Staro 09.11.2023., 20:43   #4351
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Radi ona defrost bez obzira jer taj grijač grije samo tacnu, a to možeš i naknadno staviti u bilo koju jedinicu. Ne misliš valjda da grijač stoji na isparivaču? Određeni modeli imaju i grijač kompresora, ali grijanje isparivača ne znam kako izvesti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.11.2023., 21:13   #4352
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Autor domy_os Pregled postova
Točno, ima grijanje šasije. Tako su opisali i na Hisense modelima.
"Time što možemo osigurati toplinu i na temperaturi -20°C zahvaljujući tehnologiji predzagrijavanja i tehnologiji električnog zagrijavanja šasije."
Čisto sumnjam da se šasija može toliko zagrijati da se isparivać neče zalediti.
Staro 10.11.2023., 00:50   #4353
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ja sam si stavio naknadno grijače u tacne.
Trošak od 3€ i 30-ak minuta vremena
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.11.2023., 15:10   #4354
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 753
Znači, skoro isti shit, a razlika u 400 ojra baš i nije opravdana ukoliko se solo to isto može odraditi kako kaže kolega Ziiky za 5€ (grijači+piva)
Staro 10.11.2023., 15:29   #4355
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor the chosen one Pregled postova
Može se to i ovako odraditi vulgaris diy metodom. Grijač iz tacne klime ide kroz lulicu u zajednički odvod. Ništa fensi šmensi, a sve sam stavio na prekidac na razvodnoj kanalici. Mislio sam staviti i wifi termo module s raznoraznim kunfiguratorima. Kupio, al nikad nisam ugradio 🙄
Termo alu folija
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.11.2023. u 18:10.
Staro 12.11.2023., 21:02   #4356
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Noćaš temp pala na -1°C i klime jedva griju, većinom pušu mlak zrak. Uopće ne mogu držati zadanu temp od silnih defrostova, praktički svakih pola sata ide u defrost. Ne kužim kako oni misle da to grije na -15°C kad i oko 0°C jedva grije. Magle nije bilo, čisto nebo sa stotinama zvijezda... Imam dojam kao da ne radi punom snagom, jedva da je prešla 2 kWh, a trebalo bi biti dosta više. Probao ventilator stavljati i manualno i automatski, nema razlike, rekao bih čak da je na auto lošije. Nema do TA peći, uljnih radijatora i kamina.
Staro 12.11.2023., 22:02   #4357
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Autor Ziiky Pregled postova
Ja imam multisplit jedinice raspoređene u 4 glavne prostorije i kad jednom krenem s grijanjem, klime više ne gasim, a podešene su mi ovako ...
Kao što je kolega napisao, To moraš sam testirati ... to ti ne može nitko reći jer je tu puno varijabli, a većina ovisi o kvaliteti izolacije i sposobnosti objekta da zadrži akumuliranu temperaturu.
Ja sam probao svakakve kombinacije i ove postavke su mi se pokazale najbolje.
Kolika ti je snaga vanjske jedinice i koji je proizvođač? Znaš li kolika joj je minimanla potrošnja u grijanju kada samo održava temp?
5ar je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2023., 23:38   #4358
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da možda nisi popalio štedne modove?
Možda fali plina?
Autor 5ar Pregled postova
Imam Daikin 2 seta multisplit jedinica:
2 Vanjske jedinice u kombinaciji sa 4 unutarnje
2mxm50m (5kw)
DAIKIN FTXP35M (3,5kw)
DAIKIN FTXP25M (2,5kw)
2mxm40m (4kw)
DAIKIN FTXP20M (2,kw)
DAIKIN FTXP20M (2kw)
Evo ti SS-ovi pa pregledaj. Potrošnja se odnosi i na grijanje i na hlađenje za kompletan sistem, a zadnji SS ti je pojedinačni prikaz klime u blagovaonici koja najviše radi i ima zeru "agresivnije" postavke. Na ostalima je popaljeno sve što postoji, a tiče se štednje.
Na godišnjoj potrošnji imaš ovu i proslu godinu, na mjesecnoj, ovaj i prošli mjesec po danima, na dnevnom prikazu, danas i jučer po satima.
Grijane ove godine u postavkama mi je u odnosu na prošlu, podešeno na 1°c manje, a i godina je nešto toplija što se jako lijepo odrazilo na ukupnoj potrošnji.
Hlađenje držimo na 26-27°c.
Ugrubo računaj 1kw≠1kn sa svim davanjima.
... pojedinačno blagovaonica od 3,5kw snage
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 13.11.2023. u 06:33.
Staro 13.11.2023., 20:32   #4359
Tehpowa
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
Možda fali plina?
2mxm50m (5kw)
2mxm40m (4kw)
Kakve su ti te Comfore? Dolazi Black Friday pa gledam ubost neki od 3.5kw za hlađenje/grianje.
Tehpowa je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2023., 16:13   #4360
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Možda fali plina?
Štednih modova nema na daljincu, night mode samo isključi bipkanje i dimma LED-icu. Vanjska ima neke DIP switcheve za štednju koje serviser nije dirao, a tvornički su prema uputama isključeni. Kod posljednjeg čišćenja se nisam sjetio to pogledati pa ću ovih dana opet otvoriti i škicnuti.
Za plin nemam pojma, koliko je došlo u vanjskoj jedinici, toliko je u cijelom sistemu. Zna se čuti neko klokotanje dok ne vrti ventilator, a kod defrosta posebno, mislim da je to normalno.
Staro 15.11.2023., 08:24   #4361
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Problem je što imaš multisplit sistem, a iz Osijeka si. Samo ime ti govori, multi Split, to je samo za Split.
Staro 15.11.2023., 09:04   #4362
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Autor Amdejac Pregled postova
Totalno sam se više pogubio šta kupit. Čim više čitam kompliciranije se je odlučit. Klimu trebam, a s parama sam ograničen. Što više trebam dvije jer ova druga u prizemlju nakon 20 godina lagano je dala svoje.
Uglavnom trebam klimu za kat, potkrovlje. Boravak od cca 40 kvadrata plus spavaća soba od 10, ali to bih pokrio sa jednom klimom u boravku.
Uglavnom sam izvukao neki spisak klima od 3,5kW na više do cca 700 eura plus još nekih 200 za montažu.
Šta odabrat od ovoga:
3,5/3,8 kW Midea Xtreme Save, MSAGBU-12HRFNX/MOX102-12HFN8, 477,70 €
3,5/3,8 kW Samsung AR3500, AR12TXHQASINEU, 519,20 €
3,6/3,8 kW Midea Breezeless - E, CB1-12HRFN8-I CB1-12HFNX-O, 554,99€ €
5,0/4,2 kW HISENSE EASY CA50XS1AG/CA50XS1AW 558,99 €
3,5/3,8 kW LG Standard, S12EQ, 577,15 €
3,5/4,0 kW HISENSE TD35VE0A, 579,07 €
3,5/3,8 kW Midea Xtreme Save Pro,MOX230-12HFN8-QRD6GW/MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW, 594,50€
3,6/3,2 kW HAIER Tundra Plus AS35TADHRA-THC/1U35MEEFRA-1 3,6/3,7 KW, WiFi, 610,39 €
3,5/4,0 kW LG S12ET, 636,94 €
3,5/3,5 kW HAIER PEARL AS35PBAHRA 3,5 kw, 650,21 €
5,0/5,6 kW HISENSE CD50XS1F, 663,48 €
3,5/3,8 kW Midea Breezeless, MSFAAU-12HRFN8-I/MSFAAU-12HRFN8-O, 686,86 €
3,5/3,8kW HYUNDAI Super Inverter 3.5 kW - HRH-12PMV1/HRO-12PMV1, 690,03 €
Pozdrav Amdejac,
evo gledam da ti kombiniraš i neke Midea klime, pa samo da tu ostavim moje iskustvo. Imam jednu vanjsku i 2 unutarnje Midea multisplit i imam par zamjerki Midei:
1. pucketanje plastike kada grije, unutarnja jedinica radi razlika u temperaturi pucketa non stop, cijelu noć. Nije to glasno ali kada noću sve miruje i tiho je ona pucketa.
2. LED display na unutarnjoj je toliko jak da mi kroz dvoja otvorena vrata osvjetljava sobu noću - radi djece spavamo s otvorenim vratima. Taj display se da isključiti no ako isključiš pa uključiš klimu onda se upali.
3. Vezano za taj isti display, može se isključiti samo na daljinskom a ne može preko aplikacije pa ako išta diraš preko aplikacije opet se uključi daljinski.
4. Follow me mode (to je da svake 3 minute mjeri temperaturu na daljinskom i po tome grije/hladi) radi također samo na daljinskom i ako diraš nešto na aplikaciji moraš opet do daljinskog da ga uključiš.
5. Vezano za taj follow me mode, senzor temperature je totalno loš u samoj jedinici. Iako je klima propisno montirana, ima mjesta okolo i sve po PS-u, nakon 5 minuta rada ona mi na aplikaciji uredno napiše da je podešena temperatura i "stvarna" jednaka pa prestane grijati. Neovisno o stvarno stvarnoj temperaturi u prostorijama.
6. Vanjska je bučna.
(da se razumijemo, oprema je nova, montirana u 6 mjesecu i ljeti je hladila možda 10ak dana, sada je uključena non stop da grije na 24C)
M2OE-18HFN8-Q
MSMABU-09HRDN8-QRD0GW
Staro 15.11.2023., 17:30   #4363
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Većina tih multisplit dolazi s predpunjenjem za određeni broj metara cijevi; Toshiba, Hitachi i Samsung imaju predpunjenje za nekih 30-40 metara cijevi, ako ideš preko toga onda treba nadopuniti. Pogledaj u specifikaciji za svoj model do koliko metara podržava bez dodatnog punjenja. Isto tako svi oni imaju neku visinsku razliku koju max podržavaju, ali pretpostavljam da nemaš toliku razliku ukupno među jedinicama.
Meni nevjerojatno zvuči to ponašanje tvog sustava pri ovim ne tako niskim temp. Taj uređaj bi morao raditi bez problema i na puno nižim temperaturama i ja bi svakako zvao ovlašteni servis pa nek oni kažu jel to ok ili ne.
Staro 15.11.2023., 18:24   #4364
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Pozz momci i djevojke, treba mi preporuka dobre klime, nemam baš neki zacrtani budget, ali evo cca razred, na drugoj lokaciji imam već skoro 10 godina Mitsubishi super inverter koji je kuc kuc pali vozi.
Ima li nešto još bolje u tom rangu opreme, jeftinije skuplje nebitno. Hvala.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2023., 18:34   #4365
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
https://maer.hr/proizvod/klima-ureda...er-msz-sf35ve/
Evo ovaj imam, sad bi uzeo jači, 4.2 kw, možda i jači, mislim se.
Staro 15.11.2023., 18:57   #4366
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor Ante M Pregled postova
Najbolje 10kw za 25m2. To čujem odlično radi.
Samo za hlađenje ili je i grijanje u điru?
Kvadratura, raspored prostorija, izolacija?
Nismo u SDP-u da se bavimo kristalnim...kuglama.
Staro 15.11.2023., 19:04   #4367
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Ne živim u krletki brajo 😆
Skoro 80 kvadrata, od čega bi ona bila primarno za grijanje/hlađenje dnevnog i kuhinje gdje se obitava i što je otprilike 40ak kvadrata, možda i malo više.
Ali neka malo puše i prema sobama , više ljeti hlađenje.
Staro 15.11.2023., 19:55   #4368
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Hvala, to je dobar hint, pogledat ću servisni manual od korica do korica, mora nešto biti. Visinska razlika nije, cijevi od unutarnjih idu 40 cm gore na tavan i spuštaju se 2,2 m do vanjske koja je taman između krova i zemlje.
Danas ulazim autom u dvorište i čim sam otvorio garažna vrata, vidim klima u defrostu, a auto vani pokazuje 12°C, ludilo.
Staro 15.11.2023., 21:32   #4369
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Nije isto, ali...
Automobil, smrzavanje killera... Kaže majstor ili ima previše ili premalo plina. Tako da je moguće da u sistemu nemaš dovoljno plina. Ja ovih dana ni na Daikinu ni na Mitsubishiju, a bome ni na Termi nisam vidio nikakvog defrosta...
Staro 15.11.2023., 23:36   #4370
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Pregledao sam sve, dolazi sa 2,4 kg plina i to je ujedno maximum. Cijevi smiju biti do 80 m u jednom smjeru, kod mene nema ni 40 m. Za kraće cijevi se ništa ne spominje da treba smanjiti količinu plina.
Staro 15.11.2023., 23:47   #4371
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Količina plina se ne smanjuje, nema potrebe. Kakogod tu nešto ne štima...
Staro 16.11.2023., 00:43   #4372
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Ovo je odličan primjer kako defrost izgleda...
https://web.facebook.com/frigosan/vi...9/?_rdc=1&_rdr
A kod mene leda nema i kondenzat lagano kaplje non stop.
Staro 16.11.2023., 01:07   #4373
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Imas 40m cijevi i nista plina nije nadodano? Iskreno cudno.
Mislim da meni na Mitsu u uputama pise do 10m stock plin, ostalo nadopuniti toliko i toliko g/m
webstartm je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2023., 01:36   #4374
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Piše za slabije jedinice, kod mene stoji da je ovo dovoljno za 80 m.
Poslao sam upit na Mitsubishi Electric EMEA pa javim što su odgovorili.
Staro 16.11.2023., 03:21   #4375
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Sracunaj kubikazu 70m cijevi i koliko grama stane u tih 70m...nema sanse da ne treba punit, nema mi logike da komoresor isto radi sa 3.5m i 80m cijevi, laicki preogromna je razlika
Staro 16.11.2023., 12:39   #4376
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
A zasto mu klima uopce ide u defrost?
Dal se to i prije dešavalo, prijasnjih godina?
Taj puta kad je prvi puta opisao problem, gledao sam prognozu za Slavoniju jer mi je bilo zkroz čudno da se to događa. Bilo je relativno ok vrijeme, oko 10°c najniža noćna, a kasnije pa po danu samo toplije ... ako se dobro sjećam?!
Skroz optimalno za vrlo visoki COP, čak je i vlaga u mom podrucju bila u razumnim granicama.
Dal si vidio led na vanjskom isparivaču?! ... Ili je klima krenula u defrost iako nema leda?
Kako klima zna da se uhvatio led na isparivač? Ima 2-3 termostata. Jedan je u najnižoj zoni isparivaca, drugi je negdje na sredini i treci je gore u najvisoj zoni, često izbačen vanka.
Možda je problem u termostatima?
Možda je bila vrlo visoka vlaga, al opet, teško da bi se ispativač zaledio, klima nebi radila defrost, samo bi joj opao COP, porasla bi potrošnja čime bi kompenzirala loše vanjske uvjete.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.11.2023., 12:55   #4377
Postovi: 33,978
Da li je snaga grijanja od 2 kW dovoljna za grijanje sobe od 10m2 tek toliko da se zimi istemperira prije spavanja?
Staro 16.11.2023., 12:56   #4378
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Da, imam mitsua 2.5kw u sobi od 14 kvadrata,i previse je
Staro 16.11.2023., 12:59   #4379
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor coconut Pregled postova
Evo u tvojoj klimatskoj regiji, da i previše je.
Moš grijat a ne dogrijavat cijelu zimu bez problema.
Odnosno, ako dogrijavaš, radi hladnih zidova će klima imat više problema i potrebe za snagom na povremenom paljenju nego da konstanto radi.
I imati ćeš veće šanse za plijesan.
Ali 2kW je za tih 10 kvadrata je dosta i previše.
Staro 16.11.2023., 13:02   #4380
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ako ti je dobra stolarija i izolacija, čak je i overkill 😁😆
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
