#931 | ||
Postovi: 18,957
Nema nigdje kodova, nema druge nego kupiti i spojiti smart bateriju pa možda mobitel izbaci koja je greška. Citiraj:
#934 |
Postovi: 10,313
Za pojacano dejstvo nasprejaj ga po resetki i omotaj celofan folijom da se sredstvo ne osusi i pusti 15ak min. Manje ces ribati, ali svakako budi spreman na malo fizikalije. Isto vrijedi i za pranje jako masne pecnice, sloj celofana po zidovima preko nasprejanog permetala. Minimum ribanja zagarantiran Nazalost koliko god mrzio taj permetal, nisam uspio naci sredstvo koje manje smrdi, ne zagadjuje pola planete i jednako djeluje ![]()
#935 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
I obavezno prilikom ribanja koristiti gumene rukavice jer voli rastopiti kožu 🤣 |
#940 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Radio bi sigurno ![]() Nego, da pitam, kupio bi samostojeći kamin. Imam besplatna drva ovu zimu. Grijao bi 80-90m2. Imam i klimu i centralno na pelet, tako da ne mora hajcati ful, ali ugođaja i topline radi. Što je s dovodom zraka u taj kamin? Nešto mi kolega priča da ako nemam prozor otvoren da će mi se dijete do jutra ugušiti zbog nedostatka kisika. Tj da bi trebao dovući zrak izvana do peći. Jel to zbilja tako ili je dovoljno tu i tamo otvoriti prozor na kip 15ak minuta da se zrak izmijeni? Nravno, ako netko ima prijedlog za lepi kamin, snage do 12kw, primam sve. A i prijedloge.
#941 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Imam od plamena amity i ona roka 160 kvadrata tj. cijelu kuću grijem s njom. Tak da baci oko na plamen https://www.plamen.hr/en/ProizvodiVrste IMHO baci oko na grupu na FB ima dost dobrih informacija i iskustava. https://www.facebook.com/groups/2285...earch/?q=amity Znam da ako imaš PVC stolariju koja fakat dihta to zna biti problem. Dolje mi je stara stolarija koja je fakat banana, a i da nije nikada ne bi zatvarao prostoriju u kojoj ložim. Pod obavezno detektor ugljičnog monoksida i detektor dima. Mislim sranja se događaju i fakat treba paziti. |
#942 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog M2103K19G koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#943 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Svaki dan gledam jednu, očito, "Sam svoj majstor" gradnju na Trešnjevci, čošak Zagorska / Stubička; od kada smo preselili moj odjel u firmi ovdje poslije potresa, kostur zgade je bio tu već neko vrijeme, zapušteno sve. Prošle godine negdje počeli novi radovi, raskrčili nešto, zidali nešto, pa nestali na par mjeseci... pa došli malo opet i betonirali balkone, i opet nestali.... pa dovukli okvire stolarije za stijene na tim balkonima, i montirali to, i sada krenuli skele i fasadu raditi... Ali najbolje, na najgornjem katu još uvijek nema deke, lijepi pogled na nebo, i par nekih oplata navučenih, očito neki baš Pat & Mat (j.)d.o.o. ![]()
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#944 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Imamo u uredu HLM centar blindo vrata. Nekih cca 100 kila težine. Zbog nekih meni neobjašnjivih razloga, vrata sve češće i češće se ne zatvaraju do kraja, nego ostaju kao malo odškrinuta. Vrata se inače otvaraju na elektroprihvatnik. jel se može nešto ovakvo staviti na blindo vrata : https://www.osor-promet.hr/shop/hr/k...la-do-1100-mm/ |
#945 |
Postovi: 10,313
Samo krilo ima 100kg? Da nisu mozda i protupozarna ili imate bas neka visoka/siroka vrata? Okvirna masa krila ce ti trebati za odabir cilindra. On se moze staviti i naknadno. Mnogi ga nude kod narudzbi kao dodatnu opremu na vrata (kao npr i spomenuti elektroprihvatnik). Krenuo bih od poziva HLM-u, mozda prvo da vam samo nastimaju vrata. Mozda krilo samo previse stisce brtvu pa ga treba samo malo udaljiti od stoka/brave, mozda se metlica spusti prerano (ili se uopce ne dize) pa prikoci vrata... Moze biti vrlo jednostavan, a i vrlo kompliciran problem (stok ispao iz livela ako su lose usidreni anker vijci, sarke se izvitoperile od mase krila...).
#947 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Trebao bi preporuku za žbuku. Ovih dana ide nova kuhnja, a samim time i novi raspored struje po istoj. Strujić će obaviti svoje, a onda ja to trebam požbukati. Prvo bi stavio grubu univerzalnu žbuku, a nakon toga glatku. Tih grubih ima ko dreka i fakat ne znam koju bi bilo najbolje odabrati, a uyevši u obzir da se radi o zidovima koji su od šuplje cigle i tu će kak sam već rekao biti kuhnja. https://www.samoborka.hr/hr/univa-30 https://www.samoborka.hr/hr/vapnena-zbuka-4 https://www.samoborka.hr/hr/vapnena-zbuka-2 https://www.samoborka.hr/hr/vc-40 Fina obrada: https://www.samoborka.hr/hr/vapnena-zbuka-glet Ono kaj me najviše brine je vrijeme koje je potrebno za rad na žbukanim dijelovima tj "Prije završnih radova žbuka mora biti stara najmanje 3-4 tjedna.". Kaj bi to reklo da nakon kaj požbukam nema 3-4 tjedna gletanja i nakon toga nema opet nema opet kojih tri tjedna krečenja? Radi se naravno o unutarnjem grijanom prostoru. Cemix ima nešto kraće vrijeme sušenja. https://www.cemix.hr/upload/productd...miumG_2021.pdf https://www.cemix.hr/upload/productd...putzA_2021.pdf Dva tjedna žbuka i tri dana fina žbuka. Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 31.10.2023. u 05:23. |
#949 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Knauf nije opcija. Kuhnja je ovak i onak relaitvno mala L kuhnja i knaufom bi još izgubio prostora kojeg ovak i onak nema, a doslovce je sve unutar centimetar dva isplanirano. Zidovi nisu baš savršeno ravni. To je gradnja 1970. (bliže 1980.). Pa dok bi iznvelirao ljepilom + knauf ode makar 4-5cm sa svake strane. Što bi reklo izmještanje pola toga, opet izmještati plinsku cijev itd... Zval sam ujaka na kraju on je građevinac. Veli ništa to treći dan je sve to suho. Cementna gruba žbuka i tamo gdje ne idu pločice pogletait sa FUGENFULLER koji je suh za dva sata. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 31.10.2023. u 09:33. |
#950 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Kajaznam, i žbuka uzima centimetre. Ploča knaufa je 1.25 cm cm. Ljepila za knauf ne treba stavljat obilno. U najgorem slučaju, dobiješ zid deblji za 1.25 cm u odnosu na žbuku. U principu, provjeriš zidove s dugom vagom pa znaš na cemu si.
#951 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Požbukana je prostorija, a žbukam doslovce kanale koje će strujić izglodati kako bi postavio bužir i unutar njega kablovinje. Kuhna je tu postojeća jelte idem u renovaciju tj. na novu kuhnju. |
#952 |
Postovi: 4,021
Aha, pa ti samo šliceve od štemanja pokrivaš... Zagipsaj to u par ruku i onda pogletaj. Isto tako, ljepilo za knauf je dobro za to. Može se relativno debelo nanest a brzo suši. Ak su veće površine oštemane, onda jbg, ne gine ti žbuka i čekanje da se osuši.
#954 |
Postovi: 1,680
Samo nemoj gletat tamo di stavljaš pločice jer pločice ide direkt na žbuku U kuhinji sam koristio Samoborka VC50 da pokrpam rupe gdje je bila loša originalna žbuka i da donekle poravnam zid, i na to onda sam onda navukao fleksibilno ljepilo i mrežicu. Gletao majstor sa teranilom u 2 sloja. U sobama di nisam očekivao vlagu sam žbukao sa Knauf Rotbandom. Gipsana žbuka bila suha u roku dana. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 31.10.2023. u 15:19. |
#955 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ofc ne ide glet tamo gdje idu plocice. Gupsana zbuka (negdje pise) da ne ide tamo gdje je struja/voda itd…Imam cementnu zbuku i budem tu stavio. Gletwm tamo gdje ne idu plocice i bok. Ostalo mi je skoro 30kg ove žbuke od jednih drugih radova tako da ću nju koristiti. https://www.samoborka.hr/c-80 Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 31.10.2023. u 20:39. |
#956 |
Postovi: 1,680
Gips vuče vlagu na sebe i zato se ne preporuča u prostorijama u kojima se očekuje velika vlaga (kupaonica, kuhinja, ...) Ja sam u sobama prije godinu dana to krpao sa Rotbandom i ne kuži se nikaj. Isto tako sam obrađivao sve otvore za vrata sa njime. Finiji je i lakše se nanosi i manipulira od VC50. Plus kaj je brže suh. |
#958 |
Postovi: 1,403
Da. Ja sam počeo s tim raditi špalete oko prozora pa me poznanik zaustavio jer to baš nije materijal za mjesta gdje ima vlage, a oko prozora definitivno ima. Inače se dosta brzo steže taj materijal, za 30ak min moraš sve potrošiti što si zamiješao, a s obzirom da je meni oko prozora bilo dosta nezgodno (sitne rupe) baš sam imao problema pa sam jedan dio morao i baciti jer se više nije moglo lijepo razvući. |
#960 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Imamo ove i koristilo smo zadnje tj. koristio je čoek kojeg smo platili (jer sam ja papak) da ruši orah od kojih ne znam 20 metara. Ogromno tele i fakat nemam muda penjati se tak visoko + težak sam i ako padnem to je sigurna smrt za mene, a i osobu koja bi se eventualno našla ispod. ![]() |
