#8521 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Gledam si uzeti XFX 6600,trenutno imam GTX 1070,što se tiče samih gaming performansi vidim veliki skok,zanima me encoding i 3D za tipa obradu fotografije,mogu li očekivati iste performanse za tipa adobe lightroom ili čak bolje posto nekih relevantnih benchmarka ne mogu pronaći Poslano sa mog SM-A546B koristeći Tapatalk |
#8522 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
Iskreno, ne vidim baš neki veliki skok 1070->6600. Ovisi što je veliki skok. Ovo je 20-50%, ovisi gdje. Što se lightrooma tiče, tu nema neke razlike. Upgrade bi bila neka grafa sa tensor jezgrama (RTX) koja bi mogla upogoniti lightroomov AI denoiser. Ovo sve starije radi manje više isto. |
#8524 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Primijeti se razlika itekako,average fps u Dying Light 2 skocio sa 40 na 60-70 fps sto je razlika izmedu igrivog i neigrivog ako ciljas na 60 fps lock i TDP na 100W umjesto na 170W. U Adobe Lightroomu nisam ocekivao neki boost,no u alatima gdje se koristi AI i uskace graficka,prosjecno je trajalo 20-25s,sada je palo na 10s. Ne znam,po meni je to osjetna razlika,jos je CPU bottleneck u igrama pa kad se uzme jaci ili overclocka,osjetiti ce se jos vise razlika. |
#8526 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,139
mindfactory: rx6650xt 240-280€ rx6700 317-340€ rx6700xt 340-380€. rx6750xt 380-400€. postarina 17,5€ preko mailbox-a. imate njihovu stranicu za akcije stalno pa pratite: https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar neki dan sam uzeo rx6800 za 440€ ![]() imao sam prvih par puta problem sa placanjem preko paypal-a. nemam pojma zasto. drugi dan proslo bez problema. grafa stigla kroz par dana. jedini problem u njima ja vidim sto nemaju stranicu na eng pa neko ko nezna beknut ger, ko ja, nabada po google translate-u. ![]() edit: rx6800 je da bomb. uzeo sam i proc r5 5600 i nisam ga jos stavio i neznam kad cu, jer iskreno nije uopce potrebno, bar za moj gaming. trenutno igram days gone. svi detalji na max, resolution scale na 200% (1080p monitor). grafa mi drzi na blokanih 75fps i niti se takoreci ne oznoji i ono nekima bitno NECUJNA JE. vent ode do nekih 30ak % samo, sto mi je to malo bedasto jer ne smeta mi da potegne na bar 50% da je drzi hladnijom (HOTSPOT ode do 85C). Vegicu sam drzao na resolution scale off i prva 3 detalja sa very high na high i mucila se (i bucna ko avion u polijetanju), al je drzala blokanih 60fps. kako upravljate fan-om na novim radeonkama? afterburner jos dela snjima? ili treba bas stavljat more power tools? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 28.09.2023. u 09:56. |
#8527 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#8529 |
Kostolomac
Postovi: 1,477
Za generalni fan control imate Fan Control ![]() |
#8530 |
Postovi: 4,139
poz. savjet koju grafu uzet bratu za zamjeniti gtx1060 6gb mislim nesto iz range-a rx6600-6750xt. maticna ASRock Z270 Extreme4, proc: i5-7600k (non OC), 16gb RAM. probao bi naci polovni i7-7700k (najjace sta ide na tu maticnu), ak bude moguce i ak mi na drugoj tebi neko napise da se doticno isplati. covjek igrta samo strategije tipa civilization6, warhammer-i svi, total war i sl. ak ne upgrejdam proc onda ide OC. ![]() |
#8531 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
A 6600XT, mislim da mu niš drugo nema nekog smisla sa tim CPUom. Jedan frend ima i3 12100 i 6600xt i to je odlična 1080p mašina, ali to je osjetno jači CPU od 7700 iako su oba 4/8. E da i taj i3 je uparen sa DDR4. AMD ima manji CPU overhead (kako se ovo kaže po naški uopće? ![]() |
#8532 |
Postovi: 2,503
Slažem se, 6600XT, iako sa 4/4 procom 7. generacije pitanje je koliki je to upgrade, strategije su žedne CPU-a. Već i taj 7700K bi bio ok upgrade zbog HT-a, ali uzmi u obzir da je to sad već dosta staro pa bi bilo dobro ne preplatiti taj proc. 12100F novi u dućanu je ispod 100 eura... |
#8533 |
Postovi: 4,139
problem je sto na tu plocu ide max i7-7700k. zato sam njega i pikiro. al zaboravimo na to jer em su nedostupni em su bezobrazno skupi. razmatram jos neke scenarije. mozda ubodem polovnu 1080ti (140e) i OC-am proc. siguran sam da bi i to bio vec poprilican upgrade za 1080p gaming. brine me samo PSU (sisa 650w). druga opcija ic na novu plocu AM4 + r5 5600, al to je poprilicno ulaganje onda uz novi GPU pa to treba jos vidjet sa bratom. treca opcija uzet polovnu am4 plocu i ubost mu moj r5 2600 (OC na ghz), al problem je sto kolko vidim ponuda polovnih bas i nije nesto. nasao sam prime pro (njuska) sto je top, al tip nece da salje za Ri, a i 70e nije malo. ![]() |
#8534 |
Postovi: 2,503
Iskreno, meni se najviše sviđa ta opcija, sa 7600K na ryzen 2600 je već pristojan CPU upgrade. 1080ti za te pare nije loša ideja, napajanje je više nego dovoljno jako. Što se am4 ploče tiče, u dućanu su nove 60 eura (B450M) tako da ne vidim zašto bi kupovao rabljeno za 70 eura, makar bio X570 (koji daje malo do ništa u odnosu na B450). |
#8535 |
Postovi: 4,139
gledam ja b450 jeftilene u mind-u, al jesu li to ok ploce sa ok VRM-ovima il je to srotex s kojim niti ne pokusavat OC. nisam u toku uopce vec dugo zato mi trebaju smjernice gdje pocet. nisam nikad uzimao jeftilene i necu ni sad ako mi potvrdite da se bolje drzat 100e+ price range-a. ne zanimaju me RGB-ovi, wifi-ji, miljon usb-a i sl djidje midje. samo da je ploca kolko tolko kvalitetna i da mogu OC-at 5600 down the line. prime pro x370 znam da je kvalitetna ploca. i sam je imam vec godinama i sad cu na nju ubost r5 5600. |
#8538 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,317
Svaki Ryzen s 8 jezgara ili manje vuče niti 100W, tako da je kvaliteta VRM-a ili matične zanemariv faktor. A kome je 4/4 ili 4/8 proc dovoljan, sumnjam da ga opterećuje M.2 PCI-E 4.0 slot i takve stvari ![]() Ryzen kao budget opcija je najbolja prilika za nadogradnju. Kod high-enda bi već bilo rasprave, ali uz cijene (polovnih) AM4 matičnih i proceva, to je najbolji put. I koliko je low end grafička prošle generacije iskorištena, da li će raditi na 92 ili 95%, je opet manji problem od toga da će 4/4 proc biti glavna blokada i da će sve bolje prodisati nečim s više threadova. Kako su kolege rekle, Radeon je otporniji na CPU bottleneck jer ima hardware scheduler, za razliku od Nvidie koja to radi u driverima i time više opterećuje CPU. A osim tog deala sa 1080ti za 140e, u principu se ne isplati trošiti nikakav novac na nešto slabije od 66XX familije. |
#8539 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa, trebam novi/rabljeni GPU do cca 150€. Krepao mi monitor pa dok njega rješavam da odmah i GPU riješim. Od igara igram eventualno BF1 i možda zaigram novi Diablo. Koja je preporuka? Živili! ![]() |
#8542 |
Postovi: 1,517
Ma na rabljeno sam i ciljao, ništa novo. |
#8544 |
Postovi: 1,517
Ovako, na kraju mijenjao cijelu konfu. Sada čekam još MBO i trebam uzeti GPU. Uzeo AMD 5600, 32GB RAM-a, MSI B550-A Pro, Dell G2724D itd. Sada još trebam samo GPU. Ciljao sam na rabljenu RX 6600 grafu, no vidim da su na npr. Mindfactory cijene novih su iste ili čak povoljnije nego kod nas po oglasnicima. E sada, uzeti novu RX 6600 ili ima nešto bolje rabljeno za cca 200€? |
#8546 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,091
Malo mi je 6600 slabašna za iskoristiti mogućnosti monitora |
#8547 |
Postovi: 1,517
#8548 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,091
#8549 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Mislim da bi za qhd rezoluciju ipak bolje bilo da uzem polovni rx 5700 xt, ja sam bio naletio na par oglasa za 150 eura. Doduše treba prije provjeriti ako grafe nisu slučajno rudarile. Opet ovisi o tome što igra/planira igrati. Ja sam sebi za qhd uzeo rx 7600 i sasvim sam zadovoljan, no ja igram samo esprots igre na PC-u. Ostalo sve igram na PS-u. Ako planira igrati novije AAA igre i ganjati visoki fps definitivno treba gledati neki jači model grafe. |
#8550 |
Postovi: 1,517
Igram samo BF1 i možda Warzone. ![]() Možda eventualno zaigram Daiblo IV, ali nisam baš siguran. ![]() |
