#691 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,705
Kapitulirao microsoft, prvo Medi dali local acc pa sad ukinuli kombiniranje, propade Start11. |
#692 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
#693 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,127
O da, super je ovo kad moraš kemijati da otvoreš 2 File Explorera. OK ja se budem snašao a sad zamislite one koji ne znaju finte kako imati 2 explorera. I to micanje menija pa onda tri točkice i ku.ci palci da bi nekaj napravio. Sve radnje su produžili. U firmi i dalje odgađam W11. Edit: I da, super je scrollbar, sve veće rezolucije a on sve manji i manji
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 02.07.2023. u 22:13. |
#694 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...
Pa i GenZ ekipa ima nikad jače laptope nikad skuplje a pogrbljeni su za malim 13” ekranom na sitnoj tipkovnici koja ima jedva 1.5mm hoda. To ti je trend, zove se “*ebeš ergonomiju i komfor” ![]() Nekada je plaćanje kešom bilo normalno. Sada si sumnjiv ako tako plaćaš. Nekada je bilo normalno da su OS, software i podaci na tvojem kompu lokalno. Sutra ćeš biti sumnjiv ako ti to sve nije u cloudu. Mobiteli i PCji će se svesti na glupe grafičke terminale koji služe za prikaz slike i vezu na neki Matrix… |
#695 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
#696 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,103
![]() Ali dobro sad, malo preveć sikćeš na milenijalce i genz, pogotovo kad uzmeš u obzir kakav svijet im je ostavljen od strane starijih. Krivicu tražiti u onima kaj su doveli do stanja u svijetu, a to bome nisu mladi (ekonomija, sustav vlasti, klima itd), al ovo nije tema za takve rasprave.
#697 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
https://github.com/ventoy/Ventoy/releases ![]() Kad vec spominjem ventoy ; novi program od istog kreatora: iVentoy https://www.iventoy.com/en/index.html ![]() https://www.iventoy.com/en/screenshot.html ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 30.07.2023. u 16:35. |
#698 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
Ovo je debilana nad debilanama. Najbolje na kraju: Citiraj:
#700 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
Ovo je sve veća i veća grozota. Ako strepite od EOL za W10 u 2025, sort by votes pa CTRL+F "malor" u komentarima. Mirna Bosna do 2032 ![]() ![]() |
#701 |
Postovi: 4,438
Ništa od toga ne vidim na svom kompu. edit također kaj se tiče brzine SSDa nakon windows upadatea ovdje sam testirao svježe instalirani dsk na svježim winndowsima 08.06. http://forum.pcekspert.com/showthrea...301335&page=48 https://postlmg.cc/4KkPZ320 a ovo je danas, i razlike nema baš nikakve nakon svih winndows nadogradnji ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 09.09.2023. u 09:51. |
#702 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
#705 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
#706 |
Postovi: 891
Zašto me niko nije upozorio na probleme sa sleepom na novim win laptopima? Dosad sam 12 godina bez problema koristio sleep na starom lapu sa windows 7icom, A evo na novom laptopu sa windows 11, ostavim ga u torbi i izvadim kipućeg sa 50% baterije, probao sam ovo nešto u registryju disejblati S0 modern sleep, i sad kao piše da je S3, ali sad sleep uopće ne radi, tj ne budi se iz sleepa, ima li još neka postavka koju moram namjestiti? u biosu nema neke opcije, Hp 850 g8 laptop |
#707 |
Postovi: 10,219
Mi smo dobili win 11 na zbook g9 radnim stanicama ima sad vec par mjeseci. Takav bugfest da je to cudo. Zadnjih par tjedana aktivno vodim bug log i koliko puta tjedno rebootam laptop. Stari dell 7510 sa win 10 mi je radio mjesecima bez ijednog reboota. G9 rebootam svako par dana -.- Da mi je netko rekao, ne bi nikad trazio novi lap. Ali neeee, pcekspert u meni je htio upgrade i dobio sam ga... u prkno.
#708 |
Postovi: 18,929
Kod mene je trenutno mjesec dana uptime, rekord. Svašta nešto sam pobio, modern sleep, fast startup, easyresume, smart standby...BTW, sigurno vam nitko nije rekao ni da je BitLocker uključen na svim mašinama s modern standbyom pa provjerite da ne bi bila kuknjava kod recoverya.
#709 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pitanjce da ne tražim bespućima gugla ak se neko sreo s ovakvom pizdarijom. Na 11ici sam cca mjesec dana. Imam 3 ssda i 3hdda u kompu. Sleep off, balanced mod je upaljen. Komp se ne gasi nikad, osim kad nestane struje . Ali, sad mi se događa što mi se u 10ci nikad nije događalo, 'parkira' mi diskove svako malo, pa ih nakon nekog vremena nešto triggera pa ih pali, i tako u krug, tipa pola sata, sat max. Problema su 2 - nije dobro za hddove da ih tak 'drka' stalno off/on (mada mi se počela sviđat nakon 30 godina računala u sobi tišina kad se hddovi pogase ), i drugi problem koji sam danas tek primjetio, zato i pokušavam odgonetnut zašto i kako - odaziv tih diskova (hdda prvenstveno, primarni nvme radi normalno) je fest spor prvih sigurno 3-4 minute, lampica na kejsu blinka ko da je božić.
#710 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
Vjerojatno ti je uključena opcija za spavanje diskova (turn off hard disk) u power options? Čak i ako je uključena, OS će ih svako malo buditi ako je uključen indexing na njima i/ili pri interakciji s Explorerom. Barem je tako na desetki. Ako je disk u sleep modu odaziv će biti spor jer mu treba vremena da se probudi odnosno da zavrti diskove i pozicionira glave na njima. |
#712 | ||
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() koji tocno postupak izvest da se vrati na stari nacin s trenutnim odzivom diskova (koliko je to uopce moguce sa starcima, jel)? samo sistemski instantno reagira. i sad pitanje zbog kojeg i jesam u ovoj temi...znaci sinoc sam instalira neki update i danas me nakon post screena doceka svjetloplavi ekran u kojem me MS poziva na free upgrade na w11, a tek dole livo diskretna ikonica da ipak nastavim sa w10...iza tog ekrana ide i splash screen sa nekim opcijama i benefitima oko prelaska na w11 etc...pa recimo da me ipak zasvrbi i kliknem up...jel ima nekih bitnih prednosti ili je tek kozmetika? p.s. i ovaj tren dok tipkam u taskbaru imam 'ponudu' da kliknem za w11 22h2 upgrade....
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#713 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
flyer1, u "advanced power settings" imaš opciju za gašenje spavanja diskova nemoj nasjest na tu ponudu za w11, nije samo do kozmetike, W11 je još uvijek u beta fazi |
#714 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,127
Ostani ti još na W10. Kada više neće biti podržana onda odi na W11 a do tada bude već i W13 iako su rekli da su W10 zadnji WIndowsi. Kod mene je u produkciji do cca mj. dana bila jedna W7 u upotrebi i morao sam je dići na W10 zbog servisa koji nam treba.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#715 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
Do kada W10 LTSC budu EOL 2032, bude MS izdao W17 ![]() |
#716 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
The Windows 10 Enterprise LTSC 2021 edition (version 21H2) does not have extended support. It will reach end of servicing on 2027-01-12. Only Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (version 21H2) will have support until 2032-01-13. Ti to pričaš o Win koje koristiš na poslu ili si doma stavio enterprise LTSC? |
#717 |
Lokacija: home
Postovi: 572
@kopija & spider, hvala momci na promptnom (i jednoglasnom) odgovoru.....jos sam i diskove nastimao po uputi pa se vratio mir u fractalovu farmu ![]()
#718 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,705
Doma ![]() Ali taj extended support je samo šlag na torti najboljeg OS-a na planetu ATM IMO. Cijena, prava sitnica. Baci pogled na neku od YT recenzija pa mi šibni PM ak si za. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 16.09.2023. u 15:52. |
#719 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,127
Dakle, najebali smo mi koji imamo lokalne račune: Treba spomenuti kako Pro i Home verzije Windowsa 11 više nemaju podršku za lokalne račune pa treba pristupiti korištenju Microsoftovog korisničkog računa. i onda ispadne još ovo: Microsoftu u javnost "pobjeglo" 38 terabajta privatnih podataka
