#5011 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,232
sta se na A320 moze OC (ono kak spada) ![]() nije poanta dal ce radit, znam da ce radit i na najeftinijoj ploci. al kako ce radit i sta ce nudit. pokusavam nac sweet spot. VRM na tim jeftilen plocama je problem AFAIK ako ocu OC, a ocu jer kod mene nema non OC-a. to je poremecaj valjda ![]() neznam, mozda imam krivi mindset za ovo najnovije jer stao sam sa proucavanjem i pracenjem nakon r5 2600. nema se vremena... ![]() btw: "Avoid the B450 boards they have no pcie4 support." meaning what? jel mi to bitno, bez NVMe diskova (klasicni SATA SSD se koristi samo) i jednom grafom il ima tu nesto u tome ![]() |
#5012 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
Evo ti fina usporedba za ozbiljne stvari. U gejmingu je možda i manja razlika. |
#5014 |
Postovi: 4,232
koju bi vi (za r5 5600): MSI MPG B550 Gaming Plus - 119e MSI B550-A Pro - 103e ASRock B550 Pro4 - 120e ja naginjem na MSI MPG B550 Gaming Plus. ![]() edit: def ce bit MSI MPG B550 Gaming Plus. nekak mi se cini da je to best buy za nas koji ocemo imat kvalitetnu AM4 plocu sa dobrim VRM-om za 100-120€. poslje nje bi uzeo MSI B550-A Pro. ASRock B550 Pro4 sam prekrizio jer ima los VRM, a cjenovno je u rangu sa gaming plus prema tome no brainer. info: https://www.youtube.com/watch?v=HSY9rDsQgd4 https://www.anandtech.com/show/15850...k-and-others/9 https://linustechtips.com/topic/1046...tier-list-eol/ https://linustechtips.com/topic/1137...-only/page/21/ https://docs.google.com/spreadsheets...Qx8/edit#gid=0 https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2112472504 Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.10.2023. u 13:19. |
#5018 |
Postovi: 4,232
slazem se al za razliku od samo 20€... dobijes valjda RGB i malo plasticetine na ploci lol. cak i kad im pogledas sliku se vidi da je to identicna ploca. neznam samo dal ima kakve razlike u BIOS-u i opcijama. |
#5019 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Pozdrav ekipa evo nakon dugo vrimena mislim složiti novo stolno računalo. Naletija na dobar deal za 7900X3D pa zašto ne ![]() Mislio sam ići na neku upper midrange grafičku iako ni sam ne znam što je sad aktualno i da ima barem 2 m2 slota jer ne bi išao na SATA SSD-ove nego na isključivo m2 (imam i riser kartice za njih). Razmišlja sam da uzmem neki manji format kućišta zbog lakše prenosivosti i manjeg zauzimanja prostora jer ionako neću imati više grafičkih, vodeno ili diskova u njemu. Da li valjaju ove manje ploče čemu i da li X670E chipset ima smisla naspram B650E kad se radi o tom procesoru koji sam po sebi ima visoki Boost takt? Tj ima li OC ikakve potrebe na takvim procesorima? Pretpostavljam da je bolje staviti 2x32GB nego 4x16GB pošto se ne radi o četverokanalnim memorijskim kontrolerima jer mi treba RAM zbog obrade fotografija i 5.4K videa.
#5021 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,335
Za OC nema nikakvih razlika. Skuplje ploče će imati jači VRM, ali osim na najsocijalnim modelima svi su overbuilt čak i za 16-core. Razlika je u PCI-E 5.0 slotovima za M2 i za grafičku, a koliko ti je to bitno, ti odluči... Ako paralelno koristiš više brzih (skupih) diskova, ima smisla, inače ne baš. Razlike su možda i u OC memorije, ali ako daš 200E za 3% veći takt, izvoli ![]() Uostalom, kod AMD-a je trik undervolt, ne overclock. |
#5022 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Kako je riknuo monitor, odlucio sam odmah sve rijesiti, ali ostao bi na AMD-u. Koja MBO do cca 100€ bi bila ok za Ryzen 5 5500? ![]() ![]() |
#5023 |
Postovi: 12,613
B550 DS3H B550M PHANTOM GAMING 4 MSI MPG B550 GAMING GEN3
#5024 |
Postovi: 1,517
#5025 |
Postovi: 4,232
neznam za ove gore, al sam proucio dosta dobro sta bi uboo za r5 5600 i ove 2 su mi def top pick sto zbog cijene, sto zbog kvalitete (VRM): MSI B550-A Pro MSI MPG B550 Gaming Plus ista ploca, samo gaming ima dodatnih gluposti po sebi. |
#5026 |
Postovi: 1,517
Uzeti ću MSI B550-A Pro https://www.protis.hr/products/detai...md-b550/159877 Pošto mi Noctua NH-D15 prekrije RAM, trebao bi gledati low profile RAM. Hoće li ovaj Corsair biti ok: https://www.links.hr/hr/memorija-pc4...-kit-010504122
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 19.10.2023. u 17:06. |
#5027 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Evo nakon što mi je napokon došao procesor lagano nabavljam sve ostale komponente i najveći problem mi se čini ploča. Da ponovim, na nju bi išao 7900X3D. Ne želim davati velike novce i za sad mi se kao najbolji kandidat čini Asrock B650M Pro RS Wifi za cca 170 eura. Drugi izbor je nešto skuplji MSI B650 Tomahawk koji ima bolji audio chip i full size ATX. Ima li šta pametnije? Asus su očajne ako pričamo o jeftinijim modelina dok su skuplje lošiji value for money od ostalih. Rgb i osvjetljenje mi je nebitno kao i gaming pizdarije, želim dovoljno usb-ova, 3.1 i 3.2 po mogućnosti, dovoljno konektora za pwm ventilatore, po mogućnosti 3 m2 slota, wifi i relativno brz boot što sam primijetio da kod novih DDR5 ploča zna biti problem.
#5028 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,559
Asrock je dobar izbor, ako trebaš više od 2 m.2 slota onda moraš na full atx (barem ja nisam vidio M-atx ploče sa 3 m.2 slota). X670 u odnosu na B650 donosi više PCIe linija, više sata portova, više usb portova. Ako ti iz nekog razloga ne treba velik broj razno razne periferije, nećeš ništa propustiti sa B650. Osobno sam imao sličnu dilemu oko ploča i odabrao B650M Riptide, neznatno je skuplja od B650M Pro ali ima nešto jači VRM koji je sasvim dovoljan i za 7950X. Doduše ne znam kakvo je stanje ako je potrebno imati wifi na ploči. |
#5029 |
Postovi: 594
Pomoć oko odabira b550 matične za ryzen 5600/5600x
Pozdrav, malu pomoć i savjet bi trebao za matičnu za Ryzen 5600/5600x. našao sam za sada 3 koje mi upadaju u oči: 1.ASUS ROG STRIX B550-A GAMING 2.Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2 3.ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Buđet : cca 1400 kn Must have: - pcie 4.0 x16 - 2,5gbps mrežnu - što bolji vrm - da dura čim duže ( imam super iskustva s GA-870A-UD3 na phenomu 2 koja kuca dan danas ko urica i asus m5a97 r2.0 koja mi je na fx-8530) Nice to have: - plavi zub - zvuk (makar još uvijek koristim Xonar DX ali za slučaj da rikne ili počnu driveri zezat) - lakši overclocking (makar ne mislim ništa extra frljit) - da ne zeza s ramima - M2 ( ako su 2 slota još bolje , i ako ima pasivecoling još bolje) Može i nešto drugo za preporuku ali nekako naginjem najviše na gigabyte i asus |
#5030 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
#5031 | |
Postovi: 594
#5032 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Pa da uz 2.5Gbps ima i 1Gbps ![]() |
#5033 |
Postovi: 594
a to ti je kad tražiš ploču u 6 ujutro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5034 | |
Postovi: 4,232
baci oko tu, ak ti je bitno: https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2112472504 ja kad sam nedavno proucavao doso sam na zakljucak da su mi MSI MPG B550 Gaming Plus i MSI B550-A Pro nekako best buy. moze malo komentara od znalaca po cem je tomahawk bolja da si zabiljezim. ![]() edit: mislim po izradi, VRM i sl. ne mislim na dodatne usb prikljucke, lan, wifi i sl jer to mi ne treba. |
#5035 | |
Postovi: 594
u bokte netko si je fakat dao truda ...ovo je mrak ![]() pitanje...da li netko kuži razliku između ove dve tomahawkice u protisu osim garancije...makar opet mi nije logično da je s 36 mjeseci jeftinija od 24 mjeseca ![]() https://www.protis.hr/products/detai...ax-wifi/202845 https://www.protis.hr/products/detai...md-b550/159501 |
#5036 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 25
Razlika je doslovno WiFi, mislim da što se tiče vrma i sveg ostalog bitnog nema apsolutno nikakve razlike. Čudno je zapravo da je garancija različita |
#5037 | |
Postovi: 25
#5038 |
Postovi: 594
#5039 |
Postovi: 25
![]() Pa šta radiš preko Bluetootha, da ti to treba direkt na ploči? Meni su oni donglee sa aliexpressa dosta za sve što sam ikad radio, pa ne mogu zamisliti da mi treba direkt na ploči. |
#5040 |
Postovi: 594
Ma cim manje imam toga postekano oko kompa to bolje ![]() ![]() |
