#241 | |
Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
Mene zato zanima kako iskonfigurirati VPN da on funkcionira na kućnoj mreži i postoji li neko jednostavno rješenje da postojeći router povežem s nekim uređajem koji će imati instaliran vpn i na taj način osiguravati "tajnim" sav internet promet koji se ostvaruje s kućne mreže? |
#243 |
Datum registracije: Sep 2023
Postovi: 22
#244 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 47
Jel koristi netko VPN spajanje iz druge države na kućnu mrežu radi geoblokiranja ili IP adrese? Slično ovome: https://www.youtube.com/watch?v=LXbDg1v65Qs Travel router je Mango (GL-MT300N-V2), trebao bi uzeti neki koji ću ostaviti doma kao wireguard server, npr. ovaj mi se čini ok: https://store-eu.gl-inet.com/en-jp/p...-2-5g-wan-port Jel postoji neka bolja opcija? Jel potrebno nešto dodatno? Do sad sam koristio 4-5 plaćenih VPN-a s Mango routerom, sad bi probao ostaviti u kući router i remote se spojiti dok putujem po EU. |
#245 |
Postovi: 10,119
To izvedes na vise nacina i potencijalno u jeftinijem aranzmanu. Proguglaj si Tailscale, vjerojatno doma imas komp na kojem ga mozes vrtiti, setup je jednostavan, samo nastimas exit node Ukratko sa slikama kako to radi: https://tailscale.com/kb/1103/exit-nodes/ Meni ne funkcioniralo na putovanjima, imao sam hr IP. Mango ruter ti je u ovoj prici nebitan i mozes ga nastaviti koristiti, Tailscale se instalira na klijente (laptop, mob...)
#247 |
Postovi: 10,119
Mozes ga vrtiti i na raspberryju (sluzbeno), oni trose skoro pa nista. Synology NAS isto ima app u storeu, ako ga imas doma. Neki ruteri imaju mogucnost instalacije Tailscalea, recimo Asus sa custom firmwareom. Ako imas ISP-ov ruter onda nista, moras kupovat drugi. Realno, ako i ides u smjeru Tailscalea, kupis npr rpi3/4, upogonis sve to... Ne svidi ti se, uvijek mozes na isti uredjaj dignuti wireguard/openvpn pa probati na taj nacin. Setup je nesto kompliciraniji doduse i trazi otvaranje portova sto moze biti problem ako si iza cgnat-a Gledano sa strane prakticnosti, gledaj da je setup robustan, da ne bude nesto zasteka pa treba rebootati, pa nemas vise pristup prema kuci... Kod mene je u principu Tailscale kao glavni VPN, ali za backup se vrti Wireguard.
#248 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Mozes si sloziti wireguard (po novom "back to home" funkcija) na mikrotiku doma. Radi odlicno, cak i iza cgnat-a. A za put, ako zelis da koristis svoj ruter onda kupis jos jedan mikrotik koji ce biti klijent na ovom doma. |
#250 |
Postovi: 347
Imam složen Wiregurad na Mikrotiku i kad sam izvan Hrvatske radi mi spajanje bez problema, dobije se vanjska IP adresa iz Hrvatske. Upute kako složiti Wiregurad na Mikrotiku: https://hrvojematesic.com/blog/it-ba...rotik-routeru/ |
#251 |
Postovi: 47
super, hvala ekipa, to mi je trebalo. ![]() Proučio sam Tailscale, jednostavna i moćna kombinacija. Gledam sad kako radi Wireguard i Mikrotik. Tako da ću izabrati neku od navedenih opcija, kad ih sve malo bolje proučim i usporedim. Taman stignem sve nabaviti prije sljedeće godine kad budem opet išao na put. |
#253 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Moze li se neki vpn koristiti bez instalacije aplikacije? Firmin laptop neda nista, ili preko iOS-a. Trebao bih prvenstveno zbog pretrage ducana u AT,SLO,IT - treba zeni par sitnica ![]() Hvala lp |
#254 | |
Postovi: 47
https://store-eu.gl-inet.com/en-jp/p...eu-region-only Na njemu možeš upisati VPN podatke (lokacije koja ti treba) nekog VPN providera. Laptop se spaja na mrežu travel routera koji ima IP druge države. |
#256 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,086
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#257 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,087
Stari mi ide u kinu na par mjeseci. Radi li koji vpn provjereno tamo? Expressvpn? Il neki drugi commercial? Ako ne imam i opciju preko mikrotika slozit nesto mozda. Imam ga doma al nemam znanja za to, al mogilu pratit neki tutorial ako je to opcija. Njemu uzet neki mali pa slozit vpn, tunel il nes 3.lce? Svaki savjet dobrodosao |
#258 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Iskustvo od ujesen prosle godine: radio je Nord i Express. Ako ce ostat dulje od tjedan dana, onda nek si slozi bar dva! Meni je Nord prestao radit nakon tjedan dana, pa sam nastavio na Express-u. Spajanje pozeljno na Japanske servere. I jos jedna stvar, nek si aktivira VPN prije nego sleti u Kinu, jer bi inace mogao imat problema oko aktiviranja. Upozori ga nek se pazi glede interneta, jer Kina je prilicno, ustvari jebeno, restriktivna za nase pojmove. |
#259 |
Postovi: 18,875
Prođi po temi, svatko ima različita iskustva. I neka instalira neki mock location software, ako odabrani VPN client nema tu mogućnost i ako mu ne treba GPS. ![]()
#260 |
#erase startup-config
Postovi: 3,720
VPN
I enkriptiraj podatke koje ne želiš da vide na granici ako budu tražili da ga upališ. Ili još bolje, makni to s laptopa. |
#261 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
#263 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 141
ovako , kolega mi posudio vpn pia( private internet access) na koristenje , na android boxu strong srt 420 mi je brzina 50mbps, a kada spojim vpn pia na njega onda mi je brzina jedva 10mbps, kada taj isti vpn spojim na pc brzina mi je ista kao i bez njega znaci 140-150mbps, ja bi si sada neki kupio vpn za android box ako mi je brzina na njemu npr.50mbps da mi takva bude brzina na njemu i sa vpnom, koji vpn je najbolji za koristit za streamanje na android boxu? pozz Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 01:08. |
#265 |
Postovi: 141
sada sam u postavkama presao na wireguard i dobio 25mbps speed, to mi je najveca moguca brzina a probao sam sa ovima iz customer support sve zivo 1van al koji uredjaj imas? |
#268 |
Postovi: 141
ruter je wifi 6, nisam sada u blizini njega. Inace stigao mi je android box nokia 8010 koji podrzava gigabitnu brzinu .Koristit cu ga za desetak dana posto sada nisam doma.Njega cu koristit na optickom internetu od 1gb, dal ce on sa vpnom imat brzinu vecu nego ovaj strong srt 420 ili ce bit isto? jos jedno pitanje- sad sam kod svojih,oni imaju lokalnu optiku150mbps, brzina na pcu sa vpnom mi je po danu od 8-16 140mbps a u primetimeu od 19-23 mi je brzina na pcu sa vpnom oko 40mbps dakle triput manja nego ujutru. koji je razlog tome? ja sam upravo radi zagusenosti presao na vpn misleci da cu tako rijesit problem i da ce mi brzina bit ista u primetimeu ko i ujutru Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 12:39. |
#270 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,803
Nema smisla da koristiš VPN radi zagušenosti svog ISP. Nadalje to da li će Nokia imati veće brzine na VPNu ovisi o CPU tog uređaja, podršci za AES itd. Načelno ćeš u većini slučajeva dobiti veće brzine s wireguard protokolom. To što Nokia podržava gigabitni lan ne znači puno za VPN kada ovisiš o CPU uređaja, svom ISPu, načinu kriptiranja i VPN serveru na koji se spajaš. Uvijek ili gotovo uvijek će VPN biti sporiji od redovne veze, i imati veći ping. |
