#2041 | |
1
Postovi: 3,583
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#2042 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,293
Nije do filemaila jer onda bi bar moj upload sa mog NASa radio dobro/bolje da je samo do filemaila. Suma summarum maloprije sam zvao kuma koji je par ulica dalje i isti problem nece ni upload ni download da ide pristojnom brzonim preko filemaila a wetransfer hoce. Onda sam zvao ponovo sluzbu za korisninike (zvao sma prijepodne ali kao bilo je sve ok kako kazu) i sad su "procistili liniju" (valjda onom cetkom za boce prat ![]() Znaci negdje u njihovoj opremi se nakupilo nekog sranja/nekog cachea i ocito nije radilo bas super sa svime...
#2044 | |
Freelancer
Postovi: 5,293
thx
#2045 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Ne treba ti tutorial za synology nego za tvoj router. Trebaš napraviti port forwarding za portove koje ćeš koristiti. https://kb.synology.com/en-global/DS...ology_services Popis portova za razne synology aplikacije. |
#2046 | |
Freelancer
Postovi: 5,293
Sve u svemu pogubio sam se u tutorijalima dali da na UnFiu otvaram/forwardam port ili na huaweiu ili na oba.... ![]()
#2048 |
1
Postovi: 3,583
Ista stvar se i meni desava iza huaweia imam svoj asus i dmz sam otvorio na huaweiu i portove dodijelio na asusu, no i dalje mi NAS kenjucka sto se tice routera i portova. Kad idem test onaj portova napraviti samo vrti i kaze da nisu otvoreni, a jesu.
#2049 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Znaci to generlano neradi jer nemamo bridge mod/opciju ili nas dva to neznamo podesit ??
#2050 |
1
Postovi: 3,583
A ja nisam stigao uopce istrazivat, mozda i postoji neki nacin, ako otkrijes javi heh moj ovaj router iza asus je u wireless modeu kao, al je zicano spojen posto ne mogu bridge-at kad mi nisu dali jbg.
#2051 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 255
S obzirom da mi nisu dali bridge mod, ja sam A1 Huawei "zaobišao" jednim workaroundom... Na A1 routeru sam podesio statičku IP za novi router, upalio sam DMZ i stavio novi router u DMZ, na kraju sam ugasio WiFi i DHCP (ovo je bilo ključno). Na svom routeru sam WAN adresu postavio istu onu koju sam stavio u DMZ na A1 Huaweiu. Upalio sam DHCP i podijelio statičke adrese uređajima kojima je to potrebno. Neki uređaji su zahtijevali reset, ali nakon ovih postavki sve je proradilo. Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#2052 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Neznam, ja sam preglup da bi shwatio ovaj Huawei port forwarding ![]() Sta da upisem u donja dva polja ? Pretpostavljam da ovaj prvi je lokalna adresa mog NASa (192.168.....) ali sta su ove druge dvije kucice tj., nisu mi bas jasno oznacene ? https://prnt.sc/l9TOvBf25zug Kolko vidim Synology drive kaze ovo: 80 (link sharing), 443 (link sharing), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 6690 (file syncing/backup) Znaci u mom slucaju to bi bio port 6690 koji treba otvorit/preusmjerit na lokalno adresu 192.168.....? Dali ce to pomoci/raditi za Synology Quick connect adresu tj. kako u slucaju da to uspijem/skuzim sta treba upisati to rjesim da pristup ide preko standardnog Synology drive setupa bez da trebam jso i VPN podesit, moze li to uopce tako? https://MoNAS.quickconnect.to (primjer) gdje sam odredio usere/logine (to sad radi i share folder uredno ide/updatae se na strani korisnika ali je sporo za popizdit tj., download ide svega 1-2MB/s umjesto 60 kolko bi bilo moguce s obzirom na internet vezu..)
#2053 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Izgleda mi da na krivom mjestu ostvaras portove. Nego, napravi ovako (ako sam dobro shvatio da imas od a1 huawei ruter pa iza njega unifi DM): - na huaweiju rezerviraj adresu koju je dodijeli za unifi DM, npr.192.168.8.100 - tu adresu stavi u DMZ zonu, npr. 192.168.8.100 - na unifi DM-u slozi port forward, za pocetak samo jedan port, po mogucbosti tcp jer ti je lakse provjeriti da li je ziv To mora raditi. Ako ne radi onda si na cgnat-u. |
#2054 |
Freelancer
Postovi: 5,293
#2055 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
Samo ovo napravi na huaweiju: Vidi na kojoj ti je IP adresi unifi DM, rezerviraj mu tu IP adresu na ADVANCED/LAN/DHCP STATIC IP i zatim dodaj tu IP dodaj tu adresu u DMZ. Ovako ja imam slozeno za svoj ruter i to ti mora raditi: ![]() ![]() Nikakvi port triggeri ni nista drugo ti ne treba. Portove moras otvoriti na unifi DM-u. C/p s neta: Create rules under udmpro-- > Network --> Settings -->Advanced Features --> Advanced Gateway settings --> create new port forwarding. I ucini si uslugu pa si kupi elektronicki timer s kojim ces strujno resetirati a1 ruter svaki dan u npr. 5 ujutro jer djubre se hoce zblesat. Ovo si slozis pa ne moras dezurat oko njega. |
#2056 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 318
Na prethodnoj stranici imate moj post glede traženja bridge moda kod A1, idi preko HAKOM-a i forsirat će A1 da ti slože bridge mode kako god znaju. Jer to moraju dati, a od nove godine obavezno |
#2057 |
Freelancer
Postovi: 5,293
DMZ mi je isto tako podesen kao i kod tebe i prebaceno na UDM gdje je onda mreza "presla" sa 192.168.100.x na 192.168.1.x. Svi uredjaji osim telefona/tableta i tih WiFi uredjaja su staticke IP adrese u LANu... Isto tako UDM-Unifi normlano vidi/radi sa svime tako vec godinu dana ali nisam do sada trebao file sahring sa NASa pa nisam imao taj problem. Znaci trebam otvorit/forwardat samo na UniFiu i to je to ?
#2058 | |
Freelancer
Postovi: 5,293
Jedno je Direktiva drugo su nasi operateri ![]()
#2060 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Probao/dodao sam (sad su menui malo na drugim mjestima u odnosu na ono sto pise online jer stalno upgradeaju software) ali uspio sam otvorit port (port checker ga vidi/nevidi zavisno otvorim-zatovrim znaci to radi). Sad jos trebam naci nekog da istestira download brzinu sa mog NASa kad je port otvoren ![]() Hvala
#2061 | |
1
Postovi: 3,583
Btw meni huawei radi skroz ok i nikad se nije zblesirao osim kad je neki globalni problem
#2063 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Sa ONTom ili vlastitom opremom svašta se da izkombinirat. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#2064 | |
Postovi: 255
#2065 |
Postovi: 23,535
Može. Internet i MaxTv konekcija nije problem ako znaš sve potrebne parametre, ima sitna razlika jeli xDSL ili optika (Vlan), User / Pass za PPPoE Internet konekciju možeš i trebaš dobiti. Jedino je VoIp tj. telefon tj. IMS (kako su izmislili) problem i tu se pametuje aka sigurnost. O alternativnim uređajima smo raspravljali više puta, vjerojatno 90% ljudi nebi o tome ni razmišljalo da ISP - ovi ne štede i guraju u osnovi jeftine loše uređaje. |
#2066 | |
Postovi: 1,571
Svašta se ovdje na forumu pričalo godinama o lockanju na MAC adrese,itd.... a nakraju ništa od toga nije istina. Jedno vrijeme je bila mantra kada je Lavoslav spojio Fritzbox na HT da jedino on radi i ništa drugo(izmislila se priča da HT jedino pušta Fritzboxove). A za VoIP su se najveće teorije zavjera krojile počevši od gluposti sa codecima pa sve do multiple VoIP DNS ovisno o županijama/regijama. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#2067 |
Datum registracije: Nov 2022
Postovi: 17
Moze se sve, ja sam vec uspio i na ovome Huawei HG8145v5 napravit bridge samo interneta(bas bridge ne ova DMZ sranja), a telefon i tv da ostane na njemu. Sa admin passwordom. Zato mi nikad nije bila jasna prica od A1 da taj ruter ne moze u bridge mode. Kada moze doslovno u par klika kad imas admin password. |
#2068 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
@Nikky i @Karlo666 Meni nisu htjeli dati PPoE user i pass. To je ujedno i razlog zašto bi trebao imati njihovu opremu. Ako to nemaš, logično je da ne možeš spojiti svoju opremu u mrežu jer ti ACS sustav ne može spustiti konfiguraciju na tvoj privatni router. Kako ste dobili PPoE user i pass? Koji ONT koristiti, da provjereno radi? @tehno_vito Kako si došao do admin passworda? Ja imam Huawei HG8245Q2 i nisam ga uspio naći. To i mene zanima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.10.2023. u 09:34. |
#2069 | |
Postovi: 1,571
ACS radi samo na ISP opremi i netreba ti na tvojoj opremi. Sasvim dovoljno je da ručno konfiguriraš(pogledat post Postavke HR ISPova) i sve će da radi. Sve što ti treba za vlastiti ONT je GPON Serial od A1 rutera a on se nalazi na naljepnici odispod. Kada A1 daje uslugu preko HTove FTTH infrastrukture onda ide PPPoE sa user/pass i može se tada dobiti bridge i PPPoE podaci. Je istina je da se malo moraš pomučit i bit uporan jer ima dosta studenata u call centru koji blage veze nemaju ali sve u svemu možeš do toga doći bez problema. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 27.10.2023. u 16:41. |
#2070 | |
Postovi: 17
![]() Dumpao sam konfiguraciju i onda sam samo za admina(telecomadmin) stavio root password i vratio konfiguraciju nazad gore preko SSH-a Ulogirao se iskljucio TR-069 i to je to full access. Cak i dobijes VoIP podatke ![]() Neznam koliko kuzis tematiku, ali vjv nemas pojma o cemu pricam. Evo slikovno kako to izgleda(sa puno koraka ispred i puno koraka nakon): ![]() Zadnje izmijenjeno od: tehno_vito. 27.10.2023. u 18:36. Razlog: typo |
