#1771 |
1
Postovi: 3,583
Čuo sam da dijele neki novi router sad sa a1 optikom, innbox, kakvi su ti routeri naspram huawei-a ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.07.2023. u 22:30. |
#1772 |
Postovi: 243
Meni instalirali optiku prije 2 tjedna, a inače je munjevito došla u cijelo naselje (ZG-Prepuštovec). Bilo je ugodno iznenađenje jer sam mislio da nećemo dobiti optiku još godinama. Odjednom se stvorila ekipa koja razvlači kablove po betonskim stupovima i za mjesec i pol je proradilo. Dobio sam Huawei router koji nije nešto ali služi svrsi. Prije sam bio na A1 5G i bio je Fritzbox modem, puno bolje sučelje i uopće bolji. Što se tiče brzine interneta tu zasad nemam zamjerke ide 950/500. Što se televizije tiče, očekivao sam bolju kvalitetu slike. OK, jasno je da se razni programi skidaju sa raznih satelita pa je tako kako je, ali neki od tih programa sigurno ima Full HD, ali ih A1 očito skida od nekud gdje je lošija rezolucija. Ali ako usporedimo HRT zemaljski prijem i optiku, velika je razlika. Zemaljski prijem je slika boljih boja, oštrija, dok je na optici to lošije. Najveću zamjerku imam (a to ću i prijaviti podršci) kod MTV programa, a baš sam se njima veselio. Konkretno kod programa MTV 80s', MTV 90s', MTV 00s' i MTV Hits. To je definitivno negledljivo. Ne mislim tu na samu kvalitetu slike jer znam da su to stariji spotovi, ali i ton i slika nekako čudno "preskaču" ili se trzaju do mjere da je negledljivo i slikom i tonom. Kod glezbenih spotova se to baš primjeti. Jel i kod vas tako ili ? Zna li netko možda čemu služi onaj USB port, mislio sam spojit SSD disk ali ga ne prepoznaje iako mu daje struju. Htio sam da svaki prijemnik (imam ih 3) ima svoje snimanje, ovako nema neke privatnosti obzirom da se snimljeni materijal na njihovu snimalicu prikazuje kao dostupan na svakom prijemniku u kući. Isto je i za gledanje sadržaja koji nije snimljen nego vučem sa njihovog servera , sadržaj je dostupan za nastavak gledanja na svakom prijemniku. U neku ruku je to ok opcija, ali bi trebalo biti moguće da se tako nešto isključi i da svaki prijemnik ima svoju privatnost. Također je glupo da kada promijenim bilo kakve postavke (npr audio/video) na jednom prijemniku, isto se promijeni na svakom. PIN je također isti na svakom prijemniku, a trebao bi na svakom biti zaseban. |
#1773 |
Postovi: 1,360
Bok! Konačno imam optiku, ali ruter koji sam dobio od a1, neki innbox, baš nema neki ludi signal! Pošto se net koristi i na katovima kuće signal mi je bitan! Mogu li kupiti neki drugi ruter? Ako da, koji bi bio dobar?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#1774 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
https://www.tp-link.com/en/home-netw...v1%20(1-pack)/ |
#1775 |
Postovi: 23,535
Vjerojatno će biti gnjavaža kompletno izbaciti njihov router. Jednostavnija varijanta: - ostaviš njihov router kao glavni - na njemu ugasiš WiFi - obzirom da imaš kuću, više etaža, onda prvo provuci mrežu (Lan Cat6) od gl. routera do svake etaže a može i do klijenata kao pc, smart tv i sl. - nakon toga nabavi dobar mesh WiFi sa 2 ili 3 satelita, podesiš u AP mod - spojiš ih na tu mrežu šta si prethodno provukao Na taj način ćeš riješiti WiFi u kući + dovesti max. brzinu do bitnih klijenata. |
#1776 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#1777 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Kupi i stavi Mesh Wifi npr. TP-LINK Deco X20-3 (3 kom), spoji svaki ili bar jedan na router i raspodijeli po stanu, stavi da rade kao AP i to je to. Na routeru isključi njegov WiFi. Ja imam to kod sebe i odlično pokriva kuću na kat i dvorište, nikad se ne zblesira. Postaviš, podesiš glavni WiFi i gost WiFi i zaboraviš. Plus na svakom Mesh satelitu imam još jedan slobodni gigabitni port za spajanje dodatnih uređaja ili gigabitnog switcha. |
#1778 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Ako A1 iznajmljuje optiku od HTa onda su prisiljeni da koriste PPPoE. Do PPPoE podataka možeš doći upitom na SZK ali i na drugi način preko WebGUIa. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1779 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Kao što rekoh, kada se koristi A1 optika preko HT infrastrukture, SZK će ti bez problema dat PPPoE podatke i omogućit bridge mod. Ali preko vlastite infrastrukture ne daju nikakve podatke i ne da ju bridge mode. Njihov router se baš mora koristit. |
#1780 |
Postovi: 1,360
Hvala svima! Prostudirat ću ponudjene mogućnosti!
#1781 | |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 29
a njihov huawei teze govno... stalno mi mijenja ip na kamerama iako su stavljene static adrese... ![]() |
#1782 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#1783 |
Postovi: 23,535
Samo treba paziti da ne dobije dupli nat. |
#1784 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#1785 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Jel radi port forward na portove 80 i 443 nekome? |
#1786 |
Datum registracije: Nov 2022
Postovi: 17
Jel može netko potvrdit da je A1 promjenio DHCP lease za optiku sa 4 dana na 1 dan? |
#1787 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
,ali bridge ne,s time da ovak bilo kakva kombinacija sa iskratelom i mog routera kvaliteta interneta opada primjetno pa tako plačam tel ali ga nemam,ako je bila dogradnja firmwera i omogučen je neka mi tu neko javi da sve neraskapam bezveze.
#1788 |
1
Postovi: 3,583
Pozdrav, zanima me da li vama koji imate a1 mozaik piše na računu mjesečnom mozaik neka stavka jer meni ništa ne piše pa ne znam jesu oduzeli od računa ili to oduzmu nekako automatski na nekoj drugoj stavci.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1789 |
Postovi: 243
Nakon nešto više od mjesec dana optike, u nedjelju počeo LOS na modemu svjetlit crveno i nema interneta. Prijavljujem kvar preko whatsapp, prolaze sati i ništa. Ponovno urgiram ali odgovor je da će se netko javiti. Prođe nedjelja, prođe 24 sata bez interneta i opet nitko ništa. Btw iako je internet na privatnu osobu, koristim ga poslovno. U ponedjeljak mi kažu da se javim telefonski korisničkoj službi. Zovem i prijavljujem ponovno i ustvari tek sada otvaraju radni nalog. Izgubili smo 30+ sati na ništa, koja svrha je onda ta whatsapp služba. I sad hladni tuš.....nemamo nikoga tko prije subote to može doći pogledati !?!?!?!? 6 dana čekat da dođu popravit kvar..... katastrofa. Sad se bojim kako će to ubuduće biti. Krpam se mobilnim internetom ali je i tu problem jer je u kvartu pao stup za onog nevremena pa je signal loš. |
#1790 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
šta je tebi tu čudno? odnosno - zašto se žališ? jesi potpisao SLA ? rok za intervenciju 24h? plaćaš poslovni priključak 200-300eur mjesečno? tako da ti si još jedan nebitan kućni korisnik koji to plaća 20tak eura i moš se slikat. mi smo u staroj firmi imali SLA od , ako se dobro sjećam, 6 sati. i došli bi. bili su brži kad je bio metronet, kad je to preuzeo a1 su bili sporiji. kao kućni korisnik, otklonit će kvar u nekom trenutku, s vremenom. možeš pitat popust od tih 5-6 eura za vrijeme dok nisi imao uslugu. |
#1791 |
Postovi: 243
Kao prvo zar nije moje pravo da se žalim. Nažalost su me navukli na Mozaik i taj nekakav popust prvih 6 mjeseci, a to ne nude poslovnima pa sam prebacio na privatno, moja greška. Ali da je normalno da se čeka tjedan dana na popravak kvara, nije normalno. Jel ima neki standardni SLA btw ? |
#1792 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,296
Tako da to ti sve bude "kako naletis" tj. koji agent se kolko potrudi da ti to slozi....
#1793 |
Postovi: 243
Onda su me dobro zmuljali , nisam znao da ima poslovni Mozaik, baš su mi rekli da nema, ali to je bilo prije nekih godinu najmanje kad su me sa bonova prebacili na pretplatu. Trebao bi se sad sa njima natezat a ne da mi se. |
#1794 | |
Freelancer
Postovi: 5,296
![]() BTW zanimljivo mi je da u Srbiji (vidio njihove reklame) nude prvih godinu dana za tih 1kn ili kolko vec Dinara bude tamo a kod nas samo 6 mjeseci..
#1795 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
U istri se na HT popravak kvara (zamjenu routera ili prespoj parice u omariću ako ima slobodnih) čeka ponekad i 2 tjedna. Osobito u sezoni. Po Hakomu, rok za popravak je 15 dana, stoga prije tih 15 dana možeš samo čekat. Svi znamo da provideri štede na personalu i na plaćama , a obzirom koje plaće HT daje svojim terencima, čudi me da ih uopće i ima. Iskreno motivacija za radit u HT-u je ravna nuli i ne može nitko očekivat da će tehničari juriti, već laganini da prođe dan, jer su taman toliko i plaćeni. Poprilično sam siguran da je u A1 još i gore od toga. A optičara ima još i manje ili su outsorcani skroz, ide prijava u Ericsson NT, pa onda oni imaju kooperante dalje ovisno o tipu kvara. u svakom slučaju imamo hakom koji nalaže popravak u roku od 15 dana. sve drugo, ako ti je bitno za posao, složi si backup. nisi ni prvi ni zadnji kojemu treba pristup internetu stalno i ne biš bio ni prvi ni zadnji koji si je složio backup za slučaj da primarni pristup internetu umre. a to je u konačnici jeftinije nego poslovni priključak ionako. |
#1796 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
Bok ekipa, evo upravo A1 razvlaći optiku po stupu i to vuku 2 kabla, glupo pitanje što će ima dva kabla jel imaju neki limit ili? |
#1799 |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 29
@c-shadow, Ti si kriv jer sam se upišao od smjeha, nakon tvog komentara. BRAVOx5 |
#1800 |
Postovi: 96
A jbg nisam znao da to tako radi |
