|  06.06.2023., 12:29 | #1621 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Usa
					Postovi: 1,164
				 | Citiraj:
				__________________ divovski kompjuteri | |
|  06.06.2023., 13:13 | #1622 | |
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | Citiraj:
 Ako imaš Macbook - spaja na 45w. Imaš neke laptope koju rade na 45 i 65w. Samo jedan od dva porta rade na 65w. Osobno imam uGreen sa 5 portova 65w (3 godine i nikakvih problema) i zadovoljan sam. Više puta me spasio kada sam trebao spojiti laptop i par mobitela.
				__________________ | |
|  13.06.2023., 08:30 | #1623 |
| Too much busy Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,540
				 | Molio bih preporuku prijenosne baterije koji mogu koristiti za prijenosni zvučnik kojemu treba 19V/2A. Kapacitet od 20.000mAh bi bio neki minimum, a maksimum bi ovisio o gabaritima i masi. Idealno bi bilo da u paketu dođe sa raznim nastavcima poput univerzalnih punjača za laptope jer ima okrugli konektor za punjač od 3-4mm, nema opciju USB-C ili sl.
				__________________ It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
|  13.06.2023., 16:31 | #1624 |
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,729
				Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
			 https://mi.hr/mi-50w-power-bank-20000mah Za stari laptop ili na barrel konektor imaš na Aliju hrpe USB-C adaptera / kabela koji uzmu USB-C input a na izlazu imaju konektor i napon koji treba laptopu ili kojem već uređaju. Imam takva dva za Lenovo, rade savršeno. |
|  22.06.2023., 11:54 | #1625 |
| Suit up! Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 5,969
				 | Trenutno u Lidla imate Silvercrest Rhythm Go Bluetooth zvučnik za 40 eura  Kupio sam jedan pa još jedan  Zvuk je dosta dobar za taj tip uređaja, djeluje masivno i kvalitetno napravljen, ima IPX7 zaštitu, AUX, podržava TWS i PartyPlay. Specifikacije su malo krive na stranici, ima oko 830gr, bateriju 5000mah i 2x10W drivere te pasivne radiatore.
				__________________ "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson |
|  10.08.2023., 09:43 | #1626 |
| mag.math. Datum registracije: Dec 2021 Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
					Postovi: 363
				 | jel netko zna i ima 10gbps usb c na usb c ili usb c na usb a koji se moze kupiti na ebayu ili aliexpressu a da garantirano ima 10gbps propusnost podataka? ne treba mi 60w ili 100w punjenje nego propusnost jer ce biti koristen iskljucivo za prijenos podataka. ima dosta artikala ali velikoj vecini je glavna znacajka 60 ili 100w punjenje a ne data transfer. |
|  16.08.2023., 08:40 | #1627 |
| Guest
				 | bok, dali se smije iz jednog mobitela staviti u drugi mobitel baterija ? znači oba mobitela koriste bateriju iste tehnologije Lion, isti je napon jedino je ova baterija iz drugog moba malo manja, ali to ne smeta primarno pitam radi punjenja... i sl. tnx |
|  16.08.2023., 09:30 | #1628 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,004
				 | Jesu li im kontakti jednaki (broj kontakata, polaritet,...)? Nisi provjerio, zar ne?
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  26.08.2023., 00:43 | #1629 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Gdje kupujete baterije za Xiaomi mobitele? Postoji li ikakav shop s original baterijama? Prije godinu dana sam kupio dvije baterije sa FixShop.eu i obje su se već napuhale. Probat ću pokrenuti RMA, ali sumnjam da će uvažiti.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  04.09.2023., 13:59 | #1630 |
					Postovi: 18,885
|  04.09.2023., 18:01 | #1632 |
					Postovi: 18,885
				 | Tko će ga znati, loša kemija unutra...
|  09.09.2023., 16:22 | #1633 |
| Premium Datum registracije: May 2014 Lokacija: istra
					Postovi: 3,511
				 | vezano za punjače sad sam skroz zbunjen.  bilo je riječi da je usb-pd standard samo preko usb-c konektora - odnosno da samo punjači koji imaju C konektor podržavaju PD standard. i to mi se pokazalo točnim. imam punjač koji ima usb-a i usb-c, i PD radi samo na usb-c portu, dok usb-a podržava samo QC3.0 mislim. probao sam još 2 random bolja punjača koje sam našao okolo i na njima je slično - usb-c podržava PD , dok usb-a nula bodova, samo QC koji god da je sad aktualan. i danas slučajno probam xiaomi 67W punjač koji na sebi ima samo usb-a port, na njemu se nigdje ne spominje PD standard (moguće jer nema usb-c), ali - PD radi. spojim laptop i puni ga, preko usb-a na usb-c kabela. ustvari gledam kabel - ima dodatni pin na usb-a portu. punjač isto ima dodatni kontakt na portu. PD ne radi sa drugim kabelom, samo s originalnim. i sad kad bi čovjek htio koristit taj punjač za punit laptop, ne može jer nema boga da na internetu nađem kompatibilni kabel... ili kad se ovaj ošteti... specifikacija punjača piše normal charge 5V 3A, fast charge 20V 3.25A |
|  21.09.2023., 14:19 | #1634 |
| Guest
				 | evo najbolje zaštite za mobitel   |
|  28.09.2023., 12:30 | #1635 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2023 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 82
|  03.10.2023., 11:49 | #1636 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2015 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 718
				 | Citiraj:
  kolike su vama cijene? Baš me zanima dal oni to mijenjanju onako proizvoljno po kupcu kako vide koji od nas je spreman platit | |
|  08.10.2023., 22:25 | #1638 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2018 Lokacija: KA
					Postovi: 586
			 Gdje kupujete zaštitu za ekran?  Folija,stakla… Ali da stiže za dva tri dana,dakle ne aliexp I da je šta jednostavnije stavljanje,jer meni stalno ostaju mjehurići Tnx Sent from my iPhone using Tapatalk |
|  09.10.2023., 13:51 | #1639 |
| Premium Datum registracije: Mar 2019 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 146
				 | U potrazi sam za lanyardom za mobitel.  U ovome stilu. Bilo bi idealno da je kozna. https://www.nokiaprojectdream.com/wp...e-1-scaled.jpg Ikakve ideje gdje traziti u Zagrebu? |
|  20.10.2023., 10:08 | #1640 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Koja je razlika između ova dva? ne mogu naći dimenzije od Nexode ali čini mi se  veći od jeftinijeg bilog https://eu.ugreen.com/products/ugree...46973588177244 https://eu.ugreen.com/products/ugree...40296225308755 |
|  04.11.2023., 10:49 | #1641 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2013 Lokacija: zagreb
					Postovi: 161
				 | https://superishkashop.hr/products/6...DyXm5Ye0IMphvE Iskače mi oglas svuda..jel uzimao netko tj. jel ga vrijedi uzeti u obzir? |
|  15.11.2023., 14:02 | #1645 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Dbk
					Postovi: 1,307
				 | Uzeo u Čipoteci, dosta dobra cijena (neki promo je trenutno). Punjač po testovima može stvarno dati tih deklariranih 200W, nemam ga s čim toliko opteretiti da isprobam. Dosad mi je dojam da je ovo idealan kućni punjač za puniti jedan ili više uređaja odjednom. Dosta kompaktan za tu snagu. https://www.chipoteka.hr/proizvodi-n...rni-8944001811 |
|  19.11.2023., 09:40 | #1646 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 1,696
				 | Ekipa, ima li gdje powerbank sa FM radiom, bilo bi zgodno da ima i BT. Treba mi za u ribe kad idem, za bar dva punjenja moba.  Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 19.11.2023. u 12:04. |
|  31.12.2023., 19:28 | #1648 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,579
				 | Može li preporuka za PD charger, kompaktni i što lakši, trebao bi zadovoljavati minimalno "TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W". DO sad sam imao https://www.axagon.eu/en/produkty/acu-dpq65 koji je stvarno super lagan i normalno sam sa njim punio i mobitel i laptop, međutim novi laptop koji originalno ima 65W punjač često prebaci na bateriju, kao da nema dovoljno snage za njega? Ima li što kompaktno, lako prenosivo? |
|  31.12.2023., 19:54 | #1649 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 3,618
				 | Citiraj:
 ili https://eu.ugreen.com/collections/fa...40296225308755 Zadnje izmijenjeno od: locks. 31.12.2023. u 20:04. | |
|  12.01.2024., 11:17 | #1650 |
| .... Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 2,062
				 | Savjet koje  zastitno staklo za iphone 12 mini kupiti? Svako koje kupim na Aliju od jeftinijh mi se krene nakon mjesec dva odizat u gornjem lijevom cosku mobitela. Uzeo sam sada neko u ducanu i to mi je dosad najbolje traje vec 2 mj i samo se mali mjehuric stvorio ispod gornjeg lijevog coska.
				__________________ Thinkpad T430 running |
