Staro 05.03.2023., 11:03   #31
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Problem sa napajanjem.. mozda
I tako je komp radio do jučer, sve super bilo, danas ga idem uključit, ne reagira.
Opet napajanje.
cic je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2023., 11:15   #32
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Probaj sa napajanja isključiti 220V~ kabal pa za par minuta priljučiti i probati uključiti PC .
Staro 05.03.2023., 11:20   #33
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Probao. Uzeo i drugi kabel.
Srećom frendu nisam vratio napajanje pa sam imao priliku opet isprobat i s njegovim radi.
Sad još ako moram i plaćat povrat linksu, lagano mi živci budu otišli.
Jel moguće da neka komponenta sjebava napajanje? Koje su šanse za to?
Zadnje izmijenjeno od: cic. 05.03.2023. u 13:03.
Staro 06.03.2023., 21:34   #34
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Autor cic Pregled postova
Dakle moj problem je bio jer sam kao na starom napajanju, a i na većini kompova koje sam imao, spajao 20 pinova na matičnu plus ona 4 pina isto posebno na matičnu, tam blizu procesora. Sad me frend prosvijetlio da tih 20+4 idu tamo di je onaj 24 pinski utor. Ali nije bio samo to problem, pa sam evo sad naučio da onaj 2x4 pinski ide tamo di sam ja spajao ova 4 pina.
Ovo je za rubriku vjerovali ili ne ..
Osobno ne vjerujem da si uopće uspio ugurat 4-pin plastični konektor (za napajanje na ploči) u utor za napajanje CPU-a.
A ako si ga na silu i uspio ugurat , bez da si pogledao ostale konektore na napajanju onda ti je moj prijateljski savjet da odneseš kompjutor u servis dok još ima nade da ga se spasi (od tebe)
Okani se ćorava posla, i lipo kompjutor odnesi tom frendu koji ti je pomagao ili nekome tko radi i popravlja kompjutore i ima iskustva .
cako je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2023., 22:07   #35
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Gle nisam znalac ko ti, ali tolko retardiran nisam kak ti misliš.
Dakle novo napajanje je radilo kojih 8 dana i sad više ne reagira.
Izvadim ga van, spojim frendovo napajanje i s njegovim se komp upali.
Trebam dalje?
I btw, kaj se tiče onog 4-pina, mislio sam da je ko na starom napajanju. Dakle tam sam imao samo 20-pin napajanje koje ide na ploču, ne i ovih dodatnih 4-pina, odnosno sveukupno 24.
Imao sam posebno 4-pina koja sam spojio tam kod cpu. Možda ne znam konkretno objasnit, ali dobro znam kak je staro napajanje bilo spojeno i radilo 8 godina. Novo napajanje je za mene bilo doslovno novo jer eto više ne pratim tolko te gluposti, pa sam mislio da je sve isto ko i prije. Prevario sam se, skužio uz pomoć frenda i kolege s foruma u čemu je problem i riješio. I krepalo za 8 dana.
Staro 06.03.2023., 22:58   #36
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Dobro, to smo riješili , idemo dalje.
Jesi li ikad ranije imao problema sa oscilacijom strujnog napona u kući/stanu?
Trebao bi to provjeriti, možda ti je napon u određenim danima počeo raditi oscilacije ili sl. pizdarije.
Dalje,bilo bi dobro da frendovo napajanje staviš u PC da radi nekoliko dana da vidimo da li će i ono otkazat.
A paralelno s tim da pratiš napon na utičnici .
A ovo novo bi tribalo ispitati testerom za napajanja.
Druga opcija je da izvadiš ATX koonketor s ploče i kratko spoji zelenu i crnu žicu komadićem žice.
Ako se ne zavrti vent na napajanju nosi ga reklamirat .
Pregledaj stakleni osigurač PSU-a da li je pregorio?
Pitanjce, jesi li dobro ispuhao komp?
Još jedno "banalno" pitanjce, da li se komp koristi u pušačkom okruženju?
Ako je sve čisto, dobro ispuhano, i da je CPU hladnjak čist, pasta promijenjena bilo bi dobro sve izvadit iz kučišta i sastavit na stolu.
Staro 07.03.2023., 10:04   #37
Postovi: 34,003
Da bi vidio stakleni osigurač u PSU, treba ga otvoriti, a onda gubi garanciju. Ne otvaraj.
Kao što kaže kolega, spoji crnu i zelenu žicu na ATX konektoru i ako ne zavrti ventilator, nosi ga na reklamaciju.
Staro 07.03.2023., 16:11   #38
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Spojena crna i zelena kod servisera, čisto da ne bi ispalo da noob ide glumit majstora, i napajanje nije ni trznulo.
Dakle krepalo.
A da je u pitanju struja, vjerojatno bi mi krepalo i sve ostalo u sobi, ne samo napajanje. Komp se ne koristi u pušačkom okruženju. I nije ispuhan, al bome nije ni da ima previše prašine, minimalno.
Ali ajd, prije dolaska novog psu-a, ako mi links prihvati garanciju, dam si truda pa ga očistim, idem odmah.
Staro 07.03.2023., 16:26   #39
Postovi: 34,003
Ne vidim nikakvog razloga zašto ti reklamacija ne bi trebala biti odobrena. 'Pokušao sam upaliti komp, ali se nije upalio.' I gotova priča.
Staro 07.03.2023., 17:43   #40
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Možeš li posuditi multimetar kod nekoga i tokom narednih dana više puta (jutro,poslijepodne i večer)mjeriti napon na utičnici.
Moraš sa sigurnošću znat da li ima oscilacija i kolike su.
"Normalnim" se smatra +/- 10% . Ako imaš skokove preko 250 onda imaš problem sa HEP-om.
Netočno
Oscilacije napona neki uređaji neće ni osjetiti dok kod nekih može doći do ozbiljnih odstupanja u radu, pa čak i kvarova.
Da li ti sad kompjutor radi sa frendovim napajanjem?
Izvadi ploču van iz kučišta ,izvadi grafu i RAM-e i sve utore dobro ispuši i kistom izbaci prašinu.
Poslije toga ploču na stol spajaj i ostavi da radi.
Ploču upali pomoću nekog komadića žice/metala, samo kratko spojiš (dotakneš) +/- (power switch) pinove.
Zadnje izmijenjeno od: cako. 07.03.2023. u 17:55.
Staro 07.03.2023., 18:05   #41
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Evo mene opet, vjerojatno sam dosadan, da li živiš u zgradi, kući ili si na selu?
Staro 07.03.2023., 18:06   #42
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Na selu u stanu, kakve to veze ima haha
Problem je kod frendovog napajanja kaj mi treba adapter, molex, kaj već, da bi mogao spojit grafičku. U mom kraju to nemam di kupit, eventualno se vozit 20 min, to mi se neda radi jednog adaptera.
Pakiram napajanje i nek ide u Links. Ak mi pošalju drugo i ak i to opet krepa, onda nek ide sve k vragu, kupim novu matičnu, procesor, napajanje i ram za 250€ i bok.
Staro 07.03.2023., 18:56   #43
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Pozdravi HEP-ovce.
Usput izmjeri koliko si udaljen od trafo stanice i koliko je kućanstava na njoj.
I potrudi se izmjerit napon.
Zadnje izmijenjeno od: cako. 07.03.2023. u 19:02.
Staro 14.03.2023., 16:22   #44
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Jučer bio u ZG pa usput predao napajanje u Links, danas već javili da dođem preuzet novo napajanje ili da mi pošalju na adresu.
Eto, svaka čast linksu na brzini. Sad se samo nadam da stvarno nije problem u nečem drugom pa da krepa i treće napajanje.
Bumo vidli kroz neko vrijeme.
Staro 07.09.2023., 20:22   #45
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Imam problem da dok igram ili čak u zadnjih par dana i u desktopu odjednom se pojavi crn slika. Moram restartat i onda sve bude ok neko vrijeme, pokrenem igru par minuta i ponovo crna slika. U pitanju je sljedeća konfiguracija:
Ryzen 7 5800x
ASROCK B550 Pro4
Gigabyte 3080 Master V2
Kingston Predator DDR4 16GB(2x8) 3600mhz
EVGA SuperNOVA G2 750 W
Može li netko analizirati postojeću sliku? Naime sumnjam na napajanje pa me zanima jesu li ove vrijednosti ok. Zavrtio sam FurMark na 1440p i snimio vrijednosti voltaže sa hwinfo. Zanima me jesu li vrijednosti CPU Core, +3.3, +5 V, +12 V ok?
slika Untitled
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2023., 20:52   #46
Postovi: 34,003
Nedavno se netko drugi žalio na EVGA napajanje, ali se više ne sjećam u kojoj temi.
Staro 07.09.2023., 21:10   #47
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Ma ja imam problema s kompom zadnjih sedam dana pa istražujem. Komp je iz dana u dan sve češće završavao s crnim ekranom, dok se danas nisam sjetio pogledati voltaže. Sve su bile stabilne samo ona od proca je išla s 0.9 do 1.5 i tako svakih par sekundi. Mislim da je Ryzen tako dizajniran, no odlučio sam postaviti fiksnu volatažu na proc u biosu. Otad više nema problema, radi kao i prije.
No, potom sam se išao malo igrati sa undervoltom grafičke i ponovo crni ekrani. Vratio sam grafičku na defaultnu voltažu i ponovo sve ok.
Nekako nakon sveg tog testiranja mi se čini da napajanje radi problem, zato i pitam ako ima nekih odstupanja u volataži koja bi pokazivala na problem.
Najlakše bi bilo staviti drugo napajanje i vidjeti hoće li se problem pojaviti, no trenutno nemam drugog napajanja.
Staro 07.09.2023., 21:43   #48
GRdiamond9A
GRdiamond9A's Avatar
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Mene slično bio zajebavao komp, isto evga g2 ali 650w, komp radi, igra se igra, odjednom crni ekran, neko zujanje u slušalicama i ventilatori od grafičke odu na 100%. Na napajanju je krepao ventilator, tj. kao da se nekad pokrene nekad ne. Račun sam izgubio i nisam mogao ništa pa sam ga rastavio. Sad je u drugom kompu koji se i ne koristi toliko. Tako da nisam 100% siguran je li do tog ventilatora ili nečeg drugog.
GRdiamond9A je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2023., 22:29   #49
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Doslovno ista stvar i sada kada spominješ, bio sam skinuo napajanja da ga testitam vani i vent se nijednom nije pokrenuo, no mislio sam da je to zbog eco moda. Isto crni ekran i ventovi na 100%.
Ništa, kupujem novo napajanje. Ako netko ima neko viška nek se javi, ako ne bit će iz trgovine.
Ovdje kod mene u lokalnoj trgovini imaju Bequiet 850 STRAIGHT POWER 10 ili 11 gold za 124 eura. Ima tri godine garancije kod dobavljača i još dvije kod proizvođača. Ima li netko iskustva s tim napajanjem? Je li se isplati za 124 eura?
Staro 07.09.2023., 22:33   #50
GRdiamond9A
Postovi: 60
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Trebalo bi to napajanje imati 10 godina garancije, ako još nije otvarano probaj slat mailove okolo
Staro 07.09.2023., 22:35   #51
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Ma ništa od toga. Nemam račun. EVGA je super za garanciju, no bez računa nema garancije.
Staro 07.09.2023., 22:48   #52
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,024
A da jednostavno za pocetak zamjenis vent? Nije raketna znanost.
Staro 07.09.2023., 23:23   #53
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Upravo sam ga izvadio i testirao, na eco modu furmark 5 minuta ventilatori se uopće nisu zavrtili. Na standarnom modu ventovi rade od kad se upali komp i ne gase se.
Staro 08.09.2023., 09:31   #54
Postovi: 34,003
Razmisli o nabavci Asus ROG Strix koji su naravi rebrandani Seasonic Focus Gold i nude 10g. garancije.
Na tvome bi mjestu ipak pokušao kontaktirati EVGA-u u vezi reklamacije.
Staro 08.09.2023., 09:57   #55
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Uzeo bi da sam siguran da je napajanje. Napravio sam par stability testova sa AIDA64 Extreme. I kad stavim da testira CPU, ne prođe test. Nakon 3minute hardware failure. Kad stavim samo GPU prolazi bez problema.
Također, y-cruncher v0.8.2.9522 test na sve ne prolazi, nakon par minuta se restarta sam od sebe.
Sad, vidio sam i sam da nakon što sam fiksirao voltažu na procu da se komp ustabilio i da nakon što sam se igrao sa undervoltingom grafičke da je postao nestabilan tako da mislim da je napajanje. No, mogao bi biti i procesor i matična.
Staro 08.09.2023., 10:06   #56
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,024
Dobro jel se na kraju taj vent u napajanju vrti il ne? Dali je napajanje vruce na dodir kad se komp skrsi?
Mozes za svaki slucaj:
1. Factory default na sve komponente
2. BIOS/FW Update
3. Driver Update
Ako ces nakon toga i dalje imat isti problem HW zeza.
P.S.- ugradi Napajanje i grafu kod nekog frenda pa testiraj > ak bude isto bar se mozes na GPU/PSU koncetrirat.
Staro 08.09.2023., 15:02   #57
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
2. BIOS/FW Update
3. Driver Update
Vrti na standard od početka, na eco ne vrti. Prelomio sam i kupio novo napajanje, kad dođe, vjerovatno sljedeći tjedan, javim jesu li problemi nestali.
Hvala svima na pomoći
Staro 08.09.2023., 20:55   #58
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,633
Kad smo kod testiranja napajanja, ništa ne ždere tolko watta ko "Power" test od OCCT-a (GPU plus CPU).
Aidin stress test je mačkica naspram toga.
A OCCT ima i puno bolje riješen monitoring raznih parametara za razliku od Aide.
kopija je online   Reply With Quote
Staro 08.09.2023., 22:24   #59
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Autor kopija Pregled postova
Napravio sam test na cpu, javlja greške par sekundi i onda se restarta. Test na grafičku prolazi bez problema. Test na power instant restart.
Zadnje izmijenjeno od: Alfredo nr.3. 08.09.2023. u 23:23.
Staro 14.09.2023., 11:48   #60
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Stavio sam novo napajanje Asus ROG STRIX 750G i više nema crnog ekrana. Komp radi normalno.
