23.10.2023., 16:50 | #43982 |
Postovi: 656
A tu negdje bi trebalo bit, a mozda i manje, ovisno o kotačima i zračnicama.. Moj Defy sa E1800 kotačima, m520 pedalama, GP5000 i bottle holderima je na cca 8.8kg. btw. Jako lijepa pila ovi aero kotači mu mu baš che che
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... |
23.10.2023., 17:02 | #43983 |
Postovi: 7,336
__________________ |
23.10.2023., 17:30 | #43984 |
Postovi: 2,869
23.10.2023., 19:53 | #43985 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Dacia, haha, dobar Sale Ali da, skuzio sam da “pro” dečki generalno pljuju po Dechatlonovim stvarima. Ne kuzim, u ovom cjenovnom razredu, to je opet najvise bajka za najmanje para Ali si ga dobro udebljao. Trenutno je na 7.8kg gol,a 8.14kg sa svime (pedale, garmin, bottle cages). Kotači su izvorno da Aliexpressa i dečki iz Hohnjeca su potvrdili da su super i bez greške Bili su 500ak €, a identicni s naljepnicom “roval” ili “hunt” su 1200+€, so go figure xD @Ziky - dottore brije na fixie, pa provocira |
24.10.2023., 05:21 | #43988 |
Varilnik
Postovi: 1,640
Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 24.10.2023. u 05:30. |
24.10.2023., 08:42 | #43990 |
Torrent freek
Postovi: 3,919
Ovdje oko mene se razgrabilo sic stangi i volana isto tako "identičnih" ko Newman samo bez naljepnice Newman i radi toga eto 10x jeftinijih. Pa kad su krenule pucat bilo je i lakše polomljenih
24.10.2023., 10:42 | #43992 | ||
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Hahha, tako nekako A odemo tu i tamo do Pisarovine i nazad isto Citiraj:
Da, pročitao sam negdje da se probijaju i sa Van Rysel brandom u pro peloton sa team Cofidisom, idu jako E bravo, imam vec neke clip on, mogao bih probat Citiraj:
Bila bi skupa škola da nisu bili kineski seapostovi |
24.10.2023., 10:47 | #43993 |
Postovi: 656
Može link na točkove? ako je problem ovdje, moze u PM. Kakva su iskustva sa TPU inner tubes? to mi stoji vec neko vrijeme u kosarici i planiram isprobat... to se ne moze krpat jeld? Planiram s time i s jos nekim sitnicama skinit cca 300gr s bajka kad sam vec lijen da sa skembe skidam, pa skupljam iskustva
24.10.2023., 12:27 | #43995 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
https://www.aliexpress.com/item/1005...6d131802yLfJBj Ali generalno su dobri i CSC: https://www.aliexpress.com/item/1005003257273295.html I elite wheels isto: https://www.aliexpress.com/item/4000...d=oc20cBQZ3UVn TPU innertubes, preporuka. Može se krpat, ali samo sa njihovim posebnim naljepnicama, ali nisam siguran koliko to dobro drži. Meni su no brainer, lagane, a rolling resitance je jako blizu latex tubes, a opet nisu toliko porozne i ne puštaju zrak tako brzo kao latex. |
24.10.2023., 12:45 | #43996 |
Postovi: 656
pa nije mi ovo bas neki weight gain il ja nes krivo gledam ? Ok, aero su, to mi se sviđa, ofc.. Ali moji dt swiss e1800 visina 23, širina unutarnja 22mm, su sa tjubles trakom cca 1650-1700gr..
24.10.2023., 13:33 | #43998 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Ima sigurno i plitkih karbonaca po 1200/1300g, treba malo prokopat. https://www.aliexpress.com/item/1005...300001458924_5 Žrtvuješ i širinu onda, ja ne bih danas išao ispod 28/30mm vanjske širine... |
25.10.2023., 13:21 | #43999 |
Postovi: 656
Ma da, nije to za mene onda... Idem zasad na TPU i mozda neke sitnice... kotače imam 2 seta, fala bogu nisam nikakav pro pa mi nista to ne znaci, osim osobnog gušta. jos jedno pitanje @Sam Fischer Koji si to sic stavio na VanRysela?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... Zadnje izmijenjeno od: Rebbit. 25.10.2023. u 14:44. |
25.10.2023., 18:27 | #44000 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Imaš btw sličnih kotača već čak i na bike24 po ok cijenama: https://www.bike24.com/p2655706.html Što ti znači prilično sigurna kupovina (garancija, povrat, etc...) Ma realno, carbon aero kotači za avereage joa-a poput nas su samo za bling bling. I da smo brži 0.3 km/h u prosjeku, naravno Sic je ovaj sa karbon bazom, bez zamjerke a 4x jeftiniji od 3d printanih brandiranih |
25.10.2023., 19:45 | #44001 |
Postovi: 2,869
https://www.ffwdwheels.com/collections/outlet Popratite si malo FFwd outlet bude jako lijepih sniženja, a nekad rasprodaju kotače s malim oštećenjima. Ja sam svoja oba seta ubo na yebenim popustima tipa preko 50% u doba kad su mjenjali decale. Obruči su njihovi, a kotači su im podjeljeni u 2 osnovne cjenovne kategorije koja ovisi o klasi nabi Prva je top klasa sa brendiranim DTswiss nabama DT240s pa naniže DT350 i DT180 a znatno su skuplje od druge klase; A Druga je ffwd nabe koje im opet radi DTswiss uz ffwd rebrand. Tu su DT180s i nisam siguran za DT350 nabe. Žbice koje koriste su aero Sapim CX-ray. Bolje nemere ... samo treba ubosti popuste
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 25.10.2023. u 20:00. |
26.10.2023., 13:52 | #44003 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Eto vidiš, kul. Ja sam mislio da je team Cofidis više u igri pošto njima već dresove dostavljaju https://road.cc/content/tech-news/ag...-season-304071 Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 26.10.2023. u 14:38. |
26.10.2023., 18:09 | #44004 | ||
Postovi: 656
Da, nemam ja neke koristi od dobrih skupih kotača, a i ove godine sam već premašio budžet Tnx i za link za sic, to cu proucit, jer sam i to vec gledo, cak mozda i taj... Citiraj:
29.10.2023., 07:01 | #44007 |
Postovi: 453
Tko god ide prvi puta, prica ide isto. Dohvatiti greben je vec tri dana jahanja i nosenja bajka. Onda krecu pitanja koliko jos ima do vrha. Onda ja kazem tamo gore iza onog vrha, kad dodjemo do vrha ima jos i krene opet pitanje. Koliko jos. Odgovor je uvijek isti, iza onog iduceg vrha...i tako ima preko nekoliko vrhova dok se ne otvori najvisi . A onda se treba i spustiti. |
29.10.2023., 15:19 | #44009 |
Postovi: 181
(za one koji puno voze) Kako vam se čini uložak na ovim hlačicama? https://www.decathlon.hr/p/306701-77...essential.html Jel to ok ili ima neki cjenovni minumim ispod koji hlačice nisu za preporučit? |
29.10.2023., 15:21 | #44010 |
PRO
Postovi: 4,216
Ne znam sta bi ti reka. Ovisi o kilazi, polozaju kosti, velicini prostate, velicini i sirini sjedala....puno je faktora da li neke bolje odgovaraju, neke gore. Meni su ove top: https://a.aliexpress.com/_mKD3O8U Pozicija mi je MTB, Kilaza 100kg.
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 29.10.2023. u 15:27. |
