#70441 | |
Postovi: 1,431
#70442 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Čini se da mi koji smo rođeni na periferiji smo idioti koji nesmiju putovati obilaznicom. Pitam se zašto onda sve više i više se dojebavate iz betonske prčije u "periferiju". Neznam, ali kako nitko ne primjećuje problem mostova i nadvožnjaka? Bez obzira na relativno dobru prometnu povezanost, sve se svodi na manje od 10 prelazaka preko rijeka i pruga, gdje SVI moraju se protaknuti da bi došli do odredišta? Svaka prometna studija priča o tome, još od vremena juge, ali jbg, nikoga nije briga, problem su seljačine sa periferije, nikako dekani iz grada. EDIT: Mene osobne zabole za Zagreb i bilo koji drugi grad, radim gdje i živim, pa me ne sekira promet u bijeloj selendri. Ali ljudi oko mene putuju relacijama npr. Ivanić-Sv. Nedelja, pa se naslušam priča i avantura od svakodnevnog putovanja. |
#70443 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Prebacit se na dva kotača (skuter). Da se 30% odluči na dva kotača promet bi se znatno rasteretio. |
#70445 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Ma kak god brži je ![]() |
#70446 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 475
Svatko će ti ovdje davati svoja osobna mišljenja oko guma. Puno toga ovisi - gdje živiš, da li grad ili selo, način vožnje pojedinca... |
#70447 |
#erase startup-config
Postovi: 3,699
Automobili
Ne možeš izgraditi toliko cesta i mostova koliko ekipa to može zakrčiti. Vidi Amere. Iskrcaju par milijardi dolara za proširenje jedne velike petlje i prilaznih cesta pa se jako brzo ponovno zakrče :-/ Oni su savršen primjer kako život u predgrađu u kombinaciji s radom u “downtown” loše funkcionira. |
#70448 |
Postovi: 1,666
Dokazano je da izgradnja dodatne trake neće riješiti problem https://interestingengineering.com/v...estion-happens Problem Zagreba: - centralizacija, svi oće doći gore - 20g sustavnog ne ulaganja u infrastrukturu (u režiji Bandić&Co) - mentalitet ekipe Neke se stvari mogu riješiti, al se ne mogu riješiti odmah i sa novcima koje grad nema Ja sam se preporodio od kada sam se vratio u centar. 2min do vrtića/škole, 15min do posla. Auto samo vikendom kada idem negdje u šumu neku. |
#70449 | ||
Postovi: 1,073
Meni je fascinantno koliko ljudi ne razmišljaju dok voze. Ono, kružni tok ima dvije trake i svi prilazi mu imaju dvije trake i svejedno ekipa vozi kako im se sprdne. Nadam se da će mlađi bolje voziti jer valjda to ipak imaju bolje riješeno u autoškoli. Btw., po pitanju rotora, Pula ![]() ![]() ![]() Citiraj:
Želim reći, nek svatko traži sreću po vlastitom nahođenju i sve ostale priče (moj kvart je bolji od tvoga, ti živiš na selu pa si seljak, tko vrijedi, leti i sl.) su suvišne. |
#70450 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
#70451 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Inače su se u takvim plavima dovozili eurići prije nego su postali službena valuta ako se dobro sjećam.
#70453 |
Postovi: 1,431
Kao i stariji dizel na kojem moras izvaditi pola ispusnih filtera, kao i bicikl za koji ne postoji normalna infrastruktura, a kao i biti pjesak (osim ako nisi ministar gospodarstva). Poanta motora, a pogotovo gradskih skutera, je da se mozes provuci kroz promet. Ja kad se s nekim upoznam prvo pitam di zivi. Ak je van granica grada zagreba ne razgovaram se dalje. Rubni kvartovi idu na daljnju procjenu, tipa jel vozi dizel ili normalan auto ![]() |
#70454 | |||
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
![]() Prije čak do prije 2-3 godine ni nije bilo toliko prometa ko kaj ga ima danas. ![]() Promet je problem ali život van velikog grada ima svoje ogromne prednosti koje ne bi mijenjao za povratak u taj zapišani betonirani mravinjak u kojem nema parkinga. Citiraj:
![]() ![]() Ja radim od doma, a ona radi tak da ide na posao prije 7 tak da i nije ogromna gužvai ide prije 15h doma. Iako ok je centar ako je kuća i ako imaš garažu i nekaj dvorišta. Život u zgradi (opet) ne dolazi u obzir. Prije bi se preselio u Jastrebarsko. ![]() Citiraj:
#70455 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,115
Ovo su ti blindirani kamioni koji idu na relaciji HNB - FINA Dalmacija. Pratnju im čini 4-5 Touarega punih ATJ sa pancirkama i u punoj ratnoj opremi. Svaki put kada naletim na njih na autocesti naprave neki iznered. |
#70456 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Dobro tučem kilometre. Od servisa zasad standard ulje filteri, injektori (sva 4), diskovi+pločice, elektromagnet klima kompresora, gume i... to je to. Zadovoljan s vozilom, mjesta ko dreka, udoban, pouzdan, nije me ostavio na cesti. Što se mana tiče - tu i tamo zeza Engine error pa me baci u safe mod (čađa na ulazu u turbo, lijen sam to očistiti). Koža isto nije najbajnija stvar na svijetu. I automatski mjenjač koji je toliko užasan da glava boli. Srećom imam f1 mjenjač na volanu koji radi perfektno. Moram se pohvaliti ![]()
#70457 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() Na ulaz u turbo dolazi čisti zrak izvana, čađa je na usisnoj grani motora od ne-blokiranog EGRa, a i ako je vakumski kontrolirani VNT turbo, postoji šansa da se nataložilo čađe na krilcima VNT-a pa se dogodi underboost ili overboost situacija. Također "italian tune up" pomaže ako se odradi svako toliko ![]()
#70460 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Po naski: izvezi ga na autoput i pun gas u drugoj dok se ne zacrveni ispod haube ![]() |
#70461 |
Postovi: 3,699
Automobili
Zar nije baš da full gas čađi motor jer je tada AFR smanjen i kod dizla i kod benzinca? Tzv. Italian tuning ne spominje full gas nego visoko opterećenje motora, visoke okretaje i velike brzine da se motor može hladiti. Cilj je postizanje visokih temperature u cilindru da spali čađu. |
#70462 |
Postovi: 10,045
Ne spominje se ni jahanje red linea u drugoj, tako da, samo pametno. Pezo je to, na kraju krajeva ![]() https://youtu.be/5C9Ie4BcYew?si=B771CIw87FaJdVyb
#70463 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Aufff, kakvi bukvalci su zajahali ovaj forum jbt. Treba li vam pojedinacno za svaki model i marku u kojem stupnju prijenosa i na kojem broju okretaja se radi "talijanski tune up"? Ono da ne smijete piti kiselinu iz baterije znate vec ili i to da napisem u disclaimer? |
#70465 |
Postovi: 2,938
Sjećam se dana kad smo se vozili po obilaznici 130kmh u trećoj kako bi ispuhali 1.9tdi prije tehničkog. Razlika je bila primjetna na eko testu. E sad da li je u čađi ili nije, tu nisam doma.
#70466 |
Postovi: 33,952
Nakon siromašne Švedske i siromašna Švica je odlučila od 01.01.24. uvesti poreze na EV. https://theswisstimes.ch/electric-ca...and-from-2024/
#70467 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Poreze na ceste treba svesti na funkciju mase vozila i kilometraze.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#70468 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#70469 |
Postovi: 3,312
Fenomen u Njemackoj je ovakav: - pred ukidanje poticaja veliki boom - neposredno nakon, rupa - stabilizacija i novi ciklus, uz prirodni pad cijena 1.9. su ukinuti poticaji za poduzeca tj. sluzbene aute, zato je bila spica u 8. mjesecu. Sljedeci peak ce biti u 12 mj jer se smanjuju poticaji za privatne kupce. Kad ispeglas te ekstreme, dugorocna krivulja raste i u ovoj godini. Early adopteri i entuzijasti su pokupovali aute, za daljnji rast udjela je najvazniji faktor cijena, koja je padajuca.
#70470 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
