Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Preporuka 120mm ventilatora
Pozz, trebam zamijeniti 2 ventilatora na ITX kučištu.. trebam nešto što će dobro izvlačiti toplinu sa gornje strane kučišta, pwm obavezno. rgb nije nužan, ali ako je u paketu kaj sad |
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Arctic f12 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
Artic P12 ako ima prepreka high static pressure Artic F12 ako nesmetano puše air flow. |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Postovi: 10,198
Na svom NR200 sam stavio 2x F12 PST na vrh, i 2x F12 PST na dno. Rade kao dimnjak. Ona dva na vrhu se upale cim se CPU krene koristiti i prakticki samo oni rade kada koristim PC. Donja dva pusu po GPU (horizontalno okrenuta, zero rpm u idleu) i pale se samo kada igram. 98% vremena su ugaseni kao i ventovi na GPU. Sav airflow mi je od dolje prema gore, cak i CPU cooler puse prema gore. U idleu je sve pasivno (osim CPU coolera). Dugo godina koristim F12 i F14, nema greske. PST je super fora da povezes dva venta u seriju i kontroliras ih sa jednim PWM signalom.
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Postovi: 23,579
Da si otvorio i vidio slike venta pa tako i konektora onda bi shvatio ![]() https://www.arctic.de/en/F12-PWM-PST/ACFAN00200A https://www.arctic.de/en/P12-PWM-PST/ACFAN00120A PST ti daje "prolaz" za spojiti slijedeći vent. Ako imaš više fan headera na mobo i želiš ih različito kontrolirati onda tako i spoji, možeš i 2+2 kombinaciju ... |
Postovi: 10,198
Svaki vent ima splitter na sebi i na njega mozes spojiti n+1 ventova u seriju. Vjerojatno postoji neki gornji limit da nesto ne skuris na maticnoj, ne znam... Kod mene gornja dva dijele jedan signal/konektor, i donja dva drugi signal/konektor. Cpu je na trecem konektoru i to je sve od konektora na maticnoj. Zgodna stvar, a ne moram kupovati pwm headere i neke kontrolere stajaznam. Mozes spojiti u teoriji i sva 4 na isti konektor na maticnu, samo proguglaj ako ima neki limit, bilo zbroj potrosnje ventova ili stovec... To ne bi znao.
#9 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
