#2521 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
#2522 | |
Postovi: 7,656
![]() Mobitel kupuješ ono što znaš i da te služi u komunikaciji. Brzina punjena ne predstavlja problem.
__________________ |
#2523 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
a punjenje zal boze, nikako ga docekati tako da moram opet puniti preko noci ako hocu imati ujutro pun mob...kad god ga spojis pise sat i 20 da se puni, ali rekao bi da je blize 2h, nisam tocno pogodio pogledati u njega kad je prebacio na 100%, ali usb power meter mi pokazuje da puni sa 27w do nekih 50% i onda dalje sa 14w, neka skinu jos 10w pa mozda baterija prezivi tih 7 godina Kad sam vec na zaljenju...video je los (ima jak noise i po svjetlu i po sumraku), photo je dobar i daleko bolji od od s23+ (cak se sa dxo mark slazem oko ocjene, ako koga zanima mogu uploadat svoj comparison), supalj zvuk dok kuckas po ekranu je cudan u najmanju ruku, ali i dok tipkas cujes kako ti prsti tuku po ekranu (nije greska, takav je dizajn, kod iphone ista stvar jer se rastavljaju od napred), nedostaje mi double tap to wake i sleep, citac otiska je isto katastrofa (dvaput sam dodao isti prst i svejedno me svaki treci put fula), AI feature jos nisam koristio, sumnjam da cu ikad Kad sam se raspisao vec, uzeo sam sestri oneplus 10 pro, definitivno bolji bang for the buck (540 eura na aliju), photo nesto losiji, video isti sa manje noise, brzina jednaka kao na pixelu, sucelje jbg, pobjegao od njega kad su oxygen 12 pustili, ovaj oxygen 13 cak i prolazna ocjena, 80w punjenje mila majka Kad povucem crtu malo mi je zao sto sam uzeo pixel 8 pro, ali lijen sam sad opet mijenjati, trebalo mi dva dana da sve prenesem i poriktam, mozda ako oneplus 12 bude imao bolju kameru se prebacim, ali samsunga vise nikad |
#2524 |
Postovi: 5,823
O hardveru nećemo više zato kaj praktički svaki mob ima neki fušeraj (tipke, ekran, zvučnik, kamera itd.) Proizvodni proces je sve manji u smarfton industriji, a smartfoni su sve rastrošniji, a opet i ekipa se zalaufa pa popali sve živo (nfc, bt, gps, 3g, wifi, itd.) Al baterija nikad ne može bit prevelika, kao ni što tv na zidu nikad ne može biti preveliki ![]() A opet i kolko god je mob rastrošan u toj mjeri bi i trebala pratit te zahtjeve veličina baterije, pixeli baš ne stoje bajno po tom pitanju, a izgleda da opet tu ovisi od generacije do generacije, znam da je pixel 5 imal odličnu bateriju, ostala pixel serija je neki prosjek, doduše malo bolji ak ćemo uspoređivat sa starijim pixelima 4 koji se nije baš proslavio s baterijom, al to je već stara poznata stvar. E vidiš, nisam nikad vodio brigu o brzini punjenja dok nisam nabavil nord 2, mogu reć da je to jedna od najgenijalnijih stvari u smartfonima ![]() 0-100% za cca 30tak min. To pozdravljam i šteta što nema više smartfona s tim munjevitim brzim punjenjem. |
#2525 |
Postovi: 10,099
Radi vama google assistant? Od zadnjeg nesretnog factory reseta ga ne mogu podesiti, kaze da nije podrzan na ovom mobu. Znaci setup od nule, evo koristim mob vec nekoliko dana i sve ok. Samo assistenta nikako osposobiti. Kaze "hey google is not supported on this device" vrlo opcenit i cest slucaj koliko vidim. Sad drljam po aplikacijama, cistim cache i data i bacam voodoo pri rebootanju moba. Ah zivote... Edit: Ne znam kako ali uspio sam nakon sto uninstallova i brisanja cachea, promjena jezika, nemam pojma... Sad mogu upaliti voice match, ali ne radi hey google hahahaha. Idem izgubiti jos malo vremena u ovom zivotu. Edit: Par dana kasnije i dalje ne uspijevam osposobiti glasovno pozivanje asistenta iako je hey google upaljen i voice match podesen... Odustajem od pixela, ovog i svih buducih. Sljedece godine kupim novog S23 i prst u uho
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 30.10.2023. u 13:37. |
#2527 |
Postovi: 10,099
Pixel je valjda jedini telefon kojeg znam da se updejta na tri razlicite strane za tri razlicite stvari ![]() Security updateovi, jednom mjesecno: settings - system and privacy - system and updates - security update Play store updejtovi, svako malo izadju, obavezan reboot nakon svakog updejta i updejtovi nisu kumulativni pa zna biti 3-4 updejta za redom i iza svakog moras prvo rebootati (wtf): settings - system and privacy - system and updates - play system updates I Google system updates (nemam pojma sta je ovo): settings - google - more - system services updates Moj Pixel je nakon factory reseta i potencijalno nakon restoranja google backupa ocigledno popizdio. Ne samo da hey google vise ne radi, nego nemam opciju za update play storea (zasivljena opcija) i google system updates (jednostavno je nema)... Svaki dan nesto novo. Ali barem baterija roka kao prvih dana, nabijem ga na klip kukuruza. #teampixel
#2528 |
Postovi: 10,099
Long story short, jos malo rantanja na temu pixel experiencea. Jeeej! Kao sto sam vec pisao, mob mi se sam od sebe factory resetirao prije nekih par tjedana, pa sam krenuo od nule - friski A14 i ista verzija kojeg sam imao i prije reseta i vratio sam podatke preko google backupa. Klasika, tako se to inace radi, zato imamo backup. All good! Or is it? Nedugo nakon setupa sam skuzio da mi assistant ne reagira na hey google iako je sve naoko uredno podeseno i aktivirano. Malo iznad je poduzi post o tome i kako sam izgubio nekoliko dana pokusavajuci to srediti. Nema sta nisam probao, osim bacanja moba u zid. I danas sam to sredio. Krivac? Google backup, tj restore! Da, tko bi reko... Poslao sam sve u rodni kraj i odlucio napraviti novi factory reset, za probu vratio restore - asistent ne radi. Onda sam napravio factory reset bez vracanja backupa, znaci setup od nule - asistent radi. I ne samo da radi, nego kod setupa mi nudi i pita neke potvrde koje me nije pitao u prethodnim slucajevima. Znaci setup je drukciji. Opet napominjem, google backup je napravljen na istoj verziji androida na koju sam ga kasnije restorao, znaci to bi trebao biti idealni scenario. Vec sam prosao sranje s restoranjem A14 backupa na A13 - taj dio NE radi kako treba, pola podataka ne vrati iako je u pitanju isti mob. Pisao sam i o tome nedavno. Google ocito ne voli kada mijenjas verzije OS-a pa restoras. I opet sam samome sebi potvrdio - bolje da ne ovisis o google backupu jer me jos jednom nije spasio. Bog zna sta je zbrkao kod tog restoranja. Ps: ovoliko je i sluzbeno mob kojeg sam najvise puta factory resetirao u godinu dana... A godina jos nije gotova ![]()
#2529 |
PRO
Postovi: 4,774
u postolara najgore cipele, nevjerojatno. meni isto nije radija google assistant niti voice to text. A ista ta funkcionalnost na Honoru radi bez greške. Tužno zapravo.
#2530 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
xlr susojećam ![]() Ove "long story short" cirkuse sam imao kad sam tvrdoglavo rootao svaki mobitel jer sam baš htio neke feature imat što u originalu nisam imao. Valjda se neću ureć, ali otkad vozim čisti Pixel OS, a ovo je već 3. uređaj, koristim mobitel doslovno u pali-vozi modu... Naravno, još sam na A13, svakom ažuriranju dam mjesec-dva fore ![]()
#2531 |
PRO
Postovi: 4,774
tu se opet nameće pitanje kako ga koristiš ![]() ali činjenica jest da je pixel zaista najgori šta se tiče kvalitete softwarea. U rangu zlatnog doba MIUI-a, po meni.
#2532 |
Postovi: 10,099
Kao stari ljubitelj Nexusa, imao sam zbilja visoka ocekivanja jer mi je ovo prvi Pixel. Hej, ipak je to gugl fon i koristim valjda sve gugl usluge i to mora biti top iskustvo... mora biti bolje nego iskustvo na Samsungu koje je btw bilo bez greske (Samsunga sam u 4 godine samo dvaput factory resetirao). Realnost je, nazalost, da od nultog dana s Pixelom brojim neke problemcice i softverske nelogicnosti. Mislim da se svi sjecaju tih postova, da ne ponavljam. Moje misljenje je da je guglova inacica androida (pixel experience, kako ga vec zovu), debelo otisla na kvasinu i sama cinjenica da se na A14 veselimo razdvojenom volume slideru za poruke i pozive je, onak, hilerijus. Zasto uopce jos uvijek imam ovaj fon? Jer ima dobre fotke i bateriju kojoj (jos uvijek) mogu vjerovati da ce izdrzati dan i pol-dva. I cinjenica da sam dao punu cijenu za njega i ima tek nepunu godinu i ne mogu sad tek tako dati 600+ eura za nekog Samsunga/Horora jer imam i druge financijske prioritete. Kad mi dijete dodje u fazu da mu mogu reci "stani mirno, fotkam te" onda cu komotno reci pa-pa Pixelima i ici na nesto sto nudi puno vise, puno stabilnije i za puno vecu cijenu. Apsolutno nemam problema s tim.
#2533 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ha, tvoj Pixel vrijedi 400€. Kupiš S23 za 600, prodaš i onog 21FE iz promocije za 300 i ostane ti 100€ za električnu ogrlicu, tj. dresiranje djeteta. ![]() Ovdje sam se ponadao ali opet kurčina... Šalu na stranu, zbilja je ta kamera jedini plus P7 vs S23, ito baš u toj situaciji koju spominješ. Baterija ista, mob brži, ekran bolji, i FP i face unlock puuuno bolji kod Samsunga... |
#2534 | |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 255
Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#2535 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Signal je meni dovoljno dobar ali ima tu razlike. Najbolje to vidim kad idem u Hercegovinu (a to je često) po udaljenosti na kojoj dobijem poruku da sam na roamingu. Pixel je tu najbolji, pa Samsung pa iPhone najgori od mobitela koje imam pri sebi... Čudi me za FP da govoriš da ti je isti, tu mi je razlika baš poprilična. |
#2536 | |
Postovi: 255
Na iPhoneu 13 mi je signal bio odličan, najbolji od ove trojke. Sad na P7 primjetim da mi je često eSIM signal bolji nego na običnom SIM-u. Oba su ista mreža, A1. Sve u svemu na iPhoneu i P7 nisam još iskusio gubitak signala gužvi, hotelima i sl., a na S23 je to bilo normalno. Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#2537 |
Postovi: 10,099
Tebe sam cekao ![]() Mah, ne znam ni tko bi ga kupio za 400 kad ih ima za oko 500 po amazonu. I jos nema garu, because amazon. Edit: Ajse da ne bude sve tako crno, barem je baterija opet na nivou https://i.imgur.com/yL4ceIh.png
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 03.11.2023. u 17:31. |
#2538 |
Postovi: 10,099
Dodajem jos jedan iritantan bug na listu bugova koji me pogadjaju sad vec na redovnoj bazi ![]() A14 ne vidi Canon printere, ne moze se spojiti: https://www.reddit.com/r/GooglePixel...th_android_14/ Naravno, takve stvari skuzis tek kad ti hitno nesto treba. Probam zenin P6a A14 - nece. Hodam oko printera vec dva dana - sve oke, sve normalno na kompovima, nema greske. Probam neki random tablet - radi ko puska, spoji se, nema greske. I onda krenes guglati pa se usput prosvjetlis, razocaras, deprimiras... Zivote! S pozitivne strane, navodno su u 11mj fixali onaj bug s multiple users. Nemam muda probati (jos). I baterija je top, ulazim u treci dan kako se drzi. Ne znam sta su napravili ali ono, wow.
#2539 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Poslano sa mog Pixel 4a (5G) koristeći Tapatalk |
#2541 |
Postovi: 345
Nisam ništa, samo sam sinoć triba nešto printat i iša vidit jel priko moba proradilo, i radi.. Na ovoj međuverziji je mob UP1A.231105.001 A odavno imam od canona app sa trgovine, ovaj https://play.google.com/store/apps/d....ad.pixmaprint Poslano sa mog Pixel 4a (5G) koristeći Tapatalk |
#2542 |
Postovi: 10,099
Zanimljivo, kod mene ista verzija na mobu. I app isto, nije se updejtao od 9.mj tako da nije ni do toga. Radio reboot moba, reinstall appa, klasika... Tnx za info!
#2543 |
Postovi: 1,668
Ja od kad sam updejto na A14 mi spotify sam od sebe stane svirat dok je spojen na BT slušalice. Zapravo izgubim zvuk u slušalicama, a u spotifaju pjesma ide i dalje. I onda ubijem aplikaciju i ponovo je pokrenem i imam zvuk. Još nisam skužio kaj bi moglo biti. Probao sam clear data na spotify ali nije pomgolo |
#2544 |
Avocado
Postovi: 7,856
Pogledaj si da ti se ne spoji neki drugi bluetooth uređaj paralelno, pa da prebaci automatski. Imam taj problem i sam: puštam "radio" preko bluetootha na zvučnike u hali i kad otvorim vrata auta, njegov bluetooth se aktivira i automatski me prespoji. Android naravno od vajkada nema prioritetnu listu uređaja. Nije me smetalo dok nisam ugradio bluetooth u auto. Kad mi dopizdi onda ručno maknem auto iz liste poznatih uređaja.
Spoiler alert! |
#2546 |
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 163
Ja sam razočaran baterijom na 7a, preko noći je izgubio 20 posto, system apps. Probao sam resetirati mreže i ove ostale upute sa par postova više, ali nije pomoglo, 5g je isključen, ostalo standard, wifi i Bluetooth.. |
#2547 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Bose 700 koje su dollazile sa Pixelom 6 nisu izdržale taman dvije godine, naime unutarnja podstava se krenula trgati ![]() ps. Evo i rješenja, samo 40€ ![]()
#2548 |
PRO
Postovi: 4,774
Evo rjesenja, samo 60 kn: https://a.aliexpress.com/_m0sNWAg
#2549 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
