Staro 17.09.2023., 10:12   #1951
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Autor Igor_Zg Pregled postova
U kojoj kombi to nude? Ja sam sad na 1G, treba tražit/nadoplatit? Znaš možda može li se napokon dobiti PPPoE tj. bridge mode routera?
Samo na optici 2 Gbps se dobije taj router.
A1 koliko znam još uvijek ne daje bridge mode, iako sam im poslao upit i za to pa javim tu kada odgovore.
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2023., 10:36   #1952
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
FYI A1 na vlastitoj FTTH infrastrukturi koristi DHCP vrstu veze a ne PPPoE sa user i passwordom kao TCom i NEDAJU Bridge mode.
Bridge mode jedino daju ako si slučajno na A1 preko FTTH infrastrukture od TComa.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 18.09.2023., 09:08   #1953
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
pa ja i jesam na infrastrukturi od T-COM pa mi stalno govore da ne može u bridge mode. Postoji li neki zahtjev specijalni za to ili kako se može dobiti?
Iako sam zvao za ovaj router da ga želim pa su mi se rekli javiti...
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2023., 10:39   #1954
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Ako si na HT infrastrukturi, onda si od HT-a dobio ONT.
Tada može bridge mode, al to ovi vjerojatno bez posebne provjere ne znaju, striktno im moraš napomenuti da si na HT infrastrukturi i da imaš njihov ONT i da želiš bridge mode.
Ovaj novi router koji dijele na 2 Gbps ima ugrađeni ONT i ne vjerujem da će raditi preko HT-ove infrastrukture al javi, pošto je to sve novo pa još ne znamo sve
Staro 19.09.2023., 08:36   #1955
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Pa zvao sam već valjda 5x i tehničari koji su mi dolazili su mi govorili da nema bridge mode-a na T-COM infrastrukturi
Staro 19.09.2023., 08:44   #1956
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Mozda ih EU za koju godinu natjera da nam daju uslugu sa nasom opremom/routerima pa bude bolje.
Staro 19.09.2023., 08:57   #1957
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
A jesi li dobio od HT-a ONT ili je optički kabel uštekan u A1 ONT/router?
Staro 19.09.2023., 10:48   #1958
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Staviš svoj router na HTov ONT pa ti ne treba nikakav bridge.
Nako toga baciš A1 smetje od routera.
Pola nas na forumu ima tako koji smo u toj kombinaciji ISPa
Staro 19.09.2023., 11:35   #1959
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,547
Autor Lewis Pregled postova
Ja imam stalni link od amisa koji je postao a1, vec 10 godina i otkad je dosao a1 uvalili su mi router. Ja sam imao dogovor sa amisom da mi router ne treba, imam svoj, a a1 je inzistirao i dali su mi hp router sa jednim portom. A razlog, kako oni kazu oni moraju nadzirati svoje linkove sa svojom opremom. Tako da sumnjam da ce ikad masovno dopustiti za rezidencijalne bridge mode.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Bono. 19.09.2023. u 13:25.
Staro 22.09.2023., 11:41   #1960
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor Tirkiz Pregled postova
E sad, čiji je ONT, stvarno ne znam iako bi prije T-COM-ov rekao da je...
kako se to da sredit? Imam telku + fiksni telefon tako da mi treba više portova
Staro 23.09.2023., 12:42   #1961
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,568
Internet i IPTV se da rješit bez muke,a VoIP je već zajeban s tim da trebaš saznat username i password.
Ako ti VoIP(telefon) netreba ili nekoristiš onda ga ignoriraj i traži na SZK bridge mode da ti daju tvoje PPPoE podatke za internet(ako imaš A1 uslugu preko HT optike),a ako si na A1 optici i nemaš ONT kupi si TPLink XZ000-G3 i javi se ovdje za setup.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 25.09.2023., 14:36   #1962
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 757
Pozdrav,
imam jedan čudan problem koji ne znam ni kako bi opisao najbolje. Uglavnom, unatrag par mjeseci sam na A1 optici 1 Gbps/500 Mbps preko HT linije. Kabel dolazi u ONT pa je dalje Innbox U92 ruter.
Uglavnom, internet šljaka savršeno, brzina je redovno 930 - 960 Mbps u downloadu i nešto sitno ispod 500 Mbps u uploadu, barem prema speedtest.net. S druge strane, a tu dolazimo i do problema, od trenutka kad sam prešao s HT-a na A1 sve streaming usluge na LG tv-u mi imaju lag od 15, 20 ili 30 sekundi prilikom pokretanja aplikacije i prilikom pokretanja pojedinog streama. Kad stream krene, sve piči normalno, ali to pokretanje šteka... Npr. Skyshowtime aplikacija na LG tv-u, kad pokrenem klincima crtić, samo se vrti loading screen i ništa se ne događa dok ne kliknem back pa onda drugi put pokrene i dalje radi normalno.
Ima li netko ideju?
Igor
Staro 25.09.2023., 15:23   #1963
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Daj si provjeri da ti mozda nije ipv6 pusten - odi recimo na https://ipv6test.google.com/ ili https://test-ipv6.com/ pa ako ti vrati ipv6 adresu onda eventualno provjeri dal imas u ruteru i ipv6 dnsove podesene. Meni se potpuno isto ponasalo dok sam upalio ipv6 a nisam podesio ipv6 dns pa je neki timeout morao prvo proci na ipv6 ocito. Cim sam ih dodao, instant hbo max i sve ucitava kao i na ipv4.
Ako nema ipv6, onda mozes ipak promjeniti dns server na recimo 1.1.1.1 ili googleove. Moooozda a1 dns serveri zezaju (iako onda bi to osjetio na svemu a ne samo na tvu).
Staro 25.09.2023., 15:38   #1964
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 757
Hvala na savjetu, probam čim dođem doma.
EDIT: Nije omogućen ipv6, spojio se doma pa isprobao...
Staro 25.09.2023., 19:03   #1965
bashoo
Postovi: 7
Autor IGoR_2803 Pregled postova
Pozdrav,
Ima li netko ideju?
Igor
I ja imam identičan problem na A1 optici preko HT-a sa LG TV-om - HBO Max i SkyShowtime su najgori. Netflix i Disney+ rade ok.
bashoo je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2023., 21:53   #1966
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,757
Da nije do DNS-a?
Staro 26.09.2023., 08:25   #1967
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 757
Probat ću večeras s google-ovim ili cloudflare pa javim.
Staro 26.09.2023., 12:16   #1968
bashoo
Postovi: 7
Autor Libertus Pregled postova
Da nije do DNS-a?
Čini mi se da je. Probao sam Google DNS ali HBO Max i dalje sporo učitava kod pokretanja.
Nakon toga sam probao Level3 DNS: 209.244.0.3 i čini mi se puno brže.
EON TV aplikacija mi se čini isto dosta sporija bez obzira koji DNS koristim, no možda je to do same aplikacije jer često kasni i prikaz "Na programu" kao i ime programa kod prebacivanja kanala.
Hvala na savjetima
Staro 27.09.2023., 12:57   #1969
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
telefon moram imati radi staraca.... probao sam svim mukama to uklonit ali ne ide
Ajde da ja probam prvo riješit to za telefon pa da vidimo mogu li dalje - koga to tražit? A1 pretpostavljam?
Ovo je setup koji sad imam:
moj core router koji će vodit igru je Mikrotikov CCR
Staro 27.09.2023., 13:01   #1970
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Autor Bono Pregled postova
Bilo je vec govora o tome u EU, citao sam neke clanke i spominjalo se, neznam sad vise gdje ali radi(lo) se na tome.
Ima i neki clanak iz Uk/Nizozemske u vezi toga:
https://decoded.legal/blog/2022/06/r...inal-equipment
Staro 27.09.2023., 13:10   #1971
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
ONT je Huawei?
Nisam siguran da je to HT-ovo (HT dijeli Raisecomm), više mislim da si ti cijelo vrijeme na A1 infrastrukturi a ne HT-ovoj.
A A1 sam po sebi ne daje uopće bridge mode koliko god se natezao s njima...
Ti i dalje možeš svoj Mikrotik spojiti na neki od LAN portova tog A1 routera, na A1 ugasiti WiFi i svoje uređaje spajati samo na svoj Mikrotik i njegov WiFi. Telefon će ti morati i dalje ostati spojen na A1 router
VoIP podatke za telefon ti nitko ne da osim ako nemaš dobru vezu
Staro 27.09.2023., 13:18   #1972
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 729
Pa čini mi se da je u švabiji to odavno riješeno, tj. svaki korisnik može kupiti router koji želi ako ne želi onaj od operatera. user i pass od providera se dobije odmah kod sklapanja usluge i to je to :/
Staro 27.09.2023., 14:03   #1973
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
ONT je Huawei?
Imao na HT optici Huawei ont.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2023., 17:48   #1974
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,568
ONT je Huawei?
TCom već godinu i pol djele Huawei ONTove na FTTHu.
Može se na lagan način doći do VoIP podataka a ako baš se neželi nabaviti router sa VoIP supportom uvijek se može na jedan LAN port bridgeat VLAN ID od VoIPa i tu nakačiš ISP šroteks.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 27.09.2023., 20:56   #1975
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 340
Čekaj, sorry @Karlo :-)
Hoćeš reći da se sada može bez problema na A1 optici upogoniti svoj router i imati sve 3 usluge (TV, NET, TEL), bez da imaš njihov router?
Čitao sam nešto o TP-Link XZ000-G3, ali nisam znao da se može imati i telefon pa nisam dalje istraživao.
Ima li negdje više info, koji router uzeti, postupak? Trenutno imam HG8145V5.
Hvala!
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2023., 21:11   #1976
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,568
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Hvala!
Točno a za postupak javi mi se na PM.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 28.09.2023., 10:30   #1977
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Jutros je išao veliki update dostupnosti 2Gbps FTTH, provjerite na a1 stranici za sebe tko je zainteresiran, posebno Zagreb-istok jer mislim da je on cijeli sad dostupan… kod mene čak i kod staraca koji su doslovno Bogu iza nogu je dostupan 2Gbps paket.
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2023., 10:42   #1978
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Meni je po tome na WEBu dostupan "Mega Net" od 300/150 i nista drugo (GigaNet je zasivljen) a vec skoro godinu dana koristim 1000/500.
Dobar im update .
Staro 28.09.2023., 10:45   #1979
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Mislim da je sa ovim updateom najviše išao Zagreb (posebno istočni dio) i navodno Split.
Staro 28.09.2023., 10:50   #1980
dxer
Postovi: 241
Autor jacobbb Pregled postova
I kod mene vidim isto dostupno -naselje Prepuštovec, iako sama brzina mi toliko ne treba, više mi je do te bolje opreme i WiFi pokrivenosti, a ponajviše rješavanje tehničkih problema bez čekanja.
Jer bio sam 8 dana bez interneta zbog lošeg spoja optike na stupu, pa me zanima što bi u tom slučaju bilo da sam na tih 2 Gbps. U kojem roku bi to bilo rješivo.
dxer je offline   Reply With Quote
