#813 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ako se ne varam, najveca razlika je stap za tucanje mlijeka. 885 model bi bio moj izbor svakako. edit 885 ima Rancilio Silivia wand, s njime imas puno vecu kontrolu frothanja mlijeka, dok 685 ima idiot proof wand koji ce uvijek napraviti gro pjene, ali za raditi bas finu glatku texturu i da bude fino kremasto, 885 (zahtijeva lagani learning curve da dobijes savrsene rezultate, ali je definitivno vrijedno toga)
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P Zadnje izmijenjeno od: thesaint255. 16.06.2023. u 12:21. |
#814 |
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 79
Pozdrav svima, Zanima me da li tko ima iskustva sa Cafelat Robotom? I šta mislite o kvaliteti espressa koji radi ako već imate kvalitetan mlinac u klasi Eureke i sl? Cafelat Robot - Youtube review Hvala |
#815 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Prvo si mlinac riješi... A za Robota, pregledaj malo reddit. Flair isto tako.
#816 |
Postovi: 79
Da Robot je definitivno nešto skuplji pa i više od toga ako je Barista verzija.. za mlinac ide vjerojatno Eureka Silencio, eventualno Specialita. S obzirom da nije jeftina investicija zanimalo me da li ga itko ima ili su većinom svi na poluatomatima ili automatima. Mlijeko više gotovo ne pijem. |
#817 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,176
Uredski narod je izrazio želju za pijenjem cappucina, toplog mlijeka, itd, itd. Naš trenutni aparat ima posudu za cappucino, ali je proces čiščenja poprilično kompliciran i treba ga odraditi svaki dan. Tražim neki jednostavni milk frother za kupiti. Može kod nas, može Amazon. https://www.amazon.de/-/en/SIMPLETAS...15&sr=8-6&th=1 |
#818 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Moram priznati da me oduševila neka mljevena Davidoff kava koju su ostavili turisti. Mislio sam da je mljevena najbolji izbor, ali ova mi je do sada dala najbolje rezultate, bolje od mljevene na bilo kojem aparatu koji posjedujem (Philips EP2210, Delonghi Dinamica Plus i Jura E8).
#819 | |
PRO
Postovi: 4,885
#820 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Prije par dana uzeo Phillips EP5447. Zasad prezadovoljan, dosta opcija za prilagodbu, mogućnost spremanja u profile, jednostavno čišćenje. I najbitnije, kava je fina ![]() Eventualna zamjerka je razina buke kod uključivanja/isključivanja/mljevenja.
#821 | |
Postovi: 1,176
Te Davidoff kave ima u Kauflandu. Znam da je po cijeni bila na razini kao Illy. |
#822 |
Postovi: 541
Pozdrav, trenutno imamo Philipsa (EP3243) s kojim polako gubim strpljenje oko odrzavanja. Ostaci kave svako malo zavrse po unutrasnjosti aparata. Spremnik za ostatke bude natrpan iako uvijek pazimo da je ispraznjen na vrijeme. Sve skupa je kaos, cijeli aparat precesto treba cijelog iznutra cistiti. Ajd klasicno redovito odrzavanje ok - filter, kamenac, odmascivanje itd., ali imam osjecaj da unutrasnjost i sklop za kuhanje moram dubinski oprat jednom mjesecno, a onda i podmazat nekad... Eh sad, zanima me ima li neke alternative? Zelje su automatizam pripreme i jednostavnost odrzavanja (stvarno vise nemam volje "otvarat" aparat). Kuhamo vecinom espresso i produzenu, mlijeko nista. Na poslu smo imali nekog Juru za kojeg mi se cini da nije bilo ovakih problema, no nisam bas obracao paznju na odrzavanje. |
#823 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ako se ne varam, preporuka za čišćenje sklopa za kuhanje je jednom tjedno. To čišćenje je samo ispiranje vodom, a podmazivanje je nakon 500-600 kava, barem je tako na ovom kojeg ja imam. I to traje 3 minute, pa mi nije neki problem. ![]()
#824 | |
Postovi: 1,176
Ista stvar, imam Krups Quatro force, ako sam baš lijen i ne da mi se misliti, namjestim ga da se svaki put očisti kada ga se upali. Kad javi decalc, ubacim tablete,i stvarno nije neki problem. Jedino sada moram nabaviti za čišćenje posude za cappucino onu tekućinu. |
#825 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja sam svog očistio prvi put jučer nakon 3 tjedna. Ostataka mljevene kave je bilo malo. Kratko ispiranje je uklonilo sve te ostatke. A ispiranje mlaznica ide automatski kod paljenja/gašenja. Eventualno tu i tamo ručno pokrenem za ispiranjem latte go nastavka. A dnevno se kuha nekih 6 kava.
#826 | |
Postovi: 1,176
Mi smo sada na nekih 10-15 kava dnevno. 4-5 cappucina, ostalo espresso. |
#827 |
Postovi: 541
Je, jednom tjedno je preporuka. U praksi to radim rijede i onda nije 3 min posla, bar kod mene. Ostataka ima dosta, i po/u sklopu i u unutrasnjosti aparata. Aparat je star nekoliko godina. |
#828 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ne znam kako će se ponašati za par godina, ali u malo manje mjesec dana korištenja (malo manje od 1kg kave je samljeo) samo ispiranje traje 2-3 min.
#829 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Žena dobila povrat novca za svog Philipsa. Nakon što su ga cijeloga izmijenili i dalje nije radio kako spada. Sad gleda black friday da opet nešto kupi isto ili slično - samo i meni se ovaj dio sa čišćenjem "gadi". Preosjetljivi su mi ti strojevi, a radimo 1 kavu dnevno u prosjeku valjda...
#830 |
Postovi: 10,281
Za jednu kavu dnevno sam odustao od moke i čišćenja iste i potpuno prešao na aeropress. Sreća pa ne pijem espresso, tu nebi imao nekog izbora.
#831 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ja na svom praznim posudu za ostacima kave u pravilu svaki drugi dan iako nije puna, a kad to radim onda operem po mlazom vode mehanizam i to je to. Ako radim cappucino onda čim je gotov operem onu surlu da se mlijeko na zakori.
žmnpp |
#832 | |
Postovi: 1,176
Za jednu kavu dnevno prijeđi na kapsule tipa Dolce gusto ili Nespresso. Za veće urede koji piju dosta kave svaki dan, kapsule su neisplative. |
#833 |
smeghead
Postovi: 3,183
Ja tek dva tjedna imam philipsa 5xxx i prezadovoljan. 8 kava se radi dnevno i kila kave mi traje dva tjedna. Samo jos trebam nac kavu koja mi najbolje pase, tu je jos faza testiranja. Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
#834 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
imam Philips EP3243/50 i Krups dolce gusto aparat uzmem nedavno Starbucks Blonde Espresso Roast kapsule i pola kile iste u zrnu, i ova u kapsulama dolce gusto mi je ukusnija duplo, bez obzira na postavke mlinca i sl. btw. u philipsa ulijevam iskljucivo flaširanu vodu bez obzira na filter zbog kamenca i čistio dva puta u godinu dana, nije tolko ni prljav mehanizam, podmazan ko prvog dana... |
#835 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 608
ma dolce gusto je najbolje,i za godinu dvije (mozda i vise godina) kupim drugi ako ovaj crkne,a ne servisirat i zajebavat se sa odrzavanjem... samo kapsule treba nac po akcijama i napravit si zalihe....kolika je uopce normalna cijena za jednu kapsulu? (ne volim one di se kombinira sa dvije)...pijem obicnu crnu kavu ili cafe au lait... |
#837 |
Lokacija: KA
Postovi: 608
#838 | ||
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Od alternativnih ok su mi Kauflandov CAL i Eurospinov Cortado. Citiraj:
Ja si ponekad stavim jednu tu refillable kao dodatni shot na najmanjoj crtici. Za nista drugo nisu.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#840 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
A nevalja jel? ja mislio da nije loše, jer ja volim eksperimentirat sa kavama. Mislio sam da bude kao espresso. Na ovaj powder adapter sam mislio ne kapsule ko kapsule https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm |
