 2 USB3.0/3.1 porta ili samo 1 ?
znaci uzeo bih ovo dvoje i htio dobit 2 dodatna USB3.0 porta pozadi
link
link
malo sam preletio ovu specifikaciju i meni se cini obzirom na br pinova (20) da je to samo jedan "utikac" ne 2? za 2 porta bi trebalo bit 40 pin-ova or not ?
https://www.usb.org/sites/default/fi...Doc_Rev1p1.pdf
fala
edit:
opcija 2 je uzet neki PCIe usb3.0/3.1 kontroler sa 2/4 porta. moze savjet koji, da to fercera kak spada. nadam se da ne terba ic na neke cijene vise od 40e za to jer vidim da ih ima suludo skupih.
Staro 30.10.2023., 10:05   #2
Postovi: 23,587
Sitno je za gledati sad na mobu ali po defaultu taj USB3 20-pin "daje" 2 porta,
znači treba ti ovaj sa zadnje slike.
Staro 30.10.2023., 12:35   #3
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
trebaju mi sa obe slike jer moram prvo ubost taj usb_ec1 u maticnu koji ima na drugom kraju 19/20 pinski muski i onda idem sa ovim sa druge slike sa zenski 19/20pin na back bracket (2 kom).
samo mi je treba potvrda da taj usb/_ec1 konektor je u biti isti k ko i 19/20 pin zenski koji se inace ubode u maticnu (ima maticna i taj na sebi al od tuda idu front portovi 2 kom). mislim da nisu nesto fantazirali pa da bezveze roknem pare na sve te silne konektore.
lp
Staro 30.10.2023., 14:21   #4
Postovi: 34,042
A ne možeš naći karticu s USB izlazima a da ima konektor kao na prvoj slici? Ili da si uzmeš PCI-E karticu sa USB-ovima?
Staro 30.10.2023., 14:29   #5
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
prva opcija mi je iskoristit ovaj utikac na maticnoj, ako mogu i ako mi daje 2 porta sto mi je dovoljno. nisam uspio naci kabel koji ide u taj usb_ec1 konektor, a da na kraju ima 2 porta. ili ima samo jedan port ili ima utikac, najcesce 19/20 pin s kojeg onda ides dalje.
2. opcija mi je ic na PCIe karticu sa 2 porta, al cijene i nisu malene ak oces nesto preporuceno sto je kolko vidim StarTech.com (cca 38e; pogodi gdje lol).
e sad jedino ako je netko kupova ove jeftilen orico, landberd, roline i sl i da mi moze potvrdit da je to ok sa kvalitetom i brzinom.
edit: i ak idem na pcie karticu moram provjerit jel to dovoljno daleko od GPU-a.
Staro 30.10.2023., 19:41   #6
Postovi: 23,587
Sad sam na kompu i na miru pogledao ...
manual od te mobo > https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...IME%20X370-PRO
stranica 1-12,
stvarno ima "stari / klasični" USB 3.0 20-pin, USB3_12 port na dnu mobo
USB 3.1 kao novi konektor USB 3.1 20-pin, USB 3.1_EC1,
na gornjem linku sa Alije oni ga označavaju kao USB 3.1 Type-E
USB 3.0 front panel riješi sa "starim / klasičnim".
Koliko vidim po Aliji iz tog USB 3.1 Type-E možeš dobiti samo jedan USB 3.1 Type C,
primjer > https://www.aliexpress.us/item/3256805687018797.html
kojega možeš staviti zada na PCI bracket ili ako si vičan i spretan negdje naprijed na kućištu.
Druga opcija je (šta si već gore rekao),
prvo ovaj USB 3.1 Front Panel Header to USB 3.0 20-Pin Header Extension Cable 30cm for ASUS Motherboard > https://www.aliexpress.us/item/3256805699761824.html
(USB 3.1 Type-E to USB 3.0 20-Pin muški)
tvoj link od gore > https://www.aliexpress.us/item/2251832584732181.html
(USB 3.0 20-pin Header to 2X USB A Female on Rear PCI Bracket Panel)
toga zna biti i kod nas.
That's it
Staro 30.10.2023., 20:11   #7
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
zauzet mi je vec onaj za front i to fercera bez greske. poanta je dobit jos 1 il 2 porta (USB 3.0) i to sam mislio izvuc iz ovoga ec_1/type E konektora. type C me ne zanima straga imat. imam vec jedan na maticnoj iza, al to ne koristim jos uvjek jer nemam nis sta ima type c konektor za sad.
druga opcija je ono sto z elim ,ali nisam siguran sta ce se tocno desiti ako je taj ec_1 konektor namjenjen samo za jedan port? radit ce samo jedan il nece radit niti jedan jer ce bit neki konflikt. totlano mi nejasno i oni sa njihovim ne-objasnjenjem u manual-u .
mislim koji klinac napravit taj "komplicirani" ec_1 konektor da bi iz toga dobio samo jedan port umjesto da stave jos jedan obicni 19/20 pin konektor kakav ima jedan vec na maticnoj.
edit: a zanimljivo je da u textu iz manuala kazu u mnozini "ports", znaci reko bi covjek da je ipak za 2 porta
edit2: nis, narucio sam ovo gore. javim kad dode jel dela i kako. valjda bu 2 porta i valjda bu stabilno.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 31.10.2023. u 00:56.
Staro 18.11.2023., 18:44   #8
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
pozdrav.
stigao kabel i 2x usb3.0 port/bracket za ovaj famozni ec1 konektor.
fercera, ALI, quality check od kineza je ko i obicno na razini. u jedan od portova se nemoze ubost usb konektor jer je unutra izgleda jedan pin/lim iskrivljen. drugi port radi normalno.
reklamirao pa sad cekam da vidim sta čajniz kaze.
edit: ispudio refund i poslao sam im slike defekta na ali-u, al mi nije jasno, tamo pise da treba slat nazad tokom ispunjavanja. nije valjda stvarno tak, jer postarina njima ce me kostat ko 5 ovakvih item-a ?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.11.2023. u 19:35.
Staro 19.11.2023., 08:02   #9
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,357
pozdrav.
Ma traži samo lovu. Imaš opciju za izabrati, defektan proizvod bez vraćanja. Ili si već odabrao i zeznuo se? Ili mi je to došlo kao ponuda od Alija nakon što sam tražio refund.....hebemu, ne sićan se. Ugl opcija salnje je bila da mi seller vrati poštarinu koju plaćam za vraćanje pa kad sam napisao da je 30ak€ su odmah isplatili lovu bez da vraćam.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 19.11.2023., 09:31   #10
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
samo sam jednu opciju imo za kliknut kod slanja. nisam mogao birat ocu il necu slanje nazad il ne. samo se sjecam da je bio cijeli iznos. nekih 7 i nesto dolara i ispod je pisala nota da je postarina ukljucena u taj iznos.
hebga. cekam odgovor.
edit: update, brzi su:
"AliExpress has approved your refund. For a better shopping experience and to get your refund faster, you don't need to return the item."
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.11.2023. u 10:34.
Staro 19.11.2023., 10:28   #11
Postovi: 23,587
Sad traži po EU / DE ...
Staro 25.11.2023., 11:04   #12
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
Imaš po aliju i klonove startechove quad bus kartice za cca 50-60 baksa.
Nije malo but it works good. Uz ta 4 konektora iza, ima još i interno 2x 20pin usb3 headera za još 4 usb trice pront panel, ak si hoćeš pojačat FP
Imam ju i to su renesasovi kontroleri. Radi bez greške.
dax-lax je offline   Reply With Quote
