Staro 02.05.2023., 18:19   #421
Postovi: 23,510
Najbrži / najbolji odgovor ćeš dobiti ako negdje posudiš na 5 min. onaj mjerač potrošnje i sve spojiš preko njega.
Samo jedna napomena za gornju preporuku, BR1500G-GR ima konektor za External Battery Pack BR24BPG sa kojim se bitno produžuje run time > https://www.apc.com/hr/en/products-r...ceable-Battery
mana je prilična cijena obzirom da su unutra samo baterije.
BR1500G-GR User Manual > https://download.schneider-electric....ype=User+guide
Staro 12.05.2023., 11:02   #422
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Pozdrav
Kupio sam GreenCell 2000VA UPS i čini mi se da se dosta grije. U zadnjem dijelu je dosta topli na dodir. Prije sam imao APC i čini mi se da je bio ipak manje topli.
Razlog za brigu?
Staro 12.05.2023., 11:37   #423
Postovi: 23,510
Po procjeni kolika bi to bila temperatura ?
To je model sa nekakvim ventom zada ?
Ako vent radi i izbacuje topli zrak vani onda nebi trebao brinuti.
Staro 12.05.2023., 11:47   #424
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Od oka 35. Ima vent iza, al mislim da se samo upali kad nestane struje...
Staro 12.05.2023., 23:32   #425
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor Problem Pregled postova
I moj c-lion tako radi. Vent vrti samo ako radi na bat. Iza, kod trafo je topal kako kažeš 35cca. Kako ga imam već jako dugo, 10g, od uvijek je tako a potegao je dosta i dalje radi. Rekao bi no sikiriki...
Sent using Tapatalk
Staro 06.10.2023., 15:18   #426
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,108
UPS AEG Protect C 1000VA 800W On-line double conversion
Počeo svirati, alarm, krepala baterija.
S obzirom da traje od 2017 ne mogu ništa loše reći o njoj.
ne mogu nigdje naći koju zamjensku bateriju uzeti za njega?
Hvala na pomoći
Staro 06.10.2023., 15:31   #427
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Moj prijedlog, ne traži po netu jer znaju biti kontradiktorne informacije. Otvori ups, prepisi direktno s baterije model, poslikaj koji terminal je gdje. Zatvori ups i onda kupuju ili net ili chipoteka, beren akumulatori, holex...
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 06.10.2023., 15:34   #428
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Najvjerojatnije unutra ide 12V 7Ah baterija ...
Energo Beren ... tamo sigurno ima, imaš i kod CIAK-a i takvih kaj drže akumulatore i baterije ...
Staro 06.10.2023., 19:15   #429
Postovi: 23,510
Ako je vjerovati ovom manualu (za cijeli ups) > https://asset.conrad.com/media10/add...ect-c-1000.pdf
za C-1000 idu 3x 12 V 7 Ah,
po ovoj informaciji > https://upssolutions.com.au/products...-ups-batteries
https://www.akkuman.de/shop/Ersatzak...Protect-C-1000
std. dimenzija 151 x 65 x 94 (mm) i F2 (6,3) konektor.
Primjeri:
https://www.protis.hr/products/detai...gp1272-f2/7788
30 mj. gare, 29,70 € za jednu
u istoj dimenziji se može naći 9 Ah kapaciteta:
https://www.chipoteka.hr/baterija-ak...rice&order=ASC
gara nije jasna na web shopu, 34,50 €
kao origigi:
gara 24 mj, 25,90 €
Staro 06.10.2023., 20:14   #430
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,679
Koji UPS
Chipoteka 26€/kom
Te baterije koristi valjda svaki drugi UPS. Kad sam ih početkom ljeta kupovao u poslovnici u Arena Centru bilo ih je desetak na polici i bile su 96% napunjene.
https://www.chipoteka.hr/baterija-ak...-mm-2400012154
Jednu takvu imam u drugom UPSu već tri i pol godine i još uvijek radi. Oriđiđi su krepale nakon nešto više od dvije godine.
Staro 18.10.2023., 08:48   #431
ruki31
ruki31's Avatar
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 152
Nedavno je i meni krepala na IBM 5396 TU2
kako nisam to nikad radio dao sam u servis, ali imam još jedan na kojem bi sam probao zamijeniti.
Jel to neka nauka? Nisam nigdje našao kako napraviti kalibraciju za taj model.. Ako netko ima sličan može li mi možda objasniti kako to napraviti? Volio bi sam naučiti, a ne da plaćam to pun k..
ruki31 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2023., 11:08   #432
Postovi: 23,510
Nije problem ako znaš šta radiš,
otvori / rastavi i provjeri dimenzije, ali izgleda da ide 3 kom 12V 9Ah
https://www.manualslib.com/manual/53...?page=1#manual
https://www.upsbatterycenter.com/ibm...u2-battery-set
https://manetco.fr/onduleurs/15397-b...-5396-tu2.html
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.10.2023. u 14:01.
Staro 18.10.2023., 14:11   #433
ruki31
ruki31's Avatar
Postovi: 152
Hvala ti na ovome.
Staro 13.11.2023., 16:51   #434
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Kakvi su se pokazali EATON UPS-ovi ako tko ima praktičnih iskustava?
Konkretno 3S700(D) ili 5E900 Gen2.
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2023., 16:56   #435
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,261
Korisitio sam (i radio u servisu gdje smo ih prodavali dosta komada mjesecno) davno (tipa 1999-2003) PowerWare (imam jos jedan njihov manj iz serije 5xxx) i tamo negdje 2004/2005 ih je Kupio Eaton tak da oni su poznati i veliki brand, nebi trebalo biti problema....
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 13.11.2023., 19:03   #436
Postovi: 23,510
https://www.eaton.com/de/en-gb/skuPage.3S700D.html
vs
https://www.eaton.com/bg/en-gb/skuPage.5E900UD.html
https://www.eaton.com/bg/en-gb/skuPage.5E900UI.html
Zavisi šta trebaš napajati (koja snaga i koliko dugo),
inače ne volim ove "plosnate" / oblik produžnog ali u ovom slučaju 3S700D ispadne bolji (ako zanemariš sitno manju snagu) jer ima usb za dojavu i kontrolu,
dok ovi manji / jeftiniji 5E nemaju usb, manje izlaza ...
Tek od 5E1100I ima usb, treba dobro gledati detalje, šta je koji shop dovukao.
Staro 13.11.2023., 19:51   #437
marko_st
Postovi: 244
5E700UD, nisam precizirao do kraja,dakle ima USB i on mi je uvjet.
Snaga nije presudna,do nekih 200w ali volim da ima rezerve kako u snazi tako i u bateriji.
Staro 13.11.2023., 20:41   #438
Postovi: 23,510
https://eg.eaton.com/ups-battery-runtime/en-gb/3S700D
na 200W imaš 9 min. autonomije dok je baterija ispravna.
Sve te male ups - ove voze po jedna 12V 7Ah baterija,
kasnije je zamijeniš sa 12V 9Ah ako imaš sreće da gabariti odgovaraju,
dobiješ nešto sitno na autonomiji.
Staro 13.11.2023., 21:02   #439
marko_st
Postovi: 244
Da, ta autonomija je ok za odradit sta treba. I veca baterija bi trebala odgovarat jer je kuciste isto ali o tom potom...
Cekam ako netko ima da napise koji detalj iz prve ruke...
Gornja info od Lewis je na tragu onog sto znam,ali neznam jesu ovi mali prdekavci na razini starije braće... Veći sustavi,dosuse online,rade ko violina...
Staro 13.11.2023., 21:05   #440
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
svi ti ups-ovi su isti šit u toj klasi. prošlo mi je 100+ kroz ruke tokom godina jer sam ih morao održavati u svakoj firmi di sam radio, i gledao sam kako da eliminiram sve koji:
1) se ugase kad umre baterija
2) treba razmontirati cijele za zamjenu baterije
3) treba ugasiti radi zamjene baterije
4) vrište konstantno kad umre baterija
nažalost to je automatski vuklo kupovinu skupljih jer gotovo ništa nabrojano nije bilo u klasi do 100 eura.
doma imam jedan apc smart ups (koje inače volim) koji nažalost ima točku 1 a žao mi ga eliminirati jer je dobar ups.
svi ostali ups-ovi (mislim da ih 6 imam) nemaju problema sa niti jednom od 4 navedene točke.
topli savjet je da gledaš da izbjegneš sve 4 točke. nervirat će te s vremenom.
Staro 13.11.2023., 21:16   #441
marko_st
Postovi: 244
Za pod 1) trazim iskusne mačore poput tebe,to je nemoguće znat.... A i nije toliko ni losa karakteristika,jer bolje da se ugase kad je baterija losa (onda bar znas sta je) nego da "šute " i ugase se kad nestane struje...
Pod 2) oba su tu Ok,poklopac i vozi...
Pod 3) ovo mi nije problem,cak mi je to i normalno napravit
Pod 4) da, opcija trajnog utisavanja buzzera je obvezatna
Staro 13.11.2023., 21:19   #442
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,679
Koji UPS
Autor marko_st Pregled postova
Imao sam u firmi nekoliko profi trofaznih Eatona od 6kVA na nekoliko lokacija. Smeće me izdalo nekoliko puta. Nije znao na vrijeme reći da su baterije loše pa bi jednostavno umro kad bi nestalo struje kad bi nestalo struje.
APC, Legrand, Emerson - nikad takvih problema.
Staro 13.11.2023., 21:25   #443
marko_st
Postovi: 244
Hm... zanimljivo... Neman bas iskustvo sa praznjenjem do kraja u radu (kod peridickog testa uvijek ok) ali rad je uvijek bio besprijekoran,bilo u kontroliranim(urbanim) uvjetima bilo po ćukama pod grmljavinom u kamenjaru....
Staro 13.11.2023., 21:51   #444
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
točka 1 je najgora koja te može zadesit - jer nije povezano sa nestankom struje a simptomi su isti. osim toga, treba stići na remote lokaciju u trenutku kad se stvar ugasi ničim izazvana.
doma također. umre mi u 2 ujutro ili dok sam na poslu, ugasi komad bitne opreme, i nitko osim mene nezna šta je umrlo, pa ni ja.
u firmi sam sve takve ups-ove proglašavao neispravnima i bacao. a svi su bili APC jedne specifične serije koje se sad ne mogu sjetit. u 2 godine sam ih oko 10 eliminirao i stavio nove koji nisu imali prve 3 točke. MISLIM da sam uzimao eatone. odnapred se skidala plastika i mijenjala baterija ako se dobro sjećam. za bitnije stvari sam uzimao apc-ove sa 2x aku unutra. ti nisu imali točku 1, ali 2 3 i 4 jesu. back ups 750 ili 900, nisam siguran. uglavnom teški za održavanje, imao sam rezervu uvijek za njih pa bi ih popravio u nekom trećem trenutku.
i za govnarije sam kupovao neko jeftino sranje koje se prodavalo za tipa 50 eura, ne mogu se nikako sjetit marke. njih nisam dočekao da riknu, držali su pos-eve i apsolutno me nije bilo briga koliko će držat niti kako im stavit drugu bateriju jer nije bilo vrijedno mog vremena, kupio sam paletu toga i dijelio ih okolo ko bombone. radili su, izdržali bi tih 5 minuta kad bi pao fid i netko otišao do ormara ga dignut, nisu se nikad zapalili, jednog su mi polili nekim vinom na šanku i samo je propištao i ugasio se. kasnije su ga konobari iscijedili i do idućeg dana je opet radio. nisam ga niti mijenjao, kad se osušio je nastavio radit normalno. neznam dal je to bio plus ili minus. sad se netko treći bavi s njima.
za servere smo imali (i sad imamo) APC sa 12 akumulatora, ali ne šalju mail.
za mrežnu opremu imam neku sredinu, isto je rack sa 6 akumulatora, ali nije apc ni eaton. on mi javi na mail kad mu je nešto. njega sam zadnjeg kupio, ali stvarno neznam koja je marka.
tako da prošlo mi ih je kroz ruke
apc voli ne javit da su mu krepali akumulatori (rack modeli), eaton voli javit da su krepali akumulatori i kad nisu (isto rack).
recimo apc kaže da su aku OK, nestane struje i nakon 10 minuta se ugasi, a nije da ima neko opterećenje, 2 servera gore i 2 switcha. eaton blica da su aku mrtvi, nestane struje i još sat vremena radi.
edit - ovo zadnje je aktualno, jer nemamo agregat. u staroj firmi smo imali dizel agregat pored server sale koji bi se palio 2 minute nakon nestanke struje, tako da ups-ovi nisu nikad morali više od 3 minute držat, a imali smo ih 4 x 12 aku za 8 servera, x switcheva i 1 gpon olt.
Staro 21.11.2023., 10:36   #445
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
Ne znam jel samo ja nemam sreće ili su APC UPS-evi postali "smeće"?
2016. kupujem APC BX700U, 2019. samo se usred rada ugasio (prije toga se čulo klik-klik) i više ne daje znakove života. Bio u lokalnom servisu za elektroniku, ništa, bio u MSanu, ništa. Baterija je bila OK, u lokalnom servisu testirali s drugom.
Kupljen novi, isti, jer po specifikaciji odgovara. Negdje na ljeto dođem u ured, pišti li ga pišti. Ugasim sve, ostavim malo, upalim ponovno UPS, upalim ponovno NAS, sve OK. Za tjedan dana ponovno isto... Reko valjda je crkla baterija, prošlo je 4 godine, odem u Chipoteku, kupim drugu, zamijenim, veselo radi, to je bilo početkom 9. mjeseca.
Jučer dođem u ured, pišti li ga pišti i još i klika, pokušam ugasit, nekako uspijem, pokušam palit, ne ide. Spojim NAS u zid, ostavim UPS sa strane. Dođem popodne, pokušam upalit, počne mahnito klikati neki relej unutra, malo pišti malo ne, ne da se na tipku ugasit. Odem po šarafciger i špic cange, otvorim prednju stranu, otkačim bateriju... ne znam.
Što sad kupit? Treći isti? Doslovno su ova dva UPS-a više puta sami ugasili NAS nego što bi to učinio HEP. Ludilo
Staro 21.11.2023., 11:51   #446
Postovi: 23,510
Nisi puno pogriješio, isto mislim da su im noviji modeli (pogotovo manji i jeftiniji) "sprčkani"
Preporučio bi da nađeš polovni stari dobri SUA1000 ili SUA1500, da je i za firmu snađite se kako platiti ....
bitno je da bude teh. ispravan, isplati se uzeti i da treba baterije zamijeniti.
Možda ćeš reći da ti je taj previše, mrvu veća škatula i naprosto zanemari a malo veći kapacitet / autonomija uvijek dobro dođe.
Staro 21.11.2023., 14:52   #447
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
A konfiguracija ureda je takva da treba samo za NAS. Prije je NAS bio do računala pa je sve bilo spojeno, sad u drugom prostoru NAS ima svoje mjesto u ormariću pa su bili na njega spojeni samo NAS i WiFi AP da ne vučem posebno produžni.
Tako da je ovaj 700 i previše, treba samo nešto što će dati NAS-u nalog da se ugasi i to je to.
Staro 21.11.2023., 14:56   #448
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,261
Ako je NAS u racku mozda ici na neki RackMount model ?
Staro 21.11.2023., 15:14   #449
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
U ormariću je, ali ne u tom ormariću. Bio je prvo plan stavit ga gore, ali sam se uvijek bojao rezonancija i da će mi živce pojest. Provjerim ponudu toga, možda bude bolja opcija. Thx
Staro 22.11.2023., 07:31   #450
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ako je samo za nas, uzmi nešto :
1) slabije
2) da ima usb
3) da je na listi podržanih od strane nasa.
ps dosta onih slabijih/jeftinijh upseva dolazi sa 4.5ah baterijicom ali unutra je mjesta za 9ah, pa kod zamjene možeš stavit jaču.
