#3811 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
E to je to. https://youtu.be/2lbjoQs46rE?si=yu_xFbtsH01AGpfE Boschov patent, prava stvar, sds+obicni futer, stemanje, busenje, sarafljenje, cigla, beton, drvo, zeljezo. Cekam da cijena padne i u soping. |
#3812 |
Hejter
Postovi: 6,521
Potpuno promaseno za profi alat,i nije dobro izvedeno uopce, inace takav koncept je viđen već od drugih brandova prije 15tak godina i tada nije proslo. Dejanu svaka čast za review, inace sam veliki fan Kljuca 13,ali ovdje je i sam na kraju naveo nedostatke poput zaključavanja glave i zaista cudnog materijala i teksture glave. |
#3813 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Da ne otvaram zasebnu i nepotrebnu temu. Imate li preporuku za unistavac papira? Gledam oglasnik ponudu trebam minijaturicu, cisto za eliminiranje racuna za placanje, tu i tamo neki dokument za po doma. Imam u kuci uredski, ali pricamo o kapacitetu stotine stranice, a meni treba epizodno, za mjesecne racune i sitnice. Zato gledam male, ala Lidl, Metro, nisam ikad te male koristio, vidjam ih po ducanima, ali kakva su iskustva, jesu li nejaki, ili dorasli zadatku? Hvala |
#3814 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 78
https://www.fellowes.com/row/en/prod...rod=FT-4700301 Cross-cut je, to nek ti bude minimum. Služi već više od dvije godine, tu i tamo kapnem ulja u noževe jer ih papir jako isuši pa zna "žvakat" papir. I naravno praznit redovno da se ne nabije papira u kutiji jer isto krene "žvakat" i brljat papir. Nije velik, a taman zapremnine da ga praznim svakih mjesec-dva. |
#3815 | |
Postovi: 18,868
Vrhovi na bijelom plastičnom češlju koji bi trebao spriječiti vraćanje konfeta su popucali već prvi tjedan. Nisam gurao nikad preko 5 listova, najčešće 1-2 lista idu. Vjerojatno je i kod tebe tako pa zato žvače jer se ne može riješiti svih konfeta iz noževa. Zbog toga se i pregrijava jako brzo pa nije za neko intenzivno uništavanje nego po 20-30 listova u seriji. Svako pražnjenje prođem sa finomehaničkim ili strojnim uljem po cijeloj dužini noža tako da nije do nedostatka ulja. I nije baš tih, glasniji je od usisavača npr. Dobro je to što je cross-cut i što može uništavati i kreditne kartice, ali jednu po jednu vertikalno. Noževi su izdržljivi i nakon uništenih preko 10k listova nisam uočio da su se nešto potupili. Za silu dok ne gori kamin i za ove neke plastificirane papire može poslužiti, ali daleko od toga da vrijedi te novce, pola platiš ime.
#3816 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Uredski Leitz koji stoji u kutiji, gledam danas, veli da ima stupanj 5 sigurnosti, ali mislio sam da su i najmanji iz Lidla danas svi kriznog rezanja? Mada iskreno, ako je mali i pouzdano radi, da i na trakice reze, nije mi problem. Samo hocu da racune izdere kad ih bacam u papiru. Jer po "zelenim" otocima, u zadnje vrijeme se desava da neki razbucavaju papire i plastiku, valjda traze blago, pa nisam jednom ubacivajuci u zvono papira, nasao racun necijih komunalijia, s jasnim imenom i prezimenom, kako je izasao iz papirnatog smeca i lezi na podu. Nije lijepo za vidjeti, a bome nije ni potrebno da itko cita. To mi je 99% razlog upisa. Citiraj:
I jos nesto @Mar, otkako si se bacio u knaufe i kucna gradilista, te imas vise prava od Arnolda reklamirati Parkside, htjede te pitati, zasto zapostavi fotografiju? Imao si lijepi osjecaj za docaravanje motiva. ... |
#3817 |
Suit up!
Postovi: 5,968
@Visage, nije lako naći vremena za sve. Sad me zanima drvo i rad s istim, studiram 3. faks po stare dane, radim 2 posla (jedan je u biti fotografski ![]() Malo sam se zasitio fotografije jer nekako u sveprisutnosti iste mi se čini da je i donekle izgubila na značaju. Da ne budemo skroz OT, danas u Kauflanda uzeo Parkside PFSA 20-Li C3 pištolj za boju za neke sitne novce pa se nadam da će mi dobro poslužiti za bojenje drva i ograde.
#3818 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
#3819 | |
Postovi: 18,868
Ulio prvo gotovu boju iz kante, nema šanse da krene van. Stavio 10% razrjeđivača, krenulo to mic po mic, ali izgledalo doslovno kao loše pljuvanje. Pojačao razrjeđivač na nekih 20%, krenulo nešto bolje, ali kako je mlaznica dok sam miješao bila neko vrijeme van funkcije, počela se čepiti, a boja kapati i špricati na sve strane. Onda sam definitivno odustao, sve isprao u hrpi razrjeđivača i vratio se kistu. Pošto sam nanosio bijelu na sivu temeljnu, kistom sam morao proći u dva sloja. Negdje bi mooožda trebalo i tri, ali nebitno, vidi se ako se zagledaš. Kompresorom bi to trebalo ići 4-5 puta pošto boja mora biti skroz rijetka. Ako duže držiš na jednom mjestu, onda krene curiti i ostaju kapljice.
#3823 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 158
Kada sam krenuo farbati kuću i gledao koliko će mi to vremena oduzeti kupio sam https://www.bauhaus.hr/sustavi-za-ra...xio/p/23861675 Nakon sta sam sve ofarbao prodao za 400 kn manje Farbao je ujak i ogradu neku s ovim drugim nastavkom rekao je da je super stvar Vrijedi svake kune 😊 možda je mrvicu skuplji ali odlična stvar Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3824 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Pogledao video o tom wagneru na yt i izgleda mi super. Mi uzeli onaj bosch jer smo na viksi pored Varaždina farbali cigleni zid na međi s nađe strane. Cca 15 m dužine, 1,5 m visine. Farbali ga kistovima. Nakon prve ruke, rekli nema šanse drugu ruku ić s kistom, da vidimo šta ima u bauhausu. Kupili taj bosch, no zid je ispao u principu jako dobro, tak da smo odgodili drugu ruku. A još koristili najjeftiniju fasadnu boju iz bauhausa. Osobno, mislio sam da će trebat tri ruke, al on se bijeli ko snijeg nakon samo jedne ruke. Nego, daj mi reci, s tim wagnerom, jel treba za farbanje zidova boju jako razjrjeđivat ko na onim jeftinim sprejalicama ili standardno razrijeđema boja?
#3825 |
Postovi: 158
Ma stvarno svaka preporuka za taj uređaj meni je bio odličan i super je pofarbano, nije da onak pljuca nego ravnomjerno baca 😀 Ne treba se jako razrjeđivati, standard.. i još je super jer vuče direktno iz kante Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3826 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
A ovo? https://www.bauhaus.hr/sustavi-za-ra...xio/p/23866953 Kak ste s čišćenjem ovog velikog wagnera? Kako počistiti cijevi i generalno sistem od boje? Recimo jedna prostorija je boja marelice, druga nebesko plava, treća bijela, a četvrta mentol zelena. |
#3827 |
NITKOV
Postovi: 4,007
https://youtu.be/5dkYIngqn9I?si=s0CF1u7yvAb1K-eF Odi do dijela di frajer uključi funkciju samočiščenja.
#3830 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
#3831 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,597
I mene taj Wagner sad zaintrigirao. Prska li puno okolo, tj. stvara li maglicu? Da li je uopce pogodan za interijer radi toga? |
#3834 |
Postovi: 158
#3835 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,597
Onda ostajem vjeran valjku ![]() |
#3836 | |
Amiga fanboy
Postovi: 183
#3837 |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
Zašto režeš račune? Što može netko s njim napravit? Nisam primijetio neki tajni podatak na njima. Osim ako je mjerno mjesto i šifra brojila tajni podatak |
#3839 | ||||
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
![]() Citiraj:
Vjerujem da sam pitao barem nekoliko ljudi iz branse, pa kad su nesto radili kod mene, na temu Easy Paint Pro i njegovih varijacija iz TV prodaja. ![]() Nitko ga nije popljuvao, ali ni pohvalio, vecini jednostavno nije interesantan. Jel to cudo ikad netko probao na forumu? Citiraj:
sad si me sjetio, isao na put i nisam nikad povratno nazvao lika s Njuskala koji je Boederovog prodavao. Ni meni ne smeta ako su trakice, stupanj sigurnosti ne igra ulogu, samo da ih u'spagetira. ... |
#3840 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,597
Majstori ga vjerojatno izbjegavaju jer nije profesionalni alat i ne bi bas dobro izgledalo da ti izuceni majstor dodje sa tim bojati i jos ti to naplati ![]() Preporuka ako budes sa ovim radio, stavi kantu boje u kadu i sipaj unutra prilozenom mjericom. Jedno punjenje je dovoljno za jedan zid duzine 7-8 metara. |
