#2311 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
#2313 |
Postovi: 34,028
Na Androidu 14 će se moći provjeriti zdravlje baterije bez 3rd party appsa https://www.bug.hr/android/na-androi...ki-ios-a-33826
#2314 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
neznam gdje da postavim pitanje, tu ili na android applikacije moj problem je ovo, imam andro 12, i na moje gadjenje taj OS nema nigdje da pokaze koliko RAM-a je pojedeno ni koje aplikacije rade u pozadini sto mi je absurdno jer stari android 4 je imao to ugradjeno u sebi pa me zanima, dali ovi "moderniji" androidi automatski killaju aplikacije (kao greenify u root-u) ili je jos uvijek sve isto, da su cachirane i "spavaju" ali su zapravo ukljucene sve ? nvm sad vidim da je to u dev opcijama
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". Zadnje izmijenjeno od: HumWeed. 23.08.2023. u 22:30. |
#2315 |
Datum registracije: Sep 2023
Postovi: 22
#2316 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
pozdrav ekipa pokusao sam root svog s6 edge prvi put i teski sam noob i odma problem pratio sam upute na youtube i sa odin stavio twrp-3.3.1-0-zeroflte.img pisalo je da je za moju verziju edge samsunga ali nisam nakon toga dobio TWRP recovery mode iako sam klikao tipke sve cetiri vec mi na vrhu ekrana bljeska bijelo svjetlo i mob je mrtav, mogu da pomocu tipki se vartim u download mode i da opet uradim sve sa odinom ali to je uglavnom to evo video kako sad izgleda mobitel da vidite to bljeskanje WhatsApp Video 2023 10 14 at 11 20 17 - YouTube sta da radim? cilj mi je staviti bilo koji boli andorid sustav od android 7 radi nekih igri koje igram, a koje vise nece android 7 znaci moze oreo ili androdi 11 12 nebitno |
#2317 |
Postovi: 34,028
Android 14 uvodi Repair Mode po ugledu na Samsungov Maintenance Mode https://twitter.com/MishaalRahman/st...52173411127590
#2318 |
Postovi: 18,906
#2319 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
#2320 |
Postovi: 694
Ne znam do čega je, ali nakon zadnjeg update-a Androida i softvera od Honor x8, često gubim vezu sa internetom. Resetirao apn i sve...za sada bez uspjeha. Pomogne uključivanje/isključivanje airplane mode-a. Update je bio prije cca 7 dana. Zar je moguće da softverski update može na ovaj način utjecati na rad uređaja? Telemach je u pitanju. Slična iskustva nakon Android-a 13 od ove godine. https://support.google.com/pixelphon...3-update?hl=en Istražujem. (za sada ću probati u developer options, mobile data always on). |
#2323 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
#2325 |
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 83
Prijatelj je sa svoga prastaroga mobitela izvadio staru SD karticu od 2GB koja dugo nije bila korištena. Kad je stavi u svoj mobitel dobije ovu poruku ![]() Šifru ne zna niti se sjeća da ju je stavio. Kako ovo zaobići? |
#2327 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 83
Da se nadovežem na još jedan sličan problem. Kolega sa posla ima SD karticu u mobitelu na kojoj ima masu obiteljskih slika i sad mu za tu karticu pokazuje da je treba formatirati. Pristupiti slikama ne može. Sutra ću je probati spojiti na kompjuter ali ako to ne pomogne postoji li još neka opcija? Bavi li se neka firma vraćanjem podataka sa SD kartice? |
#2328 |
Postovi: 34,028
#2329 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 83
A postoji li i neki PC program za vraćanje podataka ako posljednja solucija ostane ovo gore sa linkova, nešto ka Recuva? |
#2330 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 83
#2332 |
Datum registracije: Oct 2022
Postovi: 1
bok, korisnik rootanog s21 ultra. pitanje za ovu igru macke i misa koju vodimo s googleovim provjerama za device integrity, a utjecu na koristenje google walleta i nfc placanja. iam magisk, koristim integrity fix modul, ali ako pratite, vidite i sami da se cini da je jedini relativno dugorocniji nacin nabavit par fingerprint json fajlova za imat u rezervi ako baniraju bas taj koji koristim. e sad, moguce da imam par starih telefona u ladicama, ako tko ima vremena u par recenica objasnit kako extract-at fingerprint iz mobitela (mora li i taj mob iz kojeg ga izvlacim biti rootan) ili kako ga izvuc iz dump fileova na netu? gdje na netu traziti dump fileove? |
#2333 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Nije odgovor na pitanje al' zbog cega koristis rootan mobitel? Vec godinama nista ne petljam po mobitelu jer jednostavno nema potrebe. app se moze sideloadati ako je bas potrebno i za to ne treba root.
#2334 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
Pozz ekipa ako moze pomoc. dobio sam od susjeda A23 5G imam problem sa mrezama. Ako stavim a1 ili tomato karticu,mobitel samo registrira do su to a1 i tomato kartice. ako stavim tcom karticu mobitel procita i karticu i broj(koja kartica koristi). Ali kako god nemogu mjenjat mobitel sa 5G mreze na nakaj manje. dali je to fizicki kvart ili software? ps. probao sam hard resert,clear cache. |
#2335 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Mozda da probate kod * * 4636 ** kroz koji se može forsirati 4g? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2337 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Pozdrav ekipa. Evo prijatelju se nešto desilo sa njegovim Samsungom A54. Zablokirao se u načinu downloada firmwera (valjda) i piše SVB fail, Samsung boot. Ne pomaže nikakva kombinacija Power tipke i volume up,down. ništa. Dali znate kako bi to otklonio. Čitao sam nešto o ODIN programu ali ne znam di da skinem te fileove,di da skinem pravi firmware. Pa ako može mali help,hvala. |
#2338 | |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Najbolje idi na XDA forum, tamo nadji taj telefon, i probaj naći upute kako da ga fleshas preko Odina. https://xdaforums.com/f/samsung-gala.../?prefix_id=37 Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#2339 |
Postovi: 10,184
Tesko je dati savjet jer nemas iskustva. Najlakse je dati link na odin i zadnji firmware, a sto ces ako nesto ne podje dobrim putem? Topli savjet, reci covjeku da ne znas, neka on trazi info na xda. Samo on zna kako je uspio udesiti mob, a ti ako ga jos udesis pokusavajuci, onda to vise nije njegov problem ![]() Da ne budem seronja: https://www.sammobile.com/firmwares/ https://technastic.com/odin-download...-all-versions/
#2340 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
ma, niš nemože ići po zlu jer je on meni taj mob dao,ako se može može se a ako ne ne nosim ja krivicu na sebi,tako da niš nemože ić po zlu više od ovog,mogu samo brickati mob kakav je i sad. |
