Staro 19.10.2023., 09:26   #3781
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor jopis Pregled postova
Pa vidiš i u njegovom 'competitive pro gamer' videu di lika optužuje da je čiter, da prefire-a tamo bezveze po zidu dok mu lik strejfne desno iza zida, pa dok on po tisućuosamstoosamdeseti put reloada pušku, onda ga lik razvali iza tog istog zida. Mora bit da je to do njegovog superskilla i superbrze reakcije na 240 herca sa čudesnim pingom od 35ms u 2023oj godini kad je sve preko 5ms pinga previše za ikakav vid kompetitivnog gejminga, pa to njegovo pucanje u prazno izgleda kao prefire, a ne mismatch njegove reakcije i odaziva servera
Glupost...pa teoretski, ako zanemariš delaye koje unosi oprema i računaš da ti je odziv limitiran brzinom svjetlosti, 5ms te ograničava na nekih 700km od servera...u praksi, 5ms znači da si na LAN partyu
Realno, ako igraš na npr serveru u Njemačkoj i pokazuje ti neki softver da imaš 5ms ping, znači da softver laže
Staro 19.10.2023., 14:09   #3782
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
a sta ces davati 10e bezveze ako mozes kroz par dana dobit od noctua-e isto to for free .
posalji im upit pa vidi sta ce bit. mozda kazu da nema veze racun.
mozda mozes nac podatke online ako si uzeo u webshopu il mozda na meilovima imas...
Evo našao u mailu račun.
Poslao im sada poruku pa ću vidjeti što kažu.
Edit:
Noctua poslala mounting kit pa nisam ništa kupovao. Stiglo free u rekordnom roku.
Tnx Geronimo!
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
Zadnje izmijenjeno od: win32. 07.11.2023. u 10:55.
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2023., 18:08   #3783
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Imam ryzen 5600 sa b550 pločom i 6600 grafom,u Cyberpunku mi je u gradu sa puno NPC-eva zakucan na 100% i osjeti se lagani bottleneck,a htio bi jaču grafičku možda kroz par mjeseci pa ono gledam da bi prvo prešao na 5800 možda ako upecam,jel to okej skok za neki futureproof tj.jel isplativ za tih 50-tak eura nadoplate ?
Poslano sa mog SM-A546B koristeći Tapatalk
Staro 10.11.2023., 21:20   #3784
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
u konkretnom slucaju nadogradnja ima smisla, ako ces se micati na 1440 onda radije pricekaj tu graficku
EDIT: ovo je pod uvjetom da si jos na fhd monitoru
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2023., 23:19   #3785
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Autor blava Pregled postova
Po menj nema smisla ako misliš na 5800x, pogledaj malo po youtube recenzije 5600 vs 5800 i 5800x3d. Ja imam 5700x pa mi isto bottlenecka u Cyberpunku na 1440p, sve mi na ultra ali NPC moram smanjiti na low. 5800x3d ima već smisla, ali to ti malo više od 50 eura
Staro 11.11.2023., 02:41   #3786
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Autor blackened Pregled postova
Nisam pametan kažem,to je jedna od rijetkih igara gdje je cpu usage 100%,radije bi u gpu uložio nego u cpu.
@flyer1 da,na FHD monitoru sam i planiram ostati,nista čekam deal na tržnici pa uzimam,samo jel bude ploča shendlala radi hlađenja ( LC CC 120 ) i VRM-a,koji procesor bi plafon bio za mbo ?
Staro 11.11.2023., 08:25   #3787
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 338
Ovisi koja je b550 ploča?LC CC 120 je 180w cooler. Ako kupiš 5800x3d koji je 140w+ trebati će ti bolji cooler
gogoklepci je online   Reply With Quote
Staro 11.11.2023., 09:40   #3788
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Radije uloži u neki 2k monitor tipa dell ili Lg koji ima ips dobre modele po 300e, pametnije nego u cpu
Koja je b550 mbo, nisi naveo model, od cpu ništa ti nema smisla do kako ti je kolega rekao 5800x3d
Ja bi na tvome mjestu ako imaš 6600 non xt karticu onda ostao na tom monitoru ako si sa njim zadovoljan i tipa je 1080p 140hz ili sl.....ostavio kako je ipromjenio gpu, barem sa 6650xt modelom, ili pak prodao monitor i uzeo novi 2k ips i novu vga 6650xt ili 6700xt, 6800 non xt...ograničenje je jedino novčanik koji diktira sve jel
Zadnje izmijenjeno od: Wiz3m4n. 11.11.2023. u 09:45.
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2023., 09:58   #3789
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Ploča je Gigabyte b550m rev1.
Thx na savjetima,razmisliti ću si još iako kažem samo je problem u CP 2077 sa bottleneckom,ali ne znam koje procesore ne kolje osim high end onih.
Znači bolje ostati na procesoru trenutnom,uložiti u gpu i QHD monitor
Staro 11.11.2023., 10:11   #3790
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 960
a jesi probao smanjiti broj npc-ova?
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2023., 10:48   #3791
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
u cyberpunku imam broj npca na max i nikakvih problema sa ryzenom 5700X
Jedini problem je kad se uključi RT...za RT treba ninđa CPU i naravno ninđa nvida GPU.
RT na 0 i sve to klizi bez problema.
Staro 11.11.2023., 11:05   #3792
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
Da, 5800X i NPC na najviše, 70+ fps na 1440p... Meni je to sasvim ok. Sad ovisi što smatraš prihvatljivim performansama.
Odinarius je online   Reply With Quote
Staro 11.11.2023., 11:09   #3793
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Jel moguće da je tolika razlika 6 i 8 cores u performansama jer kažem čim dođeš u područje gdje je veći broj npc-eva,cpu usage zakuca 100%,a gpu usage pada na 90% što je jasni znak cpu bottlenecka.
Možeš li testirati čisto za info na 1080p kakav je cpu usage u CP 2077 ?
Staro 11.11.2023., 11:15   #3794
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ako su lagali mene ja lažem vas, sve na ultra, osim što je na prvom screenshotu crowd density na high a na drugom na low. Gpu usage mi na high crowd density skače od 60-85% dok na low nije ispod 96%.
ultra-cp
low-cp
edit: da se razumijemo, ultra bez RT naravno.
Staro 11.11.2023., 11:54   #3795
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
8/16 lupa isto do 100% u nekim situacijama, bez obzira bila količina NPC-a na low ili high ali ide igra glatko...s time da je phantom liberty još zahtjevniji. Cyberpunk je znao dobro iskoristi deset jezgrene procesore. da li češ biti zadovoljan promjenom procesora, ne znam. Ja sam prelaskom sa i5 9400F na i7 10700f osjetio debelo poboljšanje, sa ovim ryzenom 7700X mi je podjednako kao i sa i7. teško je biti precizan, igra je velika i ima raznih područja više i manje zahtjevnih.
edit; rijetko koristim monitoring pa baš malo gledao i battlefield 2042 128 palyers mape CPU je praktički stalno na 95-100%...8/16 cpu je kamilica za neke igre i minimum minimuma ako ciljaš na viši FPs gdje se CPu zaguši.
165 hz monitor je problem modernog doba
Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 11.11.2023. u 12:48.
Staro 11.11.2023., 16:24   #3796
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Ali opet nije napisao koja je mbo.....b550m rev.1 ništa ne znači....predpostavljam da ima ds3 mbo, nije neka sreća, ja na to nebi mijenjao proc
Staro 11.11.2023., 17:43   #3797
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Ploca je Gigabyte B550M
Link
Pise da podrzava Ryzen 59xx seriju pa mislim da bi 58xx isao bez problema ?
Staro 11.11.2023., 18:00   #3798
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
U sličnoj sam dilemi kao kolega gore, no ja prvenstveno igram competitive online shootere, konkretno apex, cod, valorant i bf 2042.
Trenutno sam na r5 2600, i gledam si upgrade na 5700x ali mi se čini da bi 5800x3d na duže staze bio konkretniji upgrade nego 5700x.
Mislim da bi 5800x3d čak mogao izgurati i neku noviju grafu, govorim o periodu od barem 3-5 godina unaprijed.
Znam da rx 7600 nije nešto za taj cpu, ali kad bi naprimjer kroz 2 godine nadogradio na neku noviju amd ili nvidia grafičku, 5800x3d bi bio manje usko grlo nego 5700x.
Igram se na 1440p rezoluciji i low detaljima.
Staro 12.11.2023., 07:06   #3799
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 960
Link
naravno da bi
Staro 12.11.2023., 08:03   #3800
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Normalno da ide i paše, no kako je to jedna od najosnovnijih b550 mbo pitanje je koliko će iskoristiti potencijala od 5800x ili jačeg....zbog neadekvatnog VRM-a i hlađenja istog
Staro 12.11.2023., 09:33   #3801
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 960
Autor Wiz3m4n Pregled postova
ajde de
Staro 12.11.2023., 09:56   #3802
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,320
Otkad je VRM problem za AMD procesore, naročito 8-core?
Staro 12.11.2023., 10:11   #3803
Silvio
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 108
Nikad, pa ljudi bez problema koriste 5700X na B350 (!!) plocama, ovi koji misle da je VRM problem izgleda misle da su dosli sa Intela jer tamo je zapravo VRM problem.
Silvio je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2023., 10:22   #3804
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 285
VRM za gaming nije problem ni za jednu ploču bilo Intel ili AMD, za 99% igara.
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2023., 10:27   #3805
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 338
Pa zašto si stavio ploču sa 12+2 phases a njemu ploča ima 4+2 i mislim da bi 5800x3d imao problema.
Staro 12.11.2023., 11:13   #3806
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Kako kolega gore kaže, mislim da je u slučaju gaminga VRM zagrijavanje na svim pločama nebitno. Da se radi o nekom većem opterećenju kao obrada videa/glazbe ili neka druga vrsta rada gdje cpu većinu vremena radi na 100% onda bi nastali problemi sa VRM-om, odnosno temperaturom, te na duže staze i problemi sa pločom.
Ljudi na a520 ploče kače 8 core procesore, hlade ih solidnim hladnjacima i nemaju problema, govorim isključivo o gaming scenariju i normalnom korištenju računala.
Naravno da ćeš ako slažeš radnu stanicu, uložiti i u kvalitetniju ploču a pogotovo u ostatak računala ako ti to kvalitetno i stabilno odrađuje posao.
Mislim da u gaming scenarijima nema baš neke prevelike brige što se tiče temperatura.
Ja sam na staroj B450 DS3H gigabajtici vozio r5 3600 bez problema, u sintetik testovima temperatura VRM-a nije prelazila 70 celzijevih, dok su na recenzijama govorili kako je ta ploča očajna i da temperatura skače na 100 stupnjeva.
Skače, ako koristiš 5900x i ako je iskorištenje CPU-a na 100%, onda se popne na toliko.
Trebao bi u neko skorije vrijeme uzeti 5800x3d i staviti ga na trenutnu ploču pod moj komp, pa ću vam znati reći kakva je situacija.
Staro 12.11.2023., 19:32   #3807
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Napisao sam 5800x i više....i za gaming a naročito video obradu i sl. bi bila ploča neadekvatna odnosno nebi iskoristila puni potencijal procesora.....naglasak je na 5800x i više i na puni potencijal pod time misleči na mješovitu uporabu računala i uključivanje pbo/overclock....kako je kolega iznad rekao da nema veze ni utjecaja svi kojima su nebitni broj m2/sata utora i ostale opreme bi onda koristili asrock HDV matične sa ryzenima 7 i 9 i bacali drkicu....a ova b550m K je basic ploča sa lošim fazama i apsolutno joj pristaje Ryzen 5600, no svatko po svojem
Zadnje izmijenjeno od: Wiz3m4n. 12.11.2023. u 19:41.
Staro 12.11.2023., 20:34   #3808
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
5700X ide valjda bez problema na 100% i na šrot pločama a razlika u odnosu na 5800X je neprimjetna. Pored 5700X ne vidim zašto uopće gledati 5800X osim ako je jeftiniji.
Staro 12.11.2023., 21:03   #3809
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Mislim da cu gledati da uzmem 5700X,TDP 5800X je 105w dok je ovome 65w,a razlika 200mhz u boost clocku ili se varam i postoji neka jos razlika ?
Staro 12.11.2023., 21:19   #3810
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
Nema druge razlike, a cpu bu ti boostao koliko je dobar vrm na matičnoj.
