Staro 06.06.2023., 11:29   #1621
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Autor Exy Pregled postova
https://www.axagon.eu/en/produkty/acu-dpq65
Puni laptope, tablete, mobitele, što god hoćeš. USB-A port ima QC 3.0 a ova dva USB-C imaju PD 3.0
Uzeo kod nas, ispod je 40 EUR i ima ga u par dućana na nabavi.
navedeni ugreen košta 35e i također je 65w te puni laptope. da li je ovaj axagon po nečemu bolji?
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2023., 12:13   #1622
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,624
Autor tomasini_ Pregled postova
Puni laptop na jednom USB-C. A kad spojiš više porta i svaka se raspodjeli W po portu.
Ako imaš Macbook - spaja na 45w. Imaš neke laptope koju rade na 45 i 65w. Samo jedan od dva porta rade na 65w.
Osobno imam uGreen sa 5 portova 65w (3 godine i nikakvih problema) i zadovoljan sam. Više puta me spasio kada sam trebao spojiti laptop i par mobitela.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 13.06.2023., 07:30   #1623
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Molio bih preporuku prijenosne baterije koji mogu koristiti za prijenosni zvučnik kojemu treba 19V/2A. Kapacitet od 20.000mAh bi bio neki minimum, a maksimum bi ovisio o gabaritima i masi.
Idealno bi bilo da u paketu dođe sa raznim nastavcima poput univerzalnih punjača za laptope jer ima okrugli konektor za punjač od 3-4mm, nema opciju USB-C ili sl.
Staro 13.06.2023., 15:31   #1624
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,675
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
https://mi.hr/mi-50w-power-bank-20000mah
Za stari laptop ili na barrel konektor imaš na Aliju hrpe USB-C adaptera / kabela koji uzmu USB-C input a na izlazu imaju konektor i napon koji treba laptopu ili kojem već uređaju. Imam takva dva za Lenovo, rade savršeno.
Staro 22.06.2023., 10:54   #1625
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Trenutno u Lidla imate Silvercrest Rhythm Go Bluetooth zvučnik za 40 eura
Kupio sam jedan pa još jedan
Zvuk je dosta dobar za taj tip uređaja, djeluje masivno i kvalitetno napravljen, ima IPX7 zaštitu, AUX, podržava TWS i PartyPlay.
Specifikacije su malo krive na stranici, ima oko 830gr, bateriju 5000mah i 2x10W drivere te pasivne radiatore.
- Barney Stinson
Staro 10.08.2023., 08:43   #1626
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 359
jel netko zna i ima 10gbps usb c na usb c ili usb c na usb a koji se moze kupiti na ebayu ili aliexpressu a da garantirano ima 10gbps propusnost podataka? ne treba mi 60w ili 100w punjenje nego propusnost jer ce biti koristen iskljucivo za prijenos podataka. ima dosta artikala ali velikoj vecini je glavna znacajka 60 ili 100w punjenje a ne data transfer.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2023., 07:40   #1627
chief_wolfinjo
bok,
dali se smije iz jednog mobitela staviti u drugi mobitel baterija ?
znači oba mobitela koriste bateriju iste tehnologije Lion,
isti je napon
jedino je ova baterija iz drugog moba malo manja, ali to ne smeta
primarno pitam radi punjenja... i sl.
tnx
Staro 16.08.2023., 08:30   #1628
Postovi: 33,926
Jesu li im kontakti jednaki (broj kontakata, polaritet,...)? Nisi provjerio, zar ne?
Staro 25.08.2023., 23:43   #1629
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Gdje kupujete baterije za Xiaomi mobitele? Postoji li ikakav shop s original baterijama? Prije godinu dana sam kupio dvije baterije sa FixShop.eu i obje su se već napuhale. Probat ću pokrenuti RMA, ali sumnjam da će uvažiti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.09.2023., 12:59   #1630
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
FixShop.eu je prihvatio reklamaciju obje baterije. Nova zamjenska je upravo stigla i ugrađena, a drugu nemaju pa su mi vratili novce. Svaka im čast iako je to i dalje zamjenska baterija, ali naši trgovci i na takve daju 3-6 mjeseci jamstva, a ovi 2 godine.
Staro 04.09.2023., 16:41   #1631
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,624
Kako to da su napuhle?
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 04.09.2023., 17:01   #1632
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Tko će ga znati, loša kemija unutra...
Staro 09.09.2023., 15:22   #1633
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
vezano za punjače sad sam skroz zbunjen.
bilo je riječi da je usb-pd standard samo preko usb-c konektora - odnosno da samo punjači koji imaju C konektor podržavaju PD standard. i to mi se pokazalo točnim. imam punjač koji ima usb-a i usb-c, i PD radi samo na usb-c portu, dok usb-a podržava samo QC3.0 mislim.
probao sam još 2 random bolja punjača koje sam našao okolo i na njima je slično - usb-c podržava PD , dok usb-a nula bodova, samo QC koji god da je sad aktualan.
i danas slučajno probam xiaomi 67W punjač koji na sebi ima samo usb-a port, na njemu se nigdje ne spominje PD standard (moguće jer nema usb-c), ali - PD radi.
spojim laptop i puni ga, preko usb-a na usb-c kabela.
ustvari gledam kabel - ima dodatni pin na usb-a portu. punjač isto ima dodatni kontakt na portu. PD ne radi sa drugim kabelom, samo s originalnim.
i sad kad bi čovjek htio koristit taj punjač za punit laptop, ne može jer nema boga da na internetu nađem kompatibilni kabel... ili kad se ovaj ošteti...
specifikacija punjača piše normal charge 5V 3A, fast charge 20V 3.25A
Staro 21.09.2023., 13:19   #1634
chief_wolfinjo
evo najbolje zaštite za mobitel
Staro 28.09.2023., 11:30   #1635
surfač
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 81
Da li je moguće puniti ovaj laptop sa mobitelom Samsung A34?
Kad ga spojin samo mi da ove opcije:
surfač je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2023., 10:49   #1636
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Autor nepalac Pregled postova
Imate trenutno na aliexpressu povoljne Essager punjače, npr:
https://www.aliexpress.com/item/1005...d=ce8m9xKcY9HP
znači koji smradčine su na tom Aliju, to nije za vjerovat. Imam njihov acc i aplikaciju za šoping na mobu i kada neregistriran s kompa gledam ovaj punjač, košta za Hrvatsku 8,38$+1,55$ shipping, no s moba kad sam ulogiran je 13,27$ i free shiping
kolike su vama cijene? Baš me zanima dal oni to mijenjanju onako proizvoljno po kupcu kako vide koji od nas je spreman platit
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2023., 20:36   #1637
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
ta cjena je welcome deal za prvu kupnju,za nas stare je normalna cjena.
Staro 08.10.2023., 21:25   #1638
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 539
Gdje kupujete zaštitu za ekran?
Folija,stakla…
Ali da stiže za dva tri dana,dakle ne aliexp
I da je šta jednostavnije stavljanje,jer meni stalno ostaju mjehurići
Tnx
AndroiOs je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2023., 12:51   #1639
p3c3k
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 145
U potrazi sam za lanyardom za mobitel.
U ovome stilu. Bilo bi idealno da je kozna.
https://www.nokiaprojectdream.com/wp...e-1-scaled.jpg
Ikakve ideje gdje traziti u Zagrebu?
p3c3k je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2023., 09:08   #1640
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Koja je razlika između ova dva? ne mogu naći dimenzije od Nexode ali čini mi se veći od jeftinijeg bilog
https://eu.ugreen.com/products/ugree...46973588177244
https://eu.ugreen.com/products/ugree...40296225308755
Staro 04.11.2023., 09:49   #1641
nansale
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
https://superishkashop.hr/products/6...DyXm5Ye0IMphvE
Iskače mi oglas svuda..jel uzimao netko tj. jel ga vrijedi uzeti u obzir?
nansale je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2023., 12:07   #1642
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Ignoriraj te potencijalne opasnosti od požara, gledaj Ugreen i Anker za takve punjačei to sa pouzdanih izvora
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 13.11.2023., 13:26   #1643
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,624
Autor Mario92 Pregled postova
Dodaj Aukey, Nomad i Belkin.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 14.11.2023., 23:55   #1644
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Da, s tim da mi Nomad nije baš poznat, ali eto, naučil sam nekaj
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 15.11.2023., 13:02   #1645
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Uzeo u Čipoteci, dosta dobra cijena (neki promo je trenutno). Punjač po testovima može stvarno dati tih deklariranih 200W, nemam ga s čim toliko opteretiti da isprobam. Dosad mi je dojam da je ovo idealan kućni punjač za puniti jedan ili više uređaja odjednom. Dosta kompaktan za tu snagu.
https://www.chipoteka.hr/proizvodi-n...rni-8944001811
Staro 19.11.2023., 08:40   #1646
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Ekipa, ima li gdje powerbank sa FM radiom, bilo bi zgodno da ima i BT. Treba mi za u ribe kad idem, za bar dva punjenja moba.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 19.11.2023. u 11:04.
Staro 26.11.2023., 17:07   #1647
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,244
Staro 31.12.2023., 18:28   #1648
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Može li preporuka za PD charger, kompaktni i što lakši, trebao bi zadovoljavati minimalno "TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W". DO sad sam imao https://www.axagon.eu/en/produkty/acu-dpq65 koji je stvarno super lagan i normalno sam sa njim punio i mobitel i laptop, međutim novi laptop koji originalno ima 65W punjač često prebaci na bateriju, kao da nema dovoljno snage za njega?
Ima li što kompaktno, lako prenosivo?
Staro 31.12.2023., 18:54   #1649
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,594
https://www.aliexpress.com/item/1005...sh%21HR%210%21
ili
https://eu.ugreen.com/collections/fa...40296225308755
Zadnje izmijenjeno od: locks. 31.12.2023. u 19:04.
Staro 12.01.2024., 10:17   #1650
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Savjet koje zastitno staklo za iphone 12 mini kupiti?
Svako koje kupim na Aliju od jeftinijh mi se krene nakon mjesec dva odizat u gornjem lijevom cosku mobitela. Uzeo sam sada neko u ducanu i to mi je dosad najbolje traje vec 2 mj i samo se mali mjehuric stvorio ispod gornjeg lijevog coska.
Thinkpad T430 running
