Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
ne vidim podatke na HDDu
Moj prijatelj je na poslu snimio neke filmove na HDD Quantum fireball 2 GB i ja i on ne vidimo nikakve podatke na HDD Jasno se vidi da je zauzeto oko 1.4 Gb , ali nema nikakav folder koji bi se otvorio taj hard je u fat32 modu moj sadasnji je u NTSFu hiden fajl isto nije
xxx |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
probaj iz "command line" to viditi i vidi sta ima.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
Prigorec po defaultu
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
![]() jumperi ?(na hardu...master/slave/etc.) ak su samo filmovi,nis drugo,hm probaj ak imas hdd ladicu pa prek usb-a,morti progleda...obicno kad je i os neki gore,onda se ritaju jedan s drugim ,s time da pridoslica obicno prolazi ko i tvoj hard....tj.nema foldera a na disku mjesto zauzeto. |
#4 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
sto se tice ovog drugog.....gluposti |
#6 | |
Postovi: 183
Frend kupio nove komponente. Stavim mu XP na novi hard, slejvam mali 2 i nešto gb.Imam dosta iskustva s tim stvarima i pazljivo premještam hard da limarija ne dotiče elektroniku s donje strane harda pod naponom. Poštimam sve a sistem ne vidi mali hard osim u biosu!. Nisu jumperi ni ide kanal u pitanju. Odfuram ga doma i stavim sebi. Ista stvar nekoliko puta, zatim jednom se digne i OS da ga vidi u device manageru ali ne u exploreru, nema te particije. XP javlja encountered problem, smrzava explorer. Koji vrag? Ne pomaže ni bootanje sa Seatools, niti sa IBMtools (alati za managment s hardovima, stanu na bootabilni floppy) koji također ne vide taj hard. Frend se kune da je radio do samog slaganja na novu konfu, znači mojih (pažljivih) ruku djelo. Ja poludim i skinem s neta ActiveSmart koji očitava sve S.M.A.R.T. implementacije sa harda. Strpljivo bootam još par puta da ga osim biosa i XP "ulovi" bar u devicemanageru i pogledam ActiveSmart. On mu očita "Raw Read Error Rate - BAD" i gotova priča. Hard je stvarno bio na izdisaju, čekao je samo promjenu "okoliša" i mene pehistu da ga taknem. Poanta i pitanje: koliko pomaže iskustvo i znanje kod nepredvidivih problema kod starih/novih komponenti , također i mamlaze kao što je microsoft ? :confused: ![]()
Asus P4B533, P4 2,4GHz ,DDR 333 Samsung 512 mb,GeForce 4800SE 128MB, Seagate 80Gb, ADSL HM220dp,... |
Postovi: 2,735
cuo sam koja je fora s ibmom..mnogima je riknuo prvi boot sektor...i sve sto treba je disk narihtati da koristi neki od drugih 15 boot sektora i to je to... navodno je tako odredena firma (gamad ako me shvacate ![]() ovo sam cuo od frenda i nije 100% sigurno .. a druge serije ibma su imale problem sto im software za kalibraciju nije radio..naime kad se disk grije se i malo siri plocica...i onda se i glava mora pomakuti za taj mili piko nano metar...ali nije... i zagrebe disk ili sto vec.. treci ibmovo sranje je bilo to da im je chip za kontroliranje motora lagano odhebao..i onda ako se disk i dalje koristi skurio bi se motor...i to je ono sto se cuje i na wd-ovima...poznati klik...a mnogi ga usporeduju sa iomeginim "click of death" ovo 2 i 3 je provjereno u servisima...i sad se cudite zakaj ne zelim ibma blizu svoje masine...a io ibm nije htio ibm u masini pa su cijele serije isporucivali sa maxtorima i sl diskovima..pa ako si sami ne vjeruju kako cu ima ja vjerovati |
#8 | |
Postovi: 183
#9 | |
Postovi: 2,735
ma jesu njima dreka drugi diskovi jeftiniji...odnosno ispirka jesu im jeftiniji jer ne moraju furati te cijele masine na popravak svakih mjesec dana..a ibm hoce drzati do imena.....jedino u tom slucaju su im jeftiniji jer ibm strojevi nisu jeftini ali su nekad davno bili i pouzdani...... |
#10 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#11 | |
Postovi: 2,735
#12 | |
Postovi: 183
#13 | |
Postovi: 183
Re: ne vidim podatke na HDDu
Paske, ak imaš nt windoze nemaš beda sa fat/ntfs particijama. Ntfs može vidjet fat ali zato win 9x ne vide Ntfs bez dodatnih tools-a. Također velki hardovi (iznad 120inešto Gb) imaju problema na starom Fat32, ima na netu novi koji uredno formatira, ghosta, imiđira i postavlja npr. XP bez problema. Ntfs nema takvih problema, mislim da može vidjet veličinu harda i na terabajte.
Asus P4B533, P4 2,4GHz ,DDR 333 Samsung 512 mb,GeForce 4800SE 128MB, Seagate 80Gb, ADSL HM220dp,... Zadnje izmijenjeno od: Robert_L. 07.04.2003. u 23:48. |
