Staro 05.09.2023., 17:15   #61
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
uzeo toshibu S300 nek se veselo vrtucka u serverčiću dok ne rikne, znam da je SMR ali jednostavno je cijena bila odlučujući faktor , barem za ovu namjenu. Nema ničeg bitnog na tom disku, niti će bit, pa ajde.
nisam htio uzet najjeftiniji disk P300 jer je previše agresivan sa spavanjem, navodno, a ovo je "surveillance" disk koji ne bi trebao biti toliko ekološki osvješten.
kad ono - disk svako malo parkira glave.
niže 2 screenshota, jedno je toshiba S300 koju sam ugradio prošli tjedan, a ispod je seagate koji je ugrađen 2018.
e pa, seagate u 5 godina ima ispod 400 parkiranja, dok toshiba u tjedan dana ima 1500.
po deklaraciji, može do 600 000, ali ovim tempom...
toshiba:
seagate:
Staro 13.09.2023., 20:28   #62
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Pozdrav, kolegi je krepala Barracuda u homemade NAS-u, i sad tu gledamo diskove kapaciteta 8TB.
Osobno imam samo iskustva s 8TB Iron wolf pro-om kojeg sam mu i predložio, no tražeć malo po webshopovima skužio sam da za dosta povoljniju cijenu postoji Seagateova Exos serija diskova. Ima tko iskustva? ..jer koliko čitam po netu, ti diskovi bi trebali biti kvalitetniji od Iron Wolf Pro-a..
Link na disk: https://www.protis.hr/products/detai...0nm000a/143843
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2023., 20:47   #63
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,473
jp_rv, ima Sentinel opciju za držat disk stalno aktivnim
ja kupio Seagate Surveillance polovni za cold storage, taj je u četri godine nakupio 40 power-on-cycles
najtiši disk ikad, samo radi i radi i ne pomišlja na spavanje i parkiranje
Staro 13.09.2023., 20:55   #64
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Autor Brown Acid Pregled postova
Moze slobodno kupiti Exosa, ja imam 16TB i 18TB Exose par godina i nema problema.To su enteprise diskovi.
Samo nek pogleda i kod drugih dobavljaca jer moji X16 i X18 su 5 godina garancije a vidim da ovdje protis navodi samo 3 godine.
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 13.09.2023. u 21:03.
Staro 13.09.2023., 20:58   #65
Postovi: 10,000
Ako mu se da gledati malo dalje, da se naci istih Exosa i jeftinije preko mailboxa:
https://www.mindfactory.de/product_i...s_1317497.html
Ironwolfi u cijenu imaju ukljucen i dosta visok marketing pa su redovito skuplji, makar hardver dijele s Exosom. Exos je s druge strane jeftiniji i nesto bucniji.
Radije bi bacio oko na vece Exose sa helijem (manja potrosnja, teoretski manja buka), naravno ako mu je opcija protegnuti se do 220-230 eura jer tu pocinje biti zabavno i Ironwolfi postaju preskupi (X16 i X18, 14 i 16 TB modeli).
Staro 13.09.2023., 21:43   #66
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Autor Lewis Pregled postova
Sad sam skužio garanciju.. to je u biti naj važnija stavka.. čudno kako je samo 3g.
Malo ću prokopati shopove.. imaš prijedlog?
Znate li razike između 7E8 i 7E10 modela?
Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 13.09.2023. u 21:57.
Staro 13.09.2023., 22:13   #67
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,642
Imam puno vrlo pozitivnih iskustva s Exosima. Poslovno ih ubijam. Rade 24/7 bez problema. Najstariji su od 8TB stari 4god, rade ko veliki.
Doma imam 2x14TB. Tihi su ali seek se čuje što je očekivano od enterprise diska.
Čuvaj se Protisa i sličnih koji prodaju enterprise diskove. Neki od tih serverskih diskova znaju biti iz malo čudnih izvora. Ako se s njima nije dobro hendlalo u shippingu ili ako su vraćeni od neke firme koja ih nije koristila onda ih pošalju u retail s manjom garancijom i nadaju se da bude što manje reklamacija.
Ja sam svoje Exose kupio od Asbisa koji imaju direktan nabavni kanal prema Seagateu.
medo je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2023., 22:22   #68
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Ima ih svugdje samo provjeris garanciju prije kupovine.
Evo prvi na koji sam naletio na search u PCshopu je 60 mjeseci garancija
https://www.pcshop.hr/seagate-hdd-se...M019B/product/
Staro 13.09.2023., 22:33   #69
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Hvala svima!
Našli smo u telebitu.. 60mj garancije 170e
https://www.telebit.hr/hdd-seagate-8...56mb-60mj.html
Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 13.09.2023. u 22:57.
Staro 13.09.2023., 23:30   #70
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Je li tolika razlika u cijeni između 7E8 i 7E10 opravdana?
Jer gledam taj na linku 7E10 je 279€ dok je ovaj u telebitu 7E8 170€
..stotinjak eura razlike, isti kapacitet, ista klasa diskova.
Staro 13.09.2023., 23:32   #71
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Nebitno 7E8 i 7E10 za namjenu koju pitas, samo gleda da je garancija 5 godina (u HR).
Staro 06.10.2023., 09:45   #72
Ninz
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
ekipa da li bi bilo ok kupiti recimo HDD Seagate Skyhawk disk i koristiti ga u PC-u za gaming?
Ninz je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2023., 20:17   #73
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Autor medo Pregled postova
Pred par dana došla 5x Exosa 7E10 8TB - 2 od njih doa
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 20.10.2023., 15:15   #74
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,642
3.5" SATA HDD-ovi od 8 do 10 TB
To su gotovo sigurno diskovi s kojima se loše hendlalo u shippingu.
Meni je jedan renomirani hrvatski sistem integrator isporučio osam tada najvećih Exosa u velikoj kartonskoj kutiji nabacane jedan na drugi na hrpu. Bez imalo paddinga su se klatarali po kutiji i klizali kako bi se kutija nagnula. Prvo slovo naziva integratora je C, zadnje je s
Rekao sam im da si uzmu te diskove i nose si ih. Onda su dvije uprave moja i njihova odlučili da se diskove ipak neće vratiti nakon čega sam ja rekao da me ne zovu van radnog vremena vraćati stvari iz backupa kada se to počne raspadati.
Diskovi su radili bez greške. Go figure…
Staro 20.10.2023., 17:10   #75
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,473
Dobar head parking sistem
Staro 21.10.2023., 13:08   #76
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,102
Autor kopija Pregled postova
Moji su onda imali dobar head drifting sistem 😂😂
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
Linđa
Truenas Scale
