Staro 19.07.2023., 08:26   #3721
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 766
Autor domy_os Pregled postova
Kako si izveo spoj s vatrogasnim crijevom?
vatrogasno crijevo na ovo sa pumpe nekih 20-30cm višak preklopio i stavio dve trake za pritezanje
bilo je tu probilo jednom kad se vatrogasno presavinulo kod micanja a nisam vidio
JoZ@ je online   Reply With Quote
Staro 19.07.2023., 09:10   #3722
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Inače, spoj vatrogasnog crijeva se lako izvede ako se ono spaja sa plastičnim (alkaten, pehd) cijevima.
Autor Hamm Pregled postova
Namjena ja navodljavnaje tj. zalijevanje vrta od kojih 150 metara kvadratnih. O protoku vode nisam razmišljao ali vjerujem da bi doslovce sve bilo ok. Tlaka mi je svaki drugi dan sat i pol s kantama gabiti vodu iz potoka pa nositi to do vrta i tak. Od potoka do vrta ima kojih 20ak metara i lagani je pad tako da tu ne bi treblao biti problema.
Ovo je najmanja motorna pumpa od ovog proizvođača kojeg ja većinom koristim:
https://hobicentar.hr/proizvod/villa...p-10-e-125kw1/
Jasno, treba još za nju usisno crijevo i korpa te ostali fitinzi.
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2023., 10:17   #3723
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Autor cako Pregled postova
Kupio Parkside PHD 150 G4 u Lidla na akciji platio ga 900,00kn! Evo već preko 4 godine kod mene i prezadovoljan sam . Koristim ga za istu namjenu koju si naveo i još ga koristim za pranje grilja i vrata na kući . Zasad nikakvih problema s njim.
Radni tlak je 110 bara a max 150 . Automatski start/stop sustav, pali se na ručki pištolja. Garancija je 3 godine.
Prije toga sam imao Makitin ( platio sam 1900,00kn) i definitivno gori perač u životu nisam vidio . Slab radni pritisak, često bi znao zablokirati, nema prekidač na ručki , kratko visokotlačno crijevo..
Karchera K3 imam na vikendici i nije ni blizu ovom Parkside-u , al eto posluži.
Radio sam i sa K7 karcher-om , on je definitivno težak, nezgrapan, i ima prejak radni tlak, mislim da nije za ovu namjenu koju si naveo.
Moja preporuka ide za Parkside perač .
Za koji god da se odlučiš nemoj da ti radni tlak bude ispod 110 bara. A za Karchera kažu da je "mercedes" među peračima .
hvala, pogledat cu u Lidlu kakve su cijene sad, nasao sam jos ovaj za 161€ https://www.mall.hr/ciscenje-vozila/...35-06008a7c00- ali ne znam koliki mu je radni tlak, je li mogu da je isti kao i propisani
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2023., 17:20   #3724
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Autor rokoko Pregled postova
https://www.youtube.com/watch?v=Djv3cewnsrE
Pgledaj video za taj perač.
Pogledao sam video i izgleda mi sasvim u redu, i ima doista jak mlaz . Vidio sam dosta dobre recenzije za taj perač, sve u svemu čini se kao odličan izbor.
cako je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2023., 17:49   #3725
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,908
To misliš kap po kap ili 1-2 puta dnevno veću količinu? Za kap po kap vidi prvo koliki protok mogu dati mlaznice pa prema tome kupuj pumpu.
Autor JoZ@ Pregled postova
Da, zato sam i pitao, pretpostavljao sam da nije samo spoji i zavrni.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.07.2023., 21:57   #3726
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ma odjednom u šusu. Iako budem vidio pošto mi je vrt najebal danas tak da ako se kaj oporavi uopće.
Staro 19.07.2023., 23:19   #3727
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebao bih neke smjernice - informacije, uzeo sam mali 80l stroj za pjeskarenje, stalno ima nešto po dvorištu za očistiti od cigle do ograde, a flekse mi je i preko glave. Kratko sam koristio stroj ali imam osjećaj kao da mi ne izbacuje dovoljno brzo van, cisti on to ali kao da bi moglo bolje (hrđa ide kao od šale dolje) ali boja baš i ne. Imam "Fini Advanced" kompresor od 150l i cca malo iznad 300l u min zraka, tako da za ove moje kucne potrebe pjeskarenja bi trebalo biti dostatno. Za početak sam uzeo u pevexu kvarcni pijesak 0.1 do 0.6mm koji je realno jeftiniji nego u specijaliziranim trgovinama gdje je granulacija cak i nešto veća, a cijena dupla. Probao sam prebaciti na veću mlaznicu ali tu mi se dogada da izlazi vise pijeska ali bi rekao nedovoljno tlaka da to bude kao metak, mada igla na 2 mjesta stoji na 8bara. Dali je moguće da je taj pijesak "vlažniji" i da on stvara problem, iako mi izgleda potpuno suh.
https://top-alati.hr/prijenosni-pjeskarnik-80-l
https://pevex.hr/pijesak-cemix-quart...0-1-0-6mm-25kg
za usporedbu
https://top-alati.hr/kvarcni-pijesak...EaAgukEALw_wcB
Svaka smjernica ili savjet oko neke buduće problematike koja može nastat samo pucajte.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2023., 00:01   #3728
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,908
Uzet ću ovu IBO Furiatku 1500 W iz Termometala, ima dobre reviews na Amazonu, a drže i vatrogasna crijeva od 20 m.
https://termometal.hr/pumpa-septicke...proizvod-4862/
Nadam se da ću uspjeti ugurati to vatrogasno crijevo kroz postojeću plastičnu cijev da ga sakrijem barem preko dvorišta.
Staro 20.07.2023., 14:29   #3729
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 243
Autor fre@k Pregled postova
za usporedbu
Ja sam isto pjeskario s kvarcnim, imao sam manji protok i manji spremnik, ali iste probleme. Zrak u kotlu kompresora sadrži vlagu, treba ti separator vlage, to je mali nastavak koji se spaja klasičnim quick release spojkama prije pištolja za pjeskarenje. Veća granulacija bi pomogla jer se ovaj fini pjesak lakše spaja s vlagom i pravi grudice, to ti zaštopa pištolj. Meni je separator vlage učinio veliku razliku. Ali za najbolje rezultate će ti trebati agregat za pjeskarenje, nije stvar samo granulacije nego su zrnca drugačijeg oblika, drugi je materijal. Ali prvo probaj sa separatorom, imaš u Pevexu, a bilo je i u Lidlu nekada.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2023., 14:46   #3730
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Jel ima tko prozračivač za travnjak?
zanima me da li je dovoljno jak/otporan da ako naleti na neki kamen od par cm zakopan u zemlji ga izvuče van?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2023., 15:40   #3731
Postovi: 34,030
Prvi put čujem za takav uređaj.
Staro 20.07.2023., 16:00   #3732
frunze
džabalebaroš
frunze's Avatar
Lokacija: Republika Pešćenica
Postovi: 114
Imam takav, ali nije nešto spektakularno učinkovit.
Nemam kamenja u zemlji pa ne znam iz prve ruke, ali mislim da ima dovoljno snage za manje komade...
Općenito, ovakvi aeratori nisu nešto učinkoviti, zapravo samo digne mrtvu travu i ostavi reške u zemlji dubine cca 1 cm što je premalo
Puno bolje rješenje su šiljci sa šupljim vrhom montirani na valjak (sve skupa motorizirano), ali to i košta...
https://www.countryliving.com/garden...-lawn-aerator/
frunze je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2023., 16:39   #3733
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Autor frunze Pregled postova
meni treba baš za to čupanje mrtve trave tj. kamenja iz zemlje. Zemlja mi je u stvari šuta izmiješana s ilovačom i pa bih želio izvući nekako to kamenje van...
Pošten trgovac
Staro 20.07.2023., 17:21   #3734
frunze
džabalebaroš
frunze's Avatar
Postovi: 114
Hm, nisam siguran da je to alat za tebe...
Rađe napravi kako spada, skini gornjih 10-15 cm i naspi zdravu zemlju gore + malo pijeska i imaš pravu stvar...
Znam da ovako izgleda komplicirano i skupo, ali dugoročno je puno bolje... s aeratorom nećeš puno napraviti.
Staro 20.07.2023., 23:50   #3735
Matex
Matex's Avatar
Datum registracije: May 2014
Postovi: 63
https://www.google.com/amp/s/mojkata...tore=interspar
Moj savjet ti je Karcher K5, trenutno je na akcoji u interspara 300€, aluminijska pumpa, vodeno hladenje, odlican i nije tezak
Sent from my S23
Matex je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2023., 19:51   #3736
sokre10
Postovi: 437
Autor Matex Pregled postova
Sent from my S23
Imao sam čast rastavit k5. Uređaj je blago rečeno, smeće. Unutra cijelu konstrukciju drži stiropor. Nekad je karcher bio pojam, danas je od njega ostalo samo ime. Doma imam perač iz lidla i koristi već 5-6 godina,. Šogorica ima k5 sa još nekim dodatkom i non stop neki problemi. Što se mene tiče, izbjegavati u širokom luku.
Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk
sokre10 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2023., 22:14   #3737
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Već par godina koristim K5 compact i nikakvih problema za sada. Znao je raditi dosta u komadu pri pranju dvorišta, redovno perem auto a uzeo sam karcher prije svega jer ako nešto i ode blizu je ovlašteni servis. Lidlov ne bih baš zbog mogućeg servisiranja i zajebancije s tim uzeo.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2023., 00:33   #3738
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Apropo Parkside alata... Imam jednu malu 3.6v vidalicu njihovu sa 18650 baterijom unutra. Gdje kod nas kupiti bateriju sa već varenim terminalima da ne čekam mjesec dana na Aliexpress?
Na ovo mislim:
https://www.aliexpress.com/item/4001...d=UsLs1DKlPABT
Tnx.
Staro 14.08.2023., 00:39   #3739
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,908
Sa nkon-a stiže u par dana, samo provjeri je li baterija stvarno tih dimenzija, neke 18650 su duže od standardnih.
https://eu.nkon.nl/
Staro 26.08.2023., 09:45   #3740
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Jel ima tko lampu Commel 401-075?
Zagubio sam punjač za nju pa me zanima ako mi netko može reći koliko volti i ampera je izlazna struja iz njega?
Pošten trgovac
Staro 26.08.2023., 10:52   #3741
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Moja ima 12V punjač, 0.5-1A mislim, zaboravih.
Moja isto izgleda, i na njoj svijetli crvena ledica dok se puni
Lowrider
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 26.08.2023., 18:23   #3742
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Autor telefunken Pregled postova
Model: BK-DC090V030
PRI: 220-240V 50/60 Hz
SEC: 9V DC max, 300 mA max, 2.7VA
Staro 27.08.2023., 17:40   #3743
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Autor imaticx Pregled postova
Model: BK-DC090V030
Jel to baš od ovog commel modela?
Pošten trgovac
Staro 28.08.2023., 08:02   #3744
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
da, poslikam navecer
Staro 28.08.2023., 13:39   #3745
chief_wolfinjo
još jedan razlog za Parkside alat
Staro 28.08.2023., 14:50   #3746
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
The muscles scare the birds.. jeben one liner
Staro 28.08.2023., 20:48   #3747
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,671
Pa ima li nešto što arnie nije u stanju prodati? Prvo cjepiva, sada parkside, čovjek je prirodan talenat.
Staro 29.08.2023., 14:03   #3748
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Gdje u ZG-u, ili moze poveznicom za Aliju, ima za nabaviti, posebnijih ugradbeno podiznih uticnica? Vidjao sam prije puno ljepse primjere od onih koje vidjam po nasim centrima.
Autor mkey Pregled postova
80-tih i 90-tih, Japanci su ga angazirali za neke od najludjih reklama koje ces ikad vidjeti, ako nisi do danas: Reklame za Japance Parkside je sasvim normalna za okvire prijasnjih. Valjda djeca i vanbracni trose puno municije, pa novca nikad dosta kad pod stare dane mora snimati za Parkside.
Staro 29.08.2023., 20:19   #3749
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Imaš u Iverpanu
https://iverpan.hr/oprema-za-namjest...BoCTzYQAvD_BwE
Ima i u elgradu, sigmi, eurolamu...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 29.08.2023., 21:20   #3750
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,162
Hvala,
na prvi pogled, Eurolam ima idealan model na izvlacenje. Navratiti cu prvom prilikom.
Jako su zanimljivi i pojedini lezeci, ali nema sanse da bi se usudio samostalno rezati za njihovu instalaciju
