Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
Asus Prime X370-PRO i USB3.1_EC1 konektor
pozdrav. moze mi netko pojasnit ovo na maticnoj: ![]() dali iz toga idu 2 USB3.0/3.1 porta ili samo 1 ![]() znaci uzeo bih ovo dvoje i htio dobit 2 dodatna USB3.0 porta pozadi ![]() ![]() link ![]() link malo sam preletio ovu specifikaciju i meni se cini obzirom na br pinova (20) da je to samo jedan "utikac" ne 2? za 2 porta bi trebalo bit 40 pin-ova or not ![]() https://www.usb.org/sites/default/fi...Doc_Rev1p1.pdf fala ![]() edit: opcija 2 je uzet neki PCIe usb3.0/3.1 kontroler sa 2/4 porta. moze savjet koji, da to fercera kak spada. nadam se da ne terba ic na neke cijene vise od 40e za to jer vidim da ih ima suludo skupih. |
Postovi: 23,505
Sitno je za gledati sad na mobu ali po defaultu taj USB3 20-pin "daje" 2 porta, znači treba ti ovaj sa zadnje slike. |
Postovi: 4,130
trebaju mi sa obe slike jer moram prvo ubost taj usb_ec1 u maticnu koji ima na drugom kraju 19/20 pinski muski i onda idem sa ovim sa druge slike sa zenski 19/20pin na back bracket (2 kom). samo mi je treba potvrda da taj usb/_ec1 konektor je u biti isti k ko i 19/20 pin zenski koji se inace ubode u maticnu (ima maticna i taj na sebi al od tuda idu front portovi 2 kom). mislim da nisu nesto fantazirali pa da bezveze roknem pare na sve te silne konektore. lp |
Postovi: 33,926
A ne možeš naći karticu s USB izlazima a da ima konektor kao na prvoj slici? Ili da si uzmeš PCI-E karticu sa USB-ovima?
Postovi: 4,130
prva opcija mi je iskoristit ovaj utikac na maticnoj, ako mogu i ako mi daje 2 porta sto mi je dovoljno. nisam uspio naci kabel koji ide u taj usb_ec1 konektor, a da na kraju ima 2 porta. ili ima samo jedan port ili ima utikac, najcesce 19/20 pin s kojeg onda ides dalje. 2. opcija mi je ic na PCIe karticu sa 2 porta, al cijene i nisu malene ak oces nesto preporuceno sto je kolko vidim StarTech.com (cca 38e; pogodi gdje lol). e sad jedino ako je netko kupova ove jeftilen orico, landberd, roline i sl i da mi moze potvrdit da je to ok sa kvalitetom i brzinom. edit: i ak idem na pcie karticu moram provjerit jel to dovoljno daleko od GPU-a. |
Postovi: 23,505
Sad sam na kompu i na miru pogledao ... manual od te mobo > https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...IME%20X370-PRO stranica 1-12, stvarno ima "stari / klasični" USB 3.0 20-pin, USB3_12 port na dnu mobo + USB 3.1 kao novi konektor USB 3.1 20-pin, USB 3.1_EC1, na gornjem linku sa Alije oni ga označavaju kao USB 3.1 Type-E USB 3.0 front panel riješi sa "starim / klasičnim". Koliko vidim po Aliji iz tog USB 3.1 Type-E možeš dobiti samo jedan USB 3.1 Type C, primjer > https://www.aliexpress.us/item/3256805687018797.html kojega možeš staviti zada na PCI bracket ili ako si vičan i spretan negdje naprijed na kućištu. Druga opcija je (šta si već gore rekao), prvo ovaj USB 3.1 Front Panel Header to USB 3.0 20-Pin Header Extension Cable 30cm for ASUS Motherboard > https://www.aliexpress.us/item/3256805699761824.html (USB 3.1 Type-E to USB 3.0 20-Pin muški) + tvoj link od gore > https://www.aliexpress.us/item/2251832584732181.html (USB 3.0 20-pin Header to 2X USB A Female on Rear PCI Bracket Panel) toga zna biti i kod nas. That's it ![]() |
Postovi: 4,130
zauzet mi je vec onaj za front i to fercera bez greske. poanta je dobit jos 1 il 2 porta (USB 3.0) i to sam mislio izvuc iz ovoga ec_1/type E konektora. type C me ne zanima straga imat. imam vec jedan na maticnoj iza, al to ne koristim jos uvjek jer nemam nis sta ima type c konektor za sad. druga opcija je ono sto z elim ,ali nisam siguran sta ce se tocno desiti ako je taj ec_1 konektor namjenjen samo za jedan port? radit ce samo jedan il nece radit niti jedan jer ce bit neki konflikt. totlano mi nejasno i oni sa njihovim ne-objasnjenjem u manual-u ![]() mislim koji klinac napravit taj "komplicirani" ec_1 konektor da bi iz toga dobio samo jedan port umjesto da stave jos jedan obicni 19/20 pin konektor kakav ima jedan vec na maticnoj. ![]() edit: a zanimljivo je da u textu iz manuala kazu u mnozini "ports", znaci reko bi covjek da je ipak za 2 porta ![]() edit2: nis, narucio sam ovo gore. javim kad dode jel dela i kako. valjda bu 2 porta i valjda bu stabilno. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 30.10.2023. u 23:56. |
Postovi: 4,130
pozdrav. stigao kabel i 2x usb3.0 port/bracket za ovaj famozni ec1 konektor. fercera, ALI, quality check od kineza je ko i obicno na razini. u jedan od portova se nemoze ubost usb konektor jer je unutra izgleda jedan pin/lim iskrivljen. drugi port radi normalno. reklamirao pa sad cekam da vidim sta čajniz kaze. ![]() edit: ispudio refund i poslao sam im slike defekta na ali-u, al mi nije jasno, tamo pise da treba slat nazad tokom ispunjavanja. nije valjda stvarno tak, jer postarina njima ce me kostat ko 5 ovakvih item-a ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.11.2023. u 18:35. |
#9 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
Postovi: 4,130
samo sam jednu opciju imo za kliknut kod slanja. nisam mogao birat ocu il necu slanje nazad il ne. samo se sjecam da je bio cijeli iznos. nekih 7 i nesto dolara i ispod je pisala nota da je postarina ukljucena u taj iznos. hebga. cekam odgovor. edit: update, brzi su: "AliExpress has approved your refund. For a better shopping experience and to get your refund faster, you don't need to return the item." Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.11.2023. u 09:34. |
Postovi: 23,505
Sad traži po EU / DE ... |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
Imaš po aliju i klonove startechove quad bus kartice za cca 50-60 baksa. Nije malo but it works good. Uz ta 4 konektora iza, ima još i interno 2x 20pin usb3 headera za još 4 usb trice pront panel, ak si hoćeš pojačat FP Imam ju i to su renesasovi kontroleri. Radi bez greške. |
