#1951 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
A1 koliko znam još uvijek ne daje bridge mode, iako sam im poslao upit i za to pa javim tu kada odgovore. |
#1952 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Bridge mode jedino daju ako si slučajno na A1 preko FTTH infrastrukture od TComa. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1953 | |
Postovi: 905
Iako sam zvao za ovaj router da ga želim pa su mi se rekli javiti... |
#1954 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Tada može bridge mode, al to ovi vjerojatno bez posebne provjere ne znaju, striktno im moraš napomenuti da si na HT infrastrukturi i da imaš njihov ONT i da želiš bridge mode. Ovaj novi router koji dijele na 2 Gbps ima ugrađeni ONT i ne vjerujem da će raditi preko HT-ove infrastrukture al javi, pošto je to sve novo pa još ne znamo sve ![]() |
#1956 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,258
Mozda ih EU za koju godinu natjera da nam daju uslugu sa nasom opremom/routerima pa bude bolje.
#1957 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
#1958 | |
Postovi: 3,464
Staviš svoj router na HTov ONT pa ti ne treba nikakav bridge. Nako toga baciš A1 smetje od routera. Pola nas na forumu ima tako koji smo u toj kombinaciji ISPa ![]() |
#1959 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 19.09.2023. u 13:25. |
#1960 |
Postovi: 905
E sad, čiji je ONT, stvarno ne znam iako bi prije T-COM-ov rekao da je... kako se to da sredit? Imam telku + fiksni telefon tako da mi treba više portova |
#1961 | |
Postovi: 1,568
Ako ti VoIP(telefon) netreba ili nekoristiš onda ga ignoriraj i traži na SZK bridge mode da ti daju tvoje PPPoE podatke za internet(ako imaš A1 uslugu preko HT optike),a ako si na A1 optici i nemaš ONT kupi si TPLink XZ000-G3 i javi se ovdje za setup. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1962 |
Lokacija: N/A
Postovi: 755
Pozdrav, imam jedan čudan problem koji ne znam ni kako bi opisao najbolje. Uglavnom, unatrag par mjeseci sam na A1 optici 1 Gbps/500 Mbps preko HT linije. Kabel dolazi u ONT pa je dalje Innbox U92 ruter. Uglavnom, internet šljaka savršeno, brzina je redovno 930 - 960 Mbps u downloadu i nešto sitno ispod 500 Mbps u uploadu, barem prema speedtest.net. S druge strane, a tu dolazimo i do problema, od trenutka kad sam prešao s HT-a na A1 sve streaming usluge na LG tv-u mi imaju lag od 15, 20 ili 30 sekundi prilikom pokretanja aplikacije i prilikom pokretanja pojedinog streama. Kad stream krene, sve piči normalno, ali to pokretanje šteka... Npr. Skyshowtime aplikacija na LG tv-u, kad pokrenem klincima crtić, samo se vrti loading screen i ništa se ne događa dok ne kliknem back pa onda drugi put pokrene i dalje radi normalno. Ima li netko ideju? Igor |
#1963 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Daj si provjeri da ti mozda nije ipv6 pusten - odi recimo na https://ipv6test.google.com/ ili https://test-ipv6.com/ pa ako ti vrati ipv6 adresu onda eventualno provjeri dal imas u ruteru i ipv6 dnsove podesene. Meni se potpuno isto ponasalo dok sam upalio ipv6 a nisam podesio ipv6 dns pa je neki timeout morao prvo proci na ipv6 ocito. Cim sam ih dodao, instant hbo max i sve ucitava kao i na ipv4. Ako nema ipv6, onda mozes ipak promjeniti dns server na recimo 1.1.1.1 ili googleove. Moooozda a1 dns serveri zezaju (iako onda bi to osjetio na svemu a ne samo na tvu). |
#1965 | |
Postovi: 7
#1968 |
Postovi: 7
Čini mi se da je. Probao sam Google DNS ali HBO Max i dalje sporo učitava kod pokretanja. Nakon toga sam probao Level3 DNS: 209.244.0.3 i čini mi se puno brže. EON TV aplikacija mi se čini isto dosta sporija bez obzira koji DNS koristim, no možda je to do same aplikacije jer često kasni i prikaz "Na programu" kao i ime programa kod prebacivanja kanala. Hvala na savjetima |
#1969 | |
Postovi: 905
![]() Ajde da ja probam prvo riješit to za telefon pa da vidimo mogu li dalje - koga to tražit? A1 pretpostavljam? Ovo je setup koji sad imam: ![]() moj core router koji će vodit igru je Mikrotikov CCR |
#1970 | |
Freelancer
Postovi: 5,258
Ima i neki clanak iz Uk/Nizozemske u vezi toga: https://decoded.legal/blog/2022/06/r...inal-equipment
#1971 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Nisam siguran da je to HT-ovo (HT dijeli Raisecomm), više mislim da si ti cijelo vrijeme na A1 infrastrukturi a ne HT-ovoj. A A1 sam po sebi ne daje uopće bridge mode koliko god se natezao s njima... Ti i dalje možeš svoj Mikrotik spojiti na neki od LAN portova tog A1 routera, na A1 ugasiti WiFi i svoje uređaje spajati samo na svoj Mikrotik i njegov WiFi. Telefon će ti morati i dalje ostati spojen na A1 router VoIP podatke za telefon ti nitko ne da osim ako nemaš dobru vezu ![]() |
#1972 | |
Postovi: 729
#1973 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#1974 | ||
Postovi: 1,568
#1975 | |
Postovi: 337
Čekaj, sorry @Karlo :-) Hoćeš reći da se sada može bez problema na A1 optici upogoniti svoj router i imati sve 3 usluge (TV, NET, TEL), bez da imaš njihov router? Čitao sam nešto o TP-Link XZ000-G3, ali nisam znao da se može imati i telefon pa nisam dalje istraživao. Ima li negdje više info, koji router uzeti, postupak? Trenutno imam HG8145V5. Hvala! |
#1976 | |
Postovi: 1,568
#1977 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Jutros je išao veliki update dostupnosti 2Gbps FTTH, provjerite na a1 stranici za sebe tko je zainteresiran, posebno Zagreb-istok jer mislim da je on cijeli sad dostupan… kod mene čak i kod staraca koji su doslovno Bogu iza nogu je dostupan 2Gbps paket. |
#1978 |
Freelancer
Postovi: 5,258
Meni je po tome na WEBu dostupan "Mega Net" od 300/150 i nista drugo (GigaNet je zasivljen) a vec skoro godinu dana koristim 1000/500. Dobar im update ![]()
#1980 | |
Postovi: 239
Jer bio sam 8 dana bez interneta zbog lošeg spoja optike na stupu, pa me zanima što bi u tom slučaju bilo da sam na tih 2 Gbps. U kojem roku bi to bilo rješivo. |
