#18632 | |
Postovi: 10,047
![]() Kao sto rekoh, nije sve dostupno u 4k, cak ni na Netflixu.
#18633 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,820
@tascam, cuj, ne znam ko godinama tepe o upscaleu, al ja sam sad to spomenuo, da, imam (2017god.) 9005 koji ima odlicnu sliku cak i na nizim (HD) rezolucijama. Pa necu gledat na silu 4k sadrzaj. @vlatko, slazem se, svak izabire ono kaj covjeku odgovara, zato gledam specificno ono za sto mi treba, da, primarna namjena je gledanje tv kanala al posto se ne vrti 0-24h 4k sadrzaj, onda gledam neke modele koji se odlicno nose sa svim rezolucijama. Imam evo tv, tam je vecina kanala jos na 576p, ima par njih koji su u 1080p.Filmove prek pca spojen na telku, isto pustam u fhd rezi zato jer izgledaju jaaaaako dobro, opet ovisi o velicini filma (kompresija, bitrate). |
#18634 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#18635 | |
Lokacija: hr
Postovi: 887
#18636 | |
Postovi: 5,820
Uzet cemo za primjer sony tv i lg, drugim rijecima nebitno je koji tv se ima, jer je ulazni signal losiji? A zbog ceg tocno to sony odlicno upscalea rezoluciju? Jel moze od loseg napravit dobro? Pitanje za znalce. Ako je signal los, znaci nebitno je koji se uzima proizvodjac tv-a? Drugim rijecima, i svemocni sony je nemocan; e sad, uzmimo u obzir ako imamo dva tva, razlicite marke (sony-lg) i signal je losiji, na kojem ce se ocitovat losija slika? Al uzmimo u obzir da je sony tu puno bolji (bar bi trebao bit, citajuci po internetu) kod upscalea slike a lg losiji.. Ako je to sve isto i nebitno, onda cemu kupnja boljeg tv-a unatoc odlicnom upskejlu to mu nis ne znaci kad je losiji ulazni signal. Pa kaj nije poanta svega da tv "pegla" losiji signal. |
#18637 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,514
To je istina, ali onda bi recimo ja za dosta sadržaja kojeg gledam morao uzeti 4:3 CRT TV 480p ![]() Jasno da se te AI kerefeke, upscale, mpeg noise redukcija neće koristit na kvalitetnom videu, ali ne gledaju svi isključivo blu ray filmove ili 4k marvel pizdarije i ništa drugo. Što bi sad trebao kupiti dodatan TV zato što gledam seriju iz 1987 ![]() |
#18638 |
Postovi: 5,820
Decki, bez uvrede ikome, al zaglibili se opasno u taj 4k ![]() Salu na stranu, generalno gledajuci, tv kao takav bi trebao sadrzaj prikazivat jako dobro, ali, nekima je to manje bitno, govorim za proizvodjace, pa su se okrenuli drugim stvarima, tipa, brajtnes na tvu. Svaka cast nekome ak moze neko progutat losiju sliku, al dobro, ak se zeli imat top, onda se mora masno platit, sto je po meni precijenjeno, zato postoje kompromisi i radimo kompromise kod odabira tv-a. Tolko citam o tom lg-u, da sam pomislio, to je to, al ona bitna komponenta me zanima, radjije dam manje novaca, al badava mi ak je losiji po pitanju nekih stvari. Samo me zanima jel lg napredovao na tom polju, ili se samo orijentiraju iskljucivo na ekran i svijetlinu a i vidim da se prakticki samo o tome i prica. |
#18639 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kako smo opasno zaglibili na 4K? 2023 godina je, pa neću na tv-u koji sjajno prikazuje DV i HDR sadržaje (bez bloominga) gledati SD? ![]() |
#18640 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Koji je sad best buy od Philipsa (mora biti Ambilight), po mogućnosti oled ili micro led, ali može i kvalitetan Led u 55-65" veličini? Ima li koja dobra akcija da znate?
#18641 |
Postovi: 2,898
#18642 |
Postovi: 10,047
Ti gledas samo noviju produkciju, a ja i zvonkec hocemo gledati npr. ST Voyagera na Netflixu i obecastiti te predivne OLED pixele sa bogohulnim HD sadrzajem te gluhobilo iskoristiti upscale. Tri zdravomarije pa se vratim na forum, brb
#18643 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Izbjegavaš HDR materijale zbog bloominga. ![]() Znam kako je to, imam LCD tv u spavaćoj ![]() |
#18645 |
Postovi: 2,898
svako koristi Tv kako mu paše i gleda što želi. Ja ni ne gledam ništa novog zbog woke gluposti... imam milion starih filmova i serija za gledati... i izgledaju fantastično uz kerefeke koje moderni Tv (usto i oled) pruža od upscalinga do oštrine... dubine crne... Tako da gluposti tipa nije skupi tv za tebe su - samo gluposti. Ja ni ne mogu gledati više ista u 24 fps-a trzavicu i "vjernu reprodukciju".... |
#18646 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ima i starih filmova/serija koji su veće rezolucije od 720p |
#18647 |
Kostolomac
Postovi: 1,484
Uvijek se nađu neki uskovidni pojedinci koji ne mogu sagledati širu sliku, nego egoistično tupe po svojem. Ne možeš im objasniti da neki ljudi, uz novi moderni 4K DTS HDR DV TĐ(transđenderozni) sadržaj požele povremeno pogledati Dnevnik ili sjednicu hrvatskog sabora. |
#18648 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
opet tascam radi pizdarije ![]() jesi i dalje na C2 il si se apgrejdao na C3? ja 90% sadrzaja gledam u 1080p a imam 4K DV telku... i kaj cemo sad? ![]() |
#18649 | |
Postovi: 1,689
Uzeo prika danas. A kad je vec peglao karticu, trampio moj stari romobil, i ja se pocastio AlienWare 34 QD-OLEDom. 😁 Isto medju najjeftinijim na Nabavi. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 19.09.2023. u 14:08. |
#18650 | |
Lokacija: hr
Postovi: 887
![]() I dalje na C2.....zahebao sam se jer otprilike mjesec dana nakon što sam ga kupio pojavio se Panasonic JZ 1000 po odličnoj cijeni .( Što najgore ima ga još uvijek https://www.mall.hr/oled-tv/panasonic-tx-65lz1000e Zadnje izmijenjeno od: tascam. 19.09.2023. u 14:03. |
#18651 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
#18652 |
Postovi: 5,820
UPSCALE COMPARED LG C1 vs SONY A80J OFF AIR ANTENNA We Solved Our TV Upscaling Test (TV Test Bench 1.11) LG C2 uspcaling is only all right. Sony x75k outperforms flagship models from LG. Drugim riječima, LG se ne drži dobro ako bi ušao u direktnu usporedbu sa japancem, ali, oni očito ciljaju na druge stvari koje smatraju isto tako jednako važne. Vidim da je sony tu bog i batina na polju upscalinga; kolko sam čuo, panasonic je isto kao i sony ili još bolji, doduše panasonica nisam tolko analizirao, znam samo da dost košta ![]() Ako se vrti 4k materijal, onda će svaki tv to odradit jako dobro do odlično, ali, ako se misli vrtit 576p-720p-1080p onda se ipak gleda koji je proizvođač najbolji na tom polju. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 19.09.2023. u 15:15. |
#18653 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kak je Panasonic dosta skup.Sony je po cijeni apsolutni vladar .Za cijenu 65 inchnog Panasonica jedva kupiš 55 inchni Sony oled https://www.mall.hr/oled-tv?b%5B%5D=sony 65 inchni Panasonic (neki kažu da ima heat sink) je 1499 eura i to je best buy otkako je na akciji u Mall-u. |
#18654 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Drugo, ne brinem se uopce oko upscaling-a, jer mi nije potreban, samo odgovaram na postavljeno pitanje, sto tebi izgleda iz prilozenog cini opake probleme u razumjevanju komunikacije na forumu. Naime kaj, FYI odgovarao sam na pitanje o "procesuiranju" slike, a ne o "upscalingu" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 19.09.2023. u 15:48. |
#18655 |
Postovi: 5,820
Ovaj koji si linkao je stariji model, govorim za panasonic LZ1000 to je ulazni model, a ima ih tri ak se ne varam, LZ1000, LZ1500 i LZ2000. Nedavno sam gledao panasonic LZ1500 al cijena je bila pozamašna, sad ga ne vidim u prodaji, ta srednja klasa je odlična. Što se tiče sonya, da skuplji je, ak gledamo A80L (model 2023) i naravno da tolko ne vrijedi, a opet, ići će to dolje.. Šteta što panasonic nije zastupljeniji kod nas. |
#18656 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
LZ1000 je "mid-range" model. Ima još dva ispod njega. Mene kod njega samo žulja kakav im je OS za korištenje. Koliko se sjećam Panasonic je koristio FirefoxOS kojeg su rebrandirali u nešto svoje. Trebalo bi biti brzo pošto je rađeno u startu sa mišlju na slabiju elektroniku, ali nisam nigdje to vidio uživo, niti znam da li ima podršku za dosta aplikacija. Ne vidim na Mall uopće kolika je garancija na taj TV. Pretpostavljam 2 godine? |
#18657 | |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kada sam kupovao C2 dvoumio sam se između A80j koji je bio još jeftiniji (zadnji komad).Prevagnuo je svjetliji evo panel koji je otporniji na burn in i svijetliji u hdr-u.I noviji model. Zadnje izmijenjeno od: tascam. 19.09.2023. u 15:57. |
#18658 | |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Jamstvo je 2 godine.Uvoznik za HR MSAN grupa. |
#18659 |
Postovi: 2,514
Nedavno sam imao dvojbu između LZ2000 i C2 i odlučio se za C2, između toga zato što je Panasonic bio izložbeni model ![]() |
#18660 |
Postovi: 1,220
ma Sony neide niš dolje sa cijenama, evo 55" A90J iz 2021-ve im je i dalje 2000€, je da imaju ovu 10% off akciju al tih 200€ buš odma dao natrag za produženo jamstvo jer moras bit lud da das 2000€ za taj TV a ne uzmes dodatno jamstvo (2+3 god) a LG svako malo na akciji... sad jos i soundbarove daju uz kupovinu TV-a al kolko sam vidio C3 nije bas neki skok sa C2 |
