Staro 03.09.2023., 12:56   #1
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Arrow AP za kamp
Hello ekipa...trebam preporuku dobrog AP-a za montazu na otvorenom...situacija je da frend ima auto kamp 80x80m, 4g ruter mu stoji u garazi na prozoru i domet mu je trenutno los pa mu treba neki AP koji bi montirao vani
Opcije bi bile:
- 1 AP na sredini kampa koji hvata bezicno wifi od rutera ili
- 1 AP na vanjskom zidu garaze usmjeren prema kampu i spojen preko Lan-a na ruter ili
- 1 AP na vanjskom zidu garaze + 1 AP na sredini kampa koji hvata wifi od prvog AP-a
Uglavnom struje ima okolo po kampu, lan kabel je malo teze sad razvlaciti ali isto nije nemoguce ako bas treba
Koji AP uzeti?
Staro 03.09.2023., 15:28   #2
Postovi: 23,503
Obzirom na namjenu + Internet "leži" na 4g trebalo bi to riješiti na malo ozbiljniji način,
prvenstveno sad mislim na ograničavanje Dn/Up po svakom klijentu a možda čak i vremensko ograničenje (nakon kojega se treba ponovo prijaviti) ...
U protivnom sa par bezobraznih klijenata i ode cijeli bandwith.
Ima gotovih rješenja za to ... neka se i kolege priključe temi.
Za početak trebalo bi dobiti max. mogući Dn/Up 4g link, ako treba sa vanjskim antenama (čuvene Iskra P56 MIMO par + 4g router treba podržavati i ispravno raditi sa vanjskim antenama).
Iza ide gore spominjana bandwith kontrola po useru pa tek onda AP - ovi.
Ako postoji čista vidljivost od garaže do nekog centralnog mjesta u kampu onda se može složiti mali point to point 5G WiFi link (to za ne provlačiti Lan kabel, a znaš da je kabel jeftiniji).
i na kraju trebaš AP za vanjsku montažu sa omni direction antenom ili da ima mogućnost dodavanja još jedne antene (sve kako bi bolje pokrio prostor).
Staro 03.09.2023., 17:07   #3
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
nemojte samo radit sranja u produkciji. nikakvi tplinkovi, mikrotici , ubiquitiji.... ili neke underground marke.
https://www.cambiumnetworks.com/prod...access-points/
jedan komad ovoga na sredinu, i uplink riješiti preko 60ghz ptp-a, mikrotik cube-ovi 60tke. miran si do daljnjeg.
Staro 03.09.2023., 17:30   #4
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
@nikky priljeno na znanje, sutra cu ispitati tocnu situaciju sa 4g
Autor jp_rv Pregled postova
ovo mi djeluje malo overkill za izmjestiti ap 40m od rutera? u opisu za cube pise do 2.4km
btw kamp je kapacitet 40ak ljudi
Staro 03.09.2023., 17:56   #5
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
a jbg, profi je profi.
mislim ono , set cube-ova je 200njak eura + pdv. set običnih 5ghz ap-ova je oko 170tak eura (nanobeam ac-ovi npr ili set ltu-liteova).
mikrotik set sxtsq 5ac-a je ajde nešto jeftinije pa je to oko 130tak eura. neš ti razlike za poslovnu namjenu.
tu u svakom slučaju ide ulaganje u izvor interneta, u router za hotspot (neki mikrotik koji će hendlat queue-ove i dhcp server) , u ptp link i u hotspot AP koji mora bit dualband ac i ne neke žnj kvalitete da to dobro pokrije.
e sad, inače cambium zahtijeva controler i plaćanje licence za njega, nisam siguran kako to ide kad imaš samo jedan jedini ap. mi smo naše uvijek kačili na cnmaestro, ali mislim da će raditi i standalone samo bez cloud managementa.
Staro 03.09.2023., 19:35   #6
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,104
Ruckus ima isto finu selekciju outdoor pizdarija, a mogu i bez kontrolera radit uredno u unleashed modu.
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.09.2023., 11:24   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,660
Mislim da ovdje neki nikada nisu radili WiFi za jedan kamp U kampovima je previše metalnih prepreka poput auta, kampera i kojekakvih antena koje strše s njih a rade dosta zeznute opstrukcije.
Moj savjet je imati što više manjih AP-ova razbacanih okolo nego jedan centralni koji je BTW single point of failure a danas je gostu bitnije imati wifi nego krevet.
Cambium, Ruckus, Cisco i slični premium vendori su overkill za jedan manji kamp kako god okreneš.
Ja bi išao na MikroTika. Ne zahtjeva licenciranje, ima centralni mgmt a zamjenskih uređaja ima na lagerima u dućanima.
Staro 04.09.2023., 12:16   #8
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
neki od nas jesu :P
mi trpamo samo cambium i ruckus, od mikrotika su si ljudi samo kosu čupali i to je oprema koja je prevaziđena barem 8 godina.
neki rule of thumb je da 1 cambium pokriva 8 parcela, na 2.4 snaga na minimumu, na 5ghz ostavljamo na max i auto-freq nek si sami podese frekvencije, radi dobro jednom kad se podese, nakon nestanka struje im treba pol sata da dođu sebi ali ok. to su velikom većinom e510 na toj gustoći, sa očekivano nekih 30tak uređaja po ap-u.
specifično sam xv2 spomenuo jer smo ih zadnje trpali na high density lokacije i fino rade, po 100 device-ova komotno ide a jeftiniji su od e700 serije.
u malo manje gustim lokacijama gdje su parcele šire raštrkane, xv2-2t radi fino i umjesto da stavljamo stupove za svake 3 parcele i vučemo optiku za njih, jedan xv2-2t pokrije isto područje. uglavnom pokrije krug od 100m bez problema.
kako mikrotik nema fast roaming, u 2024. godini preporučati mikrotik kao access opremu je pucanj u glavu, osobito jer je to nešto šta ne mijenjaš svake 2 godine. a i oni nemaju outdoor rješenje za to, mantbox-evi su za ptmp a ne za access, iako ih ljudi koriste za access.
uglavnom profi oprema košta neovisno o vendoru. ne mora nužno cambium, ali nemojte uletavati sa "stavi mikrotik". mikrotik može za ptp, radi lošije od konkurencije ali košta trećinu pa ajde.
Staro 04.09.2023., 16:17   #9
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,660
Moji klijenti su čupali glavu zbog Cisca, Ruckusa i Cambiuma:
1. Kada bi trebalo platiti računčinu za instalaciju
2. Kada bi krepao kontroler pa bi sve stalo (može i controlerless ali…)
3. Kada bi trebalo čekati zamjenski uređaj
4. Kada bi trebalo obnavljati licence
Meni su kampovi bili tehnički najzahtjevniji. Nije to dvorana gdje parsto ljudi rasporediš na nekoliko APova.
Imam Mikrotike koji 7-8 godina rade 24/7 outdoor. Nisu to idealni uređaji ali nisu uopće tako loši uređaji kako ih neki žele prikazati. Kupiš ih hrpu, spojiš na PoE switch a ako jedan krepa korisnici teško primjete jer ih je hrpa.
Staro 04.09.2023., 16:53   #10
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,713
Neznam...imam gorka iskustva sa WIFI-em na Mikrotiku (doduse to je bilo pred 2 godine). Unify je mozda bolja opcija u ovom slucaju...
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3
Staro 04.09.2023., 16:56   #11
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,017
Kakva?
Imam doma 2 komada kaj sam pokrio stan i zadovoljan sam, a i u firmi imam 3 komada.
Staro 04.09.2023., 16:57   #12
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
nismo imali problema sa niti jednom od te 4 točke koje si naveo. barem ne strikno sa nekom od te 4 točke.
mogu pričati i sa stajališta nekoga tko je to nudio i montiravao, i sa stajališta nekoga tko je to kupovao i održavao. ovo prvo mi je kraće trajalo ali nisam nikad imao problema sa nagovaranjem uprave da se to kupi, prvenstveno zato jer su imali samo 2 opcije:
1) ostaviti kako je i jebiga - "probajte ugasiti i upaliti" mikrotik opremu na koju je spojeno xyz korisnika preko mikrotik linkova na mikrotik sektore.
2) iskeširati x para da tu mikrotik opremu skinemo i stavimo cambium, barem za access. ptp se malo presloži i može ostat.
u drugom poslu je na meni bilo da se brinem da ergela od 1000+ ap-ova radi. i tu je bio miš maš svega i svačega i naravno da je dio opreme bio smeće, dio bio manje smeće, dio je bio "jebiga neki drugi put ćemo riješiti", ali poanta je da se konstantno ulagalo, nije moglo sve odjednom jer ni vremenski se ne bi stiglo između 2 sezone, a ni financijski. tu je bilo kopanja za optiku, montaža ormarića, planiranja gdje će biti ap-ovi, koji dio će bit bakar a koji optika, održavanje postoje GPON optike koja je ne tako davno montirana i nije se još amortizirala i koju se sigurno neće tako brzo mijenjati (a kihne barem jednom u sezoni i onda stane sve šta je na njoj)... ali to su sve kratkotrajni kvarovi koji se brzo riješe, a ako prdne neki dio optike i dio kampa ostane bez neta, ovisno koliko brzo se može kabel zamijeniti - digne se ptp tih dan-dva čisto da kakotako net radi, nije fizika dignut ptp i propustit 3 vlana kroz to. tako da kad imaš preko 1000ap-ova, nema tih para da se vratimo na mikrotik i cisco.
svake sezone se dio kampa obnovi, doslovno se vuku novi kabeli i stavljaju stupovi sa cambiumima, sve šta je bilo na cisco omnicama je prerezano razbijeno i zamijenjeno sa x komada cambiuma, otprilike omjer 1:3 gdje bi za jednu skinutu cisco omnicu rastegli 3 cambiuma. ne svugdje ne uvijek, kako lokacija pita.
uglavnom,dok god se količina kvarova smanjuje, uprava ne pita ili barem ne gunđa previše za cijenu. ja sam prvi forsirao da se potroše milijuni na novu opremu, i veselo gledao kako ubijamo staru opremu i veselo speedtestao usred sezone 150mbita na lokaciji na kojoj je prije išlo 3.
razvukao sam ovo ali nisu svi toliko škrti, i upravama turističkih firmi je došlo iz dupeta u glavu da moraju uložiti u internet po objektima.
Staro 04.09.2023., 17:05   #13
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,713
Autor spiderhr Pregled postova
Kakva?
https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-5HacT2HnT
WLAN mi je jednostavno bio - slab u odnosu na TP-Link neki za 150kn koji jos sljaka. Na skoli gdje je ekipa postavila Mikotike za WLAN (isti modeli) znam da se nisu bas usrecili al tu je malo vise faktora u igri (ukljucujuci mnogo metalne konstrukcije).
Staro 04.09.2023., 17:08   #14
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Mjerio danas redom...kod rutera 120 mbps, cigla dijeli opticku vidljivost prema odasiljacu, ali sa mobom nikad nisam imao preko 180 mbps koliko god bio blizu odasiljaca, tako da tu jedino postojeci ruter malo bolje pozicionirati
U kampu 20m od rutera bez prepreka, osim prozora na kojem je ruter, je 70ak mbps, iza jednog kampera je 10 mbps, na sred kampa je 30ak mbps kroz drvece i na kraju kampa skroz slab tj par mbps
S obzirom da kamp nije toliko velik i da je borova suma (rijede gustoce) ideja je da svakih 20m stavimo jedan AP na 3-4m visine i time izbjegnemo sve prepreke osim tih par drveta, evenutalno kasnije ako bude potrebe dodavati jos AP-ova
Znaci trazim outdoor AP koji ima wireless repeater mode i da nije napajanje samo preko PoE nego da se moze normalno preko uticnice napajati
Staro 04.09.2023., 17:19   #15
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,259
Evo ima jedan sucess storie na unifiu bas kod nas sa otoka Paga i cjeli kamp pokriven APovima/switchevima...
Overkill za ovu situaciju zbog povrsine ali moze sve to samo sa puno manje APova/switcheva...
https://community.ui.com/stories/Par...4-b8858888ab4b
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 04.09.2023., 17:35   #16
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
Autor vacs Pregled postova
ovo boldano zaboravi. raspast će se odmah. nemože. svaki ap koliko god da ih uzmeš, moraju imati vlastiti uplink! to može bit i mikrotik sxt.
ovo drugo pocrtano je sitnica - uz svaki AP dokupi POE (neki dođu sa) i napajaj ga iz utičnice. ne postoji outdoor AP koji ima napajanje na jack. svi su poe, to je standard, uvijek se outdoor oprema napaja preko poe.
ako ja kužim matematiku, stavio bi ih 6 u matrici 3:2 ? overkill. uzmi u obzir da je postojeći router sranje, a da AP koji košta 700 eura ipak ima radio u kojeg je uloženo xy milijuna $ za R&D, beamforming je danas funkcionalan za razliku od prije 5 godina, ali ne na ISP routeru od 15 eura.
moš dat snimku sa geoportala da vidimo razmještaj zelenila ali ako je već takva situacija kakvu si opisao, 2 ap-a na kritičnim točkama bi to trebala pokrit sasvim dobro, ali ajde 3, taman imaš 3 kanala na 2.4ghz pa je to to, a 5ghz će letit ionako.
ida da obavezno na stup, 3 metra se nama pokazalo sasvim dovoljno, kažem 1 ap nam pokriva 8 parcela u 4 x 2 rasporedu ali radi to dobro i na rjeđe, samo smo stavljali ap svugdje gdje je od prije bio ont.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 04.09.2023. u 17:44.
Staro 04.09.2023., 17:45   #17
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,104
Autor medo Pregled postova
Makar na kraju dana sve ovisi s koliko AP-a se igraš i kolki management hell želiš prolaziti - dok ta brojka krene prelaziti 30ak, drkanje bez kontrolera ili nečeg smislenog za nadzor operativa postaje noćna mora. Nedo bog da moraš malo vlanova progurat, ozbiljniji traffic shaping posložiti, a nema automatike koja to odma pusti na 30+ switcheva i 100+ AP-ova, jebo si ježa lopatanjem.
Iako moji dilaju Ruckus na kontejnere, nemam osobno iskustva sa deploymentom većim od 30+ AP-ova, oko toga se brinu kolege iz mrežnog odjela. Dok sam vidio kaj se kroz jedan ozbiljniji kontroler može, a svi switchevi i AP-ovi su tu kroz isti dostupni, nebitno kojeg vendora, osto sam paf.
Ono s čim imam iskustva je standalone mode (Unleashed) koji koristimo za sve manje\jednostavnije deploymente i polako smo kod svih korisnika sve UBQT\Mikrotik\TPLink-ove i slične pizdarije zamijenili Ruckus-om. Dokle god ti ne treba širina koju nudi zaseban kontroler zbog broja AP-ova, ovo nam rješava gotovo 100% WiFi potreba svih ostalih korisnika, a za posložiti osnovne stvari dovoljno je osnovno znanje i to dajemo dečkima iz L1 Supporta da se uče i igraju.
Iskreno za takav kamp bi reko da kreneš s jednim T350, danas sutra ako treba još koji dodat, ovaj prvi ga samo "proguta" i na sebe iskopira sve opcije.
Ako treba malo više informacija o unleashedu - evo prodajni pamflet
Edit: potpis ko kuća na u principu sve kaj je jp_rv reko
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.09.2023., 20:39   #18
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,660
Slažem se da je wifi repeater veliki no-no. Zaseban uplink do svakog APa je obavezan.
Na kraju će najbolji sustav biti onaj kojeg je najlakše održavati. MikroTik je tu najgori jer zahtjeva dobro poznavanje OSa i mreža.
Bitan je i support jer kada nešto krepa to se brzo mora dovesti u red. Meni je jedan ekskluzivni resort s pet zvjezdica usred ljeta ostao skoro deset dana bez wifija jer nigdje u Hrvatskoj nije bilo zamjenskog Ruckus kontrolera koji je krepao.
Staro 04.09.2023., 21:04   #19
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,104
To rjesava SLA, a ne lager dobavljaca xD
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.09.2023., 21:19   #20
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Nego daj reci jesu barem nakon toga kupili i backup kontroler just in case
Ljudi su toliko osjetljivi na internet brzinu da su im snizili ocjene samo radi toga.
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
Staro 04.09.2023., 21:37   #21
Postovi: 23,503
Par praktičnih pitanja:
To si mjerio na mobu ili preko postojećeg 4g routera ?
Tih 120 mbps je vjerojatno Dl, koliki je Ul ?
To je 20M zračne linije, šta je na tlu u tih 20M ?
Kamp ima nekakvu recepciju ili je glumi ta garaža ?
Jeli se nudi kamperima priključak na struju ?
Sva pitanja vode tome može li se provući Lan kabele i tako uštedjeti na WiFi p2p linkovima ?
Usput može i struja gdje treba ... a kad imaš struju blizu onda PoE napajanje AP - ova nije problem.
Svakako odvojeni strujni krug (ovi) u odnosu na onaj predviđen za priključak kampera da stvar ne legne ako ...
Sigurno ima još štoseva ali za sad toliko.
Staro 05.09.2023., 00:40   #22
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ne ne, ukupno 3 sam mislio za sad
https://imgur.com/a/AQjqpix
crna tocka - ruter
1 - trenutni prostor kampa
2 - jednom bi se prosirio na taj dio
danas kad sam bio bila su 3 kampera i wifi signala sam imao skoro skroz do suprotne strane, tocno tu gdje je broj 1 je brzina pala sa max 120 na 10 mbps stoga da je kamper bio 15m od mene prema ruteru
Autor Nikky Pregled postova
preko rutera..120 dl i 47 ul, tamo gdje je 10 dl je 13 ul bio, a gdje je 30 dl je 20ak ul
pijesak...cijeli kamp je bio prekopan, razvucene instalacije za struju i vodu i sad je povaljano
nema jos, iduce godine bi trebala biti negdje recepcija, dodatni sadrzaj itd, a garaza nema veze sa kampom, samo se eto nalazi tu, ima ulaz na drugoj strani koja ne gleda na kamp, jedino su dozidani wc-i i tusevi na nju s ulazom od strane kampa
da, na svakoj parceli
trenutno nije sklon ponovnom prekopavanju (ne znam kako se nije sjetio prije pola godine pitati uopce za internet), ali ako matematika odluci u korist lan kablova nekako cu ga nagovoriti
mislim kamp je trenutno 12 parcela i planira jos 5-6, malo su vece i komotnije parcele i skoro sve u hladu (vec ranije spomenuto drvece), naknadno jos misli urediti dio za 5-6 parkiralista ali tu onda ne idu dodatne usluge pa nije bitno hoce tamo biti interneta
s obzirom na dosadasnje ulaganje, da je otvorio tek prosli mjesec, da jos planira djecje igraliste i bazen napraviti za iducu godinu i da smo na kontinentu gdje em nije visoka cijena nocenja i popunjenost na 20-30% kapaciteta dnevno, pokusavam naci adekvatno rjesenje koje ga nece financijski unistiti, a da opet bude donekle kvalitetno
edit: ubacio sam slike kampa u link gore
Staro 05.09.2023., 07:25   #23
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
ovo je malecko.
3 ap-a na stupovima, svaki ap nek ima svoj sxtsq ac kao prijem za ptp link.
s druge strane uzmeš jedan sxt 5 ac (punu verziju, ne sq i ne lite) kao AP.
varijanta 2 to isto od ubiquitija, 4 komada nbe-5ac-19 , jedan AP ostala 3 klijenti.
kod routera u kućici štagod za sad, čak i ništa. kasnije se isprsiti za neki mikrotik da drži mrežu, obzirom na limit od ~100mbita čak i prastari 2011 će zadovoljiti, a ima i wifi za lokalno pokrivanje internom mrežom (za poslovanje, ne za goste) i poe out port kojim možeš napajati taj jedan jedini "uplink" AP za kamp. malo zastarjelo ali ako dođu veće brzine, samo ga se zamijeni u nešto malo brže (npr hap ac3 - a zapravo hap ac3 se može u startu i uzeti jer je tipa 30 eura skuplji od 2011).
PS, ovisno o visini na kojoj bi bili ptp prijemi - možda ići na 2ghz. sxt2 kao uplink i sxtsq lite2 kao prijemi. sxt2 mogu dosta nisko ići van banda pa neće smetati normalnom wifiju. sxt2 može max progurati oko 130mbita koliko mu tehnika dopušta, šta je sasvim dovoljno za ovaj use case.
ali ne bi štedio na vanjskim ap-ovima. radiji na skupljim uređajima su zaista kvalitetniji i bolje se nose sa smetnjama, refleksijama i slično. nije da nemam iskustva s time. u šumovitim dijelovima kampa, stavljali smo cambiume e710 na kojih 2, 2 i po metra visine jer višlje od toga bi uletili u krošnje - i opet bi to pokrilo radijus od 50tak metara čak i na 5ghz neovisno o granama i zelenilu. u tom dijelu kampa nismo nikad više imali wifi reklamacije od kako smo ubili cisco i stavili e710tke.
@darkydark - ruckus je isto ok ali koristimo ih samo indoor, imali smo 2 vode pa smo testirali ruckus i cambium, ruckus nije nikad stao ali iz nekog razloga samo indoor smo stavljali i na natkrivene terase, nismo ih gurali u divljinu. i onda slijedili pravilo da ne miješamo vendore na istoj lokaciji pa je tako ostalo da ruckusi pokrivaju ugo. objekte, a cambiumi sve drugo. iz ruckusa se može izvuć lan za lokalno šta je u par navrata bilo zgodno.
Staro 05.09.2023., 09:13   #24
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
ovo je malecko.
Staro 05.09.2023., 10:41   #25
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,660
Autor darkydark Pregled postova
Zamjenski uređaj u rezervi djelomično riješava problem. Dva kontrolera u high availability modu riješavaju problem.
SLA ne riješava ništa. SLA samo obvezuje ugovorne strane na neke rokove i definira penale ako se to probije, ništa više.
Staro 05.09.2023., 12:40   #26
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,104
Kaj god se odlučite - backupiraj sve konfe svih uređaja i zapiši sve pristupne podatke, ako odeš na Ubiquity - obavezno definiraj SSH pass za sve njihove divajsove-ove i sačuvaj ga na 10 lokacija da ne bi poslije bilo penjanja ako ih trebaš resetirati ili ponovno adoptati. Jedan krepani cloud key ili laptop na kojem je management instaliran i da vidiš belaje
ovo je malecko.
Jab reko - cim se sezona smiri, pored struje provucite još nešto stp kablova kroz bužir, jedan-dva vikenda lopatanja i da vidiš. Nek ponudi gostima "aktivan odmor" ako dobro iskopaju - zaslužili su internet
Ako se neće ići na kopanje jp_rv je dao dvije i više nego dobre solucije, jab nadodao da se čak može probati i samo s 2x AP-a s obzirom na kvadraturu.
Moji su se primarno odlučili na Ruckus kao vendora pa sam se u velikim sustavima samo s njima igrao.
Zamjenski uređaj u rezervi djelomično rješava problem. Dva kontrolera u high availability modu riješavaju problem.
Apsolutno točno, obje stavke rješavaju problem mrtvog kontrolera na lokaciji i obje varijante koštaju - očito nekome WiFi resorta nije bio dovoljno bitna stavka da ih i plati.
Razina supporta se definira kroz SLA (service level agreement) tako da si u krivu, SLA točno to može riješiti i točno to rješava i nismo jednom korisniku takve stvari nudili i ako je na iste pristao i odradili. SLA može uključivati i prostote poput "rok zamijene core mrežne opreme u slučaju hw kvara" - bazirati business continuity na lageru distributera i očekivati dostupnost enterprise opreme na tržištu veličine našega je "hrabar" pogled na svijet.
Ako fakat furaš "ekskluzivni resort" a nemaš neki plan što i kako dok ti neredudantna mission critical oprema stane bojim se da ti nije kriv vendor, nego si donio krive odluke - Ruckus nudi SLA sa NBD za čitavu EU, čak i ND ako si fakat spreman platiti, a na tebi je procijeniti rizik.
Linđa
Truenas Scale
Staro 05.09.2023., 14:31   #27
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,660
AP za kamp
Nisi razumio. SLA mi ne garantira da će vendor ispoštovati taj SLA kao ni integrator. Svako malo netko ne ispoštuje SLA. Ne kažem da SLA nije dobro imati nego da je loše osloniti se isključivo na SLA. Tko ima imalo iskustva zna o čemu pričam.
U goreopisanom slučaju sam nasljedio problem. Imao ja SLA ili nemao, čekao bi kontroler koji btw iznutra ne izgleda ništa puno drugačije od budget tplink switcha.
Staro 05.09.2023., 14:45   #28
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,104
E jebajga s takvim integratorom onda, zato doduše postoje penali. Znam da zadnja tri ugovora tog tipa koja smo imali - osigurali smo unaprijed definiranu opremu. Doduše isto tak ima i druga strana medalje, uzimanje "održavanja" samo tokom sezone koje ne spominje nikakav hardware, a onda je kukinjava dok krepa oprema stara preko 7g van ikakvog supporta i vikanje i urlanje "ali support".
Di god možemo sve kontrolere guramo u virtualu, jer svi ti entry level blackboxovi dok ih otvoriš su da prosriš goli kurac. Oš od kontrolera, do vpn gatewaya, nas-ova i svih takovih govana. Čim odeš stepenicu iznad nutra se obićno skriva nekakav Supermicro s custom front maskom.
Linđa
Truenas Scale
