#69871 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Kamere su zakon. ![]() |
#69872 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Da, samo nazalost nema interesa jer kako max veli, dok se ne rijesi problem s krivosudjem nece biti nikakvog pomaka po tom, a ni po drugim pitanjima. Kazne uopce ne moraju biti velike, samo da se provode bilo bi skroz drukcije. Da ti svaki dan izbiju samo 15-20€ zbog brzine svi bi se skulirali, kamoli da udaraju vece kazne. |
#69873 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
1988 ili 1989, voze nas prijatelji iz Reutlingena, tik do zeljeznicke stanice, te pokazuje senzore na cesti. Pita netko od mojih, ako nema pauka, necega sto usporava na dijelu gdje idu djeca, ili sto se desi kad brze prodje ili ne stane na semaforu. Pitanje je bilo po uzoru tada solucija po ostatku EU. Veli domacin - za koju minutu ga docekaju nekoliko ulica ispred, te mu urucuju nagradu koju je osvojio, ili ga vode za jos vece urucenje ![]() |
#69874 | |
Avocado
Postovi: 7,853
3sigma standardne devijacije - (99.7% sigurnosti) - znanstveni članci. Kod statistike je uvijek "problem" uzorka. Predetaljni uzorak će falsificirati realno stanje isto koliko i obfuscirani, super-pojednostavljeni uzorak. Uzorak je u ovom kontekstu skup informacija koje se koriste u izračunu granica, bez da ulazim u suhe detalje. Općenito su gremiji izuzetno spori u prihvaćanju novih propisa, definiranju novih standarda i općenitoj prihvaćenosti od strane industrije. Ne radi se dogovor preko noći. Kao i svaki lobby, sigurno se nekom ide niz dlaku, to niti neću pokušavati osporiti i o tom aspektu je, ako dozvoliš moje mišljenje, besciljno diskutirati. -- Izloženi smo EM zračenju više nego što većina može percipirati. Kolega s pacemakerom u labosu, na čijem ulazu se nalazi ovo (nije moja fotka): ![]() Predostrožnosti radi nosi uvijek oko pasa senzor magnetskog polja koji je namješten da signalizira čim se približi dozvoljenim granicama u naseljenim područjima, koje su strože od granica u industrijskoj okolini. Trebalo je definirati na kojoj udaljenosti će magnetsko polje biti dovoljno jako (tj. slabo) kako bi se povukla traka kao zabrana pristupa tokom testiranja. Helmholtz zavojnica praši 4000 A/m DC (četiri tisuće). Jakost magnetskog polja 50cm dalje dovoljno pala da nema nikakvih rizika. Kolega ne trokira, uređaj šuti. Kritično polje bi bilo, kod trajne izloženosti, tek ako bi se približio na unutar 30ak cm i to direktno prsima prema Helmholtz zavojnici. Ako se stavi ruka između, razmak do reakcije uređaja se smanji za još 10ak cm. I kako odrediti sada gdje je granica, što je dovoljno strogo? Mogli bi reći 40cm. Ili 50cm. Jedno je sigurno: stavili smo zaštitnu traku otprilike na metar od zavojnice. Vrijednosti koje ICNIRP trenutno preporučuje su objektivno adekvatne. Sve granice su dodatno bufferane i postoji velika margina do trenutka kad bi zračenje postalo opasno po čovjeka, i to uzevši u obzir dugotrajnu ekspoziciju, ne momentalnu. -- Možda nije etički, ali sljedeći put ću predložiti kolegi da testiramo do te granice dok mu pacemaker ne počne trokirati. /s ![]()
Spoiler alert! |
#69875 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 760
Svašta vidim na cesti, nekad i sam eventualno znam možda nešto pogrešno procijeniti, nisam bezgrešan, ali ovako hladno prelaženje crvenog svjetla me baš zabezeknulo u tom momentu. |
#69876 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 474
#69877 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
Povećati izvjesnost kažnjavanja. Ne same kazne dizati. I tu kamere su u prednosti. Ne samo za brzinu. Stavi na raskrižje kameru, upravljivu, operatera iza nje i opleti: pojas, mobitel, prestrojavanje, crveno.
Lowrider |
#69878 |
Postovi: 33,949
Sjećam se kada je MUP nabavljao prve kamere za mjerenje brzine pa su kukali kako su skupe. Isplatile su im se u prvih 6 mjeseci upotrebe! Sada kamera ima toliko da navigacija ne uspjeva updateati svoje karte koliko brzo niču.
#69879 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ostavio sam prije mj dana auto ispod brajde/loze na 2 sata. Auto na sebi ima puno malih smeđih točkica koje nisu išle dole sa pranjem auta, čak ni kad sam sa četkom puno puta laganim pritiskom prolazio. Sa noktom kad je mokro ide bez problema. Probao sam i sa Sonax sredstvom za skidanje smole al 0 bodova. Ideje sa čim to riješiti a da nije furaj u praonu pa da oni grebu sa nečim. Tnx ![]() ![]() ![]()
žmnpp |
#69880 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Meni tako bude od susjedove breze. Ručno noktom većinom moram ići. Probaj sa sredstvom za skidanje insekata. Nekad pomogne |
#69881 | ||
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,111
Zapravo kamera je bila u dva dana napucala oko 1700 snimaka, i ostala bez memorije ![]() Citiraj:
To čak nije ni problem pravosuđa nego državne administracije. Prekršajni sud ili PU donese prekršajni nalog, koji postane pravomoćan, ali onda to treba poslati na FINU. I tu šteka sistem. Teti koja šalje kazne na provedbu na FINU je svejedno poslala ih taj dan 2 komada ili 20 komada, pa onda amo lagano slati, đava prišu nosa. Recimo Gradu Splitu je 88 milijuna kuna kazni za parking otišlo u zastaru. Pa to su jebeni moroni, da se privatnoj tvrtci desi nešto tako, otišla bi kompletna uprava + svi bi dobili kaznene prijave i tužbe radi naknade štete. |
#69882 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Namoci na vatu, tj blaznicu, utrljaj malo i vidi hoce li se skinuti. Naime imao sam slican problem nakon ljeta, na svim autima u kucanstvu se nakupilo smole, koja se skori i stvrdne. Kupio sam to cudo od Sonaxa i bacio 5-6€ u vjetar. Ne radi bas nista. Onda sam probao s alkoholom i ide sve u par poteza |
#69883 |
Postovi: 16,754
Kratko pitanje. Imam Thule nosač za kuku, koji mi pokriva registarsku oznaku na autu. Po zakonu, kada montiram nosač, trebam i registaarsku preseliti na nosač. E sad, jel moguće kupiti 3. registarsku koja bude konstantno na nosaču? I ako nije, što ako prijavim nestanak registarske? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.10.2023. u 19:58. |
#69884 |
Postovi: 2,929
Ne, i prijava ako te skuze 😂 Pa preseliš tablicu... par minuta posla a vjerujem da nije svaki dan... |
#69886 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
#69887 |
Postovi: 10,034
Sudeci po kolicini stranaca po kampovima na kojima nema zadnje tablice, rekao bih da i drugi imaju takvih problema. Oni domisljati naprave skoro 1:1 plastificirani print i drze ga na autu/kombiju, dok je original na nosacu.
#69888 | ||
Postovi: 16,754
A kupio sam kromirani nosač koji nije baš lako skidati niti otvarati. ... Citiraj:
TU u krugu VŽ-a 30-40km mene valjda neće zezati. |
#69889 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
#69890 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Istok
Postovi: 75
#69892 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#69893 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Može li mi netko reći koja je u fora u fijuku iz čađara? To je skinut neki filter ili ventil ili nešto treće što je možda prdnulo? Uglavnom starije BMW trojke viđam tj. čujem s tim zvukom. Čuje se nakon svake promjene brzine. Sent from my iPhone using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#69895 |
#erase startup-config
Postovi: 3,697
Automobili
Ovisi što točno fućka. Neki promijene odušak na turbu da se jače čuje. Neka svi znaju da Roki ima turbo na svojoj čađari. Na nekima se gljiva čuje. To dvoje je obično kod puštanja gasa. Ako se čuje u vožnji pogotovo kod ubrzanja onda to može biti znak da se turbo nije dobro podmazivao zbog krivog ili starog ulja pa da neće još dugo. Turbine koje su ugašene na vruće odmah nakon ganjanja a nisu hlađene vodom bi se tako čule. |
#69897 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Prije onda ovo prvo. Možda se nisam dobro izrazio. Huuuuu - to je zvuk kad mijenja brzinu tj. pusti gas 😄 Sent from my iPhone using Tapatalk
#69898 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#69899 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Igrom slučaja sam jučer imao priliku voziti Hyundai Ioniq Electric (ne 5, ne 6, nego običan, ali EV). Ono što mi nije jasno…u čemu je Tesla toliko bolja da se samo o njoj pišu romani? Izgled - nijedan nije miss Venezuele Performanse - Hyundai ne može u par sekundi do 100, ali realno kome je to bitno kod obiteljskog auta/male limuzine Oprema… Hyundai dolazi s potpuno električnim, grijanim i ventiliranim kožnim sjedalima koja su me oduševila. Udoban, prostran, ali gepek malo pati zbog baterija. Adaptivni empomat i senzori rade posao vrhunski. Zadnje sam takav sustav koristio u Golfu 7 GTI i mogu reći da je Hyundaijev precizniji i uglađeniji. Kritike: Ne znam tko išta korisno vidi kroz onaj split zadnji prozor, pogotovo kad se to zaprlja Prevelik ekran koji je postavljen preblizu, a nije zakrenut prema vozaču, pa je praktički beskoristan za vrijeme vožnje. Plavo osvjetljenje koje se ne da promijeniti Nikakav osjećaj ceste na volanu, ali to je očito postalo novo normalno na modernim autima. Uglavnom, pozitivno iznenađen udobnošću i opremljenošću. Mislim da se taj običan IONIQ ne može više nov nabaviti, ali 5 i 6 su dostupni. Ako su i bolji od ovog, a vjerujem da jesu, u čemu je problem? Zašto se ne priča o njima, nego samo Tesla Tesla Tesla
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 08.10.2023. u 12:01. |
#69900 | |
Postovi: 8,214
https://youtu.be/SpUYPj7QKro?si=xuhiMRVbJrHDQAht&t=84
Sent from AS/400. |
