Staro 09.09.2023., 21:57   #9691
Jay Cutler
Jay Cutler's Avatar
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 27
Hvala na odgovoru, Binary. A što se tiče nadogradnje na 128 GB DDR4, da li bi to išlo? Imam 4 slota, u svakom po 16 GB RAM DDR4.
Jay Cutler je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2023., 21:58   #9692
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
Po specifikaciji ploce trebalo bi ti raditi 128GB ram.
Ali mijenjas sve module, dakle cca 400 Eura
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2023., 22:02   #9693
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 301
Moja preporuka je da kupuješ isključivo module koji su ofišl podržani: https://www.asrock.com/mb/Intel/B760....asp#MemoryADL
Obrati pažnju na "DIMM Socket Support" stupac. Neki moduli samo rade u konfi s 2 modula.
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2023., 22:19   #9694
Jay Cutler
Jay Cutler's Avatar
Postovi: 27
Hvala Vam puno na odgovoru, Binary i Chuby.
Razmislit ću još, meni se ipak čini da mi je 64 GB RAM dovoljno, jer mi treba samo Office, Internet i još par manjih programa.
Staro 10.09.2023., 07:24   #9695
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Onda ti je i 64gb overkill.
Sent from my CPH2449 using Tapatalk
Staro 17.09.2023., 21:00   #9696
xraven13
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
Zelim kupiti novu maticnu, kuciste, hladjenje, itd. a zadrzao bih i9900k procesor, 2 hard diska, 2 ssd diska (Samsung 980 EVO Pro je najnoviji), te graficku NVidia GTX 1080i.
Trazim preporuku za takav paket.
Kasnije bih jos pojacao procesor i graficku te ostale komponente, sto znaci da bi maticna trebala biti kompatibilna sa top komponentama iducih X godina.
Od ostalih stvari bitno mi je:
- dobro hladenje i ventilacija
- dobra zastita od oscijalicajama voltaze (problemi zivota na otoku)
- spojiti 4 monitora
- planiram koristiti Apple Vision VR
- pristupacnost USB utora na prednjoj strani kucista
- kvalitetan ethernet, umrezivanje, bluetooth
- dobar UI biosa i alati za popravak
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 17.09.2023. u 21:19.
xraven13 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2023., 17:55   #9697
Raccoony
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 17
Imam novu konfiguraciju s XPG Valor Air kućištem. Pri većem loadu jako se zagrijava gornja lijeva strana kućišta i iz kojeg izlazi topli zrak, očito zbog velikog Arctic Freezer A35 CPU coolera koji blokira unos zraka iz tri prednja ventilatora na tu lijevu stranu. Trebam li ugraditi još jedan ventilator na tu gornju lijevu stranu ili je to normalno? I još nešto, stalno se osjeti neki neugodan miris dok je računalo uključeno. Je li to tako treba biti zato jer je nova konfiguracija? Hvala.
Raccoony je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2023., 18:06   #9698
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,604
Autor xraven13 Pregled postova
Pa ne mozes ti uzeti najnoviju plocu i na nju staviti stari i9 9900.
Ako uzimas novu plocu moras uzeti i CPU koji ide na tu plocu.
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 23.09.2023., 09:46   #9699
Postovi: 34,001
@racoony
Ispuni Moj komp da vidim šta imaš od ostalih komponenti. Ako ti se zagrijava gornja lijeva strana gdje se nalazi CPU, nešto ne štima sa CPU coolerom. Možda nije dobro nalegao na CPU.
Staro 23.09.2023., 11:12   #9700
Raccoony
Postovi: 17
Ispunjeno.
Uglavnom, desna strana normalno hladnija zbog ta 3 prednja ventilatora, sredina malo toplija i na lijevoj strani ide topli zrak kroz otvor gore, a s njim i taj neugodni miris.
Staro 23.09.2023., 11:34   #9701
Postovi: 34,001
Provjeri CPU cooler ako nasjeda dobro na CPU. Pretpostavljam da je zadnji vent postavljen kako treba i da ispuhuje topli zrak iz kućišta.
Staro 23.09.2023., 11:42   #9702
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor coconut Pregled postova
Da cpu cooler ne nasjeda, onda bi imao manje zagrijavanje jer prenos topline na cooler ne bi funkcionirao.
Kad je komp pod vecin loadom (prvenstveno gaming) onda je normalno da iza/gore zrak koji izlazi bude topao, ako hoce moze stavi jos jedan vent gore-iza...
Miris paljevine zna bit iz napajanja, nek proba tocnije utvrdit odakle dolazi... Malo da se osjeti kod novog kompa ne mora biti nista opasno...
Staro 23.09.2023., 13:00   #9703
Raccoony
Postovi: 17
Hvala na odgovorima, provjeriti ću cooler. Nadam se da će s vremenom prestati taj miris.
Staro 23.09.2023., 21:29   #9704
Raccoony
Postovi: 17
Nasjeda cooler, odnosno, dobro je pričvršćeno. A valjda tako mora biti. Hvala, uglavnom.
Staro 26.09.2023., 15:30   #9705
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,653
Uhvatio me upgrejditis...
Imam sljedeću konfiguraciju složenu u SFF kučištu od ribe:
CPU: Ryzen 3600
MBO: Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WiFi)
GPU: MSI RTX 2060 SUPER VENTUS OC
MEM: Kingston FURY Beast DDR4 - 3600 32GB CL18
PSU: Fractal Ion SFX-L 500W, 80+ GOLD
CPU Hladnjak: ID cooling IS-50X
Ubacio bi unutra 5800x3d i Inno3D Geforce RTX 4070 ti x3.
hladnjak je deklariran do 130w i pretpostavljam da bi trebao biti dovoljan za ohladiti 5800x3d, pa ako se pokaže da se dosta grije, išao bi na undervolt. Kučište je potpuno otvoreno.
E sad... napajanje bi trebalo biti dosta kvalitetno, i glupo mi ga je mijenjati, ali me muči da li bi bilo dosta za ovau CPU/GPU kombinaciju.
Ovaj PSU kalkulator kaže da je 504w dosta (dakle ako napravim minimalni undervolt CPU-a i GPU-a po njemu bi trebalo biti ok)... ali cijeli internet bruji o tome kako treba barem 650, a poželjno je 700w.
Da li sam zabrijao i da ne kompliciram previše i uzmem 5600x u kombinaciji sa običnom 4070, ili bi gornja kombinacija mogla funkcionirati (pa makar na kraju trebao i undervolt) ?
Staro 26.09.2023., 16:02   #9706
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
Najbitnije pitanje, koja je rezolucija i refresh rate monitora?
Staro 26.09.2023., 16:23   #9707
RimtuTiTuki
Postovi: 1,653
2560x1440 165Hz ili 2560x1600 60Hz... a planiram dugoročno komp prebaciti u dnevni da u mirovini radi kao konzola na 4k televizoru.
Ali zadovoljan sam ako 1440p radi na preko 60fps-a
Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 26.09.2023. u 16:39.
Staro 26.09.2023., 17:56   #9708
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
To ti je onda 5600/5700 ryzen i rtx 4070... Osobno bi isao na 8 jezgri...
Staro 26.09.2023., 18:48   #9709
RimtuTiTuki
Postovi: 1,653
A da... to bi bila racionalna odluka... 5700 i 4070 koštao kao i samo 4070Ti...
Da li ima neke bitne razlike 5700, 5700g 5700x?
Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 26.09.2023. u 20:26.
Staro 26.09.2023., 20:15   #9710
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
A da... to bi bila racionalna odluka... 5700 i 4070 koštao kao i samo 4070...
Nemoj G, ima integriranu grafiku al je cpu slabiji. Od ova 2 uzmi jeftinijeg, ako je mala rqzlika onda X...
Staro 27.09.2023., 15:27   #9711
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
Radio bih neki upgrade ali neznam kolko se isplati I kolko mogu min/max sa ovom konfom.
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● CPU COOLER:Kraken x53
● RAM: Patriot Viper 3200Mhz 32Gb
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
Ovo mi je pc za sada
Uzimao bih jaci CPU/GPU.
Sta se isplati uzimat a da nemoram mjenjati mbo I napajanje?
MAIN RIG
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2023., 15:33   #9712
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
5700x + rtx 4070
Staro 27.09.2023., 15:45   #9713
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
na kojoj rezoluciji i refresh rateu se igraš?
Staro 27.09.2023., 15:46   #9714
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 212
1080p 144
Ali vecinom na kompu radim c++/Blender/Unreal Engine
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 02.10.2023., 23:32   #9715
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Da li je dobar skok sa i7 2600k koji ide do 4.6 ghz na ryzen 5 2600,upgrade me ispadne 30-tak eura kad se sve zbroji i oduzme ?
Gaming i foto obrada
Poslano sa mog SM-A546B koristeći Tapatalk
Staro 03.10.2023., 00:02   #9716
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Autor blava Pregled postova
To je odličan skok,uzimaj to bez razmišljanja.
Dino57 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2023., 18:38   #9717
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Autor Dino57 Pregled postova
Malo sam gledao gaming testove,upgrade je,ali u Cyberpunku opet bottlenecka RTX 3060 ili AMD 6600.
Bolje da pričekam neki i5 10th gen pa onda da to upiknem,gledam da je bolji skok i veći futureproof
Staro 03.10.2023., 19:29   #9718
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,337
Kad imaš AM4 ploču, možeš nadograditi na bilo što do 5800x3d.
Staro 08.10.2023., 11:47   #9719
ZoreX
Datum registracije: Jan 2022
Lokacija: Novigrad (Istra)
Postovi: 7
Pc za coronu render i vray
Pozdrav ljudi , htio bih poceti renderirati sa coronom. Pa tako bi trebao i novi CPU. Sto mislite na ovaj dole upgrade? Da li moze ova konfa izrenderirat u cca 1-2 sata sliku u coroni. Znaci ostao bi PSU i GPU od stare konfe.
Trenutno imam:
CPU: i5 10400f
GPU: rtx 3060ti
MBO: msi h510m
PSU: 750W
Ovo bi uzeo:
MSI Tomahawk WIFI AMD X670E So.AM5 Dual Channel DDR5 ATX Retail
Arctic Liquid Freezer II 420 All-in-One
64GB Corsair Vengeance schwarz DDR5-6000 DIMM CL40 Dual Kit -
AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50GHz So.AM5 WOF
ZoreX je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2023., 17:25   #9720
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Posto je Corona CPU render engine nema tu neke dileme, sto jaci/brzi CPU mozes platiti to kupujes...
A dali moze izrenderirati sliku za 1-2h to ti nitko nemoze reci jer neznamo koliko su kompleksne tvoje scene.
Ja imam projekta gdje frame traje 5 sec a imam i projekata di frame traje 45 minuta na tri graficke....
