Staro 12.10.2023., 23:27   #1621
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
Autor xlr Pregled postova
Ako je to temp koju ti magician kaze, to je oke.
Skini hwinfo da vidis temp kontrolera, taj dio je bitniji a njega u magicianu nema (drive temp 3 na popisu, neces fulati, najtopliji senzor).
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3688737
evo temps nakon bencha u as ssd bench / magician / hdtach:
jel to ok il je ovih 97 zabrinjavajuce?
disk je uboden u donji slot, po njemu puse bar malo od prednjih usis ventova. trenutno kuciste otvoreno/polegnuto jer testiram
Staro 13.10.2023., 02:44   #1622
Postovi: 10,003
Iskreno, bio sam mirniji dok sam znao samo za temp. memory chipa. Kad sam skuzio da mogu vidjeti i temp. kontrolera, nisam bio nimalo zadovoljan vidjenim.
Na kraju sam zavrsio sa bakrenim heatsinkom u rukama
Mozda ti bude odgovarao, ima i 0,8mm verzija: https://amzn.eu/d/9qYqlYI
Ako ides u smjeru heatsinka, pazi kako montiras thermal padove. Dobijes tanke i deblje padove u paketu:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3687336
Staro 13.10.2023., 07:53   #1623
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
a dovraga. neda mi se stime sad jos zezat. zaista sam mislio da ce bit na prihvatljivim temp tu gdje sam ga stavio (nije ispod GPU) i prednji usis puse lagano po njemu.
a zar nemoras skinut neke naljepnice il nest s njega za hladnjak stavit? znadi ode garancija?
jel se zna koja je kriticna temp za taj kontroler.
mislim kazu nema reklamacija na njih uopce, a ko se osim nas ovdje zeza i razmislja o temp .
poanta je bila uzet bratu sad nvme umjesto jos jednog klasicnog SSD-a (vec su 3 u kompu) jer je cijena tu negdje, a nema zezanja sa kabelima.
Staro 13.10.2023., 11:22   #1624
Postovi: 10,003
Ne treba skidati naljepnice za heatsink.
Citao sam da ga ljudi normalno koriste u laptopima. Ja bi ga osobno pustio kako je ako kazes da postoji uredna ventilacija u caseu. Kod mene je case maltene pasivan pa malo vise gledam na temperature.
Bonus kada NEMAS heatsink je da se chipovi brze ohlade, dok heatsinku treba neko vrijeme da se ohladi, pogotovo ako je ventilacija losija.
Nemam pojma koja je kriticna temp. kontrolera. Mozda ce Dottore znati jk
Osobno u benchmarcima i normalnom koristenju nisam primjetionnikakvo trotlanje PRIJE nego sam stavio heatsink. Kazu da u normalnom koristenju ne bi trebao ista skuziti. Znaci instaliras neku igru, kopiras x GB sa diska na nvme i sl. ne bi smjelo nista trotlati... Sve ostalo je apoteka, rad u winsima, gaming, surfanje...
U najgorem slucaju, ako ti djava bas ne da mira, imam taj 0,8mm heatsink viska pa se javi.
Staro 13.10.2023., 11:35   #1625
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
vidjet cu. ne vjerujem da cu se ic stime zahebavat jer ko sto kazes sumnjam da ce bratu ikad to ic u te visine. 90% vremena koristi komp u idle-u i tu i tamo neku igru nabaci.
thx
Staro 13.10.2023., 12:16   #1626
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,449
Meni frend dao heatsink od 980 Pro za mog 970 Evo Plus i stvar uredno šljaka, fino se spustile temperature
PSN Steam
Staro 13.10.2023., 12:43   #1627
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,654
M.2 NVMe SSD - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...
a zar nemoras skinut neke naljepnice il nest s njega za hladnjak stavit? znadi ode garancija?.
Mogu iz prve ruke reći da od 200-tinjak Zamzung EVO i Pro SSDova niti jedan nije krepao. Ljudi su prelazili granice s njima u laptopima (rendgen) i sve fine.
Imali smo 4x 2TB Pro SATA koje smo ubijali u SANu jer smo na njima svako malo vrtili replikacije baza za testiranja i VMove. Zapisivali bi terabajte dnevno na 80-90% zapunjenosti. To je tri godine radilo a sad više nisam u firmi. Čujem da su još živi nakon 6 godina.
Prije njih smo testirali sa Kingstonima A400. Krepali su nakon 3-4 tjedna kako koji.
Ja sam izgubio garanciju na jedan 970 Pro jer mi se thermal pad fuseao sa naljepnicom. To se više nije moglo razdvojiti pa su thermal padovi povukli naljepnicu dolje.
Staro 13.10.2023., 13:07   #1628
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Nedavno sam mijenjao jedan nvme ssd koji je bio nekoliko mjeseci u jednom heatsinku sličnom onome s linka koji se tu negdje vrtio... jedan od onih modela koji ima ono kao limeno korito gdje dođe dolje pad, pa pcb i onda odozgora opet padovi pa veliki heatsink. Jedva sam ga van izvadio, zalijepio se thermal pad opako za taj lim dolje. Na kraju mi se savinula pločica, srećom i dalje radi
Ne bi više riskirao garanciju radi hlađenja - u startu radije sporiji, ali hladniji drive i eventualno neki drugačiji sustav hlađenja.
Staro 13.10.2023., 18:13   #1629
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 824
Ne bi ni ja ništa ljepio po ssd-u, ako krepa od temp. dobijem novi, pa zašto se zamarat s time...
A nije loša opcija ni uzet neki sa ugrađenim tvorničkim heatsinkom.
Ja neki dan uzeo 2 kom Firecuda 530 500gb za maestralnih 38 eura po kom
https://www.seagate.com/products/gam...ecuda-530-ssd/
Hladnjak je od EKWB kompanije i vidi se kvaliteta jer je sam ssd prilično težak.
Nisam još ništa isprobao ali ne sumnjam da će biti avion.
Staro 13.10.2023., 20:39   #1630
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Stvar je u thermal padu i (ne)kvaliteti. Uopće nisu bili ljepljivi u startu, ali se uhvatili dosta kasnije. SSD je throttlao bez sinka, a nikakav poseban load, vrtile se neke vritualke gore. Spustila se temp za 20 stupnjeva s heatsinkom visine samo 7mm. S tvorničkim heatsinkom na MBO (obična Alu pločica) nikad problema, znači običan komad lima je dosta.
Na fotki, ovaj pad koji se vidi dolje u kućištu, taj je bio problem. Kao da je vakuum ulovio i na donjem dijelu ssda gdje nema čipova.
Samo se ne sjećam više koji je točno bio SSD, ali ništa posebno, neki jeftinjak Kingston ili možda Exceria... više toga prošlo kroz taj komp pa se ne sjećam koji je bio
Staro 13.10.2023., 21:04   #1631
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,475
Da li uzeti WD SN850X 1TB (akcija 65€) ili Kingston KC3000 2TB (90€)?
Navodno ima i Kingston KC3000 1TB za 60€
Prijatelj me zamolio, neka tvrtka iz Slovenije se zatvara i ima tu cijenu, da li da i meni uzme?
Mislim, proizvod je legit ali jamstvo za to sigurno neće moći ići preko trgovine.
Ima li WD ili Kingston ikakvo jamstvo ako se ima račun a trgovac više ne postoji?
Da li riskirati i kupiti tako za jamstvo direktno preko WD-a ili Kingstona i priznaju li onda?
Staro 13.10.2023., 21:11   #1632
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 824
Kupuj slobodno, oba su dobra, i možeš napravit reklamaciju direktno kod proizvođača.
Na WD sajtu možeš registrirat ssd i to je pametno napravit, dok Kingston nema registraciju ali ima e-mail za rma support.
Staro 13.10.2023., 21:23   #1633
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
a za samsung??
Staro 13.10.2023., 21:33   #1634
softwaremaniac
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Kupio QVO 870 8TB i 990 Pro 4TB. Jednog Lexara NM790 4TB za PS5. Nažalost 990 Pro se još čeka, jer je out of stock. Nećkam se da li da kupim još jedan takav. zbog future-proofanja glavnog workstationa koji trenutačno ima 2x1TB NVME i nekoliko SATA.
softwaremaniac je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2023., 23:59   #1635
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 824
Autor demetrius Pregled postova
a za samsung??
To bi tek trebalo biti jednostavno jer Samsung ima EU jamstvo na sve svoje proizvode.
Staro 22.10.2023., 21:25   #1636
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Staro 22.10.2023., 21:36   #1637
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
kolko god se lijepo prisjecam zlatnih IT vremena (non fačabuk/woke/RGB lights...), ventovi zujalice sa chipseta mi ne fale .
koji je njima k sa ovim lol
Staro 22.10.2023., 22:35   #1638
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,654
Kako je krenulo bit će i AiO water coolera za M.2
Staro 22.10.2023., 22:46   #1639
Postovi: 8,131
Je, bome i tome (1 - 2) su već doskočili.
Staro 23.10.2023., 00:05   #1640
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,498
30mm ventić na 6500 rpm, prije bi cijeli komp razbio čekićem nego pustio to malo smeće da uđe u case
Staro 23.10.2023., 09:18   #1641
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,654
OMG to je baš ono što mi treba - water leak na komadiću elektronike koji mi drži OS i podatke
To već postaje tragikomično. Tako vrući SSDovi bi trebali biti PCIe kartice s velikim pasivnjakom poput Optanea 900.
Staro 26.10.2023., 17:13   #1642
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Samsung 980PRO, star par mjeseci upravo riknuo.
Nikakvih problema nisam imao do danas. Isao instalirati Battlefield V sa Steama, javlja gresku da je pun disk. Na njemu možda 100GB podataka.
Pogledam Samsung Magician, sve OK, imam dva ista, oba odlicna. Zadnji FW na oba.
Restartam komp i ne vidi se disk vise. Niti u BIOSu niti u Win.
Pa jel moguce da tek tako rikavaju?
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 26.10.2023., 17:35   #1643
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Imam i ja tog, uzo rabljenog i za sad sve ok. Nisam čuo da je nekome riknuo.
Probaj ga piknut u drugi utor i/ili komp pa vidi što kaže.
From tapatalk with love
conan je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2023., 18:17   #1644
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Probao u drugom i radi. Vratio nazad gdje je bio, radi. Ne znam sta mu bi.
Inace prvi SSD M2 Corsair M510 mi je riknuo bio, lani, pa sam dobio novog. A ovo bi bilo 2/3 😁
Sreca pa radi. Za sad. Mada mislim da je poceo rikavat. Sad kad se sjetim, nekidan mi nije htio pokrenuti BF2042 sa tog diska. Isto se bunio nesto ali nisam obracao puno paznju. Samo ugasio komp.
U 25-30godina sto koristim PC mi je toliko diskova riknulo mislim. Ajde mozda jos jedan, dva max 🙈
Staro 26.10.2023., 18:22   #1645
Postovi: 10,003
A slot na maticnoj ne bi malo provjerili?
Odradi hdd sentinel surface test write+read dok je disk u spornon slotu, upregni ga maksimalno da se oznoji pa ces vidjeti puca li po savovima. Ovaj surface test brise podatke sa diska pa...
Staro 26.10.2023., 18:34   #1646
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Bi, zasto ne
Hvala na info. Nisam znao. Odradim to jer zbilja nesto šteka. Sad sambopet isao instalirati BF5 na taj disk, komp se usporio dosta prilikom instalacije, i nece da ga pokrene uopće.
EDIT, prosao uredno test, 61C max temperatura. Bez heatsinka.
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 26.10.2023. u 20:14.
Staro 26.10.2023., 19:59   #1647
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,614
Svatko mora započeti negdje - bio sam skeptičan prema SK Hynixu u odnosu na Samsung za SATA SSD-ove davno, ali sada je izokrenuto nakon Samsungovih uzastopnih zajebavanja firmvera.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 28.10.2023., 15:29   #1648
ivosimec
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
Ekipa trebam pomoć. Imam matičnu iz 2016. MSI Z170A TOMAHAWK i danas sam tek skužio da na njoj imam slot: M.2 SLOT 1 x 2280 Key M(PCIe Gen3 x4/SATA), 1 x 2230 Key E(Wi-Fi).
Trebam 1tb ssd...šta uzet? Mogu li gen4 m.2 upariti na gen3 slot?
ivosimec je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2023., 15:44   #1649
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,614
Može, raditi će koliko slot dopušta, na brzini limita Gen3.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 28.10.2023., 15:51   #1650
ivosimec
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
Autor Dottore Pregled postova
Odlično...šta bi preporučio a da je 1tb?
