#erase startup-config
Postovi: 3,669
XP 1700+ (B) na KT133(A) ploči
to bi kao trebalo raditi. a je li netko baš probao i da mu je to actualy radilo na nekom sistemu? |
..starija garda
Postovi: 3,278
...na mom forumu je to tip uspjesno izveo: unknow procesor 1100 Mhz ![]() ..pa ako svi potvrdjuju da moze , nevidim razlog zasto ne ![]()
#3 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
![]() ![]() Anyway ... Ako se ne varam KT 133A nije napravljen s tolikim frekvencijama na pameti - što se tiće factory uputa. Ali bez obzira na to sve bi trebalo raditi normalno, jedino bih preporućio BIOS update prije instalacije proca. Doduše jak proc na sporom chipsetu i SDRAM-u i nije baš neka sreća, milion stvari guši sistem od sabirnice do RAM-a. S druge strane kupiš sada proc, pa matičnu i RAM kad se skuca love, istina, samo kaj je RAM full jeftin, a matičnu možeš kupiti i od mene ![]() ![]() |
#4 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ALI....jebemu na onu kx7333 si mogao flashati novi bios....proslo je puno vremena prije nego ju je ovaj upotrijebio jer se prvo predomislio od kompa a kad ga je konacno htio kupiti je zavrsio na dva mjeseca u bolnici..... i tako nekidan dodje 1700 tbb i ostatak komponenti, ja sve sklopim, pritisnem dugme (bubnnjevi u pozadini) i nista....monitor bljesne par puta i nista.... ponekad boota ali iz svaki 15x i brzo zamrzne (jos u BIOSu).... i tako smisljamo mi kad cemo kreniti u zg, onim vlakom u 6 ili u 9, da paskea malo naucimo pameti kad konacno uspijem skuziti nesto i proc prebacim s 1100 na koliko je stajao na 1700+ i nekim cudom stignem pritisniti F10 prije nego je zamrzao otada je bootao kako treba.... ali svejedno sljedeci put flashaj najnoviji bios kad nesto kupujem od tebe - koju plocu prodajes sad to?ona kz7a neradi mi s mx440 pa sam prisiljen mjenjati |
#5 | |
Postovi: 3,669
#6 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
![]() Kaj sam ti ja kriv kaj imaš defektni hardware ![]() Ploče rade - istina, istina - da si me tražio flash - no problem, ako već Greg nemože/nezna flasha bude Paske, np. ![]() ![]() Što se tiće tvoje MX-ice, pa tko ti kriv kada kupuješ smeće ![]() ![]() Prodajem MSI nforce2, zašto, zato jerbo sam nabavio Epoxicu. MSI je radila čak cca 3 sata - samo provijera dali radi ![]() ![]() ![]() ----- Medo, kaj se tiće KT133 chipseta, nisam ziher do koje brzine ide, ali kako veli Gregić - radi. Sad to kaj je Greg imao problema, tko mu je kriv. Najlakšu način da se to popravi je stavljanje Duron ( isl. ) proca i flash BIOS-a ![]() |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
inace paske za kt7a je izasao bios koji joj je tek onda omogucio da radi s ti4xxx serijom kako treba.....tako da nije bas dobro radila ni s top modelima.inace problem nije do graficke nego do abita koji je i priznao gresku ali im za sada nepada napamet kako da rijese problem.moja greska sto sam pronjuskao po netu tek kad sam vec uzeo graficku inace bi uzeo nesto drugo ili nebi uopce mjenjao. sto se tice flashanja kx7 neznam, ja inace kad prodajem plocu flasham najnoviji bios (to cak nekad digne cijenu ako napomenes jer se neki boje to raditi).....ali to je samo moj dobri odgoj, nemoraju svi tako ![]() ovaj nforce je malo previse za mene jer ako se nevaram pricao si o 900 kn ili tako nesto???ionako nemam para.sad sam promijenio procesor i graficku s ukupno 150 kn uloga ako odbijemo ono sto sam dobio za stare komponente i vec osjecam rupu u proracunu ![]() |
#8 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Što se tiće flashanja - da me netko traži normalski bih to i napravio, u tvom slućaju se nisam niti sijetio toga. Ništa osobno - slućajan propust. Problemi s Ti 4xxx karticom nisam imao, niti sam pojma imao da postoje :confused: Obzirom da nemam više Abit-icu prestao sam pratiti razvoj i probleme iste ... Što se nforce2 tiće - hah šteta, ako si zainteresiran na duže pruge mogu je i sačuvati, np. Samo mi javi na PM, iako sumnjam u taj razvoh događaja ![]() nhf evo ti jedna ![]() |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
ja sam probao i nije radio dok nisam uradio BIOS update, posle toga sve je fino islo.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ako je neprodas dok nepadne cijena uzeo bi je ![]() inace uvjek vise volim uzeti od nekoga ovako nego od krelaca s newsa....jos se sjecam onog tipa sto je nedavno kupio hard preko newsa postom a dobio bateriju od laptopa - neispravnu ![]() iako sam ja dovoljno tvrdoglav da uhvatim prvi vlak za Zg i razbijem tipu glavu i uzmem njegov disk u toj situaciji inace ovaj bios nebi bio problem ali mozes mislit kako je kad covjeku sastavim sve a ono nikako nece da se upali...sve komponente nove (kupljene kod onog svercera vedrana) a nesto neradi.....i sta sad, ni za plocu nisam bio siguran jel otkad je stigla nije koristena.moze biti i CPU i memorije...ma bilo sta.a tip zivi na drugom kraju grada pa nemogu tek tako ni skociti kuci da prosvrljam po netu sta bi moglo biti.4 sata sam pokusavao podici stvar do biosa....i onda sma nesto uspio i proradilo je ali nisam znao sta.nije me ni zanimalo glavno da radi.e onda je tip nesto prcko i trebalo je resetirati CMOS.nakon resetiranja opet isto sranja - i jos 3 sata pritiskanja dugmeta za paljenje ![]() |
#11 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
![]() Ma bitno da si riješio - ako ništa barem mi nitko nije došao lomiti ruke ![]() Doduše, da si mi vratio ploču lovu bi dobio bez pardona - do poštenja jako držim ![]() |
#12 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
mislim ja znam da sam ju neki dan prvi put upalio ali kako bi to tebi dokazao....?cak i da netrazis dokaz uvjek bi znao da mislis da sam te sjebo i sjebo plocu.......a covjek mora drzat do svog ugleda ![]() |
#13 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
FSB je 2x100 ..je li tako ...JE ![]() mnozitelj athlonaXP1700 je koji ono..aha 11 dakle 11x100 je 1100 ![]() kt133a podrzava fsb 2x133 pa onda taj athlon radi i na punoj frekvenciji ![]()
