Staro 19.08.2023., 10:11   #1
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,107
Instalacija ventilatora na mrežni ormar
Ne znam jel bi ovo išlo pod HW ili mrežu pa nek admin odluči.
Imamo u uredu ovaj ormar:
https://www.futura-it.hr/triton-orma...18600/product/
kupio sam sada za njega :
https://www.pixma-itshop.com/product...a&code=0533270
Googlao, ali nema nikakvih vizualnih uputa ni youtube filmova kako to instalirati.
Jedino što sam našao na web stranici proizvodača je ovo :
These fan units are made especially for free-standing cabinets.
They are installed as required into the base, top cover or
door of the cabinet (opening 350 x 420 mm). A fan unit for
free-standing cabinets – it is installed into the top cover from
outside of the cabinet, into the bottom from inside of the
cabinet. It is necessary to use the installation frame of the
bottom fan unit when installing into the base of the cabinet
– RAx-CH-XXX-X1 which is mounted using a two-sided gluing
tape. We recommend to use a plinth under the cabinet to
intake an air. Extension of temperatures adjustment: bimetallic
thermostatt. Specified voltage(V/Hz): 230/50-60.
Kad sam se popeo sa skalama na vrh ormara, dočekalo me ovo:
20230819-094759
jel ja skidam ovaj gornji poklopac pa na to idu ventovi ili kako?
uz ventove nisam dobio nikakve šarafe, samo neke dvije gume.
Hvala
Staro 19.08.2023., 10:24   #2
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Skini taj pleh gore, ventilatore sarafima pricvrsti na to mjesto i spoji na struju. Koliko vidim, morati ces i busiti rupe za sarafe.
Staro 19.08.2023., 10:26   #3
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor Colop Pregled postova
20230819-094759
Hvala
Nešto mi kenja Tapatalk pa ne vidim veliku sliku no najčešće da, skidaju se limici i na njihovo mjesto sjedaju ventovi. Ja sam radio sa kom ormarima koji kao imaju poklopac na vrhu izvana pa su ventovi sjedali ispod tog poklopca tvoj koliko vidim nema taj poklopac na vrhu ali očekujem da je isti vrag.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 19.08.2023., 10:42   #4
Postovi: 23,510
Al ga sam sebi kompliciraš
Taj tip vent. jedinice se "nekako" montira u gornji poklopac ormara,
premala je slika da bi se šta pametnije zaključilo.
Ako ne odgovara onda probaj zamijeniti za ovakvu varijantu:
https://www.pixma-itshop.com/product...a&code=0532574
https://www.pixma-itshop.com/product...a&code=0539106
To montiraš na vrh ormara.
Gornji poklopac šta si ga ugledao zamijeni sa nekakvom mrežicom (za komarce) pa će topli zrak i tu izlaziti (u drugoj temi smo opisivali gdje izlazi kod tog tipa ormara).
Staro 19.08.2023., 12:35   #5
Colop
Postovi: 1,107
Nešto mi je smanjilo sliku
https://ibb.co/xzLZWfF
Evo link na veću.
Nadam se da se sad vidi bolje?
Niky, gdjr je taj topic što si spominjao?
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
Staro 19.08.2023., 12:57   #6
Postovi: 23,510
Ma nisam mislio na sliku ormara nego na ovaj fan modul šta si kupio
Bilo je u nekoj temi gdje sam ti i predlagao fan modul na vrhu ormara ... bio si stavio link na ormar šta si kupio ...
Ponovo čitam šta si gore stavio:
"A fan unit for free-standing cabinets – it is installed into the top cover from
outside of the cabinet"
Mooožda to ulazi kao kakav škafetin .. nemam predođbu.
Pada mi na pamet nekakav DIY da se modul objesi na 4 duža vijka (naravna stvar da treba probušiti te 4 rupe u gornjem poklopcu ormara i u 4 kantuna modula,
alternativa da umjesto vijka koristiš nekakvu gumu / konop pa automatski imaš amortizaciju + rupe ne moraju biti idealno po vertikali ... nadam se da kužiš ...
EDIT: Jeli taj fan modul pune oznake Triton RAC-CH-X04-X3 ?
tu se malo bolje vidi > https://en.intos.de/product-overview...4-x3-lichtgrau
nebitno šta je na slici siva verzija.
vidi str. 164 > https://www2.triton.cz/uploads/cat_f...ton-latest.pdf
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2023. u 13:14.
Staro 19.08.2023., 14:36   #7
Colop
Postovi: 1,107
Autor Nikky Pregled postova
RAB-CH-X0x-X3, RAC-CH-X0x-X3,
Prvi na stranici 164.
Staro 19.08.2023., 18:11   #8
Postovi: 23,510
Evo ovdje sa malo bolje vidi:
https://triton-racks.com/products/da...ard-fan-units/
https://www2.triton.cz/uploads/cat/en/rax-ch_en.pdf
Kako ga učvrstiti u gornji poklopac postojećeg ormara trebaš sam "izmislit"
Staro 19.08.2023., 18:25   #9
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Ma ako moraš fiksirati uzmi 4 parkerice i vozi. Moguće da ti je rack napravljen da su ventovi u keksu između dva lima s perforacijama pa ih nećeš ni morati fiksirati jer nema kamo. S gornje sjedne s donje zaštićen
Staro 20.08.2023., 08:17   #10
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Kaže Bing: Da, moguće je ugraditi ventilator na vrh ormara Triton RMA-27-A66-BAX-A1. Prema informacijama koje sam pronašao, ovaj ormar ima veliki otvor na vrhu koji je prekriven pločom za zatvaranje koja se može lako ukloniti. To omogućuje montažu i uklanjanje Tritonove ventilacijske jedinice s vanjske strane ormara bez potrebe za upotrebom vijaka. Imaš 3 otvora na vrhu, koji se jednostavno vade . Mali je za uvođenje kablova , a dva velika za ventilator.. Izabereš onaj koji paše tvom ventilatoru i umetneš u otvor. možeš staviti dvostrano ljepljivu spužvastu ili gumenu traku da se ne miče...
he,he
Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 20.08.2023. u 08:30.
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2023., 10:16   #11
Postovi: 23,510
To je onda bitno drugačiji fan modul u odnosu na ovaj šta je nabavio.
Ostaje pitanje zamjena za odgovarajući (ako se dogovori sa trgovinom) ili diy prepravljanje.
Staro 20.08.2023., 11:32   #12
Colop
Postovi: 1,107
Prošao voz za zamjenu, prošlo više od 45 dana.
Probam sutra staviti pa ćemo vidjeti kako pristaje.
Il Ne pristaje : D
Staro 20.08.2023., 15:26   #13
Postovi: 23,510
Pretpostavljam da će pristajati jedino tako da ga rukom držiš u željenoj poziciji
Trebao bi stajati "u sredini" + xy mm niže od gornjeg poklopca a da mu je gornja kota taman u razini dna gornjeg poklopca ormara,
znači nikako priljubljen skroz uz gornji poklopac
treba staviti karton / gumu na rubovima koji će zatvoriti prosror do bočnih stranica da se ne kovitla zrak unutra i da fan modul radi učinkovitije.
Ovako bi ja to riješio:
- ideš i kupiš 1x navojnu šipku M4 ili M5, primjer > https://pevex.hr/navojna-sipka-din-976-4-6-m4-1000-zn
- kupiš "šaku" M4 ili M5 elastičnih podloški i matica
- rastaviš fan modul i gledaš na gornjem poklopcu gdje ima slobodno za 4 rupe, negdje oko kantuna (možda već i ima predviđeno)
- probiješ te rupe i u njih sa 2x podloške i matice zavidaš pripremljene svornjake
- ovo pripremljene znači da si mjerenjem / probom utvrdio koliko ti svornjak treba dužine, ispilaš 4x iz one navojne šipke
- isto tako staviš na gornju stranu ormara i označiš gdje treba probiti 4x rupe
- sastaviš nazad fan modul sa pripremljena 4x "roga" (na svakom stoji matica i podloška)
- ubaciš u ormar, pogodiš sve 4 rupe, 4x podloške i 4x matice
- pjevaj
Za kraj, kad je show neka bude kompletni,
upali taj fan modul i procijeni koliko šuškaju ventilatori,
sad mi se ne traži ponovo specs ali čini mi se da bi mogli biti bučni.
Ima i za to rješenje a zgodno je odraditi kad je već fan modul rastavljen,
nabaviš jedan od ovakvih dimmera:
https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-29956389
https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-39150246
https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-17638028
montiraš na prednju stranu modula i prespojiš ventilatore preko dimmera,
na taj način ćeš moći smanjiti rpm a time i buku, poželjno negdje u opsegu 50% - 90%.
Ako ti ne možeš, dobar "bravar" sve odradi za x vremena.
That's all
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.08.2023. u 15:32.
Staro 20.08.2023., 20:57   #14
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Ajde izmjeri ventilator i izmjeri otvore na vrhu ormara, molim te...Ona dva otvora velika. Mali zanemari. Kroz njega , kad ga otvoriš uvodiš kablove. Samo izmjeri velike otvore i postaj ih tu...
he,he
Staro 21.08.2023., 01:21   #15
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,261
Meni to izgleda kao da samo otkines one limove na vrhu racka u "spustis" ovaj fan set koji ima rub okolo (kao L profil) koji ga onda drzi da ne propadne unutra (kao recimo Armstrong ploce kako se drze u profilima) i to je to, drzi ga gravitacija/tezina da se ne mice/propadne i sve OK, vozi misko..
Staro 21.08.2023., 06:55   #16
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Autor Lewis Pregled postova
Tako je.... samo neke dvije gume.To je instalacijski okvir. stavi se nokolo rupe da zadihta ventilator i da smanji vibracije...
he,he
Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 21.08.2023. u 08:08.
Staro 21.08.2023., 09:35   #17
Postovi: 23,510
Ako je tako kako opisujete onda ok, to bi bilo najelegantnije,
čekamo report kolege
Staro 22.08.2023., 11:13   #18
Colop
Postovi: 1,107
Uhvatila me neka viroza tako da sam od nedjelje doma u krevetu, vani 40 C, a ja se znojim koliko mi je hladno
Sad sam zvao svoje u ured da slikaju, stvarno ispada neki L profil
https://ibb.co/JyhkYGg
https://ibb.co/Mkzz9PK
Staro 22.08.2023., 11:19   #19
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,261
Ma da to je to jednostanvo taj L profil "drzi" sam sebe, jos ga zaljepis sa tom dvostranom trakom/gumom da ujedno i zadihta i nemas brige, nemoras nista ni busit/uvrtat.
Staro 22.08.2023., 12:48   #20
Postovi: 23,510
Da, ali na gornjem poklopcu ormara mora inati rupu ili je treba napraviti kako bi modul u nju sjeo
Staro 22.08.2023., 12:52   #21
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,261
Pa naranvo ali to je vec "ocrtano" gdje ide, urezati/otkinuti ove tanke djelove do kraja da se skine taj gornji dio i u tu rupu onda sjeda ovaj set...
https://prnt.sc/SR5bY0PCnp5A
Staro 22.08.2023., 14:07   #22
Postovi: 23,510
Sad tek vidim taj detalj, onda je sve jasno
Staro 25.08.2023., 15:42   #23
Colop
Postovi: 1,107
Napokon se uspio dovući do ureda, ova viroza me je ubila.
Dakle, točno je bilo kao što je rekao Lewis, makao ove gornje ploče, stavio fan jedinicu, stavio trake za brtvljenje i vozi miško.
Jedino kad se odmaknem od ormora čujem neku vibraciju (ne kao zvuk fana nego nešto sasvim drugačije), al računam da će to trebati tvikati malo.
Staro 25.08.2023., 16:42   #24
Postovi: 23,510
Vjerojatno sad cijeli ormar malo vibrira kad su ventovi u pogonu.
Staro 25.08.2023., 16:43   #25
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,261
Vrijeme je za pur pjenu .
Staro 30.08.2023., 23:25   #26
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,679
Meni su osobno ti ventovi bili skoro potpuno beskorisni osim ako je u nekim tipovima ormara prevladavao miks uglavnom razne sitne komunikacijske opreme. Nekad su blago pogoršali stvari. Nadam se da će tebi biti od koristi.
Što je u ormaru ako nije tajna?
Staro 31.08.2023., 11:50   #27
Colop
Postovi: 1,107
Autor medo Pregled postova
Server, NAS, dva switcha, UPS-ovi, telefonska centrala, router, ONT, NVR
