#12421 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Kolko taj exy vec postoji na trzistu? Pa kaj i nakon tolko godina postoje problemi, tipa grijanje, trosenje baterije a i kolko citam kamera je losija spram SDa. Imam mediatek u nordu 2, i radi odlicno, a kolko citam taj mediatek se bome probija, a nekad je bio srot i izbjegavalo ga se u sirokom luku. A gdje je exy ono? Pa jos i dan danas se bori s djecjim bolestima. Mogu mislit da je exy dobar u samsungu, a kakav je tek onda SD. Da se razumijemo, nije da blatim exy, al ocito postoje razlika i to vidljive s dva razlicita proca u dva ista smartfona. Necu ni postavit pitanje koji bi htjeli vidit proc u samsungu. Kao sto rekoh, nakon godina lutanja, samsung je napravio odlican posao sa s23 serijom, izgleda da brzo dolazi kraj tomu i opet se vracaju na staro. Naravno, samsung uredno veli da razlike ne postoje i da je to sve isto, exy-sd, kog briga, jel. Cijena proizvoda je ista a performanse nisu. |
#12422 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,574
Jel taj banana blur problem samo na s23u ili i na s22u? Kakva je inače kamera s23u vs s22u? Mislim da kod exynosa problem uopće nisu performanse nego to da više troši bateriju od usporedivog snapdragona. To da li ima 5% više u geekbenchu je za jedan mobitel savršeno nebitno. |
#12423 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Ponovit ću ono što sam rekao nedavno čim su krenule prve glasine za Exy 2400, tko želi Samsung flagship bez problema poput upitnih performansi, grijanja, baterije, kamere, signala i sl. nek uzme S23 ![]() Citiraj:
Što se tiče kamere, ne mogu reći da ima velikih razlika, ali one koje su primjetne su itekako bitne IMO. Kao što rekoh, baci pogled na Golden Reviewera, ima jako dobre usporedbe SD vs Exy... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 31.08.2023. u 12:19. |
#12424 |
PRO
Postovi: 4,813
ma kakve velike razlike daj molim te: https://www.youtube.com/watch?v=MESLcW7pNNE Tip snima video u mrklom mraku (di nitko nikad neće snimati), a razlike su ono - gdje? U procesiranju bijele boje? ![]() Nek se radije koncentriraju na brzinu shuttera, koji god chipset bio unutra.
#12426 | |
Postovi: 5,824
A što se tiče kamera, ono i gdje se najviše gleda i vidi ogledno stanje a jedan od uvjeta je, noćno fotkanje.. A lag, grijanje, trošenje baterije, lošije fotke u noćnim uvjetima.. Samsungu je bolje nek se drži amoled ekrana. |
#12427 |
PRO
Postovi: 4,813
razlike postoje. Volija bih testirati i dva SD uređaja, pa da vidimo jel tamo ima razlika? Šta bi onda pričali? ![]() Mislim, ovo su sve takve nuanse, ali dobro, o nečemu očito trebamo pričati. Ili ne trebamo. ![]() Što se tiče laga, grijanja, trošenja baterija...kažem, moje je iskustvo drukčije (S7,S8, S9, S10e, Note10, S22Ultra), a vidim da nitko nije tu napisao: "moj mobitel umire, krepaje jer ima exynos", već samo "pričaju ljudi". No dobro, mislim da više nema smisla pričati nakon izjave: "Samsungu je bolje nek se drži amoled ekrana" ![]() Sigurno rade sa minusom, pa zato trebaju ubiti exynos.
#12428 |
Postovi: 5,824
Pa ne posluju s minusom pa čak i sa vrućim exynosom Čuj, vremena su takva da se sad gleda svaka sitnica na smartfonu, pošto se to skupo plaća. Dal ima razlike između dva ista sd uređaja? Mislim da je ipak vidljivija razlika između exya i sd-a.. Nego, ipak nije sve tak crno, S24U će dolazit sa sd-om. Dakle, izbor postoji a i malo je skuplji ![]() |
#12429 |
Postovi: 148
#12432 |
PRO
Postovi: 4,813
#12433 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Meni najvise smeta sto exy zdere bateriju cak i u standby-u. SD zna pola dana imati isti postotak baterije u mirovanju a exy pojede 4-5 % (preko noci, znaci od cca 22-6 pojede 8-9%). U pokretu opet jede zato sto je na mrezi a ne wifi. Hrpa % baterije ode na nista. Osim toga sa SD OneUI uvijek radi fluidnije i mob se manje grije. |
#12434 | |
Postovi: 7,671
Jesi li imao S24? Pa još nije izašao i tek ideš drvlje i kamenje na dvije stranice. Gdje je nestala tvoja ideja o modanom GCAM-u? Samsungu je jeftinije štancati svoje procesore nego otkupiti SD i njihove pantente punjenja Quickcharger . Zato posluju u plusu. Ja imam Pixel 7 pro koju radi savršeno i dobro drži baterija.
__________________ |
#12435 |
Postovi: 5,824
@Dottore Pardon, imao sam S7, jedan dan, nakon onih propusta oko oversharpeninga na fotkama, pao mi mrak na oci, mislim da mi je to bio zadnji samsung i njega sam se najbrze rijesio. Htc 10 je imao velikih problema s kamerom al je on to rijesio u dva mjeseca kroz par updejtova, ne sjecam se da je samsung rijesio taj "nepremostivi" problem u vezi oversharpeninga. Da, gcam sam zaboravio, pohvala za samsung, zahvaljujuci sd-u ![]() Btw, napikavam se na P8 najvise radi kamera unatoc procu koji dolazi iz samsunga, naravno, nakon testova u praksi, onda cu vidit kaj dalje.. Cekamo s nestrpljenjem S24, al uvijek ostavlja gorak okus u ustima nakon prijasnjih modela sa exynosom, drugim rijecima, mozda se bezveze ipak puse na hladno, vidit cemo. |
#12439 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 58
Ha, ha, kad ovak čitam rasprave o kamerama, pomislio bih da je Hrvatska puna vrhunskih umjetnika fotografije... te smo u svijetu poznati po tome, a u stvari većini je životni domet objaviti nešto na fejsu ili instagramu... 😅 i kad to pogleda 10 ljudi; rodbine, lažnih prijatelja Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#12441 | |
PRO
Postovi: 4,813
#12442 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 117
Prije 6 mj istekla garancija i otišla prednja kamera Samsung galaxy S21 ultra. Smartlab traži 60 EUR. Ovo je prvi mob da je prednja kamera otišla. Po preporuci Samsung stručnjaka sve probao i ništa . Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#12443 |
Postovi: 664
Bok. Nisam ni kupio mobitel a već problemi. Molim info, ima li kakve nade da neko kaljeno staklo radi sa s23+ ili da idem na preporuke folija zbog ultrasonic senzora? Imam doma i S21FE sa kaljenim i radi odlicno, steta sto bi s23+ mogo bit problem ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#12444 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ja imam s23 (s23+ ima samo veci ekran, tako da isti vrag), koristim kaljeno staklo od Spigena i nemam nikakvih problema. LINK edit. dao sam link na proizvod samo da vidis tocno ime i model, imaju ofc i staklo za s23+, ako se ne varam ima spigen proizvoda i u HR web shoppovima. edit2. nasao u HR shoppu LINK1 LINK2 ja imam ez fit, neznam jel samo razlika u okviru koji se dobije za laku instalaciju ili je i tempered glass drugaciji plus, u ez fit paketu se dobije 2 stakla, dok ovaj slim daje samo 1, moguce da je razlika +1 staklo i okvir za jednostavnu instalaciju
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P Zadnje izmijenjeno od: thesaint255. 07.09.2023. u 11:11. |
#12445 |
Postovi: 664
Tnx na info. Nisi trebo guglat.. imam ja otvoren i njuskalo i spigen i smartopremu i jos kojekakve sajtove, sa svime time. Ovih 2x trenutno nema na spigenu, ali ima u par ducana kolko vidim. LINK Više mi treba potvrda da ce to 100% radit. Jer sam mislio danas odradit narudzbu tih sitnica. Hvala jos jednom ![]()
#12446 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Yep, mogu ti samo reci i to je pisalo odmah na papiru kada se otvori pakiranje od spigena, ugl kada se instalira staklo da se napravi opet ispoceka dodavanje fingerprinta da sve sljaka bez kikseva. Kod mene fingerprint unlock funkcionira bez poteskoca. Tako da od mene ovo spigen staglo ima preporuku.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#12448 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 63
Par posto, od uvece do ujutro Sent from my S23 |
