#4351 |
Postovi: 18,840
Radi ona defrost bez obzira jer taj grijač grije samo tacnu, a to možeš i naknadno staviti u bilo koju jedinicu. Ne misliš valjda da grijač stoji na isparivaču? ![]()
#4352 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
"Time što možemo osigurati toplinu i na temperaturi -20°C zahvaljujući tehnologiji predzagrijavanja i tehnologiji električnog zagrijavanja šasije." Čisto sumnjam da se šasija može toliko zagrijati da se isparivać neče zalediti. |
#4354 | |
Postovi: 729
#4355 | |
Postovi: 2,880
![]() ![]() Termo alu folija
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.11.2023. u 18:10. |
#4356 |
Postovi: 18,840
Noćaš temp pala na -1°C i klime jedva griju, većinom pušu mlak zrak. Uopće ne mogu držati zadanu temp od silnih defrostova, praktički svakih pola sata ide u defrost. Ne kužim kako oni misle da to grije na -15°C kad i oko 0°C jedva grije. Magle nije bilo, čisto nebo sa stotinama zvijezda... Imam dojam kao da ne radi punom snagom, jedva da je prešla 2 kWh, a trebalo bi biti dosta više. Probao ventilator stavljati i manualno i automatski, nema razlike, rekao bih čak da je na auto lošije. Nema do TA peći, uljnih radijatora i kamina.
#4357 | |
Postovi: 125
#4358 | ||
Postovi: 2,880
Možda fali plina? Citiraj:
2 Vanjske jedinice u kombinaciji sa 4 unutarnje 2mxm50m (5kw) DAIKIN FTXP35M (3,5kw) DAIKIN FTXP25M (2,5kw) 2mxm40m (4kw) DAIKIN FTXP20M (2,kw) DAIKIN FTXP20M (2kw) Evo ti SS-ovi pa pregledaj. Potrošnja se odnosi i na grijanje i na hlađenje za kompletan sistem, a zadnji SS ti je pojedinačni prikaz klime u blagovaonici koja najviše radi i ima zeru "agresivnije" postavke. Na ostalima je popaljeno sve što postoji, a tiče se štednje. Na godišnjoj potrošnji imaš ovu i proslu godinu, na mjesecnoj, ovaj i prošli mjesec po danima, na dnevnom prikazu, danas i jučer po satima. Grijane ove godine u postavkama mi je u odnosu na prošlu, podešeno na 1°c manje, a i godina je nešto toplija što se jako lijepo odrazilo na ukupnoj potrošnji. Hlađenje držimo na 26-27°c. Ugrubo računaj 1kw≠1kn sa svim davanjima. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ... pojedinačno blagovaonica od 3,5kw snage ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 13.11.2023. u 06:33. |
#4359 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
#4360 |
Postovi: 18,840
Štednih modova nema na daljincu, night mode samo isključi bipkanje i dimma LED-icu. Vanjska ima neke DIP switcheve za štednju koje serviser nije dirao, a tvornički su prema uputama isključeni. Kod posljednjeg čišćenja se nisam sjetio to pogledati pa ću ovih dana opet otvoriti i škicnuti. Za plin nemam pojma, koliko je došlo u vanjskoj jedinici, toliko je u cijelom sistemu. Zna se čuti neko klokotanje dok ne vrti ventilator, a kod defrosta posebno, mislim da je to normalno.
#4362 | |
Postovi: 1,123
evo gledam da ti kombiniraš i neke Midea klime, pa samo da tu ostavim moje iskustvo. Imam jednu vanjsku i 2 unutarnje Midea multisplit i imam par zamjerki Midei: 1. pucketanje plastike kada grije, unutarnja jedinica radi razlika u temperaturi pucketa non stop, cijelu noć. Nije to glasno ali kada noću sve miruje i tiho je ona pucketa. 2. LED display na unutarnjoj je toliko jak da mi kroz dvoja otvorena vrata osvjetljava sobu noću - radi djece spavamo s otvorenim vratima. Taj display se da isključiti no ako isključiš pa uključiš klimu onda se upali. 3. Vezano za taj isti display, može se isključiti samo na daljinskom a ne može preko aplikacije pa ako išta diraš preko aplikacije opet se uključi daljinski. 4. Follow me mode (to je da svake 3 minute mjeri temperaturu na daljinskom i po tome grije/hladi) radi također samo na daljinskom i ako diraš nešto na aplikaciji moraš opet do daljinskog da ga uključiš. 5. Vezano za taj follow me mode, senzor temperature je totalno loš u samoj jedinici. Iako je klima propisno montirana, ima mjesta okolo i sve po PS-u, nakon 5 minuta rada ona mi na aplikaciji uredno napiše da je podešena temperatura i "stvarna" jednaka pa prestane grijati. Neovisno o stvarno stvarnoj temperaturi u prostorijama. 6. Vanjska je bučna. (da se razumijemo, oprema je nova, montirana u 6 mjesecu i ljeti je hladila možda 10ak dana, sada je uključena non stop da grije na 24C) M2OE-18HFN8-Q MSMABU-09HRDN8-QRD0GW |
#4363 | |
Postovi: 125
Meni nevjerojatno zvuči to ponašanje tvog sustava pri ovim ne tako niskim temp. Taj uređaj bi morao raditi bez problema i na puno nižim temperaturama i ja bi svakako zvao ovlašteni servis pa nek oni kažu jel to ok ili ne. |
#4364 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Pozz momci i djevojke, treba mi preporuka dobre klime, nemam baš neki zacrtani budget, ali evo cca razred, na drugoj lokaciji imam već skoro 10 godina Mitsubishi super inverter koji je kuc kuc pali vozi. Ima li nešto još bolje u tom rangu opreme, jeftinije skuplje nebitno. Hvala. |
#4365 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
https://maer.hr/proizvod/klima-ureda...er-msz-sf35ve/ Evo ovaj imam, sad bi uzeo jači, 4.2 kw, možda i jači, mislim se. |
#4366 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Samo za hlađenje ili je i grijanje u điru? Kvadratura, raspored prostorija, izolacija? Nismo u SDP-u da se bavimo kristalnim...kuglama. ![]()
#4367 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Ne živim u krletki brajo 😆 Skoro 80 kvadrata, od čega bi ona bila primarno za grijanje/hlađenje dnevnog i kuhinje gdje se obitava i što je otprilike 40ak kvadrata, možda i malo više. Ali neka malo puše i prema sobama , više ljeti hlađenje. |
#4368 | |
Postovi: 18,840
Danas ulazim autom u dvorište i čim sam otvorio garažna vrata, vidim klima u defrostu, a auto vani pokazuje 12°C, ludilo.
#4369 |
Eddie
Postovi: 5,505
Nije isto, ali... Automobil, smrzavanje killera... Kaže majstor ili ima previše ili premalo plina. Tako da je moguće da u sistemu nemaš dovoljno plina. Ja ovih dana ni na Daikinu ni na Mitsubishiju, a bome ni na Termi nisam vidio nikakvog defrosta...
#4370 |
Postovi: 18,840
Pregledao sam sve, dolazi sa 2,4 kg plina i to je ujedno maximum. Cijevi smiju biti do 80 m u jednom smjeru, kod mene nema ni 40 m. Za kraće cijevi se ništa ne spominje da treba smanjiti količinu plina.
#4372 |
Postovi: 18,840
Ovo je odličan primjer kako defrost izgleda... https://web.facebook.com/frigosan/vi...9/?_rdc=1&_rdr A kod mene leda nema i kondenzat lagano kaplje non stop.
#4374 |
Postovi: 18,840
Piše za slabije jedinice, kod mene stoji da je ovo dovoljno za 80 m. Poslao sam upit na Mitsubishi Electric EMEA pa javim što su odgovorili.
#4376 |
Postovi: 2,880
A zasto mu klima uopce ide u defrost? Dal se to i prije dešavalo, prijasnjih godina? Taj puta kad je prvi puta opisao problem, gledao sam prognozu za Slavoniju jer mi je bilo zkroz čudno da se to događa. Bilo je relativno ok vrijeme, oko 10°c najniža noćna, a kasnije pa po danu samo toplije ... ako se dobro sjećam?! Skroz optimalno za vrlo visoki COP, čak je i vlaga u mom podrucju bila u razumnim granicama. Dal si vidio led na vanjskom isparivaču?! ... Ili je klima krenula u defrost iako nema leda? Kako klima zna da se uhvatio led na isparivač? Ima 2-3 termostata. Jedan je u najnižoj zoni isparivaca, drugi je negdje na sredini i treci je gore u najvisoj zoni, često izbačen vanka. Možda je problem u termostatima? Možda je bila vrlo visoka vlaga, al opet, teško da bi se ispativač zaledio, klima nebi radila defrost, samo bi joj opao COP, porasla bi potrošnja čime bi kompenzirala loše vanjske uvjete.
#4377 |
Postovi: 33,930
Da li je snaga grijanja od 2 kW dovoljna za grijanje sobe od 10m2 tek toliko da se zimi istemperira prije spavanja?
#4379 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Moš grijat a ne dogrijavat cijelu zimu bez problema. Odnosno, ako dogrijavaš, radi hladnih zidova će klima imat više problema i potrebe za snagom na povremenom paljenju nego da konstanto radi. I imati ćeš veće šanse za plijesan. Ali 2kW je za tih 10 kvadrata je dosta i previše.
#4380 |
Postovi: 2,880
