Staro 12.08.2023., 20:28   #781
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,857
Imam isti problem, ali umjesto vijaka trebam kuke. Znači nešto debljine 10 mm i duljine barem 14-15 cm. Visit će poveća vitrina mase nekih 40 kg, sa stvarima možda i 80 kg.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.08.2023., 20:50   #782
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
I mene će krajem godine čekat pizdarija. Opremam jedan cijeli stan namještajem, i imat ću situaciju da na zid moram ovjesit konzolni stolić širine 183, visine 12 i dubine 50 cm. Dakle bez nogu, zakačen na zid. Ok, nikakav problem. Osim... Građevinci su trebali na taj cijeli zid pošto je bio loš naljepit knauf. No nisu. Stavili su 75 mm profil i duplu gips ploču. I prek toga naljepljena keramika. I mene je strah sad to samo kišobran tiplama pričvrstit. Planiram možda bolje neke mega duge tiple s mega dugim vijcima da premostim tih 7,5 cm šupljine do zida i da se ti šarafi usidre u zid. Ima li ko da je imao sličnu problematiku i kak je to riješio?
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 12.08.2023., 21:09   #783
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Pa jel možeš vidati direkt u profile i koju knauf tiplu (onu njihovu što nosi pun k) čisto reda radi?
On je testira različite tiple i to na običnoj ploči i nosivost je generalno dosta dobra tako da ne vjerujem da bi treba biti problem, pogotovo kad su još pločice iza.
- Barney Stinson
Staro 12.08.2023., 21:38   #784
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Pa ako će profili bit baš tamo gdje idu nosači, da. No, što misliš kolika je vjerojatnost?
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 12.08.2023., 22:21   #785
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor fanATIk Pregled postova
Ovo ti nije problem s ficsher duotecom odraditi, 2 ploce 24mm. On ti prode na drugu stranu i zabica se otvori. Pretpotstavljam da si mislio visina 120mm. Ja ti ovo odradim sa zadnje strane 18mm iverica u dva reda iza lesomala ili puna leda cijelom sirinom, to sto sam povecao nosivost nema veze jel na svakih 30cm stavim duotec. Jedan nosi 30kg. ja na 2 kom u knaufu stanem preko spage nogom i stojim a imam 75kg.
Znaci suma sumarum u 2 reda picis tiplove. Gore 5 kom dole 5kom. Pretjerivanje tko god kaze (pa i ja sam) ali kad okacis zaboravis i mirno spavaš. Ako neznas di su profili, neodimijski magnet od 2cm stavis na spagu i uhvatit ce se di su sarafi kad su spajali knauf na vodilicu. Brze ja nadem sarafe nego ciko s onim svojim skupim "tražilicama".
Što se tiče keramike sa zadnje strane samo "čoju" crna spužva s ljepilom da nema efekta klizanja. Ja znam od knaufa za izoliranje buke uzet i nju stavit ako mi je element direkt na plocicama. Vijak to sabije u mikrone a nema šanse da se mrdne.
Od krajnjih opcija Flah savijen u L sa zadnje strane da se objesi na pod.
Ono sto ja koristim kod takvih cudesa su ovi nosaci, Trenutno kod mene u dnevnoj je komoda sa 6 ladica, 45cm dubina, 2m sirine, 40 cm visine. Ja sjednem gore i to ne mrda, ima mehanizam koji sprijecava da se otkaci, kad krecimo i kad moram skinuti to su muke, a trudis se da skines.
https://www.hafele.si/prod-live/web/...rue#page_6.150
@Domy
Na koliko takvih kuka to treba visiti. Veci je problem pronaci kuku koja se pod tolikim teretom nece pocet ispravljati. Dok nisam poceo kupovati skuplje sesterokutne sarafe redovno su mi ovi losiji pucali u Fischerovoj tipli, i kasnije ga nebi izvadio da si sveti petar, je pukne ravno sa zidom.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2023., 22:59   #786
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,857
Na dvije kuke treba visiti. Zid je 1-2 cm malter pa blok opeka 20 cm. Lokalno nalazim kuke od max 10 cm, a ako idem na deblje kuke, onda glava ne može ući u nosač. Ako ne nađem ništa odgovarajuće, jedan dio poleđine je puno drvo 18 mm pa ću kroz njega probiti normalan vijak od 18 cm tako da nekih 16 cm bude u zidu.
Staro 13.08.2023., 01:24   #787
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Autor fre@k Pregled postova
@Domy
Pa da, 120 mm visine, napisao gore.
Ma ja ne stavljam puna leđa, koristim Camar 807 nosače koji su baš za teške elemente. Na 1800 mm dužine bi imao 4 Camara, svaki ima 4 rupe. Mene samo brine to što je knauf iza a konzola je dugačka i duboka. Ono, ako će držat, držat će i kišobran tiple bez problema.
Sad tek skužio link, pa da, to što ti imaš su Camar nosači, bar ih kod mene tak zovu, Hafele isto.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 13.08.2023., 18:01   #788
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
trebo bi savjet kako zabrtvit rupu od inox dimnjaka. krov tj ploca je ravna sa laganim nagibom. samo rupu sam mislio zapunit ljepilom za plocice. i jos dat limaru da mi napravi opsav al posto je ploha ravna onda cu i taj lim morat s nekim silikonom primit. ploca je betonska.
Staro 13.08.2023., 18:51   #789
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Sika FC 11.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 15.08.2023., 14:10   #790
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 765
trebam konektore za radio za toyotu
6,10 i 20 pinski
dal ima di kod nas il moram čekat sa alija?
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2023., 15:53   #791
Postovi: 23,531
Kad izmišljaju svoje standarde,,
https://www.tehnomagazin.com/Auto-ra...-Connector.htm
Jedino ako netko ima adaptere za ISO standard ili za tip konektora kakav je na Pioeer, Blaupunkt, ... radijima.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.08.2023. u 07:47.
Staro 15.08.2023., 23:06   #792
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Vidi u chipoteci.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 16.08.2023., 06:51   #793
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 765
Vidi u chipoteci.
ma gledo na webu par dučana i nema
pa reko možda tu neko zna
narućim sa alija pa čekam
Staro 16.08.2023., 17:04   #794
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 16.08.2023., 18:05   #795
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 765
znam za to al meni trebaju konektori bez žica da si sam složim
imam ovo
https://www.caraudioempire.hr/konekt...-vozila-toyota
al treba mi i 20 pinski
stavil sam SAL VB X900 umjesto orginalnog
uspio složit i komande na volanu da rade
sad još moram kamere zmontirat
Staro 16.08.2023., 19:04   #796
Postovi: 23,531
20 - pin ??
misliš na ovaj > https://www.dobar-zvuk.hr/proizvod/5...-daihatsu.html
uzmeš to pa presložiš / spojiš odg. žice ?
Staro 16.08.2023., 19:14   #797
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 765
ne
onaj neuštekani na mojoj slici
evo ga na aliju
https://www.aliexpress.com/item/1005004165159873.html
Staro 16.08.2023., 21:04   #798
Postovi: 23,531
Aha, onda ok.
Staro 22.08.2023., 07:47   #799
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 209
Pozdrav ekipa,
Kakve tipove koristite za siporex? Planiram okaciti na zid jedan element od cca 10tak kg
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2023., 08:56   #800
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 22.08.2023., 08:59   #801
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ovo je dobra informacija.
Kakve tiple koristiti za kombinaciju zid+stiropor?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 22.08.2023., 09:04   #802
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
LED traka
Poz,
Kako ste najbrže montirali LED traku od 5m da se ne vidi na zidu?
Mislim uz što manje građevine tipa izrada knauf kutije i sl. možda neke letvice ili stiropol lajsne i sl. manje konstrukcijske zahvate.
HVala
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2023., 10:36   #803
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Autor Guls Pregled postova
Ovisi kaj trebaš okačiti...
Bio sam prisutan kod jedne montaže klime gdje je unutar prostora stavljen stiropor pa su s ovakvim tiplama montirali unutarnju jedinicu..
https://www.bauhaus.hr/pribor-za-pri...ale/p/10109114
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2023., 10:52   #804
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Autor mhadina Pregled postova
Poz,
HVala
Najlakše bi bilo stiropor lajsne, tj sve što je povezano sa stiroporom. Oblikuješ utor, izvana mrežica i glet.
Autor mamikulcic Pregled postova
Ja ću morati montirati tv 55" na zid sa stiroporom (iznutra). A vjerojatno i bar ikea visećih ormarića cca 60cm...
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 22.08.2023., 13:14   #805
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Poz,
HVala
Aluminijski profili za LED traku - usput sluzi i za hlađenje trake:
primjer:
https://www.severus.hr/kategorija-pr...-za-led-traku/
Staro 22.08.2023., 13:49   #806
mamikulcic
Postovi: 241
Ja bih izbušio rupu skroz u čvrsti zid, stavio neku bolju tiplu (npr Fischer duopower), hangar vijak, na vijak ušarafio maticu do ravnine stiropora da glumi odstojnik da ti nosač ne preša stiropor, na to staviš nosač za tv koji opet učvrstiš s maticom. Ne znam kakvi su viseći ormarići ali isto tako nešto slično možeš izmajmunirati...
https://exterim.hr/hangar-vijci-grupa-331/
Staro 22.08.2023., 15:02   #807
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Decki s cime bi vi nalakse obukli/zamaskirali cijev fi 110 koja lezi na zidu? Radi se o odvodu nape.
Jel dobar pristup uzeti tvrdi stiropor debljine 15-20cm i izdubiti ga pa zaljepiti pur pjenom i onda navuci ljepilo pa glet na stiropor?
Sent from my 2112123AG using Tapatalk
Staro 22.08.2023., 16:59   #808
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Kutija od Mdf/iverala?
- Barney Stinson
Staro 22.08.2023., 20:40   #809
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,453
Zašto stavljaju stiropor iznutra? Jer je bolje nego ništa ako se ne može staviti izvana?
Staro 22.08.2023., 21:05   #810
mamikulcic
Postovi: 241
Na tom objektu je stiropor iznutra radi toga jer je taj/takav majstor bio jedino dostupan u razumnom vremenu a objekt je trebao biti hitno završen zbog uporabne dozvole i nekih EU poticaja... Znam da nije po pravilu i nije uopće dobro rješenje ali izdešavale su se neke loše stvari pa je trebalo na bilo koji način to završiti... Nisam vlasnik objekta nego netko moj... Ja sam samo bio pored i "nadzirao" montažu klime...
