Staro 15.09.2023., 23:08   #481
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,702
ja sve imam na 192.168.0.1/24
ne vidim šta ste tu pojedini toliko opsesivni sa tim multi mrežama .. big dil
imas 253 mjesta .. nečeš sve potrošit :d
Staro 16.09.2023., 11:39   #482
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Naravno da ima mjesta, ali recimo jedan od razloga zašto ja imam odvojene mreže je i zbog same organizacije. U jednoj mreži imam jedan tip uređaja, druga je recimo glavna mreža, treća npr. mreža za wifi goste kad dođu i tako ... I naravno odvojeno sve vatrenim zidom, da se netko ne bi zaigrao
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2023., 18:59   #483
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,051
Radim tako da nešto i naučim da mogu recimo na poslu primjeniti. Ne mogu baš na poslu raditi kerefeke pa svima ubiti mrežu
Staro 16.09.2023., 22:23   #484
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,705
Mikrotik - za početnika
Prije ili poslije će se upravo to dogoditi i to ne u početku kada si oprezan nego nakon nekog vremena kada skupiš neko iskustvo pa se (previše) opustiš
Problem kod tih malih Mikrotika je što nemaju layer 3 switch chipove pa kada krene puno prometa između različitih subneta onda se CPU zakuca.
Staro 16.09.2023., 22:37   #485
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Nije stvar u broju adresa, nego u separaciji svega na mreži.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 23.09.2023., 16:40   #486
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Kupio sam MikroTik hAP ax3, namjestio IP adresu i password, restartao se i više ne mogu do njega. Sve tri kombinacije sa reset tipkom sam probao, niti se vidi preko WiFi, niti preko žice. Ne daje mi više IP adresu preko DHCP-a kao prije, a ne mogu do njega ni ako ručno stavim PC u defaultni 192.168.88.0/24 subnet ili novi u kojem bi trebao biti. Pokušao sam ga oživiti i preko Netinstalla, kaže da je reinstaliran, ali i dalje se isto ponaša.
Što propuštam? Ili je za RMA? Nije radio ni 5 min.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.09.2023., 17:12   #487
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
daj si bilokoju ip mrežnoj i onda se spoji na njega winboxom. vjerojatno si dao ip krivom interfejsu, a nakon netinstalla mislim da dolazi sa praznom konfiguracijom - nema ip
Staro 23.09.2023., 17:26   #488
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Winbox bi ga trebao vidjeti i trebao bi se moći spojiti preko MAC adrese.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2023., 19:33   #489
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Autor jp_rv Pregled postova
Jesam, a preko Netinstalla sam probao obje opcije, i default i ručno upisati neki IP, ne pali.
Autor Matta Pregled postova
Ne vidi ga ni on...
Staro 23.09.2023., 19:46   #490
Postovi: 23,524
Ovo si vidio / znaš ?
The reset button has the following default functions, or can be modified to run scripts:
Hold this button during boot time until the LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration (total 5 seconds).
Keep holding for 5 more seconds, LED turns solid, release now to turn on CAP mode. The device will now look for a CAPsMAN server (total 10 seconds).
Or Keep holding the button for 5 more seconds until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers (total 15 seconds).
Regardless of the above option used, the system will load the backup RouterBOOT loader if the button is pressed before power is applied to the device. Useful for RouterBOOT debugging and recovery.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
Ovdje kaže da bi trebalo koristiti netinstall version to the firmware you want to revert > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=179936
Nisam sve čitao ali pogledaj > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=183767
Staro 23.09.2023., 19:49   #491
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
E tu reset tipku sam probao držati u intervalima od 5 pa do 90 sekundi, uključujući 30-30-30 reset, utisnula mi se već u jagodice. Da dodam, LED-ice najnormalnije reagiraju na LAN portove.
Verzija Netinstalla je ista kao firmware. To sam skužio da mora biti isto jer novija beta nije ni vidjela AP.
Staro 23.09.2023., 20:28   #492
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
resetiraj ga opet. drzi reset dok ne počne blinkat user ledica i onda ga pusti, inače ti ode u netinstall, a nakon toga ode u cap mode. ili obrnuto. uglavnom oko 5-6 sekundi je dovoljno, ali moraš ju držat prije nego ga upališ u struju.
Staro 23.09.2023., 20:35   #493
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,413
Jesi ustekao kabel u neki drugi lan na mikrotiku?
Staro 23.09.2023., 20:48   #494
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Jesam, ovo je sad valjda 50. reset. Pojavi se u Netinstall, puknem isti firmware i štanga.
Autor BlackDwarf Pregled postova
Jesam, u drugim portovima ga Netinstall ne vidi.
Staro 23.09.2023., 20:50   #495
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
aaaah.
čekaj.
nakon netinstalla kad se router pokrene, u kojem portu ti je kabel?
jer ako si u eth1, taj port je firewall-an i nema boga da se probiješ u router kroz njega. moraš spojit kabel na neki drugi port
Staro 23.09.2023., 21:01   #496
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Znači, spojim kabel u port 1, pokrenem Netinstall, stavim taj i taj IP, flasha ga, probam pristupiti ili pingati taj IP na istom portu i ne mogu. Spojim u bilo koji drugi port, opet ne mogu ni pristupiti ni pingati.
Ima li još koja shema za full hard reset, ono da bude kao kad sam ga tek prvi puta upalio? Tad sam ga vidio i preko WiFi-a, sad nikako ne vidi. Očito da je živ, samo ni slike ni tona.
Staro 23.09.2023., 21:20   #497
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,083
Ako spojis komp u eth2 port na routeru recimo i upalis winbox ne pokaze ti router u neighbours tabu? Ako ga vidi klikni na mac adresu da se preko nje spoji i username stavi admin, pass prazan. Trebao bi se moc spojit
Neznam zasto si odmah na netinstall isao...to mi je osobno zadnja opcija ako vidim da se na routeru ni lampice ne pale ni nista. Update se komodno moze radit kroz router os.
Staro 23.09.2023., 21:40   #498
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Stavio 32-bitni WinBox, skuhao kavu i pojavio seee! IP adresa je bila ona koju sam jučer postavio kroz OS pa mi nije jasno kako nisam mogao pristupiti? Mislim, i dalje ne mogu, samo je vidim da je tu u WinBoxu.
Autor kiki86 Pregled postova
Nisam odmah išao na Netinstall nego nakon što sam isprobao milijun kombinacija sa reset tipkom.
WinBox ga je sad skužio na eth1, vidim da svuda savjetuju samo taj port za management, možda jer nije bridgean s ostalim?
Idem sad naći kako ga vratiti na factory defaults, ako je moguće. Čim je IP adresa ostala, znači da reset nije napravljen kako spada.
Staro 23.09.2023., 21:48   #499
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,083
Neznam ako si vidio ovo:
https://help.mikrotik.com/docs/pages...tonsandjumpers
Imas upute za first time setup a Na dnu pise:
Buttons and jumpers
RouterBOOT reset button has the following functions:
Hold the button before powering on the device, and at power-up, the button will force load the backup boot loader. Continue holding the button for the other two functions of this button.
Release the button when the green LED starts flashing, to reset the RouterOS configuration. To not load the backup boot loader, you can start holding the button after power is already applied.
Release the button after LED is no longer flashing (~20 seconds) to cause the device to look for Netinstall servers (required for reinstalling RouterOS over the network).
Staro 23.09.2023., 22:02   #500
Postovi: 23,524
Kolega kiki kasniš, dobio ga je nspokon kroz WinBox.
Sad fino konfig step by step za funkciju koju ti treba, to je možda bolje nego load default konfiga.
Svakako prvo postaviti ip adresu na Lan strani (obično je to Bridge koji uključuje Lan2-4 + WiFi).
Potom se spojiti na Lan2 opet preko WinBox - a i nastaviti ...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2023. u 22:09.
Staro 23.09.2023., 22:33   #501
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,083
Cinilo mi se da je napisao da se opet nemore spojit da ce napravit factory reset opet. Moj bed.
Inace mislim da default konfa nije losa za pocetak (updejtaju default konfu kako updejtaju i routeros i dodaju nove stvari, i ima solidno slozen firewall, a i lako se dodaju/maknu stvari iz nje po potrebi). Onda kad se vec uhoda nek slozi od 0 jer se lako izgubit u svemu. Il nac neki tutorial pa popratit...
Staro 23.09.2023., 23:09   #502
creatin
Postovi: 174
Noviji uredjaji s novijom OS-om nemaju vise admin/prazno vec neku palstiku s naljepnicom i passwordom, ne znam samo sto dalje kroz par godina kada se defaultni password izbrise s naljepnice.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2023., 23:57   #503
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Autor creatin Pregled postova
Tako je, ima etiketu koja u mom slučaju nije ni zalijepljena kako spada nego je zgužvana i jedva sam je izvukao van, mislio sam da će nešto puknuti. Ovo na slici je nakon što sam je prstima stisnuo.
Taj password me nakon reseta nigdje nije ni tražio, bio je blank.
Nego, uzalud nam trud svirači, mislim da ću ga vratiti natrag, WiFi domet nije nešto posebno bolji u odnosu na Huawei B818, ne mogu pokriti ni cijelu kuću od 90 m2 sa 5 GHz, a ne još i dvorište. Ako ću vući kabel do dnevne za još jedan AP, onda mogu tako dovući i do laptopa pa dobiti stabilnih 1 Gbps.
Nemojte koristiti onaj quick setup, ako radite bridge svih portova. Quick setup stalno radi overwrite konfiguracije pa eth1 ispada iz bridgea jer pređe iz LAN u WAN grupu.
Svakako puno hvala na pomoći, ovo je bila dobra avantura.
Staro 24.09.2023., 00:05   #504
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,083
wifi mikrotiku definitivno nije jaca strana. Ima taj ax3 po defaultu wifiwave2 paket instaliran? Ako ne probaj ga stavit meni je na ac3 dosta poboljsao wifi. Isto trebalo bi se probat mozda poigrat sa wifi postavkama mozda bi se dalo dobit bolji rezultat (probaj mozda usa stavit za country, negdje sam procitao da onda pusha jaci signal, ja sam probao al nisam vidio razliku)
Koji routeros je gore?
Staro 24.09.2023., 00:41   #505
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Po defaultu ne znam, ali instalirao sam ga usput dok sam se igrao Netinstallom...
Staro 24.09.2023., 00:58   #506
creatin
Postovi: 174
Nemoj gubiti vrijeme, imam isto ax3, obican ruter od A1 preko wifia pusti 700 mbita, dok mikrotik jedva do 400 navuce. Moguce da mi je i kabel u banani, imam 1 gbit vezu prema van, a koristim CAT5e. Uzeo ga jer su prijasnji modeli koliko toliko bili OK za sto mi je trebalo, a ovaj ima dobar 4 core CPU i 1 gb rama, ali nisam zadovoljan.
Staro 24.09.2023., 01:11   #507
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Ako ax3 s ovolikim perajama ima tako loš signal, kakvi su tek ovi s integriranim antenama... A ovog sam uzeo baš kako bih dobio bolji signal, na kraju štanga. Ma da Unify pomalo ne glumi Apple sa zatvorenošću i cijenom, vjerojatno bih se za njih odlučio.
Staro 24.09.2023., 02:35   #508
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
Pogledaj tplink omadu. Bolje brzine nego s unifijem.
Staro 24.09.2023., 12:32   #509
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
koliko sam čitao, kad se stavi wave2 driver onda padne izlazna snaga i ne radi 2.4ghz radio. (ili je to možda bilo na ac3, nisam siguran).
uglavnom, mikrotik wifi legacy je sranje because mikrotik, to svi znaju ali eto nekima radi normalno.
wifi wave2 na tim pretjerano skupim routerima radi dobro u istoj prostoriji. da bi izdržao visoku modulaciju, čini se da još spusti snagu.
precijenjeno u svakom slučaju. ako ti treba kao router, onda je super, jer ima i snage i sve.
za wifi, uzmi nekog drugog vendora. tplink su super iako zapravo koštaju dosta (625npr). jeftiniji tplink ac (225) će radit sasvim solidno.
Staro 24.09.2023., 12:48   #510
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,083
Na ac3 rade i 2.4 i 5ghz sa wave2. Na nekima modelima ne radi 2.4ghz sa wave2, vecinom stariji modeli tipa rb2011 ja mislim. Stvar je u 2.4 radiju koji su koristili na određenim modelima. Al u svakom slucaju sa nekim tplinkom/asusom ce bit puno bolji wifi. To mikrotiku definitivno nije jaca strana...
