#1621 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,138
evo temps nakon bencha u as ssd bench / magician / hdtach: ![]() jel to ok il je ovih 97 zabrinjavajuce? disk je uboden u donji slot, po njemu puse bar malo od prednjih usis ventova. trenutno kuciste otvoreno/polegnuto jer testiram ![]() |
#1622 |
Postovi: 10,020
Iskreno, bio sam mirniji dok sam znao samo za temp. memory chipa. Kad sam skuzio da mogu vidjeti i temp. kontrolera, nisam bio nimalo zadovoljan vidjenim. Na kraju sam zavrsio sa bakrenim heatsinkom u rukama ![]() Mozda ti bude odgovarao, ima i 0,8mm verzija: https://amzn.eu/d/9qYqlYI Ako ides u smjeru heatsinka, pazi kako montiras thermal padove. Dobijes tanke i deblje padove u paketu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3687336
#1623 |
Postovi: 4,138
a dovraga. neda mi se stime sad jos zezat. zaista sam mislio da ce bit na prihvatljivim temp tu gdje sam ga stavio (nije ispod GPU) i prednji usis puse lagano po njemu. a zar nemoras skinut neke naljepnice il nest s njega za hladnjak stavit? znadi ode garancija? jel se zna koja je kriticna temp za taj kontroler. mislim kazu nema reklamacija na njih uopce, a ko se osim nas ovdje zeza i razmislja o temp ![]() poanta je bila uzet bratu sad nvme umjesto jos jednog klasicnog SSD-a (vec su 3 u kompu) jer je cijena tu negdje, a nema zezanja sa kabelima. |
#1624 |
Postovi: 10,020
Ne treba skidati naljepnice za heatsink. Citao sam da ga ljudi normalno koriste u laptopima. Ja bi ga osobno pustio kako je ako kazes da postoji uredna ventilacija u caseu. Kod mene je case maltene pasivan pa malo vise gledam na temperature. Bonus kada NEMAS heatsink je da se chipovi brze ohlade, dok heatsinku treba neko vrijeme da se ohladi, pogotovo ako je ventilacija losija. Nemam pojma koja je kriticna temp. kontrolera. Mozda ce Dottore znati ![]() Osobno u benchmarcima i normalnom koristenju nisam primjetionnikakvo trotlanje PRIJE nego sam stavio heatsink. Kazu da u normalnom koristenju ne bi trebao ista skuziti. Znaci instaliras neku igru, kopiras x GB sa diska na nvme i sl. ne bi smjelo nista trotlati... Sve ostalo je apoteka, rad u winsima, gaming, surfanje... U najgorem slucaju, ako ti djava bas ne da mira, imam taj 0,8mm heatsink viska pa se javi.
#1627 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,686
M.2 NVMe SSD - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...
Mogu iz prve ruke reći da od 200-tinjak Zamzung EVO i Pro SSDova niti jedan nije krepao. Ljudi su prelazili granice s njima u laptopima (rendgen) i sve fine. Imali smo 4x 2TB Pro SATA koje smo ubijali u SANu jer smo na njima svako malo vrtili replikacije baza za testiranja i VMove. Zapisivali bi terabajte dnevno na 80-90% zapunjenosti. To je tri godine radilo a sad više nisam u firmi. Čujem da su još živi nakon 6 godina. Prije njih smo testirali sa Kingstonima A400. Krepali su nakon 3-4 tjedna kako koji. Ja sam izgubio garanciju na jedan 970 Pro jer mi se thermal pad fuseao sa naljepnicom. To se više nije moglo razdvojiti pa su thermal padovi povukli naljepnicu dolje. |
#1628 |
Postovi: 3,471
Nedavno sam mijenjao jedan nvme ssd koji je bio nekoliko mjeseci u jednom heatsinku sličnom onome s linka koji se tu negdje vrtio... jedan od onih modela koji ima ono kao limeno korito gdje dođe dolje pad, pa pcb i onda odozgora opet padovi pa veliki heatsink. Jedva sam ga van izvadio, zalijepio se thermal pad opako za taj lim dolje. Na kraju mi se savinula pločica, srećom i dalje radi ![]() Ne bi više riskirao garanciju radi hlađenja - u startu radije sporiji, ali hladniji drive i eventualno neki drugačiji sustav hlađenja. |
#1629 | |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 825
A nije loša opcija ni uzet neki sa ugrađenim tvorničkim heatsinkom. Ja neki dan uzeo 2 kom Firecuda 530 500gb za maestralnih 38 eura po kom ![]() https://www.seagate.com/products/gam...ecuda-530-ssd/ Hladnjak je od EKWB kompanije i vidi se kvaliteta jer je sam ssd prilično težak. Nisam još ništa isprobao ali ne sumnjam da će biti avion.
#1630 |
Postovi: 3,471
Stvar je u thermal padu i (ne)kvaliteti. Uopće nisu bili ljepljivi u startu, ali se uhvatili dosta kasnije. SSD je throttlao bez sinka, a nikakav poseban load, vrtile se neke vritualke gore. Spustila se temp za 20 stupnjeva s heatsinkom visine samo 7mm. S tvorničkim heatsinkom na MBO (obična Alu pločica) nikad problema, znači običan komad lima je dosta. Na fotki, ovaj pad koji se vidi dolje u kućištu, taj je bio problem. Kao da je vakuum ulovio i na donjem dijelu ssda gdje nema čipova. Samo se ne sjećam više koji je točno bio SSD, ali ništa posebno, neki jeftinjak Kingston ili možda Exceria... više toga prošlo kroz taj komp pa se ne sjećam koji je bio ![]() ![]() ![]() |
#1631 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,479
Da li uzeti WD SN850X 1TB (akcija 65€) ili Kingston KC3000 2TB (90€)? Navodno ima i Kingston KC3000 1TB za 60€ Prijatelj me zamolio, neka tvrtka iz Slovenije se zatvara i ima tu cijenu, da li da i meni uzme? Mislim, proizvod je legit ali jamstvo za to sigurno neće moći ići preko trgovine. Ima li WD ili Kingston ikakvo jamstvo ako se ima račun a trgovac više ne postoji? Da li riskirati i kupiti tako za jamstvo direktno preko WD-a ili Kingstona i priznaju li onda?
#1632 |
Lokacija: EU
Postovi: 825
Kupuj slobodno, oba su dobra, i možeš napravit reklamaciju direktno kod proizvođača. Na WD sajtu možeš registrirat ssd i to je pametno napravit, dok Kingston nema registraciju ali ima e-mail za rma support.
#1634 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Kupio QVO 870 8TB i 990 Pro 4TB. Jednog Lexara NM790 4TB za PS5. Nažalost 990 Pro se još čeka, jer je out of stock. Nećkam se da li da kupim još jedan takav. zbog future-proofanja glavnog workstationa koji trenutačno ima 2x1TB NVME i nekoliko SATA. |
#1635 |
Lokacija: EU
Postovi: 825
#1636 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
#1638 |
Postovi: 3,686
Kako je krenulo bit će i AiO water coolera za M.2 ![]() |
#1639 |
Postovi: 8,202
#1640 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
30mm ventić na 6500 rpm, prije bi cijeli komp razbio čekićem nego pustio to malo smeće da uđe u case ![]() |
#1641 |
Postovi: 3,686
OMG to je baš ono što mi treba - water leak na komadiću elektronike koji mi drži OS i podatke ![]() To već postaje tragikomično. Tako vrući SSDovi bi trebali biti PCIe kartice s velikim pasivnjakom poput Optanea 900. |
#1642 |
Postovi: 1,689
Samsung 980PRO, star par mjeseci upravo riknuo. Nikakvih problema nisam imao do danas. Isao instalirati Battlefield V sa Steama, javlja gresku da je pun disk. Na njemu možda 100GB podataka. Pogledam Samsung Magician, sve OK, imam dva ista, oba odlicna. Zadnji FW na oba. Restartam komp i ne vidi se disk vise. Niti u BIOSu niti u Win. Pa jel moguce da tek tako rikavaju? Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#1643 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Imam i ja tog, uzo rabljenog i za sad sve ok. Nisam čuo da je nekome riknuo. Probaj ga piknut u drugi utor i/ili komp pa vidi što kaže. From tapatalk with love |
#1644 |
Postovi: 1,689
Probao u drugom i radi. Vratio nazad gdje je bio, radi. Ne znam sta mu bi. Inace prvi SSD M2 Corsair M510 mi je riknuo bio, lani, pa sam dobio novog. A ovo bi bilo 2/3 😁 Sreca pa radi. Za sad. Mada mislim da je poceo rikavat. Sad kad se sjetim, nekidan mi nije htio pokrenuti BF2042 sa tog diska. Isto se bunio nesto ali nisam obracao puno paznju. Samo ugasio komp. U 25-30godina sto koristim PC mi je toliko diskova riknulo mislim. Ajde mozda jos jedan, dva max 🙈 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#1645 |
Postovi: 10,020
A slot na maticnoj ne bi malo provjerili? Odradi hdd sentinel surface test write+read dok je disk u spornon slotu, upregni ga maksimalno da se oznoji pa ces vidjeti puca li po savovima. Ovaj surface test brise podatke sa diska pa...
#1646 |
Postovi: 1,689
Bi, zasto ne ![]() Hvala na info. Nisam znao. Odradim to jer zbilja nesto šteka. Sad sambopet isao instalirati BF5 na taj disk, komp se usporio dosta prilikom instalacije, i nece da ga pokrene uopće. EDIT, prosao uredno test, 61C max temperatura. Bez heatsinka. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 26.10.2023. u 20:14. |
#1647 |
Postovi: 7,635
Svatko mora započeti negdje - bio sam skeptičan prema SK Hynixu u odnosu na Samsung za SATA SSD-ove davno, ali sada je izokrenuto nakon Samsungovih uzastopnih zajebavanja firmvera.
__________________ |
#1648 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
Ekipa trebam pomoć. Imam matičnu iz 2016. MSI Z170A TOMAHAWK i danas sam tek skužio da na njoj imam slot: M.2 SLOT 1 x 2280 Key M(PCIe Gen3 x4/SATA), 1 x 2230 Key E(Wi-Fi). Trebam 1tb ssd...šta uzet? Mogu li gen4 m.2 upariti na gen3 slot?
#1650 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
